Electrolux AWF 12170 W - Arrêt cuve pleine en cours de cycle
créé le 31/10/2014 à 00:12
Bonsoir et merci pour la qualité des articles et ressources mises à dispo sur ce site !
Vous vous en doutez je ne suis pas arrivé ici par hasard, mais tout simplement car mon lave-linge Electrolux AWF12170W est en panne.
Je bricole fréquemment dans tous les domaines (ingé info de métier, mécano, plaquiste, plombier-électricien à mes heures.....) mais je suis novice en mécanique lave-linge, je cherche donc quelques conseils avisés en la matière.
Voici la liste des symptômes et des tests réalisés pour le moment :
- Arrêt cuve pleine ~10mn après le début du cycle de lavage (n'importe quel programme)
- Code Erreur 52
- Le moteur tourne
- Vidange manuelle OK (après arrêt puis passage en manuel)
- Charbons OK
- Pompe OK (vidange + test manuel sur secteur)
- Circuit vidange (durit + balle "ping-pong") OK
- Démontage de la carte : traces de chauffe sur 1 diode, 1 résistance (1) et un condensateur (2) (je crois) mais rien de visible au niveau du triac - cf photo
- Tuyau pressostat OK (j'ai soufflé dedans sans pb jusqu'à entendre les bulles d'air dans la cuve)
- En cours : Recherche et changement du pressostat (analogique) : je n'ai pas noté de différence notable au multimètre entre le niveau "cuve vide " et le niveau "cuve pleine", je doute que ce soit ça vu que le remplissage et la vidange - en manuel - se déroulent correctement mais j'ai bien l'impression que maintenant c'est ça ou la poubelle pour la machine complète (datant de 2008).
Pour info, le post du forum suivant (forum.adepem.com/post16390.html, cf lien) présente un problème étrangement similaire, la seule différence semble être que dans son cas le programme "bloque" après vidange, alors que dans mon cas c'est avant la vidange.
Merci d'avance pour vos lumières !
le 31/10/2014 à 10:46
Assurez-vous, qu'au moment du défaut, la pompe de vidange soit bien alimentée. Il est possible qu'elle se bloque sous l'effet de la chaleur de l'eau.
le 31/10/2014 à 23:18
Bonsoir et merci pour votre réponse,
La pompe n'est pas alimentée, c'est la source du pb à mon avis, je cherche la cause et c'est pour cette raison que je crains que la carte soit HS.
Pour résumer je cherche l'élément qui pourrait faire croire à l'électronique que ce n'est pas le moment d'alimenter la pompe. Mes connaissances soit limitées mais à part un pb au niveau de la carte elle-même je ne vois pas....
le 01/11/2014 à 10:28
C'est dans la programmation du module, que le moment est prévu après lavage, pour la vidange.
La pompe est ensuite certainement alimentée par un triac.
le 02/11/2014 à 11:39
C'est bien ce que je pensais, ça signifie donc qu'à priori c'est le module électronique qui est en défaut.
Je vais vérifier au multimètre si le triac est alimenté sur la carte pour tester s'il est HS. Sinon c'est un autre composant de la carte et sans le schéma ça va être compliqué....
Merci,
le 01/03/2015 à 17:20
J'ai un pb sur le lave linge electrolux awf12170w acheté en 2009. depuis pas mal de temps, j'avais des impossibilités de mettre en programme coton de façon aléatoire mais je n'ai pas noté le code erreur, j'utilisais le programme synthétique. Puis petit à petit le nombre de programmes possibles s'est restreint à lavage à la main. Quand je mets le selecteur sur un autre programme, la touche marche/arrêt clignote une fois en rouge puis plus rien. J'ai démonté la carte électronique qui ne présente pas de signe de surchauffe. Il y a comme sur des posts d'autres forums des marques de suie sur ce qui me semble être une alim à découpage. très déçu par electrolux ( c'est la 2eme machine qui dégage à cause de l'électronique!), La partie méca de la machine semble de bonne facture mais si c'est la carte électronique à 129€ je me demande si ça vaut le coup.
QUelqu'un a t'il une idée pour la réparer?
le 02/03/2015 à 10:33
Je n'ai pour ma part jamais trouvé la panne dont le caractère plus ou moins aléatoire me fait penser à la vôtre.
L'affaire s'est soldée par un achat d'une Hotpoint Ariston d'occasion sur LeBonCoin, à moindre coût. Nous en sommes très contents.
Je dispose cependant de pièces de rechange pour l'électrolux qui est toujours dans mon garage.
Si vous souhaitez tester ma carte électronique (je ne suis pas sûr qu'elle soit en cause)... je peux la démonter et mettre une annonce sur LeBonCoin... Répondez à ce message si vous êtes intéressé.
le 02/03/2015 à 20:19
bonjour et merci de votre réponse,
en fait cette panne me fait penser à de l'obsolescence programmée car il est plutôt étrange que certains programmes fonctionnent encore parfaitement et d'autres refusent de démarrer. Le fait que le programme coton ne démarre pas mais que le programme synthétique fonctionne indique que tous les élements de la machine sont opérationnels. J'ai démonté le bouton de selection des programmes et il est tellement basique et propre que j'ai du mal à croire qu'il soit en cause. un coup de bombe de contact n'a rien changé. Je pense qu'il s'agit de la carte mais sans certitude. Je crains aussi que votre carte puisse être en cause et partir sur une pièce douteuse ne m'avancera pas. je vous remercie de votre proposition mais je crois que je vais faire comme vous pour la solution. C'est quand même rageant d'avoir une machine par ailleurs nickel au niveau mécanique mais qui me semble se saboter toute seule! Cette carte électronique est d'ailleurs utilisée par d'autres marques.
bien cordialement
