lave linge ELECTROLUX awf16781w Erreur 57
créé le 30/10/2014 à 20:53
mon lave linge Electrolux inspire awf16781w commence bien son programme ( l'eau coule, le tambour tourne)et au bout de quelques minutes (5 à 15mn), il s'arrête. Plus rien ne se passe et au bout d'un moment alors que la machine est toujours pleine d'eau sans avoir lavé, ni rincé, ni essoré, l'afficheur se remet en position initiale, en attente du départ.
J'ai essayé des manipulations trouvées sur le net, et la machine m'indique un code erreur E57. A quoi ce code correspond t-il?
J'ai essayé une autre manipulation pour faire un reset et la machine a fonctionné normalement le temps de 2 lavages. Mais maintenant j'ai à nouveau la même panne et le reset n'a aucun effet. j'ai toujours le code erreur E57.
Merci par avance pour vos conseils.
le 31/10/2014 à 10:41
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 31/10/2014 à 22:33
bonsoir,
merci de vous pencher sur mon problème.
sur un essorage seul c'est le même problème. la machine démarre normalement 1 minute mais s'arrête très vite sans essorer.
Je dois quand même préciser que pour l'instant la panne est aléatoire.
La machine ne fonctionne pas depuis plusieurs jours, mais, hier matin, elle a fait deux cycles de lavage normalement et l'après midi, elle était à nouveau en panne.
Aujourd'hui, sans avoir fait une intervention dessus, elle a effectué un cycle de lavage sans problème. Et j'ai également essayé de un essorage seul et il s'est bien effectué.
Je n'y comprend rien, merci pour votre aide
le 01/11/2014 à 10:27
Il est possible qu'il s'agisse d'un faux contact ou d'une mauvaise soudure sur la carte électronique.
le 18/03/2015 à 15:00
bonjour, je pense avoir le même problème sur ma machine electrolux : le code E57 et le problème qui est aléatoire ...
buell64 avait vous trouvez une solution ?
merci d'avance pour votre aide
bonne fin de journée
Craole
