FOUR ARTHUR MARTIN
créé le 30/10/2014 à 20:15
J'ai un four Arthur Martin, référence FE 6426wr05. Il met très longtemps à chauffer, il arrive à atteindre la température souhaitée mais au bout de 30/45 mn. Nous avons identifié que cela venait de la résistance du haut. En effet lorsque l'on sélectionne le programme grill, la résistance ne devient pas rouge et le four ne monte pas en témpérature, il reste à 30°. On peut toucher la résistance sans se bruler.
J'ai acheté une résistance neuve et je l'ai mise en lieu et place de l'ancienne mais j'ai le même souci ...donc cela ne vient pas de la résistance en elle même. Quand je sélectionne un programme où il y a résistance du bas et résistance du haut, si je touche avec un tournevis testeur les cosses de la résistance du bas il y a bien du jus qui arrive, mais ce n'est pas le cas pour la résistance du haut. Quelqu'un peut il m'aider ?
le 31/10/2014 à 10:40
Les résistances sont alimentées par une carte électronique, et un relais notamment.
Vérifiez ce point en premier lieu.
le 31/10/2014 à 20:04
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Mes soupçons se portent aussi sur un relais, d'ailleurs on entend clairement un petit " clic " comme si quelque chose disjonctait quand on sélectionne un programme comportant la résistance du haut mais je ne sais pas si c'est normal ou pas.
Y a t il une manière simple de le tester ? Je n'ai pas grand chose comme matériel à part un tournevis testeur ...mais je dois pouvoir emprunter un peu de matériel au boulot ^^
Faudrait aussi que vous m'aidier à l'identifier ;)
Voici une photo
J'hésite entre le bloc noir à gauche sur la carte électronique et le rectangle blanc à droite
le 01/11/2014 à 10:25
Le bloc blanc à droite est un résistance chutrice, pour la variation de la vitesse de ventilation.
Le bloc noir est le transformateur d'alimentation de la carte électronique.
les clics entendus sont sans doute ceux pour l'alimentation des résistance. Voyez l'état de la carte électronique, au niveau soudures notamment.
le 01/11/2014 à 10:39
Ok je vais essayer de regarder ça.
C'est pas évident car comme il fonctionne toujours, on continue de s'en servir au quotidien donc je passe mon temps à le dés-encastrer et le ré-encastrer ;) En plus c'est pas un encastrement de face mais en angle dans une niche et il passe au millimètre prêt pour le sortir, merci les anciens proprio ^^
je prendrais une photo de la carte électronique de face
Bon week end à vous !
le 02/11/2014 à 16:23
Bon j'ai sorti un peu plus le four de son encastrement pour y voir plus clair
J'ai identifié la pièce qui " clic " quand je mets en route le four c'est celle désignée par la flêche rose
On voit même de temps en temps mais pas à chaque fois un petit arc électrique à l'intérieur de cette pièce quand on appuie sur le bouton marche arrêt
J'ai repéré aussi autre chose avec mon tournevis testeur c'est que à l'arrêt tous les éléments de la carte sont alimentés ...mais dès que j'appuie sur le bouton marche arrêt il n'y a pas de courant qui passe dans le " fil " signalé par la flêche rouge alors qu'il y en a partout ailleurs...
Est ce que ces deux informations vous éclairent sur la panne éventuelle du four ?
le 02/11/2014 à 17:51
Le carré blanc, c'est le relais.
Et pour le fil, impossible de vous certifier d'après votre mesure.
le 02/11/2014 à 19:17
Ah c'est le relais ...bon ben je me coucherais moins idiot ce soir ^^
Et le fait qu'il fasse un bruit et qu'il y ait un arc électrique dedans c'est normal ou pas ?
J'ai l'impression qu'il y a deux autres relais sur la carte et ceux là sont muets eux ;)
J'espère qu'on peut changer que le relais qui est " bruyant " et que je ne serais pas obligé de changer la carte car ce n'est pas donné une carte puissance...
le 03/11/2014 à 11:25
L'arc électrique indique qu'il alimente un résistance. Il y en a deux autres en effet.
