Lave-linge Kontact, n'essore pas, rame, et ne s'arrête pas
créé le 24/10/2014 à 02:26
marque : Kontact
Modèle : KTT10EV
ouverture par en haut, 5kg
Comme indiqué dans le sujet, le lave-linge semble tourner fou quel que soit le programme enclenché : il donne l'impression de fonctionner jusqu'à la phase d'essorage qui ne démarre jamais et le programme qui ne se finit donc pas aussi.
Le bouton de programme ne bouge pas et ne parvient donc jamais à la rainure "stop".
Merci de vos conseils!
le 24/10/2014 à 10:26
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 24/10/2014 à 11:51
ben y'a pas du tout d'essorage!!
On entend je pense ce qui est un modulateur de puissance augmenter au niveau sonore mais il ne se passe rien... La machine semble caler comme une voiture.
Par ramer, j'entends aussi la phase de lavage...
Je ne sais pas trop si la machine lave et tourne comme elle le devrait mais en tous cas elle fait bien semblant!
Ce qui est sûr c'est qu'elle essorre pas....
Je sais que ce cas semble désespéré, mais j'essaie de sauver cette machine que ma mère a trouvé et fait monter au 5ème sans ascenseur et qui marche certes...mais quand même moyen...;)
le 24/10/2014 à 14:04
Vérifier le bon positionnement de la courroie, les palier dans un premier temps.
