Pb de chauffe LV Fagor innovation
créé le 23/10/2014 à 18:44
Bonsoir un ami a un pb de chauffe sur lave vaissellefagor innovation super silence 47db.
Il n y a plus l etiquette dans la porte donc plus de num de serie.
J ai verifié la resistance ok, le thermostat ok la ctn fait bien dans les 5,5 kohms.
Je pensais changer le relais de chauffe sur la carte, qu en pensez vous?
Sinon sur le bloc resistance il y a comme un contact avec 3 cosses a quoi sert il?
Merci d avance
le 24/10/2014 à 10:25
La pompe de cyclage doit tourner et propulser l'eau qui doit appuyer sur un contact haute pression afin de permettre la chauffe.
le 24/10/2014 à 11:53
Bonjour la pompe tourne bien le cycle se fait entierement sans code erreur mais il ne chauffe pas
le 24/10/2014 à 14:05
Le niveau est suffisant pour actionner le contact quand la pompe tourne ?
le 27/10/2014 à 19:18
Je pense que oui. Comment le savoir?
le 28/10/2014 à 12:19
Le tester quand la pompe est actionnée, ou le shunter.
