panne lave linge vedette VTT7610
créé le 23/10/2014 à 18:27
Bonjour mon lave linge vedette VTT7610 affiche le code d07, j'ai remplacé le système de verrouillage, mais même résultat ( quelque soit le programme sélectionné, la machine démarre en essorage une dizaine de secondes et s'arrête en affichant le code d07)j'ai contrôlé visuellement l'état du câblage des différents composants apparemment RAS. Une âme charitable a t elle une solution à mon problème?
D'avance merci.
le 24/10/2014 à 10:24
Remontez à la carte électronique, et voyez les composants au niveau du raccordement du verrou.
le 24/10/2014 à 19:44
Regarde au niveau moteur ou capteur position tambour s'il y a
