Pbe Candy CDP9022 evospace
créé le 22/10/2014 à 23:36
Problème avec mon LV depuis hier, il démarre l'eau arrive puis se met à bipper sans arret et vidange, comme si il se mettait en sécurité. Je ne vois absolument aucune pièce défectueuse (il a à peine plus d'un an d'utilisation...), serait ce un probleme electronique?
Merci d'avance pour vos avis
le 23/10/2014 à 12:35
La vaisselle est elle aspergée ?
le 23/10/2014 à 20:26
Non en effet ma vaisselle n'est pas aspergée, j'entends bien le lave vaisselle se remplir mais rien sur la vaisselle...
Merci de preter attention à mon problème en tout cas
le 24/10/2014 à 10:06
Vérifier en ce cas la pompe de cyclqge, et si sa turbine ne serait génée.
le 24/10/2014 à 15:14
Rapide passage par la maison ce midi j'ai juste eu le temps de faire sauter la plaque sous le LV et de voir ou se situait les differents composants (oui je suis débutant de chez déutant). J'ai bien repéré la pompe de cyclage. Vous me confirmez qu'il faut alors que je fasse sauter les colliers de serrage pour la sortir et la tester manuellement puis j'imagine à la vue des autres demandes du même type tester le condensateur (si oui il se trouve où?...)
Encore merci
le 24/10/2014 à 15:24
Jolies petites fautes (l'accent sur le où et situaient...) dans le message précédent, dsl...
En ce qui concerne la présence du condensateur je viens de voir un joli schéma explicatif sur votre site. Je fais sauter les colliers de serrage dés que je trouve deux minutes et vous tiens informé. N'hésitez pas à m'arreter si je semble faire fausse route.
le 04/11/2014 à 15:45
Bon raisons familiales obligent je n'ai pas pu poursuivre la réparation plus tôt.
Bref, cet apres midi j'ai sorti la pompe de cyclage et tout semble fonctionner (rien ne la bloque, la turbine tourne normalement, le rotor n'est pas fissuré...).
Dois je me trouner alors vers le condensateur?
Si oui impossible de trouver de gros condensateur au dessus ou autour de la pompe comme je l'avais vu sur un schema explicatif du site. Aussi j'ai démonté jusqu'au circuit imprimé et j'ai trouvé dessus deux petits condensateurs de capacité 220microF. Dois je tester ces deux là?
Merci d'avance pour votre réponse
Daivernon
