changement roulement tambour electrolux AWF 1250
créé le 22/10/2014 à 15:14
le tambour de ma machine electrolux awf 1250 ne tourne plus, je me suis donc lancer dans le changement des roulements, j'ai demonter la cuve entiere, et je me retrouve face aux roulements, comment puis-je les demonter sans abîmer la cuve (je recherche tutoriel)
merci d'avance.
le 22/10/2014 à 18:10
finalement j'ai reussis à les demonter et à les commander, par contre j'ai remarquer que la resistance chauffante etait tres entartrés, comme puis-je enlever le calcaire sans l'abimer? j'ai mesurer une resistance de 26.9 ohm, est ce normale?
merci d'avance.
le 23/10/2014 à 12:22
Oui, ok pour la résistance, vous pouvez la faire tremper dans du vinaigre blanc, le tartre partira ensuite très facilement.
