moteur ne tourne pas
créé le 22/10/2014 à 00:19
J'ai un L.L. AWF 14591 W ( déjà dépanné avec l'aide de ce site en 2011) . J'ai fait la procédure de teste et obtenue E57. A aucun moment du teste le moteur n'a tourné.
Il semble s"agir d'un problème moteur, lequel?
Merci de m'éclairer .
le 22/10/2014 à 11:36
Voyez les charbons moteur en premier lieu.
le 11/11/2014 à 18:16
après 15 jours d'absence , je reprend le fil de mon problème.
J'ai sorti le moteur, il semble être brushless car point de balais, ses caractéristiques:
ACC type 20585.119
195V 300 Hz
j'ai contrôlé le tachymètre, il semble fonctionner.
J'ai controlé la résistance aux fils rouge,jaune,bleu deux à deux elle est très faible mais identique 6,4 ohmes!!
merci de votre aide
le 11/11/2014 à 18:29
Oui, c'est possible.
En ce cas, mesurer chaque enroulement moteur, ils doivent être de même valeur ohmique.
