joint de porte congelateur ARB8651
créé le 21/10/2014 à 19:22
je voudrais changer le joint de porte congélateur sur mon réfrigérateur Arthur Martin ARB 8651 mais je ne sais comment faire. Pouvez vous me guider.
Merci de vos conseils.
le 22/10/2014 à 11:36
Cela dépend de la méthode avec lequel il a été installé. Il peut être simplement emboité, ou serti dans la contreporte.
le 22/10/2014 à 18:08
Apres avoir regardé de près, il semblerait qu'il soit pris dans la contre porte. En effet, sur le pourtour extérieur on sent du dur comme si c'était la contre porte.
le 23/10/2014 à 12:19
En ce cas il faudra le tirer, gratter un peu sous la contreporte, remplacer le joint et le fixer avec des vis ou avec un colle loctite forte.
