manque pression d eau l vaisselle
créé le 20/10/2014 à 18:54
bonjour je vous contact car j ai un souci avec mon lave vaisselle hoover hod646 il prend l eau ensuite de l eau sort au bras du bas tres faible mais ne tourne pas et pas d eau en haut la pompe de cyclage tourne et les pressostats fonction car quand je souffle dedans on entend un clac avez vous une idee
merci cordialament
le 21/10/2014 à 09:51
C'est une quantité insuffisante entrante dans l'appareil.
Vérifiez chambre de compression, tuyau et pressostat.
le 21/10/2014 à 11:16
bonjour est merci pour votre reponse j ai nettoye la chambre de compression ok le pressostat aussi j ai soufflet dedans et on entend le clic et donc ensuite j ai shunter la securite de la porte et j ai brancher la pompe de cyclage en direct mais rien ne change du coup j ai demonte la pompe et de l eau est sortie de l axe aimanté je pense que c est pas normal et l helice de la pompe tourne dans le vide quand on tourne l axe donc je pense que je peut mettre tous a la poubelle vu le prix de la pompe par rapport a la machine
