cafetière Delonghi EAM4400
créé le 09/10/2014 à 14:23
Mon expresso Delonghi EAM4400 est bloqué sur la position chauffage et ne bouge pas, la chaudière ne semble pas chauffer, mais je ne sais pas la tester pour savoir si la panne vient effectivement de cette pièce. Les deux fusibles qui sont sur le sommet de cette chaudière sont bon (le courant passe au testeur), mais en existe-il d'autres. Pouvez-vous m'aider, par avance merci
Michel
le 09/10/2014 à 16:32
Il faut tester la résistance de chaudière, à l'ohmètre.
le 09/10/2014 à 16:41
Merci pour cette réponse rapide, mais bien entendu je n'ai pas vos connaissance pour ce genre de test, pouvez-vous me donner plus de renseignements sur la façon de procéder et le matériel à utiliser.
Merci d'avance pour vos compétences.
Michel
