E8 lave vaisselle ROSIERE RSI 880
créé le 25/11/2007 à 23:14
Bonjour j'ai acheter un lave vaisselle ROSIERE RSI 880 il y a 2 ans et j'ai une erreur qui s'afiche depuis quelques temps erreur 8. en regardant votre notice on me demande de nettoyer un filtre lequel??? ou il y a un problème de chauffe. ou se trouve la résistance? la sonde de tempérture? pouvez vous m'envoyer un éclaté de se lave vaisselle avec les références des pièces détachées?? et une marche pas à pas (avec les temporisations) du cycle de lavage pour que je déterminer ce qui est en panne
le 27/11/2007 à 12:50
E8: La température de l'eau ne s'élève pas.
Vérifier, la résistance (arrière de l'appareil, verticale), le detecteur de présence d'eau en série avec celle-ci.
Le pressostat peut également être en cause, en dernier recours.
le 11/06/2012 à 11:07
mon lave vaisselle rosière RLF210 affiche
E8. nous avons testé la résistance et elle fonctionne et changé le pressosat, suite à quoi le LV a fonctionné 2 fois puis a nouveau E8.
Merci pour votre aide.
le 19/10/2012 à 09:41
ou se trouve exactement la resistance et le pressosat sur le rosieres RLF 210 merci .
le 20/09/2015 à 14:57
Bonjour, j'ai un lave vaiselle rosière RSI880 qui a été installé en 2005 dans notre maison.
Il affiche E8.
Nous avons nettoyé le filtre, mais rien n'y fait. Pouvez vous m'aider?
le 31/07/2017 à 19:34
j'ai un lave vaisselle rosieres RLFD 761 qui affiche erreur 8
quelle en est le cause et que puis je faire en sachant que le filtre est propre
le 05/04/2021 à 19:48
Modèle du LV: RLF6261E
Code E8 + bips, et le lave vaisselle ne chauffe pas.
Test de la résistance: les valeurs sont Ok
La pièce dite "Micro-Interrupteur De Sécurité" est HS, la membrane du clapet n'a plus l'effet de ressort.
Remplacement de la pièce: Ok la panne est résolue.
