Anomalie lave linge Indesit voyants
créé le 17/09/2014 à 15:05
Notre lave linge est en panne :
Marque : Indesit
Année : 2005
Type : WIL10
Hier soir lors de l'allumage, les voyants suivants se sont allumés :
voyant départ différé + voyant prélavage en vert fixe tous les deux
voyant demarrage qui clignote en rouge rapidement
D'après la notice technique sur ce site :
Je pense que la panne est la suivante :
"Code panne 12: Pas d'échange d'informations entre carte de puissance et d'affichage. Vérifier connectique, et état des cartes."
J'ai démonté la carte ou se trouve les boutons/voyants, comment vérifier son état et la connectique.
A défaut, quel référence de produit choisir sur ce site pour la changer et ne pas se tromper.
le 17/09/2014 à 18:24
références complètes de votre appareil.
le 17/09/2014 à 21:43
Sur la facade il est indiqué : Indesit Wil10
Y a t il un autre endroit ou je peux voir une reference plus,complete ou un numero de serie ?
cdlt
le 18/09/2014 à 11:33
Oui, une plaque signalétique avec le code usine et le numéro de série.
le 18/09/2014 à 21:35
Voila ce que j ai relevé
indesit wil (fr). IPx4
Type number LB2000C
S/N 509081021
46352480900
date 08/09/2005
cdlt
le 19/09/2014 à 10:59
Voyez le lien pour interpréter votre code panne.
le 19/09/2014 à 19:42
bonsoir,
dans mon premier message j ai fait un copier coller du code panne et je demandé si je ne m etais pas trompé et de surcroit quel piece acheter sur ce site en finction de ce code panne
cdlt
le 20/09/2014 à 11:13
Exact, en ce cas, contrôler les connexions, et a défaut il faudra sans doute remplacer l'électronique de puissance.
