bouton d'ouverture hublot cassé sur VLF 6124
créé le 17/09/2014 à 10:41
En ouvrant en fin de cycle le hublot (alors que je pensais la lessive terminée, j'ai entendu le signal de déverrouillage 1 mn après ), le bouton s'est semble t-il cassé et je ne réussis pas à ouvrir la machine.
J'arrive malgré tout à voir le mécanisme : le bouton s'est il sorti des 2 petits tiges métalliques du ressort ou est il vraiment cassé ?
Comment je fais pour ouvrir ?
Merci infiniment pour votre aide
le 17/09/2014 à 12:54
De quel bouton s'agit t'il ?
le 17/09/2014 à 14:20
Bonjour et merci de votre intérêt
Le bouton cassé est celui de l'ouverture : la petite languette que l'on ramène vers soi en pinçant l'ouverture. Elle est toujours en place mais bouge sur elle même sans exercer de force sur l'ouverture. C'est compliqué à expliquer ..
le 17/09/2014 à 14:37
Ok, la manette d'ouverture. En ce cas il faut la remplacer.
Vous pouvez ouvrir le hublot en accédant par le dessus de l'appareil, passez la main vers le verrou de hublot afin de pousser le doigt. Le hublot s'ouvrira tout seul.
le 17/09/2014 à 15:04
Merci pour votre diagnostic , cela m'a permis en obtenant votre 1ère réponse de prendre confiance (suis blonde mais quand même!) et chercher sur d'autres forums. Du coup j'ai réussi à ouvrir le hublot en faisant passer un fil (étendage) coté ouverture et en tirant fortement du coté opposé coté charnières. YES
maintenant il reste à changer la manette d'ouverture ?? C'est pas trop compliqué ? La pièce se trouve et se remplace facilement ?
Merci infiniment
le 17/09/2014 à 15:22
Je viens de commander la pièce (ouverture porte)dites moi si cela n'est pas trop compliqué à installer et comment je dois procéder.
Merci vraiment pour tout
le 17/09/2014 à 16:26
Il faut retirer le hublot de la charnière, puis déclipser les flasques entre eux.
C'est assez simple à réaliser.
le 17/09/2014 à 20:17
