Carte de puissance XZ5C00718A lave-vaisselle Brandt FH15E
créé le 16/09/2014 à 22:07
J'ai un lave-vaisselle Brandt, modèle DFH15. Ce dernier montrait des signes de faiblesses au niveau du choix des programmes : les LEDS ne s'allumaient pas ou par intermittence. J'arrivais à "accrocher" un programme jusqu'à ce que les LEDs finissent par faire le chenillard puis à ne plus s'allumer du tout. Le lave-vaisselle est aujourd'hui HS.
N'ayant rien à perdre car il n'est plus sous garantie, j'ai sortie la carte de puissance et ai repéré ceci (cf photos jointes). Connaitriez-vous la valeur de la résistance qui est grillée svp ?
D'avance je vous remercie.
Bonne soirée.
le 17/09/2014 à 00:01
contrôler l'alimentation électrique ainsi que le condensateur filtre de votre machine .
voyer le résultat.
le 17/09/2014 à 12:50
Malheureusement, valeur non lisible, et le constructeur ne communique pas sur ce type composant.
Il faudrait voir avec un modèle de carte similaire...
le 17/09/2014 à 13:44
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
- Ok, je vais contrôler tout ça et je vous tiens au jus.
- Oui, c'est bien le problème. Le SAV de Brandt ne donne effectivement pas l'info. Normal. J'espérais que quelqu'un ait chez lui, ou dans son entreprise, une carte qui marche ou les plans de la carte, afin qu'il puisse communiquer la valeur de la résistance.
Encore merci. A bientôt pour la suite des évènements.
le 20/09/2014 à 06:01
Après changement de la carte électronique le lave-vaisselle démarre un cycle vidange puis semble se bloquer lors du remplissage.
Après remise de l'ancienne carte, le lave-vaisselle effectue le cycle normalement mais toujours avec la panne d'origine il ne chauffe pas.
La nouvelle carte est défectueuse?
le 20/09/2014 à 11:14
La nouvelle carte est bien celle préconisée par le constructeur ?
