Lave vaisselle Bosch smi53m45eu ne sèche pas
créé le 16/09/2014 à 21:21
Nous avons acheté il y a 4 mois ce lave vaisselle, notre ancien ayant rendu l'âme.
Nous avons étudié les divers avis et il nous a semblé pas mal en rapport qualité prix.
Sauf que depuis le début, le séchage est une catastrophe, en gros il ne sèche pas ou presque pas. On a essayé divers programmes et c'est idem ou presque.
Y a-t-il un réglage à faire pour ceux qui l'ont ou ont cette marque ?
D'avance merci de votre aide.
le 16/09/2014 à 21:42
Bonsoir , lave sur le programme AUTO et met du liquide de rinçage dans le distributeur de la porte . Et si ça ne va toujours pas contacté le service des garanties car les technicien de la marque ce déplace directement chez le client . A plus Maeva
le 16/09/2014 à 22:27
Justement je lave en auto en ce moment avec le bouton séchage intensif d'activé, m'enfin ça ne change rien...
Merci, je vais essayer votre solution car j'utilise des pastilles 3 en 1 donc sans vrai liquide de rinçage.
Sur notre ancien lave vaisselle, on utilisait la même chose et ça séchait très bien, pas besoin de liquide en plus...
le 17/09/2014 à 12:46
Oui, c'est un problème assez répandu.
Il s'agit d'une légère différence dans la chauffe de l'eau qui rend les pastilles tout en un plus ou moins efficaces.
Dans votre cas, passez sur les trois produits (sel + liquide rinçage + liquide lavage), ou tentez une autre marque de pastilles.
Le complément de rinçage peut aussi être une solution.
CDt
le 17/09/2014 à 21:49
Bon alors, ça ne change rien avec le liquide de rinçage...
Faut-il faire que des programmes éco sur ce genre de modèle ?
Si je fais venir le réparateur pour ça, sachant qu'il est sous garantie, ça va me couter quand même le déplacement ?
le 18/09/2014 à 11:34
Non, tentez les trois produits, et faites les réglages de votre appareil en fonction.
le 18/09/2014 à 13:59
Ca a été fait cette nuit avec les 3 produits et ça ne change rien en programme AUTO.
Je vais essayer la nuit prochaine en ECO mais j'y crois plus.
Je suis dégoutée, mon ancien appareil d'il y a 14 ans fonctionnait beaucoup mieux.
C'est une honte !
Si vous avez d'autres suggestions, elles sont les bienvenues.
le 18/09/2014 à 14:26
Avez vous bien réglé la régénération de l'appareil ?
Il faut ensuite attendre plusieurs utilisations, le temps qu'une régénération se fasse au moins pour être sur une utilisation optimale.
le 18/09/2014 à 21:02
C'est quoi la régénération ?
le 19/09/2014 à 10:56
Il faut vous reporter à votre notice d'utilisation pour les réglages sur votre appareil.
Voyez la rubrique pièces détachées pour plus d'information.
le 19/09/2014 à 22:59
Mon essai ECO d'hier soir m'a donné l'impression d'être mieux donc je retente ce soir pour voir.
La suite au prochain épisode.
le 20/09/2014 à 16:04
Ehhh ben non, ce matin, déception, pas sec comme toujours. Hier, j'avais eu l'impression que c'était mieux mais là, c'est sûr c'est comme avant. Mode ECO avec tous les liquides qui vont bien, ça ne fonctionne pas.
Quels sont mes recours ? Car même si je fais venir le réparateur, il ne va pas attendre 3h que le programme se fasse pour voir si le séchage est ok ou pas !
Merci de vos réponses.
