Plus d'arrivée d'eau sur MIELE G646SC
créé le 16/09/2014 à 15:45
Comme dit dans le titre voilà mon souci. Mon LV a commencé par ne plus vidanger mais maintenant il vidange en début de cycle mais se met en alarme au remplissage Eau. (NB mon mari est électricien et a déjà fait du dépannage électro ménager mais là il cale)Le grand nettoyage de tout a été fait. Electrovanne testée 0 Volts au déclanchement du remplissage, laes connecteurs de commande aquastop (ds le LV) étaient cramés il les a donc remplacés On a testé les conseils d'inclinaison à 45 degrés sans succès.
Si personne n'a de solution il souhaiterais essayer de chinter laquastop externe mais ne sait comment faire.
Quelqu'un aurait il des lumières à nous apporter ? Fils coupés au niveau de la porte serait ce possible ?
le 17/09/2014 à 12:38
L'aquastop permet également l'entrée/arrêt d'eau dans l'appareil. Donc vous ne pouvez pas le shunter.
Si les contact étaient brulés, il y a peut-être eu un court circuit, qui est alors remonté au module électronique, à vérifier visuellement.
