Fenetre d affichage clignotte sans arret sur awn12691w
créé le 15/09/2014 à 15:13
Bonjour a tous tres simpa votre site. J ai un probleme sur arthur martin AWN12691W hier j ai fais une machine et mon retour de l'eau avait coule par terre et l affichage clignote (comme des flaches) en continue donc debranche la machine et vide en ouvrant la visse de vidange apres controle je joint souple du hublot dechire mais mon afficheur clignote toujours impossible de la remettre en route merci d avance pour votres aide
le 15/09/2014 à 18:12
Tentez une coupure électrique au niveau de l'appareil, voyez ensuite le résultat.
A défaut, jetez un oeil sur l'électronique de l'appareil.
le 15/09/2014 à 22:59
Merci ce je debranche et demain je test pompe moteur en ditecte sur le courant accord merci car je suis dans la m..... a demain bonne nuit
le 16/09/2014 à 14:53
Bonjour,remis de courant le resultat reste le meme test des pompe ,moteur et resistance tout marche toujours pas possible de la remtre en route resultat inchange
Merci de m aide
le 17/09/2014 à 08:14
Je pence a la carte qui oubien hs ou qui c est mise en securite a cause de la fuite lors du dernier lavage .la prochaine machine que j achette serat tout simple (sans carte electronique qui font chi....)
Comment on peut si c est la carte??
Merci a+
le 17/09/2014 à 12:34
Dans un premier temps, contrôlez la visuellement, pas d'éléments brulés ou explosés par exemple.
Ensuite, si vous avez eu une fuite, il est possible qu'elle ait coulée sur une partie électrique.
A défaut, si les autres organes sont ok, il ne reste qu'elle à mettre en cause.
le 18/09/2014 à 11:16
Carte controle en visu ce matin pas de noir ni composant eclate . En reflechissant le dijoncteur n a pas saute donc je pence qu il n'y a rien qui a crame elle c est mis en securite .En ce qui est de la dechirure dans le joint porte le premier est a droite 10 cm en dessous de la carte l autre aussi a droite un peut plus bas les 2 sont dans l axe de la pompe de vidange mais elle quand je met le courant en direct elle tourne .
Voila je suis comme un con devant la machine .
A+ et encore merci de votre aide
le 20/09/2014 à 15:05
Il y a personne qui a une idee de ce que je peux faire?
