pb frigo tarde à démarrer
créé le 15/09/2014 à 02:24
Bsr
Mon frigo combiné Thomson de 2004 déconne. Il marche jusqu'à échauffement du compresseur et ne démarré que 40 min plus tard. J'ai changé le thermostat mais le PBse pose tjs. Un truc bbizarre se passe quand je met le thermostat sur Off la lampe s'allume de façon faible. Normalement elle devrait s'éteindre. Le frigo refroidit bien mais vu le temps d'arrêt assez long, les aliments se réchauffent. Dites-moi svp que dois-je faire ?
Je vous remercie d'avance.
le 15/09/2014 à 11:33
références précises de l'appareil ?
le 15/09/2014 à 18:12
Il s'agit d'un combiné Thomson CB3805K/A.
le 17/09/2014 à 19:17
Bsr,
Rien à faire. Le congélateur refroidit comme un frigo (pas de glace). Le frigo, c'est la catastrophe. Il me semble qu'il y'a un PB au niveau du module. Quand je mets le bouton du thermostat sur off, le compresseur fonctionne tjs, il ne s'éteint pas.
le 18/09/2014 à 11:24
Ok, en ce cas, le relais commandant le compresseur depuis le module électronique doit rester collé.
le 19/09/2014 à 01:19
Bsr,
Merci Sebmenager pour votre réponse. Une autre remarque à ajouter : j'ai carrément shunté le module en reliant la phase (fil marron) à l'alimentation du compresseur (fil noir) et là je me retrouve exactement dans les mêmes conditions de fonctionnement comme citees plus haut.
Maintenant je commence à comprendre ce qui cloche : le thermostat était en bon etat, donc je l'ai changé inutilement. Le module est hors service. Le klixon est en bon état ( car c'est lui qui déclenche le compresseur à 80 degré C. Heureusement d'ailleurs).
Autre chose qui manque : le gaz réfrigérant R 134 (il y'a probablement une fuite).
Conclusion : je vais acheter un autre frigo !!
le 19/09/2014 à 01:41
Références du frigo :
le 22/09/2014 à 01:42
Quel est votre avis ?
le 22/09/2014 à 10:08
Votre compresseur ayant tourné de long moments, est sans doute maintenant en défaut, et ne permet plus la production de froid correctement.
Le remplacement de votre appareil semblait en effet la meilleur solution malheureusement.
le 24/09/2014 à 01:23
bsr,
Merci bcp Sebmenager pour votre réponse.
Je vais le vendre à un réparateur, il va récupérer certaines pièces.
J'ai déjà commandé un 2 portes LG de 490 L (LG GN-M702GLHC, c'est un réfrigérateur grande capacité de 700 litres avec systèmes Hygien Fresh & "No Frost"). Que pensez-vous de ce modèle ?
le 24/09/2014 à 01:31
Il est fabriqué en Indonésie, pas en Corée.
le 24/09/2014 à 13:14
Pas plus mal qu'un autre. Les pièces détachées ne sont pas très chères chez LG.
le 27/09/2014 à 01:03
Je vous remercie infiniment Sebmenager pour vos réponses et votre dévouement. J'ai bcp apprécié le site. Merci encore pour tout ce que vous faites.
le 19/06/2018 à 17:46
Bonjour, j'ai un frigo LG GN B492GQCC alors son problème c'est qu'il commence à fonctionner normalement mais après une heure il s'arrete après il essaye de redémarrer il n'y arrive pas svp quel est le probème et merci.
