Panne Chauffe EAM 3000
créé le 27/08/2014 à 18:53
J'ai une delonghi EAM3000. Depuis quelques jours le thermobloc ne chauffe plus et à l'allumage les voyants clignotent quelques minutes avant de se mettre en anomalie.
J'ai cru comprendre que soit la chaudière soit les thermofusibles seraient HS.
J'ai testé avec un vieux multimètre la resistance des 2 thermofusibles.
A priori j'observe une resistance sur les 2 thermofusibles mais avec une différence notable entre les 2 (Coef x10 ... cependant je n'obtiens aucune valeur fixe...)
J'ai aussi testé la resistance aux bornes du thermobloc (resistance full).
J'ai testé le voltage sur chaque thermofusible une fois la machine en phase de chauffe (soit avant le warning) et a priori le thermofusible connecté à la borne du thermobloc la plus proche du panneau de contrôle semble ne pas porter de courant.
Est ce ce thermofusible qui serait HS?
Je suis novice dans le domaine mais je comprends vite
Merci d'avance de votre aide
Florebt
le 28/08/2014 à 13:32
Si le fusible n'est pas passant, le tension sera alors au maximum. Vous pouvez le considérez comme HS.
le 28/08/2014 à 14:23
Merci pour votre retour.
Savez vous ou puis je trouver ce fusible ? Difficile de trouver des pieces pour eam3000
le 28/08/2014 à 14:53
C'est vous qui en avez parlé !!
le 28/08/2014 à 15:10
Pardon je voulais dire en terme de pieces detachees... Je furte sur les differents sites mais je ne trouve pas pour ce modèle plutôt ancien.
