Tout-electromenager.fr
Forum pem
Sujet
Posté par:
john
Daté du : 04-05-2009 19:40
Bonjour j'ai une cafeteiere magnifica que j'ai acheter y'a 4 ans neuve tout marchait super jusquau jour en l'allumant l'infuseur quand la machine s'allume y'a l'infuseur qui monte ce qui est normal mais apres il bloque et la machine force puis y'a le clignotant qui me dit quil ya un problem si quelqun pouvait me dire si ca me coutera chere en reparation ou vaut mieux en acheter une je l'ai payer 590 euro ca m'embette merci
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 04-05-2009 22:58
Difficile de dire quel est la panne de votre appareil. Vous pouvez toutefois le démonter et observer le fonctionnement du mécanisme dans un premier temps.
Réponse de: john
Visiteur
posté le : 05-05-2009 07:15
merci de ta reponse sebmenager je vais me lancer aujordhui je vais lui ouvrir son ptit ventre voir ce qui ce passe si jammais j'ai un soucis je te recontacterai merci beaucoup
Réponse de: vincent
Visiteur
posté le : 05-06-2009 16:01
Moi je te conseille de verifier ton unité, elle est peut être boucher.
Fait un nettoyage ou alors demonde l'unité et nettoie la bien, Aprés n'oublie pas de graisser les joints avec de la graisse alimentaire.
Réponse de: john
Visiteur
posté le : 16-06-2009 07:36
salut incent c'est quoi l'unité stp merci je galere avec ma machine
Réponse de: vincent
Visiteur
posté le : 16-06-2009 08:52
Bain normalement l'unité est démontable sur le coté après chaque utilisation il faut mieu la nettoyez pour evitez qu'elle soit bouchez. L'unité sert a compressez le café moulu pour avoir le café. Si l'unité est bouché la carte qui contrôle l'unité se met en sécurité. Si elle n'est pas démontable il faut démonté le produit et enlevez les portes sur les cotés.
Bon courage avec ta machine.
Réponse de: john
Visiteur
posté le : 16-06-2009 15:07
l'unité c'est l'infuseur? parc que c'est simple quand je l'allume et que l'infuseur veut ce mettre en place il monte monte et puis ne veut plus descendre et s'affiche un message d'erreur sinon l'unité je voit pas ce que c'est merci Vincent de ton aide j'ai vraiment besoin de cette machine pour mon boulot c'est urgent et pas le moyen de la reparé
Réponse de: vincent
Visiteur
posté le : 16-06-2009 15:16
Oui on peut l'appeler comme sa si on veut, mais le terme technique est unité. Moi je pense à 2 choses pour être honnête, où c'est l'unité ou alors le moteur de l'unité, évidemment sans diagnostique c'est que des suppositions. La seule façon de vérifier et de la démonté, si dans l'unité il a plein de café c'est quelle est bouchée, si ce n’est pas l'unité c'est le moteur qu'il la commande. Ou alors au pire des cas la carte électronique. (Mais pour la carte électronique sa m'étonnerai mais bon avec l'électronique des fois on ne sait jamais)
Réponse de: tolliag
Visiteur
posté le : 05-07-2009 18:35
L'infuseur est descendu très bas et il est boqué.De ce fait je ne peux plus introduire à sa place le bac de récuperation d'eau.Le voyant 10 (voyant tiroir à marc plein) demeure allumé.La touche marche arrêt est neutralisée...Que se passe t-il? Est-ce grave?
Réponse de: drogba57
Visiteur
posté le : 16-07-2009 22:52
Probleme sur ma machine l'eau ne chauffe pus qui peut me donner une solution?
Réponse de: Fredles
Visiteur
posté le : 12-06-2010 10:58
Même problème que Tolliag: unité / infuseur bloqué en bas. Qu'as-tu fais? Solution??? Merci
Réponse de: doudou
Visiteur
posté le : 16-07-2010 15:46
coucou même probleme pour moi!!! l'infuseur est bloqué en bas et je ne peux plus rentrer le tiroir!! Que faire? help??? MERCI
Réponse de: lupin08
Visiteur
posté le : 03-09-2010 14:36
je possède une cafetière express o de marque delonghi ec150 depuis quelque temps l'eau ne sort plus de la cafetière. la pompe fonctionne, l'eau arrive dans le corps de chauffe mais ne sors pas par contre en vapeur et eau chaude tout fonctionne. j'ai tout nettoyé. mystère. si quelqu'un à la solution je le remercie beaucoup.
Réponse de: luigi19
Visiteur
posté le : 26-09-2010 21:18
Salut à tous.
J'ai eut le pb suivant. Difficulté à sortir le tiroir bac d'eau sale + réservoir à marc. Puis impossible de faire quoi que ce soit : infuseur bloqué en bas.
Ma solution : j'ai mis des allumettes à l'endroit ou rentre la languette du tiroir et j'ai rallumé la machine, l'infuseur est monté et puis ca marche !
Si ca peut rendre service à qqun.
Réponse de: tataj
Visiteur
posté le : 12-11-2010 08:18
j'ai la meme machine et mon problème le broyeur,j'ai du café en grain et la machine fait une bruit anormal la machine clignotte comme s'il n'y avait plus de grain!
merci de m'aider
Réponse de: dgouriou
Visiteur
posté le : 28-06-2011 18:34
Pour John et Vincent, Tolliag, Fredles, Doudoud et Luigi19
Il semble que cela soit le moteur qui bloque lorsque la vis sans fin arrive en bout de course. Si je comprends le principe, lorsque la vis sans fin arrive en bout de course, le moteur s'arrête et redémarre en sens inverse, mais dans le cas qui nous concerne cela n'a pas l'air de fonctionner à chaque fois. Parfois, il reste en fonction et force pour continuer à faire tourner la vis sans fin. Est-ce un problème de sélecteur? Avez-vous résolu le problème?
Didier
Visiteur
posté le : 28-06-2011 19:27
Est-ce que le problème peut être un dysfonctionnement du commutateur (voir lien ci-dessous)?
http://shop.euras.com/geraetesuche_new.php?modsele...
Réponse de: ogoshi
Visiteur
posté le : 13-09-2011 19:28
Quelqu'un m'a dit qu' il y avait 2 touches à appuyer simultanément pour débloquer la sécurité et pouvoir sortir l'infuseur. Mais il ne s' en souvient plus. Il y t-il une solution dans ce sens
Réponse de: JAJA
Visiteur
posté le : 07-10-2011 10:02
Pour tous vos problèmes avec votre expresso Delonghi allez voir ce site, ils sont très serviables
http://miss-pieces.com...
Réponse de: annemarie
Visiteur
posté le : 31-10-2011 12:33
avez vous résolu votre problème d'infuseur bloqué? si oui, comment?
car j'ai le même souci et je sais qu'il y a un moyen, mais pas le quel
Réponse de: Alex
Visiteur
posté le : 09-11-2011 22:02
Salut a tous et surtout merci a luigi pour la solution de l'infuseur bloqué en bas ,je confirme en mettant des allumettes ou mieux un batônnet de glace a l'eau ,ça MARCHE.Merci ça m'a évité une réparation et surtout des jours sans café.
Réponse de: oliv04
Visiteur
posté le : 24-12-2011 13:12
Bonjour, je souhaiterai savoir comment tu as procédé luigi, je ne vois pas du tout ce qu'est la languette du tiroir. ça en deviens un enfer.
Réponse de: tonton47
Visiteur
posté le : 26-12-2011 13:03
bonjour, javais le probleme de blocage infuseur en partie basse et je confirme que l'utilisation baton de glace fonctionne, il suffit de l'introduire dans le petit logement coté gauche en bas à l'emplacement du bac et refermer la porte de la cafetiere, a ce moment là le temoin d'absence du bac va s'eteindre et l'infuseur va remonter
Réponse de: miikl
Visiteur
posté le : 29-12-2011 17:45
La solution pour l'infuseur bloqué en bas pour ceux qui n'y arrive pas avec les allumettes:
http://delonghiservice.net/fr/show/koffie/volautom...
Réponse de: tiptop
Visiteur
posté le : 03-02-2012 08:58
bonjour, j'ai une delonghi magnifica depuis 3 ans. Aucun souci . Hier surprise, elle a refusé de s'allumé, puis après plusieurs essai, elle a démarré. après refus de s'éteindre, j'ai du la débrancher. depuis rien. Quand je l'a branche, tous les boutons s'allume 'normal', puis elle bloque et les voyant s'éteignent, et puis rien.
que puisse je faire ? d'ou cela vient - il ? j'ai regardé le manuel, cette panne n'y figure pas. Une idée ? merci
Réponse de: jlb
Visiteur
posté le : 23-05-2012 20:53
j'ai une delonghi qui ma faite quelques soucis au point d'encrasser de marre de café humide et non compacté dans l'habitacle intérieure.
Les pannes diverses que peut ocasionner cette machine découlent en fait uniquement et principalement à terme d'une rupture de certains joints à rmplacer sans faute. cela demande un démontage complet du système pas insurmontable pour quelqu'un de minutieux. Le café est excelent depuis!
Réponse de: tobogan
Visiteur
posté le : 02-07-2012 14:37
Bonjour, j'ai aussi une delonghi magnifica et moi c'est le diffuseur qui se deplace vers la droite et donc le cafe tombe a cote. Je l'ai deja faite reparer (ils m'ont changé le diffuseur) maos cela recommence. Quelqu'un peut m'aider car je n'y connais rien (je suis une femme pas bricoleuse) merci d'avance
Réponse de: luigi19
Visiteur
posté le : 02-07-2012 22:16
Ma delonghi ne chauffe plus !
Ca clignote, ca clignote et c'est froid !
Quelqu'un a une astuce, un tuyau ?
Réponse de: paul
Visiteur
posté le : 04-07-2012 17:27
Bonjour , j'ai un soucis avec ma cafetière delonghi magnifica. Je n'ai plus d'eau qui arrive.J'ai changer la pompe rouge mais l'eau ne sort toujours pas.Quelqu'un peut il m'aider ?
J'ai nettoyer les buses toujours rien .
Par contre en mode detartrage ça marche
Réponse de: biki
Visiteur
posté le : 25-08-2012 13:26
bonjour, ma cafetière se bloque au niveau du broyeur, j'ai vidé le marc à café car le voyant était allumé, et maintenant que tout est en place, le boyeur est bloqué, que faire.
Merçi de vos conseils. Pour la débloqué cela me coûte 90 euro chaque fois.
Réponse de: tetard77
Visiteur
posté le : 27-08-2012 17:51
bonjour j ai une magnifica et elle met du temps a rincer et se mettre position pour le cafe au demarrage et parfois elle se met position securite quelqu'un aurait la solution?merci a tous a tres bientot.
Réponse de: jawad
Visiteur
posté le : 17-09-2012 09:31
merci Miikl pour ton lien.
mon problème est résolu.
Réponse de: macfly007
Visiteur
posté le : 20-09-2012 16:57
Je possède la cafetiere Magnifica Delonghi ESAM4000 et je rencontre quelques problèmes depuis un certain temps.
Le 1er problème a commencer avec le bouton "café moulu" qui ne réagissait plus. Même après plusieurs appuis sur ce bouton, il ne s'allumait plus. Ensuite sans rien faire, ce bouton s'est mis à refonctionner. Ce soucis arrive aléatoirement. parfois un long moment passe avant qu'il ne se représente.
2ème soucis : J'avais fait une tasse de café, et la cafetière était ensuite restée allumée. Après 15 minutes environ, elle s'est mise toute seule à moudre le café puis distribué le café alors que je n'était pas dans la pièce et que je n'avais rien programmé. Le fait d'appuyer sur les boutons d'arrêt n'ont pas arrêté le cycle, je n'ai eu que seul choix de retirer la prise électrique pour arrêter le cycle. Ce soucis s'est actuellement produit 2-3 fois.
3ème soucis : Aléatoirement, impossible de faire du café, les 2 boutons "1 et 2 tasses" clignotent, et alors impossible de faire quoi que ce soit avec la machine. Cela arrive aléatoirement. Pendant d'autres périodes, tout fonctionne normalement..
J'ai appelé le service après vente Delonghi qui m'ont aidé à faire un reset de la machine pour réinitialiser l'électronique. Malheureusement même si le reset a bien fonctionné, le soucis est toujours présent.
Avant de devoir renvoyer ou me séparer de ma cafetière si montant trop élevé (elle n'est plus sous garantie), j'aurai voulu savoir si quelqu'un avait une idée d’où venait le problème et si il y aurait une solution.
Merci d'avance de vos aides
macfly007
Réponse de: john
Visiteur
posté le : 25-09-2012 10:53
bonjour je n'ai toujours pas reussi a reparé ma cafetiere toujours l'infuseur qui bloque quand je met en marche ma cafetiere l'infuseur ne s'aret pas de monter puis sa bloque quelqun aurai une idée trop chere la reparation merci d'avance
Réponse de: john
Visiteur
posté le : 25-09-2012 20:37
bon j'ai essayer de joindre le sav delonghui ils sont incapablede m'aider quel honte!!!!!! plus jammais j'achète du delonghui
Réponse de: Stéph33
Visiteur
posté le : 27-09-2012 15:39
Concernant l'infuseur qui bloque lorsqu'il se remet en position "basse" avec le moteur qui "force", j'ai eu la même panne. Après quelques heures de recherche j'ai finalement trouvé le coupable!
Il s'agit d'un microswitch (interrupteur) qui est fixé sur le kit de transmission (partie sur laquelle est fixé le moteur).
Pour le démontage il suffit d'un tournevis cruciforme et d'un tournevis 6 pans.
Le microswitch peut s'acheter dans n'importe quel magasin d'éléctronique pour moins de 3 euros.
Temps de démontage et de remontage: environ 45min.
Bonne réparation.
Réponse de: john
Visiteur
posté le : 28-09-2012 13:29
Bonjour stéph33 merci de te reponse je vais essayer mais un switch sa ressemble a quoi? et le kit de transmission desoler je suis nul je vais faire une recherche sur le net merci
Visiteur
posté le : 28-09-2012 14:20
Pour ma machine (Série EAM3200), ce n'était pas la micro-switch, mais plutôt le fils de la micro-switch qui était trop tendu, donc mauvais contact. J'ai ajusté le fils pour qu'il y ait un peu de jeu. Depuis ma machine fonctionne très bien, cela fait plus d'un ans.
En fichier joint, une vue explosée de la machine. Par contre, je ne me souviens plus quel était le numéro qui représente à micro-switch.
J'ai un manuel en format numérique qui offre une liste de problèmes/causes/solutions, mais peut-être que vous l'avez déjà. Sinon, communiquez moi votre adresse courriel et je vous l'enverrais.
Réponse de: Annemarie
Visiteur
posté le : 28-09-2012 16:26
bonjour dgouriou
d'ou avez vous eu ce petit manuel informatique?
pourriez vous me l'envoyer aussi
claire.ek@free.fr
merci par avance
Annemarie
Réponse de: Steph33
Visiteur
posté le : 28-09-2012 16:37
Ci-joint le lien de l'éclaté de la machine.
Il s'agit du n°50 pour le microswitch.
http://vhs2.free.fr/document/ESAM3000.pdf...
Réponse de: john
Visiteur
posté le : 28-09-2012 17:01
merci les gars vous etes super mais une dernier question bète le microswitch se trouve a l'arrier ou a l'avant du bras articulé merci :)
Réponse de: john
Visiteur
posté le : 28-09-2012 17:05
je doit demonté il me semble aussi l'avant de la machine aparament merci :)
Visiteur
posté le : 28-09-2012 17:33
Moi, j'avais démonté l'ensemble de la carcasse. J’avais enlevé la tension dans le fils du côté gauche, à l'arrière.
Dans mon cas, le moteur se bloquait lorsque la vis sans fin arrive en bout de course. Si je comprends le principe, lorsque la vis sans fin arrive en bout de course, le moteur s'arrête et redémarre en sens inverse, mais dans le cas qui me concernait cela ne fonctionnait pas à chaque fois. Parfois, il restait en fonction et forçait pour continuer à faire tourner la vis sans fin. J'en ai conclu que c'était le senseur (peut-être micro-switch) qui posait problème. En jouant avec le fils à la base de la vis sans fin, j'ai réglé mon problème.
En fichier joint une autre vue explosée.
Visiteur
posté le : 28-09-2012 17:38
Merci Steph33, ton document est plus complet que celui que j'ai pour les vues éclatées et pour les numéros de pièce. Sur ton document, ma micro-switch semble correspondre au numéro 50.
Visiteur
posté le : 28-09-2012 17:43
Pour Annemarie, je t'ai envoyé 2 courriels à l'adresse que tu m'as donnée claire.ek@free.fr mais cela n'a pas fonctionné. Un courriel avec un fichier de 8 M et un autre courriel avec fichier de 10 M.
Visiteur
posté le : 28-09-2012 18:26
oh, je suis désolée de te donner autant de peine
essaie avec
brienneannemarie@gmail.com
merci beaucoup^
Annemarie
Réponse de: Stéph33
Visiteur
posté le : 28-09-2012 22:31
John, tu dois effectivement démonter l'avant c'est à dire sortir l'infuseur + dévisser les 2 vis 6 pans (support de l'infuseur)+ la vis du kit de transmission.
A l'arrière tu n'as qu'à débrancher les différents fils pour sortir le kit de transmission et à dévisser le moteur pour accéder au microswicht.
Réponse de: pphawkeye
Visiteur
posté le : 03-10-2012 10:08
@dgouriou - pouvez-vous svp m'envoyer le manuel à pphawkeye@gmail.com ?
Dans mon cas, cela semble être le moulin à café qui est bloqué. Il fait beaucoup de bruit et ne mouds pas le café.
Il y a un écrou dessus, que j'imagine il faudra que je démonte mais vais attendre votre manuel pour ses conseils.
Merci d'avance.
Pedro
Visiteur
posté le : 03-10-2012 10:17
coucou
c'est le même problème que j'ai actuellement
quand le café doit être moulu, ça fait un énorme bruit et ça ne moud rien
j'ai eu le manuel,(merci dgouriou) mais je vais finalement attendre votre réparation, Pedro
amitiés
Annemarie
Visiteur
posté le : 03-10-2012 14:55
C’est vrai que je n’avais pas précisé le type de manuel, ce n’est pas le manuel de service, mais plutôt une version plus complète du manuel d’utilisation. Un peu plus haut, je parlais surtout de la liste de problèmes/causes/solutions à la page 63 qu'il y a dans ce manuel (plus complète que le manuel que j’ai eu avec la machine).
Pour ma part, j’avais démonté le moulin à café, car je ne savais pas d’où venait le problème de la machine. Je me suis rendu compte qu'en le démontant, j’ai oublié de faire des marques de repère pour être sûr d’avoir le même ajustement de finesse de mouture lors du remontage. C’est donc quelque chose à ne pas oublier de faire lors du démontage.
J’ai constaté aussi que je ne dois pas laisser tourner le moulin à café à vide, car il perd son ajustement. Je remplis donc toujours le moulin avant qu'il soit vide.
Didier-Alexis
Visiteur
posté le : 03-10-2012 23:20
Didier-Alexis,
Merci. Par contre quelle est la marche à suivre pour démonter le moulin à café. S'agit-il d'enlever l'écrou dessus (une fois enlevé le cache et ses 2 vis)?
Je n'ai pas trouvé de vis ou autre pour y accéder par ailleurs...
Où faire les marques de repère concernant la finesse de mouture?
Peut-être le comprendrai-je lorsque je saurai ce qu'il faut démonter pour accéder au moulin à café...?! ;-)
Bonne nuit!
Pedro
Visiteur
posté le : 04-10-2012 14:18
Pedro,
Je regarde cela ce soir (Québec UTC/GMT -5 heures) et je te reviens demain avec plus d'infos.
As-tu essayé d'ajuster la finesse de mouture sur la position de la plus grosse mouture?
Visiteur
posté le : 04-10-2012 14:31
Toujours suite à mon problème, j'aurai voulu démonter la machine (Magnifica 4000), mais je n'arrive pas à enlever les 2 boutons sur la face et j'évite de forcer pour ne rien casser. Il faut les retirer pour pouvoir accéder au circuit électronique mais ils semble bien fixé. avez vous une idée ou le plan complet de la 4000 pour assurer un démontage correcte ? merci d'avance à tous
Réponse de: daplanos
Visiteur
posté le : 05-10-2012 07:58
Bonjour, ma machine ne chauffe plus correctement, je pense qu'elle est très entartrée. Comment forcer le lancement du programme de détartrage sans attendre le bon vouloir de la machine; Merci par avance à qui pourra me fournir la bonne astuce.
Visiteur
posté le : 05-10-2012 19:58
Didier-Alexis,
De retour de voyage, viens d'essayer mais n'ai pas pu bouger plus que de passer d'environ 7 à 3 (pas au delà). Par contre sur 3, cela fait le même bruit puis déplace la mouture à nouveau jusqu'à 6 ou 7.
J'attends donc tes instructions de démontage ;-)
Pedro
Réponse de: john
Visiteur
posté le : 08-10-2012 10:18
bonjour j'ai changer le micro switch et j'ai toujours l'infuseur qui ne cesse de monter et se bloque je comprend plus rien merci de m'aider biz
Réponse de: paul
Visiteur
posté le : 08-10-2012 10:40
Si jamais tu es sûr que c'est le détartrage, j'ai eu le même soucis,je l'ai emmener chez le réparateur et cela m'a "juste coûter 39 euros" et depuis elle est nickel
Visiteur
posté le : 08-10-2012 22:48
Pedro,
Désolé!
Je suis juste de retour.
J’ai vérifié sur ma machine. De mémoire, pour avoir accès au moulin, j’avais enlevé le dessus de la machine, en fait j’avais aussi enlevé les quatre côtés. J’ai enlevé la grille de métal. J’avais enlevé le bouton qui sert à ajuster la grosseur de la mouture. J’ai enlevé 3 ou 4 vis qui tiennent l’entonnoir/réceptacle des grains de café. J’avais aussi enlevé le petit cône qui cache l’écrou qui sert la meule sur sa base (je ne suis plus certains de l’ordre du démontage. Pour avoir le même ajustement lors du remontage, il faut faire une marque sur le lien entre l’engrenage de la roulette crantée de l’ajustement de la grosseur de mouture et les crans situés vis-à-vis. Moi, je ne l’avais pas fait et j’ai dû démonter à nouveau le moulin pour être en mesure d’avoir l’ajustement souhaité. J’avais aussi pris des photos lors du démontage, mais une fois que ma machine a fonctionné à nouveau, j’ai supprimé ces photos. Dommage :-(
Bonne chance dans ton démontage.
Didier-Alexis
Visiteur
posté le : 08-10-2012 22:58
Didier-Alexis,
Merci. N'ai pas compris de quelle grille de métal parles-tu?
Et finalement l'écrou qui serre la meule sur sa base, tu ne l'as pas enlevé?
Après il faudra que je me lance...
Pedro
Visiteur
posté le : 08-10-2012 23:28
Pedro,
Lorsque j'ouvre le couvercle de ma réserve de café, il y a une grille qui ressemble à la pièce numéro 17 (voir photo).
Oui, j'ai enlevé l'écrou, c'est ce qui permet d'enlever la partie conique de la meule et de voir ce qui peut être endommagé.
Bonne chance
Didier-Alexis
Visiteur
posté le : 09-10-2012 14:56
Je viens de voir que je n'ai pas attaché le bon fichier.
Voilà le bon ci-dessous.
Visiteur
posté le : 09-10-2012 15:12
Voici la grille dont je parle (voir photo ci-dessous).
Visiteur
posté le : 09-10-2012 15:32
Merci. Toutefois je n'ai pas de grille dans le réservoir de café. C'est peut-être une évolution?!
Il a une belle couleur ton café!
Pedro
Réponse de: georges salle
Visiteur
posté le : 01-11-2012 11:26
je possède une Magnifica série EAM3000B depuis quatre ans(achetée neuve). Faisant double emploi je ne l'ai en fait utilisée que depuis deux ans (bien que de temps en temps je m'en servais mais très rarement. J'ai commencé donc à l'utiliser il y a moins de deux ans. Très vite est apparu une panne. Le débit de café s'arrêtait presque immédiatement avant de remplir la tasse à la quantité souhaitée. J'avais beau suivre les conseils du mode d'emploi, ce soucis persistait. Un technicien de la firme est venu sur place me réclamant près de 100€ (puisque devenue hors garantie). Cela a fonctionné 15 jours et puis de nouveau le même problème. J'ai donc reteléphoné au service dépannage. Ma correspondante par tel. Delonghi m'a alors proposé de la déposer chez un magasin electroménager qui représente la marque plus proche du magasin où je l'avais acheté à plus de 100 Km. (Suite à déménagement). C'est en mars 2012 qu'elle sera confiée chez EuroCenter à Beauring, munie d'une lettre explicative de la panne. Récupération de l'objet réparé le 11 mai 2012 avec une petite note de 24,20€ à débourser. Pas de problème jusqu'en septembre et voilà que les symptômes de la panne réapparaissent (le débit de café dans la tasse, malgré purgeages successifs est nettement insuffisant. Donc retour au magasin. Cette fois je reçois un devis à signer pour un montant de 150,29 € à payer pour le nettoyage du débimètre et le remplacement du moulin à café. Là la coupe commence à déborder (hélas pas du café) en plus évidemment pour récupérer ma machine sans la réparer il me faudra débourser 35 €. J'étais sur le point d'abandonner cette machine, dégouté des appareils Delonghi, mais je viens de tomber sur ce forum et m'aperçois qu'il serait possible de réparer moi-même. Si quelqu'un peut me conseiller. Merci d'avance
Visiteur
posté le : 01-11-2012 11:40
Des nouvelles de mon côté:
J'ai réussi à tout démonter, mais lors du montage ai réalisé que le haut du moulin (avant le chapeau protecteur) ne tenait pas en place, et ne permettait donc pas de moudre le café.
Après discussion téléphonique avec un technicien il m'a expliqué (ce que Didier-Alexis avait aussi évoqué) que c'était pas facile (cela lui prend parfois 2 ou 3 tentatives) et qu'il fallait faire en sorte de pouvoir faire tourner la partie supérieure de façon à ce qu'elle reste accrochée à la partie basse ET pouvoir effectuer le réglage de la mouture de 1 à 8. Dans mon cas je peux faire le réglage de 1 à 4 environ, puis le haut se détache. J'ai pû me sortir des cafés avec mouture à 7 en appuyant sur le haut du moulin (avec le petit chapeau mis) pendant que le café est moulu par le moulin...
Donc mon moulin va bien (le problème devait être une pierre dans le café d'après le technicien même si je n'ai rien trouvé de particulier) mais il faut que je finalise le montage (en redémontant le moulin et en le positionant différemment j'imagine).
Donc pour Annemarie, comme l'a écrit Didier-Alexis plus haut bien regarder AVANT de démonter (même si je n'ai pas encore trouvé ce qu'il faut regarder exactement).
Pedro
Réponse de: tiptop
Visiteur
posté le : 01-11-2012 11:42
bjr, j'ai une magnifica. j'ai une panne sur le programme de détartrage automatique.
quand je lance le programme, j'ai bien les voyants du haut éteints, et le voyant détartrage est fixe, mais le programme ne se lance pas.
une idée ?
Visiteur
posté le : 01-11-2012 13:42
Pedro,
C'est la position des engrenages qu'il faut regarder. Une des solutions est de faire une marque avec un feutre indélébile sur les engrenages pour être qu'au remontage les dents des engrenages soient placées à la même position. Prendre des photos est aussi une autre solution (elles peuvent aussi être partagées sur ce forum ;-).
Georges,
J'ai aussi eu cette panne. Le problème vient du joint qui est situé sous le bloc chauffe-eau, au niveau de la sortie de l'eau chaude. Le joint en silicone cuit lorsqu'on le laisse la machine trop longtemps allumée. Depuis cette réparation je fais mon café dès que la machine est prête à fonctionner et je la ferme dès que mon café est prêt. J'ai acheté le joint de silicone de remplacement dans un rayon de pièce automobile.
Réponse de: midipieces
Visiteur
posté le : 01-11-2012 16:59
problème de débit peut avoir plusieurs causes, mais@ Georges salle
Pouvez vous donner plus de détails sur votre problème de débit? le café coule t'il trop doucement ou bien est ce la quantité de café qui est trop insuffisante?
Je suis tombé par hazard sur ce forum, les robots café delonghi sont de bonnes machines des lors qu'elles sont entretenues ou que le réparateur connaisse bien le produit. c'est vrai qu'il peut s'agir du débitmètre ( moins de 10 euros sur midi-pieces-menager.fr site spécialisé delonghi), de la pompe fatiguée, d'un bouchon ( souvent le calcaire ).
@ Tiptop
Avez vous suivi la procédure de détartrage sur la notice de l'appareil?
Quelle Magnifica avez-vous? avec affichage ou sans?
Lorsque vous déclenchez une procédure de détartrage , il faut tourner le robinet de vapeur sur "ouvert" en ayant pris soin de poser un récipient en dessous biensur...
Attention de bien suivre le processus jusqu'au bout avec le rinçage car votre détartrage ne sera pas validé par la machine.
Jerome
Réponse de: tiptop
Visiteur
posté le : 01-11-2012 17:37
c'est une magnifica 3200 s
j'ai bien suivi la procedure, cela fait 3ans que je l'ai. et dejà fait 3 détartrage .pas de souci auparavant sur le déclenchement. là rien ne se passe.....
Visiteur
posté le : 02-11-2012 09:30
merci j'ai tout pris note, et enregistré
je n'ai pas encore osé me lancer, comme en plus mon temps est un peu réduit en ce moment
mais je vous raconterai quand je j'aurai sauté le pas :)
Réponse de: Juba
Visiteur
posté le : 03-11-2012 09:00
Bonjour à tous.
Moi aussi j.ai un soucis sur un soucis de l'infuseur bloqué en bas,tout les voyants clignotaient.j'ai débranché la prise pour éteindre les voyants.
L'infuseur est toujours bloqué,maintenant quand je rebranche la prise électrique , rien ne s'allume ,merci de vos conseils et aide
Visiteur
posté le : 09-11-2012 16:01
Pour Paul et Georges,
Ce matin, j'ai eu ce qui semble être le même problème qu'a votre machine. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. J'ai acheté ma machine en juin 2007 (nous faisons environ 600 cafés/an) et je pense que cela fait 5 ou 6 fois que le débit de café ne se fait pas. Dans mon cas, cela arrive lorsque le moulin tourne à vide (plus de café en grain dans le réservoir). Lorsque je remplis à nouveau le réservoir, la mouture est beaucoup plus fine qu'avant que le réservoir se vide. La mouture étant très fine, l'eau n'arrive pas à passer à travers le marc du café malgré la pression. Je dois donc ajuster le moulin pour que la mouture soit plus grosse. Après quelques cafés (peut-être une dizaine), je peux régler à nouveau la finesse de la mouture sans que cela empêche l'eau de couler.
Visiteur
posté le : 10-12-2012 08:56
bon jour
voilà, mon souci est résolu
je croyais que ce bruit venait du moulin à café... on avait l'impression que quelque chose était broyé qui bloquait et qui était dur
en fait pas du tout
en démontant la machine (merci pour l'éclaté) et en écoutant je me suis rendue compte que cela venait de la pompe à eau qui tournait dans le vide....
vérification faite, l'eau n'arrivait pas à la pompe
et je me suis souvenue, qu'une fois déjà j'avais résolu le souci en faisant un détartrage
donc, j'ai fait sortir de la vapeur, cela a dû chasser l'air qui empêchait l'eau d'arriver à la pompe
j'ai remis de de l'eau et YESSSSSSSSS tout fonctionne et depuis ça fonctionne sans problème
MERCI à vous tous qui m'avez aidé à réfléchir
Visiteur
posté le : 10-12-2012 15:57
Parfait Annemarie, content de l'apprendre!
Pedro
Réponse de: giorgio
Visiteur
posté le : 22-12-2012 15:24
J'ai une machine ECAM23.210 et le café moulu qui vient du broyeur ne veut plus descendre je pense que l'orifice est obstrué comment faire pour le déboucher.
J'ai eu du café mal torréfié il restait des grains vert.
Par contre le circuit café moulu impeccable.
Merci de votre aide.
georges
Réponse de: Clauded
Visiteur
posté le : 22-12-2012 20:38
Bonjour ,j' ai une magnifica de 5 ans qui marche toujours très bien sauf que de plus en plus, lors de la mise en marche ou pour l'éteindre, la porte avant s'ouvre. On a l'impression qu'un mécanisme pousse cette fichue porte. Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ? S'agit il de resserrer les pièces ? Merci d'avance pour votre aide
Claude
Réponse de: sa elle
Visiteur
posté le : 30-12-2012 09:54
Mon souci à moi, l'eau ne passe plus (en mode normal, en fonction vapeur et aussi en détartrage )
Que puis je faire ?
Réponse de: nath
Visiteur
posté le : 30-12-2012 19:56
j'ai une delonghi magnifica et quand j'ai voulu faire mon detartrage, je l'ai loupé et depuis elle s'est mise en sécurité. Quelqu'un peut-il m'aider?
http://nath...
Réponse de: rolandino
Visiteur
posté le : 03-01-2013 18:42
Bonjour, quand je fais une tasse de café, l'eau ne s'écoule plus que gouttes à gouttes, même chose lors du rinçage automatique des buses. Par contre l'eau s'écoule normalement par la buse cappuccino .
J'ai fait toutes les vérifications demandées dans le manuel mais ça ne fonctionne toujours pas.
Auriez-vous la solution à ce problème ?
D'avance merci
Réponse de: crami
Visiteur
posté le : 08-01-2013 14:00
Bonjour, mon problème est simple !!!!
Je n'arrive pas à retirer le diffuseur de ma Delonghi.
il monte et descend sans problème, mais lorsque j'appuis sur les deux boutons rouge pour le retirer(et le nettoyer), impossible, il est bloqué !!!
Pouvez-vous m'aider ?
Visiteur
posté le : 08-01-2013 14:15
@crami - avec la machine éteinte aussi?
Puis en faisant à nouveau un cycle allumer puis éteindre la machine?
Il me semble déjà avoir eu cette situation qui s'est ensuite réglée car j'avais probablement essayé d'enlever le diffuseur au "mauvais moment"...
Pedro
Réponse de: crami
Visiteur
posté le : 08-01-2013 16:58
Tout d'abord, merci pour la réponse.
Oui, cafetiere éteinte... même plusieurs fois !!!
Lorsque je l'allume à nouveau, les deux points vert de "une tasse et deux tasse" clignote sans cesse, mais rien ne se passe ensuite.
Je ne sais vraiment pas quoi faire.
Visiteur
posté le : 08-01-2013 17:16
@crami - je me souviens maintenant qu'il y a des fois où j'ai du enlever la prise électrique, ce qui a l'air de provoquer une espèce de "reset"...
Réponse de: crami
Visiteur
posté le : 08-01-2013 22:51
J'ai fait aussi, débrancher rebrancher, éteindre, allumer.... mais rien !!!!
j'ai bien peur de devoir en faire mon deuil !
Réponse de: stefz5
Visiteur
posté le : 12-01-2013 09:12
bonjour.depuis peu je rencontre plusieurs problèmes avec ma delonghi magnifica.je m explique:le café sors style jus de chaussette , a peine tiède et le réglage quantitée d eau (ristreto longo)m as l air tout a fait factice.pourtant , a priori le moulin fonctionne parfaitement.
je vous remercie par avance ,en attendent vos éclairages
Réponse de: jujulfr
Visiteur
posté le : 13-01-2013 03:10
Bonjour stefz5,
j'ai eu ce genre de problème et plusieurs détartrage successif l'ont résolu. Depuis j'ai réglé la fréquence des détartrages au mini et je n'ai plus eu le problème.
Réponse de: jujulfr
Visiteur
posté le : 13-01-2013 03:17
Panne des commandes
Depuis quelques jours ma machine a les commandes capricieuses. Tout a commencé il y a une quinzaine de jours avec le bouton pour le double café qui ne répondait plus. Puis c'est la dose simple qui répond quand elle veut et maintenant je n'arrive même plus toujours à l'allumer. Et quand elle s'allume, je ne suis pas sur de pouvoir faire mon café ...
Je tente une réparation ou je change ma machine qui n'a que 3 ans ?
Pour une autre Delonghi ou une marque plus fiable ?
Visiteur
posté le : 13-01-2013 14:29
@jujulfr - ai aussi le problème de la touche on/off qui a des fois de la peine à répondre. Je dois appuyer à différents endroits de la touche et parfois enlever la prise plusieurs fois...
Avais demandé le prix de la pièce (le circuit intégré) au technicien et de mémoire il s'agit d'environ 50 CHF (40 €)...
Réponse de: Cathou
Visiteur
posté le : 30-01-2013 09:26
bonjour à tous,
j'ai un problème avec ma machine à café "expresso" magnifica Délonghi : l'eau ne passe plus en mode normal, en fonction vapeur et aussi en détartrage! pouvez vous m'aider à résoudre ce problème? merci d'avance. Cathou
Réponse de: Cathou
Visiteur
posté le : 30-01-2013 09:30
bonjour à tous,
j'ai un problème avec ma machine à café "expresso" magnifica Délonghi : l'eau ne passe plus en mode normal, en fonction vapeur et aussi en détartrage! pouvez vous m'aider à résoudre ce problème? avez vous un num de tel d'un bon réparateur conseil? merci d'avance. JFFF
Réponse de: stefz5
Visiteur
posté le : 30-01-2013 16:36
bonjour jujulfr. étant septique au départ de votre solution , j ai tout de même tenté la chose..j ai forcé sur le détartrage(environ une 10 d affilé)et il faut dire que mis a part la température, la machine fonctionne a nouveau correctement...alors merci a vous
PS:je n ai pus répondre plus tôt car mon pc m avais lâcher a son tour :( quand le sort s acharne)
Réponse de: Ferrari F1
Visiteur
posté le : 02-02-2013 15:21
bonjours à tous, j'ai une machine à café DéLonghi MAGNIFICA (année 2009), voilà, l'infuseur reste bloqué en position haute et de ce fait, impossible de l'enlever et bien sûr, la machine ne fonctionne plus du tout. Est-il possible de remettre l'infuseur en position basse ? Si oui, quelqu'un pourrait-il m'aider. D'avance merci beaucoup.
Visiteur
posté le : 02-02-2013 15:28
Visiteur
posté le : 02-02-2013 18:18
J'ai finalement trouvé par élimination, j'ai mis la machine à café sous tension et puis j'ai enlevé la fiche à la prise de courant et ensuite je l'ai remise et à ce moment SURPRISE ! L'infuseur s'est remis en position initiale, c'est à dire en position basse ! J'ai enfin su enlever L'infuseur sans problème, j'ai tout nettoyé et maintenant, çà fonctionne impeccablement bien. Qui sait ! Çà pourra peut-être aider quelqu'un un jours ? Merci quand même à vous tous, la solidarité est la plus grande des qualité.
Réponse de: flochristi
Visiteur
posté le : 20-02-2013 23:26
comment démonter la cafetière et régler la ou les meules afin d'avoir une mouture correct, je suis obligé de la mettre au max et j'ai une mouture épaisse.
merci de me donner la solution
Réponse de: LeChat
Visiteur
posté le : 02-03-2013 23:15
Bonjour, A mon tour de vous expliquer mon soucis avec ma Delonghi ECAM4200....
Après avoir fait changer la chaudière + carte pour 150 €, voilà que 5 mois après elle retombe en panne ....
J'ai un problème avec le voyant "café moulu" qui clignote:
- allumage: OK
- sélection tasse OK
- broyeur OK
Le café se moud, j'entends l'infuseur qui se déplace, et ensuite se voyant se met à clignoter ( il est indiqué dans la manuel qu'il correspond à trop de café moulu...).
Quelqu'un a une idée ? j'ai tout netoté et rien ne change....
Comment peut-on faire un reset de la machine?
Merci pou votre aide!
Réponse de: domino2a
Visiteur
posté le : 11-03-2013 21:06
je vous signale mon problème avec la delonghi e.240b,
le marc de café n'est plus extrait dans le bac récupérateur... obligé de nettoyer l'infuseur tous les 2 ou 3 cafés... ensuite, la machine se purge et l'eau est marronnasse...
Auriez-vous un début de solution ?
merci beaucoup !!
Réponse de: domduffy
Visiteur
posté le : 18-03-2013 18:24
Bonjour, je possède une Magnifica 4200.
Quand je fais une tasse de café, l'eau ne s'écoule plus que gouttes à gouttes, même chose lors du rinçage automatique des buses. Par contre l'eau s'écoule normalement par la buse cappuccino .
J'ai fait un détartrage mais ça ne fonctionne toujours pas.
D'avance merci
Visiteur
posté le : 18-03-2013 18:47
Ma machine a ce problème, lorsque la mouture est trop fine.
Visiteur
posté le : 18-03-2013 19:18
merci dgouriou pour la réponse -l'appareil à bien fonctionner pendant 3 ans sans jamais rien toucher - je vais modifier la mouture et voir ce que ça donne
Réponse de: Ricou
Visiteur
posté le : 19-03-2013 16:08
Bonjour dgouriou,
Vous avez écrit "J'ai un manuel en format numérique qui offre une liste de problèmes/causes/solutions, mais peut-être que vous l'avez déjà. Sinon, communiquez moi votre adresse courriel et je vous l'enverrais."
Comme j'ai des problèmes avec ma Delonghi EsAM2600 je suis preneur du manuel, pouvez-vous me l'envoyer?
Voici mon email : promo.ricou@gmail.com
1000 mercis!
Visiteur
posté le : 19-03-2013 16:23
C'est fait.
Bonne journée
Réponse de: Lainnoux
Visiteur
posté le : 24-03-2013 21:54
Je souhaite acheter une cafetière expresso avec broyeur, mais je ne sais pas laquelle choisir. Quand on va se renseigner dans des grandes enseignes, les vendeurs n'y connaissent pas grand chose... Est ce que toutes les machines ont un filtre? Une petite "encoche" pour mettre par exemple un déca? Facilité d'utilisation? Pouvez vous m'orienter svp?
Merci d'avance .
Réponse de: LeChat
Visiteur
posté le : 24-03-2013 23:32
Bonjour dgouriou,
Je reprends le message ci-dessus, "J'ai un manuel en format numérique qui offre une liste de problèmes/causes/solutions, mais peut-être que vous l'avez déjà. Sinon, communiquez moi votre adresse courriel et je vous l'enverrais."
Ayant moi aussi des soucis je suis preneur du manuel, pouvez-vous me l'envoyer?
Voici mon email : twi_75002@yahoo.com
Réponse de: tata joe
Visiteur
posté le : 25-03-2013 08:06
bonjour lainnoux,
j'ai une cafetiere delonghi magnifica, elle a le compartiment à grains et un compartiment pour le déca moulu, j'en suis super contente mais elle est un peu grosse et fait du bruit quand on l'allume (comme c'est un cadeau d'entreprise ) donc bienvenue!
vous pouvez trouver une machine dans les magasins cofféa qui pourront bien vous renseigner
bonne journée et bon café
Réponse de: Ricou
Visiteur
posté le : 25-03-2013 11:05
Un document intéressant : le guide en pdf du nettoyage et démontage complet du Groupe Infuseur (en anglais/italien)
http://fr.scribd.com/doc/131420780/Groupe-Infuseur...
Visiteur
posté le : 31-03-2013 19:23
@domduffy, Les séquences de détartrage parfois ne suffisent pas, le détartrant passe par la chaudière puis sort par la buse vapeur et pas les "buses" de café. Le tartre peut boucher l'injecteur du diffuseur, voir le lien.
http://www.midi-pieces-menager.fr/robot-cafe-delon...
Réponse de: benjibouli
Visiteur
posté le : 04-04-2013 15:04
Problème résolu après avoir réduit la mouture et réaliser un détartrage. merci de votre aide
Réponse de: Razoutou
Visiteur
posté le : 17-04-2013 12:16
J en suis à mon deuxième désossage de ma magnifica, le double pb est une fuite d eau très haut située près du carter métallique brûlant.
Le 2ème pb est survenu suite au moulin qui était coincé par un morceau de plastique retrouve coincé entre les lames. Depuis le moulin fonctionne 2sec et s'arrête, même avec quantité de café au Max. Qu ai je donc touche au démontage pour résoudre un problème (car mon moulin tourne bien maintenant) et en créer un autre?
Pour faire 1 expresso je suis obligé d appuyer sur double et régler la quantité d eau à 21h sur le cadran.
quelqu'un peut il m aider?
D avance merci!!!
Réponse de: 67jero
Visiteur
posté le : 20-04-2013 17:25
En allumant ma magnifica esam 4200s elle a fait de drole de grésillement du coup je l'ai débranché immédiatement puis je l'ai ouverte et en la rebranchant je me suis apercu que le moteur qui fait monter l'unité s'est mis à faire des petites étincelles. Alors je demande votre aide pour savoir si je dois changer le kit de transmission complet ou si le problème peut venir d'ailleurs, merci de votre aide.
Jerome
Visiteur
posté le : 26-04-2013 09:06
@Razoutou,
La fuite doit venir certainement des joints toriques de votre chaudière, vous devez en avoir un HS. Pour le broyeur, ce n'est pas lui qui gère la durée de broyage mais l'association du débitmètre et du soft (module pricipale)qui en fonction de la vitesse d'écoulement de l'eau peut modifier la durée de broyage, la vitesse peut varier selon si votre machine est bouché , une mouture trop fine, un débitmètre ou plus rarement un module défectueux Conseil: si vous bloquez votre broyeur ou vous changez de café , il faut faire plusieurs cafés pour la durée de broyage redevienne normale.
@67jero,
Ne serait pas vous que j'ai eu par mail sur notre site midi-pieces-menager.fr?
http://www.midi-pieces-menager.fr...
Réponse de: 67jero
Visiteur
posté le : 26-04-2013 21:22
Oui effectivement c'est bien moi et j'avais posé ma question sur le forum avant de vous la poser. Mais en tout cas je vous remercie encore pour les renseignements que vous m'avez donné notamment de ne changer que le moteur à 25€ au lieu de changer tout le kit à 85€ et je vous remercie également pour votre rapidité puisque j'ai eu la pièce ce matin et je viens de la changer et à tout refonctionne à merveille. Merci...
Visiteur
posté le : 29-04-2013 00:41
@midipieces:
Merci beaucoup, effectivement une fois la mouture réglée, le moteur s'est recalé et moud normalement. Parfait!
Pour la fuite, pourriez vous m'indiquer sur l'éclaté plus haut dans le fil, le numéro correspondant à la chaudière: 64?
Puis-je trouver le joint sur votre site?
D'avance merci
Visiteur
posté le : 01-05-2013 20:13
Bonjour Razoutou,
Attention la vue dont vous faites référence ne correspond pas forcement à la votre , il y a beaucoup de modèles différents, sur la vue il s'agit d'une chaudière EAM...
Pour vérifier vos joints, il faut retirer les petites agrafes , tirer sur les canules en silcones et extraire les petits joints.Vous trouverez plus d'infos sur le lien suivant...
Jerome - Midi pieces menager
http://www.midi-pieces-menager.fr/esam/7543-joint-...
Réponse de: Jpb67
Visiteur
posté le : 05-05-2013 14:06
Après 5 ans de loyaux service m'a Cafetière Delonghi Magnifica Rapid Cappucino ESAM 4400 ne veux plus démarrer .. En débranchant et rebranchant elle marque "diagnostic" fait un bruit quelques sec des puis plus rien.. En élevant le réservoir avec la même manipulation elle mentionne le réservoir en le mettant elle se coupe, plus de courant sur la machine.. Avez vous déjà eu de type de panne, c.est un outil merveilleux et utile.
Par avance merci pour votre aide
Réponse de: nikko94
Visiteur
posté le : 16-05-2013 22:16
Bonjour, j'ai une cafetière delonghi ESAM4400 depuis 4 ans et en voulant changer le portillon qui est fissuré je remarque une fuite, je présume : au niveau de la valve qui est au dessus de la pompe (est-ce peut-être déjà arrivé à quelqu'un?). Ce qui est bizarre c'est que le clips qui tient le tuyau du dessus (voir photo) bougeait alors je comprends pas pourquoi il se serait desserré tout seul... Autre chose il y a du dépôt blanc sur la résistance et je vois pas d'où ça vient est-ce mauvais signe?
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne!
Visiteur
posté le : 17-05-2013 09:06
@ Jpb67,
Vous avez donc l'afficheur qui fonctionne , mais pas le reste... le bruit que vous entendez , est ce le bruit du moteur qui tente de bouger? pouvez vous vérifier?
@ nikko94,
Les traces blanchâtres sur la résistance secondaires me semble bénignes , par contre pour la valve, il est normal que la goupille bouge puisque son rôle est de juste verrouiller le tube en silicone, vous n'avez pas besoin de changer la valve, il faut juste changer le petit joint ( si il est abimé ) ou bien nettoyer le joint puis graisser avec de la graisse alimentaire et ça ne fuira plus...
jerome - midi pieces menager fr
Réponse de: nikko94
Visiteur
posté le : 17-05-2013 13:09
Merci Jérome pour cette réponse rapide!
Vu que je suis un peu psycho je pense changer la valve quand même car je crois qu'elle ne coûte pas très chère et elle est pas mal entartrée... en tout cas c'est cool ça me rassure, mais ce qui est bizarre c'est que sur le support en caoutchouc qui tient la pompe il y a comme une rigole avec un trou (à la droite de la pompe)comme s'il était prévu qu'une fuite puisse se produire à cet endroit.
Enfin ça a permis de ne pas faire couler d'eau sur sur le moteur qui est en dessous (heureusement) par contre ça m'a mis une belle pagaille en bas de la cafetière...
J'ai besoin d'un peu de détail sur cette résistance juste pour info, est-ce que ce type de résistance peu fuir un peu? et à ces endroits là?
Pour finir est-ce possible de trouver une graisse alimentaire aussi épaisse que celle d'origine car elle me semble durer plus dans le temps?
Merci beaucoup!
Visiteur
posté le : 18-05-2013 10:17
Bonjour Nikko94,
Ca peu arriver qu'elle fuit mais juste au niveau des raccords ce qu'il faut aussi surveiller , le calcaire qui est tres destructeur peut aussi boucher voir meme fissurer la résistance mais c'est plutôt rare...Vous trouverez la graisse sur le site midi pieces menager qui est partenaire de la marque, je vous mets le lien pour la trouver
Si vous avez d'autres ques tions n'hésitez pas..
http://www.midi-pieces-menager.fr/3221-graisse-ali...
Réponse de: nikko94
Visiteur
posté le : 18-05-2013 10:48
Merci pour votre rapidité et vos réponses je vais continuer à surveiller cette résistance.
Bon week end.
Réponse de: BIL
Visiteur
posté le : 19-05-2013 23:11
je posseède 1 cafetière robot Delonghi magnifica rapid cappucino
elle s'allume, moud le café puis se bloque.
Mais il lui arrive de faire un cycle complet de temps en temps.
Réponse de: jpb67
Visiteur
posté le : 19-05-2013 23:57
merci pour votre question, mais j'ai déposé ma machine chez un réparateur Delonghi, et suis en attente d'un devis.. nous verrons ? j'ai hémas du donner 48E d'avance, non remboursé si pas de réparation.
Visiteur
posté le : 20-05-2013 12:38
@BIL,
Pouvez vous me communiquer la réf de votre machine ,une esam4400? la machine se bloque a quelle endroit? juste en dessous du broyeur,en dessous de la chaudière?, éjecte t'elle le marc avant de se bloquer ?
@jpb67,
Est-ce un réparateur agréé par la marque? 48€ pour un devis me semble conséquent! je serai intéressé de connaitre le diag SVP!
Jerome - midi pieces menager
Réponse de: nikko94
Visiteur
posté le : 20-05-2013 13:07
Donc voilà la suite de mon aventure, j'ai fait un test pour le calcaire en comparant d'un côté du calcaire récupéré sur de la tuyauterie domestique et de l'autre ce dépôt blanc qui est sur la résistance mais aussi sur la valve qui a causé la fuite et un peu partout dans le bas de la cafetière( voir photo). Le résultat est que ce n'est pas du calcaire car pas de réaction chimique contrairement au calcaire récupéré qui se faisait littéralement bouffé par le vinaigre.
Sachant qu'il y en a un peu partout dans ma cafetière et que c'est peut-être ce qui a causé la fuite ou en tout cas c'est ce qui a fuit de la valve... Je souhaiterais savoir d'où vient ce dépôt.
La seule chose qui me vienne à l'idée c'est qu'il y a du y avoir une fuite pendant un détartrage et le dépôt blanc est du résidu de produit décalcifiant séché (je n'utilise que du NOKALK de DELONGHI).
Merci de bien vouloir me donner vos avis ou suppositions et si ce cas de figure vous est déjà arrivé...
Dernière chose, je trouve que les branchements des tuyaux (fins et blancs) sont un peu limites car en dessous de tous ces branchements j'ai un peu de dépôt blanc. De plus je ne comprends pas bien le rôle de l'anneau en cuivre : soit il permet juste de bloquer le câble en translation et dans ce cas l'étanchéité se fait juste sur l’insertion du tuyau dans le joint ou soit il sert aussi à l'étanchéité en venant en contact avec le joint mais dans ce cas le problème est qu'il y a du jeu en translation et donc cet anneau n'est pas toujours en contact avec le joint.
Visiteur
posté le : 20-05-2013 22:25
Bonjour Nikko94,
Si il y avait une fuite sur votre résistance il y aurait des traces à partir des raccords vissés or ce n'est pas le cas apparemment , les traces blanches sont "peut etre" une réaction chimique par rapport à la soudure ( faut que je me renseigne ) pour la valve,une fuite peut etre provoqué par un joint défectueux mais aussi par un augmentation de la pression causé par un bouchon et l'eau sort là ou elle trouve un passage, il est possible que les traces blanches proviennent des suites d'un détartrage( rien de grave) et pour la fameux anneau en laiton il s'agit d'un "guide" pour le bon positionnement en contact du joint, cet anneau ne peut translater puisque retenu par l'agraphe sauf biensur si le joint est écrasé ou déformé.Vos fuites seront résolues avec le remplacement des joints.Le "NOKALK" est un très bon détartrant conçu pour DELONGHI et vous avez maintenant le "ECODECALK" écologique en bouteille.
Bonne soirée
http://www.midi-pieces-menager.fr/6325-detartrant-...
Réponse de: nikko94
Visiteur
posté le : 21-05-2013 00:13
Merci Jérôme pour ces précieux renseignements. Je surveillerais simplement la résistance au cas ou ça empire...
Pour les connexions des câbles, quand je tire un peu sur le câble (fin et blanc) et que je le repousse j'ai un peu de jeu (1 à 2 mm) ça doit donc être les joints qui sont morts... J'ai du coup fait une commande de joints et de clips sur le site MPM. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai tout remonté.
Merci pour tout!
Réponse de: saturnin28
Visiteur
posté le : 23-05-2013 22:52
Sur une machine ESAM 4400 je rencontre le problème suivant:
La machine fait un bruit plus vibrant et l'afficheur indique "insérer groupe infuseur", alors qu''il est bien en place.Je peux d'ailleurs l'enlever et le remettre sans problème.
J'ai tout nettoyé.
J'ai réussi à faire un café puis le problème redevient identique.
J ai aussi démonté le groupe infuseur et les 2 joints rouges sont un peu cuits.
Je lance un appel à l'aide pour savoir si le remplacement du groupe infuseur va résoudre le problème ou s'il s'agit d'un sensor, ou une autre panne?
Visiteur
posté le : 24-05-2013 08:45
Bonjour Saturnin28,
Votre machine est elle ancienne? fait elle un bruit de grincement surtout au démarrage? il faudrait graisser la tige filetée sur laquelle coulisse le groupe infuseur. Pour le pb du groupe, un micro contacteur qui détecte la présence du groupe est placé sur le kit de transmission juste derrière le moteur electrique, il faudrait vérifier qu'il n'est pas déclipsé.Pour le groupe , il faudrait changer les joints + graissage ou le changer complètement... car si il se durcit vous aller accélérer l'usure du kit et du moteur de plus vous allez retrouver du café un peu partout dans votre machine (pas cool).
Bonne journée
Visiteur
posté le : 24-05-2013 16:13
Bonjour Jerôme,
Merci de votre réponse,
La machine date de octobre 2010.
Pour le bruit, c'est plutôt un bruit de grondement vibrant, juste après la procédure de démarrage de la machine, puis affichage de "insérer groupe infuseur".
Je vais commander un groupe infuseur, c est plus prudent.
Par contre pour le microcontacteur, je vais regarder , aussi peut on le voir sur les schémas de vue éclatée ?
Bonne journée
Visiteur
posté le : 24-05-2013 17:32
Bonjour Jerôme,
Bonne journée
Visiteur
posté le : 24-05-2013 22:57
Bonsoir Saturnin28,
Si vous voulez vraiment changer le groupe vous pourrez le trouver sur le lien suivant.La vue éclatée ne montre pas la position précise du micro contact,pour le trouver, il faut regarder à l'arrière de la machine , on peut voir le moteur et le micro contact est juste derrière mais il faut démonter le moteur pour y accéder, il est fixé par 4 visses en dessous.
Bonne soirée
http://www.midi-pieces-menager.fr/delonghi-pieces-...
Visiteur
posté le : 25-05-2013 04:52
Bonjour Jérôme,
Merci .
Je vais commander l ' infuseur, et je vais regarder pou le micro contact.
Bonne journée
Réponse de: cris31
Visiteur
posté le : 04-06-2013 22:43
bonjour ma delonghi magnifica 3400 me met en message d'erreur "reduire mouture cafe" meme en selectionnant la dose la plus petite le message apparait je n'est aucune idée d'ou ca peux venir merci de notre aide
Réponse de: domi
Visiteur
posté le : 05-06-2013 20:06
j'ai perdu la notice de ma machine a café Delonghi Magifica et je ne sais pas comment realiser le détartrage.merci de votre réponse
Réponse de: nikko94
Visiteur
posté le : 06-06-2013 18:46
Déjà bonjour,
Une petite recherche sur le net amène facilement sur le site du fabricant DELONGHI (voir le lien) puis choisir son type de machine, puis "mode d'emploi".
Visiteur
posté le : 08-06-2013 17:39
@nikko94, chouette trouvaille!...heureusement que les belges sont là ;-)
@cris31, "réduire mouture" ?!? , ne serait pas plutôt "mouture trop fine" ?
Réponse de: nikko94
Visiteur
posté le : 15-06-2013 14:19
J'ai enfin reçu une commande passée chez MPM et la résistance de ref 7332196700 que j'ai commandé est pleine de dépôt blanc au niveau des entrées d'eau diminuant pas mal l'orifice d'entrée d'eau.
Est-ce d'après vous une pièce d'occasion?
Visiteur
posté le : 23-06-2013 19:09
j'ai un problème de café (sort jus de chaussette, de l'eau colorée,tout sauf du café
que se soit avec le café en grain, par le broyeur ou le moulu , la quantité y est mais pas le gout, que faire, merci de votre aide
Réponse de: jpb67
Visiteur
posté le : 23-06-2013 20:20
bonjour Jérôme
oui c'est un dépanneur agrée de Strasbourg, j'ai récupéré la machine : changement du kit de transmission + détartrage+ remise en état écoulement café + essais pour un montant de 235€ TTC .. en plus après un café sans goût elle à refait le même défaut.. en appuyant sur la touche On/off tous doucement elle se met en route, passer de type de mouture il faut le faire avec un doigt de fée .. sinon coupure !! ce WE nous avons fait quelques cafés sans soucis.. mais demain le dépanneur à demandé de la ramener (30 km pour y aller) .. mais bon, il faut qu'elle marche ..
Réponse de: nenette65
Visiteur
posté le : 25-06-2013 16:02
ma cafetiére Delonghi Magnfica a les voyants 1 tasse et 2 tasses qui clignotent en permanence.
Je suppose que l'eau n'atteint pas la température voulu que puis je faire? Pouvez vous m'aider ?
Réponse de: Hugo
Visiteur
posté le : 26-06-2013 23:22
Suite à changement moteur moulin sur ma machine EAM4400, je n'arrive plus à aligner le nouveau moteur, il n'est plus synchronisé : à l'extinction de la machine, il ne revient jamais à sa position basse (1cm au-dessus du trait repère), il ne se place pas sous le buse pour la réception de la mouture (donc tout coule à côté), il reste en position haute, tout le reste fonctionne normalement.
Quelqu'un a-t-il une idée pour synchroniser le moteur avec le fonctionnement de la machine, merci.
Réponse de: nikko94
Visiteur
posté le : 30-06-2013 00:16
Bonsoir, suite a un problème avec une résistance achetée sur le site MPM. Je voudrai faire savoir que le service après vente a très bien réagi et m'a renvoyé rapidement une résistance en parfait état. Je tiens a remercier également Jérôme pour ses conseils car suite à mes problèmes de fuites, j'ai changé la pompe, la valve et les joints et clips qui relient la pompe à la chaudière. J'ai pris soin de graisser les joints et j'ai fixé avec des colliers rilsan deux tuyaux qui vibrent beaucoup pendant le fonctionnement. Et après un détartrage et quelques cafés je n'ai plus de fuites, donc problème résolu!
Bonne soirée.
Visiteur
posté le : 30-06-2013 20:47
@tata joe,
Quelle machine avez vous? pouvez vous modifier la densité et la quantité de mouture?
@jpb67,
235€... waouhhh!!! votre panne ressemble à un pb de carte de commande...
@nenette65,
Vous avez certainement votre chaudière HS et la machine attend de l'eau qui ne chauffera jamais... c'est pour cela qu'elle clignote en permanence.
@Hugo,
Vous avez changé le moteur du moulin??? le moulin complet??? ou bien le moteur du kit de transmission (celui qui se trouve à l'arière)?
si c'est celui la , il faudrait penser à changer la platine tachymétrique, celle qui se trouve vissée à coté de la poulie moteur
@Nikko94,
je pense qu'il s'agit d'une calcification volontaire pour empécher qu'elle perle...afin d'obtenir de la vapeur.. mais pour la votre ça fait beaucoup... enfin heureux d'avoir réussi à vous dépanner...
Réponse de: Skuldelev
Visiteur
posté le : 02-07-2013 10:54
Je vous écris car j'ai un problème similaire à tata Joe et j'ai repéré dans le post un problème similaire (jus de chaussette) qui a été résolu par un grand nombre de détartrage successif (entre 4 et 10).
J'ai une DeLonghi Magnifica EAM3200. Le problème est donc que le cafe sort bien chaud, mais c'est du jus de chaussette : il est très clair. Le premier coup d'eau pour "humidifier" le cafe sort direct entre autre...
J'ai essayé avec plusieurs positions de moulure, et aussi avec du cafe moulu carte d'or pour etre certain et c'est la meme chose. Voici ce que j'ai fais pour essayer de résoudre le problème :
- Démonter le moulin à café entièrement et le remonter (d'ailleurs j'ai un pepin d'alignement pour la finesse de moulure, mais je peux quand meme choisir ce que je veux.
- Démonter le kit infuseur entièrement, nettoyé et remonter avec de la graisse alimentaire.
- Démonter la partie chaudière pour la nettoyer légèrement.
- Effectuer environ 10 détartrages avec le mode détartrage mais aussi en actionnant plusieurs fois la fonction rincage de la machine avec le liquide détartrant.
Malgré cela j'ai toujours du jus de chaussette :( :( :(
J'ai fais une video, je la posterai ce soir sur youtube si j'y arrive.
Je me demande ce qui peut poser pb :
- La pression du piston insuffisante?
- Une fuite d'eau au niveau de l'infusion?
Je suis à cours d'idée et n'ai pas envie de faire appel à un pro...
Avez vous des idées sur le problème que je rencontre? Je n'ai pas envie de la mettre au rebut, ca fait 2 ans que je l'ai et je m'en sert certe peu souvent (2 cafes par jour en moyenne, matin et midi).
Frédéric
Réponse de: Hugo
Visiteur
posté le : 02-07-2013 18:47
@midipièces
Merci de votre réponse en effet c'est bien le moteur du kit de transmission que j'ai changé, il fonctionne bien, simplement il ne se met pas à sa place pour la préparation du café, ni au repos de la machine.
faut-il impérativement changer cette platine tachymétrique ? (j'ai vu qu'elle n'est pas disponible chez vous avant 10j)
De plus je viens de voir que j'ai le polyswitch (jaune) sur la carte électronique qui est fendu je vais le changer.
Visiteur
posté le : 02-07-2013 20:08
@Hugo,
C'est cette pièce qui va déterminer le positionnement du groupe ( pièce en stock - un oubli des filles!) mais il ne faudrait pas que la platine principale soit défectueuse (polyswitch fendu), vous avez changer le moteur parcequ'il disjonctait? car elle est sensible au court-circuit
Jerome - MPM
Visiteur
posté le : 02-07-2013 20:28
@Skuldelev,
Qu'elle est l'épaisseur de vos galettes ou disques de café dans le bac à marc? sont-elles compactes? a noter que la machine met quelques cafés avant de se calibrer (débitmètre) si on change de café par exemple ou lorsque la machine a été entartrée. Il faudrait peut-être changer le débitmètre voir aussi le groupe.
Attention de ne pas dérègler le broyeur en le démontant.
Jerome - MPM
Réponse de: Hugo
Visiteur
posté le : 02-07-2013 22:39
@Jérôme MPM
En effet le moteur était en court-circuit avec la terre, il tournait encore mais sans la terre,(pb de bobinage)
le nouveau moteur tourne également avec les dysfonctionnements cités plus haut, le polyswitch a claqué (comme un condensateur)lors des essais de synchronisation, avec le nouveau moteur.
Je veux bien changer la platine de synchronisation et s'il le faut la carte électronique également, mais peut-on la tester en prenant des tensions à certains points pour lever le doute ?
Hugo
Visiteur
posté le : 02-07-2013 22:45
@midipièces
Merci de votre aide puis-je essayer de changer la chaudière moi même ( si pas trop compliqué ) ou bien dois je la faire réparer ?
Nenette
Visiteur
posté le : 03-07-2013 09:58
@midipiece
Je n'ai pas fais particulièrement attention à l'epaisseur ni la compacité des galettes. Je vais faire le test dès que je peux (je l'ai enlevé depuis et je ne la ressors que pour la tester).
Je pense avoir dereglé le broyeur en le demontant-remontant, il faudra que je trouve la bonne position pour la roue blanche crantée. Mais en attendant je n'ai pas revisse la piece de selection de moulure pour pouvoir choisir la moulure qui va bien.
Concernant le debimètre pouvez vous m'expliquer ce que c'est et à quoi ca sert svp?
Enfin voici les videos que j'ai fait :
youtu.be/8lUeIiKnChE
youtu.be/9ZqUfpfnKGk
Frédéric
Visiteur
posté le : 03-07-2013 10:02
@midipiece
Je pense avoir dereglé le broyeur en le demontant - remontant, il faudra que je trouve la bonne position pour la roue blanche crantée. Mais en attendant je n'ai pas revisse la piece de selection de moulure pour pouvoir choisir la moulure qui va bien.
youtu.be/ 8lUeIiKnChE
youtu.be/ 9ZqUfpfnKGk
Frédéric
Visiteur
posté le : 03-07-2013 15:33
@Skuldelev,
J'ai visionné vos vidéos...
1) point de vue fonctionnement, la machine semble fonctionner correctement
2)le dosage avec le café moulu est limité à 1 dose , donc pas de possibilité de faire un café serré lorsqu'on sélectionne 2 tasses.
3) lorsqu'on sélectionne 2 tasses, il est conseillé de passer par le broyeur et de régler plus fort la quantité de mouture ( bouton de droite )
je vous conseille de passer par le broyeur et d'augmenter la quantité de café...
vérifier l'épaisseur des galettes et après un changement de café il faut faire plusieurs cafés avant de mesurer l'épaisseur.
Le deditmetre comme son nom l'indique permet de mesurer le débit cad la quantité d'eau qui passe, si il est entartrer ou défectueux il donne des mauvaises infos ( voir le lien dessous).
http://www.midi-pieces-menager.fr/5684-debitmetre-...
Visiteur
posté le : 03-07-2013 15:38
@nenette65,
C'est pas une mince affaire! si vous avez une personne qui bricole autour de vous ça peut le faire... nous pouvons vous conseillé par mail sur notre site midi-pieces-menager.fr , sinon vous pouvez passer chez un réparateur mais agréé si possible !!! voir sur le site delonghi.fr la liste des réparateurs agréés
Visiteur
posté le : 03-07-2013 16:11
@Hugo,
Je vous conseille de changer les 2, la platine tachymètre n'est pas chère (ref.5213213971) et la platine de puissance (ref.5232109800)plus chère ... ;-)
Réponse de: philko
Visiteur
posté le : 11-07-2013 03:16
j'ai à la maison une magnifica esam 04.110 achetée en février 2012,qui fonctionne peu,que j'entretiens comme il se doit,et dont je suis très content,sauf que...hier,je lui ai demandé de me préparer mon ptit café de fin de déjeuner,et elle m'a sorti un jus de chaussette allongé!
J'ai laissé l'affaire jusqu'à aujourd'hui,j'ai observé un peu son fonctionnement pour me rendre compte que le broyeur ne veut plus délivrer de mouture,il tourne très bien,mais comme s'il n'y avait plus de grain.J'ai donc vidé le réservoir à grains,démonté ce petit cache en plastique au dessus du broyeur,aspiré tout le reste de café moulu et nettoyé la sortie du broyeur comme je pouvais(pas facile l'accès dans l'entonnoir!!!).
J'ai ensuite remis du grain,tt refermé,relancé un cycle,et rien de mieux,tjs le broyeur qui tourne dans le vide,pourtant on voit les grains bouger dans le réservoir,et le voyant"plus de café en grains"qui clignote pdt 30 scdes,et plus rien,la machine revient à sa position d'attente. J'ai répété l'opération de nettoyage 2 ou 3 fois sans aucun changement.Aucun bruit bizarre dans le broyeur qd il tourne,il tourne d'ailleurs très bien,mais il ne broie plus les grains!!!
Quelqu'un aurait une idée? D'avance merci...
Réponse de: titine57
Visiteur
posté le : 11-07-2013 13:33
Alors voilà mon ptit soucis avec ma cafetière esam 4200, le café sort au compte gouttes malgré détartrage, pas de voyant allumé indiquant un problème quelconque, j'ai nettoyé l'infuseur, les buses là où sort le café... rien...que des gouttes de plus en plus minuscule! j'ai remarqué un autre petit bruit (pas comme avant)comme si c'était bouché quelque part...et que ça empêchait au café de couler ou sortir normalement... pouvez-vous m'aider svp, merci???
Réponse de: Cat
Visiteur
posté le : 15-07-2013 18:04
Bonjours à tous,
J'ai un soucis avec ma delonghi magnifica esam 4200.
En fait, l'eau coule de la buse. En revanche, elle ne fait plus de café, l'eau ne coule plus aussi lorsqu'on allume ou l'éteint. Quand j'essaie de faire un café, rien ne coule, et le voyant "eau" finit par s’allumer (pourtant, il y a de l'eau dans la cuve) et le café est moulu mais non mouillé.
Suite à cela, j'ai changé la pompe, mais toujours pareil.
Pouvez-vous m'aider, svp. Merci
Visiteur
posté le : 17-07-2013 07:35
@titine57 et Cat,
Vous semblez avoir le meme problème , un bouchon en sortie de chaudière au niveau de l'injecteur, voir sur le lien... 2 solutions: tout démonter pour détartrer l'injecteur ou remplacer la chaudière complète, mais attention ce n'est pas une affaire simple!
Bonne journée
Visiteur
posté le : 17-07-2013 07:44
@philco,
Avez vous malencontreusement versé de l'eau dans le broyeur?
Si vous n'avez jamais démonté le broyeur, si vous n'avez pas décelé d'intrus à l'intérieur ( bruit typique de la mitraillette), il reste 2 solutions, le démontage du broyeur en profondeur car vous pouvez avoir la petite roue à aube (celle qui permet l'évacuation du café) ainsi que la sortie bouchée par du café moulu très compact (café humide ou café trop gras par ex.), sinon il faut le remplacer... voir le lien qui suit...
Bonne journée
Réponse de: philco
Visiteur
posté le : 17-07-2013 23:32
@Jerome-MPM
Avant tout,merci pour votre réponse et surtout votre disponibilité!
Non,pas d'eau dans le broyeur,çà peut peut être arriver,mais il faut être sacrément étourdi!!!
Pas mon cas,ouf,heureusement...
Je n'ai jamais démonté le broyeur,pas de bruit suspect,par contre,petite précision qui doit valoir son pesant d'or:je vis en Guadeloupe,et ici actuellement,sommes en saison cyclonique,avec une hygrométrie quotidienne comprise entre 50 et 70%,et le début de mes problèmes correspond pile poil au passage d'une tempête tropicale(Chantal),hygrométrie à 80/90%.Pour couronner le tout,ma machine n'a pas fonctionné pendant environ 2 semaines durant cette même période(déplacement pro).
Ceci pourrait il expliquer celà?
Si démontage broyeur indispensable,suis manuel de métier,donc aucun souci pour franchir le pas.Y a t il des choses à ne pas faire,ou à faire absolument?
Merci d'avance Jerôme.
Cordialement; Philippe
Visiteur
posté le : 18-07-2013 19:39
@Philco,
Super! bonjour à la Guadeloupe! j'ai un ami qui est champion de Guadeloupe VTT...
Pour le broyeur, il y a de forte probabilités que l'humidité soit la fautive! pour le démontage du broyeur, ce n'est pas compliqué,il faut dabord sortir le broyeur, tourner la molette de reglage à fond pourla faire remonter, l'extraire puis extraire la meule, attention de ne pas perdre les 3 billes et ressort qui se trouve en dessous, ensuite vous avez accès à cette fameuse petite roue...mais je vais faire un p'tit film que je mettrai sur le site MPM.
Jerome - MPM
Réponse de: philco
Visiteur
posté le : 18-07-2013 21:42
@Jerome-MPM
Un petit bonjour de Guadeloupe et un grand merci à vous Jerome.
J'attends le petit film avant de me lancer.
Cordialement. Philippe
Réponse de: HUGO
Visiteur
posté le : 19-07-2013 14:15
@Jérome MPM
J'ai bien reçu les 2 cartes électronique, que j'ai changées immédiatement, tout est rentré dans l'ordre et ma machine fonctionne à nouveau parfaitement.
Merci pour votre aide et vos conseils.
Bien cordialement
Hugo
Visiteur
posté le : 19-07-2013 23:28
ma machine est une delonghi magnifica 3200s,
oui on a déjà modifié la densité et la quantité, changé les joints, mais ma machine fait toujours "du jus de chaussette", de l'eau colorée, on tout démonté tout nettoyer, le broyeur est déjà changé, la mouture dans le bac n'est pas compact, elle ne sort plus en galet rond compact, mais en mouture dispersée!!
Visiteur
posté le : 19-07-2013 23:34
@ midipieces
le message du dessus est pour répondre à midipieces
tata joe
Réponse de: laurent
Visiteur
posté le : 22-07-2013 09:48
je possede une machine a caffe delunghi
quand elle a moulu le caffe la pastille du caffe au lieu d aller dans le reservoir prevu pour c a
la poudre a caffe n est pas compresse et elle va dans la machine
vous avez connu le meme probleme
merci d avance
Visiteur
posté le : 23-07-2013 23:27
@Philco,
Ca y est , la vidéo est enfin en ligne...en suivant le lien ,vous pouvez cliquez sur "visionner le film d'aide"...En espérant vous avoir rendu service...
Cordialement Jerome
Réponse de: jackyChan37
Visiteur
posté le : 25-07-2013 15:47
Je possède une magnifica ESAM 4000B depuis à peine 3 ans (achetée chez AUCHAN tours nord ). Elle est encore garantie.
J'en suis à la quatrième panne avec à chaque retour en réparation :
bloc infuseur bloqué en bas
détection de marc à café dans le bac alors qu'il est vide et cela empêche le fonctionnement
etc ...
Je ne suis pas sûr d'obtenir une machine neuve ou le remboursement de ma machine.
Est ce que quelqu'un pourrait m'envoyer la notice complète afin que je puisse la réparer quand elle ne sera plus garantie.
Visiteur
posté le : 26-07-2013 22:18
@tatajoe,
Tout dabord il y a beaucoup de facteurs qui peuvent intervenir dans la qualité du café...
La qualité du café, l'age du café, la finesse de mouture, la vitesse d'écoulement,l'infusion....
Une mauvaise infusion pourrait être la cause , avez vous nettoyé ou bien changé le groupe infuseur? c'est la pièce qui reçoit la mouture, la comprime et l'infuse, il y a une grille et un clapet comme dans un filtre crème d'expresso de plus sa "dureté" peut provoquer une éjection tardive de la galette et s'éclater dans le bac au lieu de former une belle galette d'ailleurs du café se répand un peu pârtout dans la machine , c'est certainement le problème de "laurent"
Tenez moi au courant..
Visiteur
posté le : 26-07-2013 22:24
@Jackychan37,
Eteignez vous votre machine avant qu'elle soit complètement arrété? Il n'y a pas de capteur de présence de marc dans le bac, c'est juste un comptage du nb de café, si vous videz votre bac avant qu'elle ne le signale par ex. elle vous demandera de le vider alors qu'il sera presque vide... 4 réparations pour une esam4000 qui est tres robuste!! j'aimerai connaitre les pièces changées! vous ont-ils changé la platine de puissance?
Jerome - MPM
http://www.midi-pieces-menager.fr/420-delonghi-pie...
Réponse de: philco
Visiteur
posté le : 28-07-2013 22:33
@Jerome-MPM
Petit film impec pour le démontage du broyeur,c'est vrai que pas compliqué du tout,très surpris de voir que si peu de résidus de mouture peut à ce point altérer le fonctionnement du broyeur,l'évacuation n'était pas bouchée,le problème se situait vraiment dans les canelures de la meule.
J'ai changé de marque de café,en espèrant que çà ne se reproduise pas...
En tout cas,aujourd'hui,j'ai pu me faire mon ptit café,c'est reparti pour un tour!
Merci Jerome pour l'aide apportée,vous faites partie je pense de ces personnes qui gagnent à être connues.Bonne continuation.
Philippe de Gwada
Visiteur
posté le : 29-07-2013 08:56
@ Jérôme MPM
Alors non je n'ai pas changé l'infuseur,par contre j'ai craqué et donc j'ai acheté une nouvelle machine delonghi en promo, garantie 3 ans c'est nickel, (je garde de coté ma machine qui pourra servir à une personne qui saura la réparer)
merci Jérôme de faire partager votre connaissance c'est très gentil de votre part
marie joe
Réponse de: nikko94
Visiteur
posté le : 29-07-2013 23:14
Bonjour, suite à un bruit de mitraillette venant du broyeur de ma ESAM 4400, j'ai profité de la vidéo mise en ligne pour le démonter. En effet j'ai trouvé des morceaux de couleur noir durs comme des cailloux. Par contre j'ai du aller un peu vite et j'ai modifier le réglage de la finesse de la mouture, du coup après 2 cafés en réglage fin j'ai toujours les palets qui s'explosent dans la cafetière et je trouve les grains de la mouture assez gros. (sachant que j'ai dû ôter complètement la molette de réglage car la liaison entre la partie noire et la partie blanche de celle-ci est cachée par la bac à grain)
Est-il possible retrouver le réglage facilement sans démonter plusieurs fois la cafetière?
Visiteur
posté le : 29-07-2013 23:41
@Jerome-MPM
Vous pouvez surement m'aider mais ma machine est une ECAM 23-240b.
Après 2 ou trois cafés, le marc de café reste bloqué dans l'infuseur au lieu d'être évacué dans le bac... donc je suis obligé d'enlever l'infuseur tous les 2 ou 3 cafés... et en plus je suis obligé de forcer alors que normalement, on le sort sans soucis juste en appuyant sur les deux boutons rouges...
Il a été déja changé par La Redoute mais leur SAV me semble nul...
Merci pour votre aide...
Réponse de: philco
Visiteur
posté le : 30-07-2013 00:05
@nikko94
Bonjour,si vous avez suivi la méthode de démontage/remontage de la vidéo,vous n'avez pas pu vous tromper!
Le fait d'enlever complètement la molette de réglage est normal,le broyeur à café de la vidéo étant exempt de celle ci,cette partie du démontage n'est donc pas montrée,mais de toute façon,le remontage de la molette ne peut souffrir d'aucune erreur,il y a un détrompeur(3 encoches je crois).
Petit conseil cependant,si vous redémontez votre machine et le broyeur,lorsque vous remonterez le broyeur,faites plusieurs cycles d'essai avant de remonter tous les carters de la machine,c'est tout à fait possible,et çà vous évitera de tout redémonter au cas où...
Visiteur
posté le : 30-07-2013 21:46
@Philco,(philipe)
Merci pour ce compliment... n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres problèmes!j'espère que non ;-)
@tatajoe, (marie joe)
A votre service! fidèle à Delonghi! vous avez bien fait, ce sont de très bonnes machines!
@nikko94,
Avez vous retirez la partie blanche de la molette du broyeur? avez vous du coup récupérer des toutes petites billes ( celles qui se logent dans les petits trous de réglages? il faut un minimun de 5 cafés pour rétablir la taille des galettes.
@domino2a,
Je pense que vous avez du mal à sortir votre groupe car vous devez avoir les 2 "bras" mal placés et ils accrochent la machine en sortant... si c'est le cas il faut vérifier ( machine en position OFF)que la grille soit placée à fleur du groupe en position haute et non 2 voir 5mm en dessous.Tenez moi au courant.
Visiteur
posté le : 30-07-2013 22:41
@midipièces
En effetles deux bras sont mal placés...
LA grille n'est pas à fleur du groupe, mais complètement en bas avec du marc de café... il y a un mouvement qui ne se fait pas à mon avis...
Réponse de: nikko94
Visiteur
posté le : 31-07-2013 19:12
@midipièces
Lors du démontage/remontage du broyeur j'ai bien récupéré et remis en place les 3 billes. J'ai nettoyé et graissé l'infuseur et le problème est résolu. J'ai cru que ce problème venait du démontage du broyeur car ça m'est arrivé juste après le remontage, de plus j'avais déjà nettoyé et graissé l'infuseur il y a peu de temps, je trouve d'ailleurs que l'entretien de l'infuseur est le point négatif de cette machine (trop récurrent). Par contre le café est un peu fort en mode normal mais il doit falloir plusieurs cafés pour que ça redevienne comme avant...
Merci pour les conseils bonne soirée.
Visiteur
posté le : 31-07-2013 22:53
@domino2a,
Le dépanneur a dû démonter et mal remonter...mais c'est le "complétement en bas" qui me surprant! l'éjecteur doit casser la galette à moitié ! le broyeur de l'ECAM est plus délicat à démonter car on peut décaler les engrenages des 2 bras...
Je vais faire des photos d'un groupe "normalement monté" que je mettrai sur le site midi pieces menager.
Jerome - MPM
http://http://www.midi-pieces-menager.fr/delonghi-...
Réponse de: Yodav
Visiteur
posté le : 24-08-2013 16:48
Merci bcp à luigi19 son conseil m'a été très utile.
Même problème que lui : ma cafetière delonghi magnifica ESAM 4000 reste bloquée avec le percolateur en bas.
Difficulté pour sortir le tiroir de récupération eau + marc puis impossible de le remettre.
Impossible de faire quoique ce soit c'était la misère.
Une simple petite pression dans le trou permettant à la cafetière de croire que le tiroir était bien présent et le percolateur est remonté de qq cm, puis j'ai pu remettre le tiroir et tout est rentré dans l'ordre.
Dommage qu'il n'y ai pas un reset usine ou qqch du style.
Réponse de: Djo49
Visiteur
posté le : 25-08-2013 17:03
Ma cafetière Delonghi Magnifica indique qu'elle doit être détartrée. Lorsque j'applique le procédé de détartrage, le voyant "manque d'eau" s'allume alors qu'il est rempli avec le mélange et produit !
Réponse de: indy
Visiteur
posté le : 28-08-2013 13:48
je possede une ESAM3200, après le cafe le marc se repand dans la machine pas de galette, on a nettoye et demonte l'infuseur mais c est toujours pareil - merci de votre aide
Réponse de: alias2206
Visiteur
posté le : 29-08-2013 21:17
pouvez vous m'aider svp.
J'ai une machine expresso delonghi magnifica automatique .
J'ai effectué un nettoyage minutieux de l'intérieure de la machine car du mare de café s'était répendu dedans.
Depuis se nettoyage, ma machine chauffe bien, mais ne fait plus de café et indique à l'écran: ALARME GENERIQUE.
Que faire ?
Merci de votre aides.
Réponse de: cafe
Visiteur
posté le : 08-09-2013 11:50
probleme d ecoulement - il y a plus de cafe dans une tasse que dans l autre - j ai nettoye ce qui etait accessible mais le pb n est pas resolu - merci pour votre aide
Réponse de: alain
Visiteur
posté le : 09-09-2013 16:46
ma cafétiere magnifica ne chauffe pas assez l'eau, alors l'infusion se fait moins et le café est plutot tiède, est-ce qu'il y a un thermostat que je peux régler dans le systeme de l'appareil
Réponse de: freddy
Visiteur
posté le : 17-09-2013 15:45
J'ai une machine expresso delonghi magnifica 4400 .
J'ai effectué un nettoyage minutieux de l'intérieure de la machine et changer les joints défectueux.
Depuis ce nettoyage,ma machine à très bien fonctionné pendant 3 jours mais et depuis, elle se met en route mais ne chauffe pas et indique à l'écran: ALARME GENERIQUE.
Que faire ?
Merci de vos aides.
Réponse de: Pilou
Visiteur
posté le : 30-09-2013 13:50
Bonjour à tous...
Après quelques problèmes avec le broyeur qui patinait de ma DELONGHI ESAM 4200.S (problème résolu), je me retrouve face à une cafetière qui ne veut plus fonctionner du tout depuis ce matin...
En matinée, elle était branchée et en "arrêt" lorsque j'ai entendu qu'elle s'est mise à se nettoyer et s'est éteinte toute seule.
Depuis, à chaque fois que je la branche, la mise en route débute et au bout de 3 ou 4 seconde, tout s'arrête et je n'ai plus de voyant... Impossible de la mettre en marche...
Est-ce grave Docteur ?
Dois-je la jeter par la fenêtre ?
Merci pour votre aide !
Pilou
Réponse de: gio
Visiteur
posté le : 30-09-2013 14:20
je dispose d'une Delonghi Magnifica EAM3400s.
Apres le préchauffage, elle indique le message "mouture trop fine régler le moulin et tourner le bouton vapeur"
Je constate qu'elle utilise plus d'eau pour le rinçage que quand elle fonctionnait normalement et aussi que la taille des cafés à diminué. Après chaque café, elle indique le même message, il suffit de tourner le bouton vapeur et de le refermer et elle se met en état prêt.
Les fonctions eau chaude, vapeur fonctionnent normalement, le rinçage aussi mais il utilise plus d'eau qu'avant. Le détartrage a été effectué, il n'y a pas de perte d'eau.
Auriez vous une idée pour régler ce problème? Merci
Visiteur
posté le : 30-09-2013 21:48
@Pilou,
Je pense que vous avez votre carte de commande HS, vous pouvez la voir sur le lien suivant.
http://www.midi-pieces-menager.fr/5780-module-de-c...
Visiteur
posté le : 30-09-2013 22:01
@Gio,
Avec votre description du fonctionnement "mouture trop fine"laisse penser que votre machine est entartrée mais si vous pensez que le flux est normal mais plus long, alors il faut vous pencher sur le debitmetre.
Réponse de: Loup64
Visiteur
posté le : 01-10-2013 23:09
Sur notre Delonghi esam 4200, la partie centrale s'est inclinée (déboîtée) vers la droite - voir photo. Impossible de la remettre en place, elle est bloquée . Est ce grave ? pièce cassée ou seulement sortie de sa position ?
Merci d'avance.
Visiteur
posté le : 02-10-2013 19:15
Bonjour Loup64,
Votre pièce n'est pas déboitée , elle est juste en position attente de l'infusion. Dans qu'elles circonstances s'est t'elle arretée dans cette position? quels voyants sont allumés?
Réponse de: Loup64
Visiteur
posté le : 03-10-2013 16:35
Merci, effectivement elle s'était bloquée en attente d'un détartrage (qui n'arrivait pas évidemment) !
Réponse de: jagon17
Visiteur
posté le : 07-10-2013 09:42
je possède une cafetière Delonghi ESAM 3000.B de 2004.
Au retour des vacances cet été, le café ne coule plus.
j'ai tout démonté. broyeur RAS. Pour l'infuseur, je viens de changer les deux joints du piston.
Mais c'est toujours pareil.
je pense que j'ai un problème de pression. En effet, une fois le café passé, la galette n'en n'est pas une. (pleine d'eau ...)
qu'est ce qui fait la pression ?
la pompe ?
la chaudière ?
Je cherche de l'aide pour m'aider à trouver ce qui ne va pas.
Merci par avance.
Réponse de: jc31
Visiteur
posté le : 09-10-2013 15:21
Bonjour a tous,
je possède une cafetière delonghi esam3200s.
j'ai un problème au niveau du moteur à l'arrière, qui fait des étincelles et qui me fait tout disjoncter 1 fois sur 3,et quand elle disjoncte pas l'appareil s'arrête et je n'ai plus rien qui fonctionne.
Auriez vous une idée de la panne? par avance merci
Réponse de: gio
Visiteur
posté le : 16-10-2013 12:15
Merci à Jérôme de midi-pièces pour ces bons conseils,j'ai remplacé le débitmètre de ma EAM3400s et tout fonctionne à nouveau. J'en ai aussi profité pour replacer les joints du diffuseur et le filtre à eau, après 4 années d'utilisation cela en valait la peine.
Réponse de: Gino54
Visiteur
posté le : 20-10-2013 15:18
Lorsque j'allume ma cafetière, le moteur s'actionne une seconde ensuite tous les voyants s'allument et on entend un bruit de contacteur. Le cycle recommence sans cesse. J'arrive a tourner le moteur manuellement, il ne semble pas bloqué.
Avez-vous une idée de la pièce qui pose problème ?
J'ai récupéré la machine il y a quelques mois a cause d'un problème similaire mais une fois débloquée elle a fonctionné jusqu’à aujourd'hui.
J'ai trouvé une vue éclatée et j'ai démonté la machine mais je ne sais pas quelle pièce peut être mise en cause et j'ai besoin de vos conseils.
Réponse de: Annemarie
Visiteur
posté le : 20-10-2013 15:29
ma delonghi magnifica coule au goutte à goutte
j'ai plein de marc qui se met sur le percolateur (infuseur?)
une fois nettoyée ça remarche
mais je dois la nettoyer tous les trois quatre fois
que faire?
merci par avance
Annemarie
Réponse de: didom
Visiteur
posté le : 27-10-2013 19:27
Bonjour, je vous faire part de mon soucis que j'ai eu au cas ou cela puisse aider quelques personnes en pannes !!
J'ai une delonghi Magnifica EAM 4400 est le café ne sortait plus par le devant de la cafetière comme indiqué dans le lien you tube, l'eau s'écoulait directement dans le bac.
Après multiple démontage et nettoyage de l'unité, de la résistance eau chaude....
Il s'agissait en fait de l'électrovanne qui était complètement obstrué (voir photo jointe).
Après débouchage et soufflage, la machine s'est remise à fonctionner normalement et en faisant beaucoup moins de bruit qu'auparavant.
http://www.youtube.com/watch?v=_mNGPs79ajY...
Réponse de: coeurartere
Visiteur
posté le : 30-10-2013 00:13
Bonsoir
J'ai une cafetiere delonghi ESAM 4200S magnifica
a l'allumage rien ne fonctionne et les 4 voyants de dessous s'allume un après l'autre sans arret
Visiteur
posté le : 31-10-2013 10:34
ma delonghi EAM 300 ne moud plus bien le café, ce qui fait que chaque troisième utilisation, c'est bouché et il faut que je nettoie
je l'avais achetée 499 euros fin mars 2008
est ce que ce genre de machine se revend pour pièces ou réparations?
j'avais pensé à 50 euros? ou 40? ou moins?
j'aimerai vos conseils
merci par avance
Annemarie
Visiteur
posté le : 09-11-2013 09:38
@coeurartere,
Avez vous allumé votre machine sans le groupe infuseur? si oui votre machine s'est mise en sécurité ( voir notice panne N°6)
sinon faites ceci:Laissez le volet de service fermé et l'infuseur
hors de la machine. Appuyez
simultanément sur la touche 1 TASSE
et 2 TASSES jusqu’à ce que les quatre
voyants s’éteignent. Une fois que les
quatre voyants seront éteints, vous
pourrez ouvrir le volet et insérer l’infuseur
Réponse de: midipieces
Visiteur
posté le : 09-11-2013 09:44
@annemarie,
C'est dommage mais vous pouvez toujours revendre votre machine...les nouvelles sont très sympas ECAM...
sinon c'est votre broyeur qui se bouche tous les 3 fois ? avez vous versé de l'eau dedans? vous utilisez peut etre un café trop gras... vous devez avoir votre roue cannelée du broyeur bouchée , il faut le démonter ou carrément le changer.
Cdlt
Réponse de: tonin
Visiteur
posté le : 09-11-2013 15:29
Je possède une Delonghi EAM3500. J'ai un petit soucis régulièrement avec le broyeur.
En effet celui ci se bloque et ne repart pas tout seul. (impureté peut être je ne sais pas)
Je donne quelques coups sur le boulon afin de le tourner en manuel, et cela le débloque.
Que dois je vérifier ?
Tout démonter afin de voir si une impureté le bloque ? Ou bien le moteur fatigue peut être ?
Visiteur
posté le : 09-11-2013 15:54
merci Jérome
oui c'est dommage, mais j'ai racheté une ecam 23.440 et j'en suis ravie
elle est petite, belle, fait moins de bruit, le réservoir à grain est plus étanche, couvercle transparent, fonctionnalités sympa et surtout le café est tout aussi bon, meilleur même
pour le broyeur de l'ancienne je vais voir si je peux le démonter... je ne sais pas combien je peux la vendre pour pièces
merci encore
Annemarie
Réponse de: Rano
Visiteur
posté le : 10-11-2013 03:04
Je possède une Delonghi EAM3500S. J'ai un petit soucis permanent avec le distributeur d'eau chaude.
En effet, la machine délivre normalement du café. Mais lorsqu'on appuie sur le bouton "robinet" pour avoir de l'eau chaude, aucune goûte ne sort de la buse mais coule a l'intérieur et donc dans le bac. En observant ce qui se passe porte ouverte et son switch actionne a l'aide d'une cuillère, l'eau coulait directement directement de la partie cylindrique de la chaudiere telle une douchette. C'est cette partie la qui s'accouple avec l'infuseur pour produire du café.
NB: En soufflant a l'aide d'une pompe a vélo a travers la sortie d'eau chaude (pièce blanche avec joints vert, rouge et noir), la machine donnait une tasse d'eau chaude puis s'arretait et la fuite et moins importante a l'interieur. En actionnant de nouveau le bouton d'eau chaude, plus rien ne sort de la buse et rebelote: inondation a l'intérieur. Un autre coup de pompe, et ça re-fonctionne comme décrit précédemment.
j'aimerai savoir l'origine du probleme ?
En attendant vos conseils, merci par avance.
Réponse de: rostov
Visiteur
posté le : 11-11-2013 18:36
Suite à un précédent pb, on m'a confié une Delonghi magnifica. Le pb est résolu sauf qu'aujourd'hui, la machine ne se mais plus sous tension.
Lorsque qu'on la branche, rien.
Le courant ariive, le transfo chauffe mais c'est tout!
J'ai essayais de tester au multimètre, mais où et quoi?
En attendant vos conseils.
Réponse de: lilian
Visiteur
posté le : 13-11-2013 12:54
je possède une delonghi magnifica.
lorsque j'ai démarré la machine, l'infuseur reste bloqué en position haute et le voyant triangle reste allumé en position fixe . La machine reste bloquée et il est impossible d'enlever l'infuseur
Pouvez vous svp me donner la démarche à suivre pour la réparer ? merci cordialement
Réponse de: coco
Visiteur
posté le : 16-11-2013 17:41
J'ai une machine magnifica réf 3200S,la machine fait du bruit comme si le cycle de café allait se faire, le voyant 1 tasse et 2 tasses clignotent pendant un certain temps, et après tout s'eteint.*a l'allumage tout les voyants clignotent. qu'en pensez-vous ? Merci de votre aide
Visiteur
posté le : 19-11-2013 10:13
@Annemarie ,
Très bon choix et bon café ;-)
Visiteur
posté le : 19-11-2013 10:18
@Rano,
Il faut vérifier tout le circuit secondaire, celui qui permet de produire de l'eau chaude, cad la résistance en fer à cheval et surtout l'electrovanne qui peut poser problème ( voir sur le lien suivant ).
http://www.midi-pieces-menager.fr/7339-electrovann...
Visiteur
posté le : 19-11-2013 10:24
@ RAno,
Il faut vérifier le circuit secondaire cad celui qui produit de l'eau chaude...il faut vérifier la résistance en fer à cheval et surtout l'electrovanne , vous pourrez la voir sur le lien suivant.
Visiteur
posté le : 19-11-2013 10:28
@Lilian,
Après avoir vérifié le microswitch du haut pour la position haute biensur, le problème peut provenir de la platine tachymètre, voir sur le lien suivant.
http://www.midi-pieces-menager.fr/pieces-robot-caf...
Visiteur
posté le : 19-11-2013 10:31
@Coco,
Votre problème ressemble à une pompe qui ne s'amorce pas! pompe faiblarde ou bouchon de calcaire! Essayez de faire sortir de l'eau par la buse vapeur et tenez moi au courant .Quels sont les voyants qui clignotent SVP?
Réponse de: coco
Visiteur
posté le : 19-11-2013 10:34
Bonjour! toujours pour la magnifica 3200S delonghi; j'ai changé la carte electronique de commande et suite à cela les voyants tasse1 tasse2 et vapeur (orange) clignotent à l'allumage. ensuite le cycle à vide se fait puis la machine s'eteint...
merci de votre aide car franchement je n'ai connais rien. cdlt.
Réponse de: coco
Visiteur
posté le : 19-11-2013 10:38
pour répondre à votre question, la pompe s'amorce sans probleme... l'eau sort de la buse mais uniquement de l'eau froide. pas de vapeur. cdlt.
Réponse de: gilnat
Visiteur
posté le : 19-11-2013 13:32
Bonjour. Merci de bien vouloir m'aider.
après un bon détratrage de ma machine a café, j'ai constaté ceci : ma machine a café fuit, et ne remplit plus les tasses de manière complète : une partie se trouve dans la tasse (la moitié), et l'autre partie dans le bac récolteur d'eau..... ou sur le plan de travail.
Après diverses observations, et tests (je n'ai pas encore démonté l'arrière), je constate que le café coule moins vite dans la tasse. en ouvrant la machine après que le café soit passé, je constate une fuite tout en haut ("machin blanc", avec joint orange) et cela coule certainement pendant 15 secondes après la tasse soit terminée, en gros goutte à goutte. l'eau va directement dans la petite fente à droite de l'infuseur, et coule dans le bac récupérateur d'eau.
quelle serait la pièce défectueuse ? que faudrait-il faire pour remédier au souci ?
Merci de votre aide.
Réponse de: gilnat
Visiteur
posté le : 19-11-2013 14:23
c'est une magnifica 3000. et je précise qu'aucun voyant n'est allumé sur le panneau de commande.
Visiteur
posté le : 19-11-2013 18:42
@Coco,
Les voyants 1 tasse 2 tasses et vapeur s'allument l'un après l'autre? avez vous bien fermé le robinet de vapeur?
au début c'était que le voyant 1 tasse et 2 tasses qui clignotaient? ces 2 voyants clignotent pendant la chauffe, si la résistance est coupée de chaudière ils ne s'arretent jamais de clignoter, vous pouvez faire sortir de l'eau par la buse mais elle sera froide. Avez vous le voyant de café moulu allumé?
Visiteur
posté le : 19-11-2013 18:46
@Gilnat,
Quelle est la ref de votre machine?
Quel détartrant utilisez vous?
Vous avez peut etre abimé les joints qui se trouvent dans la tête de l'infuseur c'est la pièce jaune transparente avec un joint silicone rouge.le fait que l'eau s'écoule pendant 15s voudrait qu'un joint à laché et que la partie jaune s'est remplie d'eau...
Réponse de: coco
Visiteur
posté le : 20-11-2013 10:55
bjr. les voyants Tasse 1 & 2 ainsi que vapeur s'allument (clignotant) en meme temps; le robinet est bien fermé et aucun autre voyant ne s'allume... puis la machine s'eteint totalement sans aucun autre signalement.
merci pour votre aide, cdlt.
Réponse de: maty
Visiteur
posté le : 20-11-2013 13:10
J'ai une delonghi E SAM 5500B, Je fait la mise en route je mets l'eau et là la machine dis mettre bac a marc, ce bac est mis et remis , et la machine est bloquée ... donc je ne peut pas la faire fonctionner. merci
Réponse de: gilnat
Visiteur
posté le : 20-11-2013 13:39
@midipièces
Merci de votre réponse rapide.
le n° de série de la machine est 212002 AB 60214 5483
j'ai détartré avec "érès", détartrant pour machine à café.
la panne, en tout cas, ressemble très fort à ce que vous dites. et l'infuseur serait à remplacer, selon vous, ou seulement les joints ?
Réponse de: alain
Visiteur
posté le : 20-11-2013 14:28
à midipieces
que penses-tu de mon probème: ma cafétiere magnifica ne chauffe pas assez l'eau, alors l'infusion se fait moins et le café est plutot tiède, est-ce qu'il y a un thermostat que je peux régler dans le systeme de l'appareil
Réponse de: Rano
Visiteur
posté le : 20-11-2013 17:53
@ Jerome,
Le circuit secondaire fonctionne parfaitement. Au TEST de procédure Delonghi, tous les composants semblent bien fonctionner y compris les electrovannes EV1(#PC) et EV2(#MC) qui répondent bien. De plus, après TEST des 10 boutons, initialisation puis remplissage du circuit, de l'eau froide coulait bien de la buse.
Mon problème est identique à celui de "Gilnat", la fuite se localise à l'un des deux endroits (ou les deux en même temps) :
1- Le joint entre la chaudière et l'infuseur n'est plus etanche ;
2- Un ou plusieurs joints à l'intérieur de l'infuser sont abimés (j'en ai dénombré au moins 7, voir photos)
Pouvez-vous me donner les références et le nombre de tous ces joints que je dois commander chez MPM. J'ai l'intention de tout changer.
Encore une fois, Grand MERCi à Vous Jérome !
Réponse de: Rano
Visiteur
posté le : 20-11-2013 17:56
#photo2
Réponse de: rano
Visiteur
posté le : 20-11-2013 17:59
#photo3
Réponse de: gilnat
Visiteur
posté le : 20-11-2013 18:06
Merci, Rano, pour le diaporama.
c'est tout a fait ressemblant à mon souci : la moitié de la tasse pleine, et de l'eau dans le fond du récupérateur. merci pour les photos de démontage, je ne l'ai pas encore réalisé. ce sera pour demain.
Bravo à ce forum d'entraide!
Réponse de: coco
Visiteur
posté le : 21-11-2013 11:40
Brj. j'ai enfin solutionner mon probleme; si changement de la carte electronique de commande, il faut faire un demarrage comme indiquer sur la notice soit réinitialiser la machine en faisant sortir de l'eau (froide) par la buse jusqu'à extinction du voyant vapeur et remettre le robinet en position initial pour pré chauffage de la machine.
aujourd'hui j'ai un autre souci: voyant BAC EAU au rouge alors que le bac est plein! certainement boucher quelque part. merci pour les idées eventuelles à ce sujet...
Visiteur
posté le : 21-11-2013 15:30
@Maty,
Avez vous fait tomber votre bac à marc? vérifiez que la la languette noire qui dépasse au bout du bac ne soit pas casser , elle doit rentrer dans un petit trou au fond de la machine, sinon il faudrait vérifier l'était du micro switch qui détecte la présence du bac et pour cela il démonter le fond de la machine!
Visiteur
posté le : 21-11-2013 16:12
@Alain,
Vous avez peut etre un chaudière avec 2 resistances et l'une serait coupé
A vérifier!
Jerome - midi-pieces-menanger.fr
Visiteur
posté le : 21-11-2013 18:59
@Rano,
Bon boulot!
Je suis en train de créer un kit de joint pour réparer les infuseurs... je ne pas encore toute les refs! écrivez moi et donnez moi votre adresse sur notre site, midi-pieces-menager.fr , je vous enverrai quelquechose...
Jerome
Visiteur
posté le : 21-11-2013 19:03
@Coco,
Bravo!
Pour votre bac , vous avez vérifié le flotteur noir, c'est lui qui indique la présence d'eau au capteur, peut etre coincé par le calcaire ou bien des fois il y a le petit capuchon au dessus qui se déboite ...
Réponse de: Rano
Visiteur
posté le : 21-11-2013 21:07
@ Jerome,
C'est fait, je vous en remercie.
Bien à vous !
Réponse de: gilnat
Visiteur
posté le : 22-11-2013 13:51
Bonjour.
j'ai démonté, ce que je pense être abîmé. j'arrive au même résultat que Rano. un joint à lâché, il s'agit du tout dernier joint de la petite pièce blanche à l'intérieur de l'infuseur qui est fichu. je l'ai retrouvé près de la vis de la pièce noire quand j'ai démonté l'infuseur.
maintenant, vu l'état de la pièce qui tient l'infuseur (le métal est tout rouillé, et il y a pas mal de calcaire sur la chaudière en elle-même), je compte changer la chaudière complète. Inutile de bricoler plus dans mon cas, au vu de ce que j'ai trouvé.
pourriez-vous m'aiguiller vers la bonne chaudière ?
j'ai mis un peu plus haut, les références de ma machine.
merci beaucoup, et merci à rano qui m'a aidé avec son souci.
Réponse de: Rano
Visiteur
posté le : 22-11-2013 18:04
Content pour toi Gilnat. Concernant, le joint inférieur de l'injecteur, je crois que c'est la maladie, puisque je l'ai trouvé au même endroit que tu as indiqué.
Quant à la référence de ta chaudière, je laisserai le soin à notre spécialiste Jérome de la confirmer. En attendant, tout ce que je peux te dire, si c'est une eam3000 (une seule résistance), et donc un seul modèle chez MPM (ref. : 7332182500) :
http://www.midi-pieces-menager.fr/6643-chaudiere-r...
Réponse de: Rano
Visiteur
posté le : 22-11-2013 18:08
@ Gilnat,
suite et fin,
Par contre, si c'est une esam3000, une chaudière à 2 résistances, alors toujours chez MPM, c'est la référence : (7313213911) :
Cordialement !
Réponse de: Gilnat
Visiteur
posté le : 22-11-2013 18:11
Bonjour Rano.
Oui, c'est une eam 3000.
ce serait donc bien cette pièce.
C'est vraiment super, ce forum. Merci à toi, e tout cas, tu m'a bien aidée avec tes photos, car je n'osais pas aller trop loin dans le démontage.
Nathalie.
Réponse de: Gilnat
Visiteur
posté le : 22-11-2013 18:20
(c'est qu'il faut remonter après.....)!!!!
j'ai qqs photos pour m'aider à ne pas avoir deux machines à café :p :p
Réponse de: Rano
Visiteur
posté le : 22-11-2013 18:23
Bonjour Gilnat,
Je t'en prie ! Tout le mérite revient à Jérome, c'est grâce à ses interventions sur ce topic que j'ai résolu mon problème. Ont dit bien : " Le savoir n'a de valeur que lorsqu'il est partagé".
Réponse de: Gino54
Visiteur
posté le : 22-11-2013 19:26
J'ai une ESAM 3200 qui me posait quelques problèmes et maintenant lorsque je la branche, plus rien. Tout les voyants restent noir (a peine un petit clignotement quelques fois)
Peut-on la sauver ? Il n'y a pas l'air d'y avoir de fusible à l'intérieur.
Merci,
Jérémie.
Visiteur
posté le : 24-11-2013 17:46
@Gilnat,
Pour une EAM3000, comme vous l'a indiqué Rano, c'est bien une 7332182500... Pour le remontage, je fais faire un petit film mais quand j'aurai un peu de temps... sinon il est plus facile de démonter et remonter une chaudière complète que la démonter entièrement comme l'a fait Rano...
@Rano,
Je fais partir le courrier Lundi 25... désolé je suis un peu bousculé en ce moment...*
Merci également pour vos compliments... j'essaye simplement de donner une autre image du SAV!...
A votre service!
Jerome - MPM
Visiteur
posté le : 24-11-2013 17:50
@Gino54,
Quels étaient vos problèmes , un disfonctionnement au niveau du tableau de commande?
Mis à part votre tableau de commande qui clignote, entendez vous le moteur de votre machine se mettre en place? ou elle est vraiment inerte? il se peut que votre platine de commande soit capricieuse!...
Jerome - MPM
Réponse de: Gino54
Visiteur
posté le : 24-11-2013 18:59
Bonjour Jérôme,
Merci pour votre message. Voici ce qui s'est produit :
Au départ, lorsque j'allumais ma cafetière, le moteur s'actionnait une demi-seconde ensuite tous les voyants s'allumaient et on entendait un bruit de contacteur.
Le cycle recommençait sans cesse. Mais lors de ma dernière tentative, après l'avoir débranchée puis retranchée, elle est restée totalement inerte.
J'ai peur d'avoir aggravée la situation.
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Jérémie.
Visiteur
posté le : 26-11-2013 22:15
Bonsoir Jérémie,
Contactez moi sur midi-pieces-menager.fr ,afin d'essayer plusieurs tests...
Jerome
Réponse de: Gilnat
Visiteur
posté le : 28-11-2013 20:54
bonjour.
De nouveau un petit souci, qui ressemble à celui de jujufr, il y a plus ou moins 1 an.
elle écrit :
"Depuis quelques jours ma machine a les commandes capricieuses.
Tout a commencé il y a une quinzaine de jours avec le bouton pour le double café qui ne répondait plus.
Puis c'est la dose simple qui répond quand elle veut et maintenant je n'arrive même plus toujours à l'allumer. Et quand elle s'allume, je ne suis pas sur de pouvoir faire mon café ..."
c'est en remontant la chaudière que j'ai constaté ceci.
Carte électronique, ou panneau de commande ?
Merci de votre réponse.
Réponse de: Rano
Visiteur
posté le : 28-11-2013 22:07
@ Jérome,
Paquet bien reçu, le tout bien monté et donc problème résolu.
Je vous remercie beaucoup.
Cordialement !
Rano
Réponse de: Gilnat
Visiteur
posté le : 29-11-2013 14:36
ou..... il faut 5 secondes en poussant sur le bouton on, pur qu'elle s'allume, et pareil pour se faire ne tasse de café.....
grrrr....
Visiteur
posté le : 30-11-2013 20:51
@Gilnat,
Avez vous démonté le tableau de commande recemment ?bizarre!...avez vous provoqué un petit court circuit après avoir remplacé la chaudière? Il faudrait démonter la facade du tableau de commande pour laisser apparaitre les petits switch et les tester en appuyant directement dessus afin de eliminer le probleme du mauvais contact mécanique entre les boutons et la platine de commande, si le problème persiste il faudra penser a changer cette platine !...
Platine à voir sur le lien
Réponse de: gilnat
Visiteur
posté le : 01-12-2013 12:50
bonne question, j'ai pourtant fait très attention.
la chaudière, je l'ai récupérée sur une machine a café grillée par la foudre.
je vais faire ce que vous me dites, et je vous tiens au courant. sinon, je commanderai la pièce qu'il faut.
Vous livrez en belgique ?
Visiteur
posté le : 01-12-2013 20:49
@Gilnat,
Oui nous livrons en Belgique...
Attention ,la foudre endommage en général une bonne partie des pièces de cette machine... a éviter!
Réponse de: nours830
Visiteur
posté le : 21-12-2013 18:53
le message alarme generique s affiche en permanence meme apres netoyage la carte electronique peut elle etre en cause ,??
la machine est une delonghi magnifica
merci de vos reponses
Réponse de: chicco
Visiteur
posté le : 23-12-2013 16:33
chicco delonghi lorsque je branche la prise de courant rien ne se passe aucun signal aucun voyant panne totale ..y a t-il un fusible ??
merci pour la solution
Visiteur
posté le : 23-12-2013 21:14
@Nours830,
A quel moment ou en quelle circonstance l'alarme s'est-elle allumée?
Jerome - Midi Pieces Menager
Visiteur
posté le : 24-12-2013 14:08
@Chicco,
Effectivement, le Chicco de DELONGHI est un des rares robots a intégré un fusible sur l'alimentation, il s'agit d'un fusible de 20mm 6.3A qui se trouve se trouve dans un porte fusible blanc. Mais attention, si le fusible a claqué c'est peut etre que vous avez un autre problème....
A votre service
Bonnes fêtes
http://www.midi-pieces-menager.fr/...
Visiteur
posté le : 24-12-2013 15:50
bonjour jerome
merci pour ta reponse .alors en ce qui me concerne j ai tout demonte la delonghi magnifica
sur la partie haute la chaudiere est reliee a un module plastique avec un gros joint torique et a la limite de la tole de support c est tout rouillé oxydé a mort il n y a plus de metal et le micro swich a casse avec l epaisseur de la rouille lorsque jai demonte l ensemble la tetine plastique avec petit joint torique s est cassée dans la chaudiere grosse galere une demi journee de boulot plus tard je me demande si ca vaux le coup car toutes ces pieces vont couter combien??
si tu as un conseil il est le bienvenu
la cause serait donc une oxydation suite a une fuite du raccord??
Est ce que tu penses que c est jouable ?
MERCI DE TA REPONSE
Réponse de: chicco
Visiteur
posté le : 24-12-2013 16:25
bjr merci JEROME je viens de tester le fusible
de la chicco il est bon je controle quoi maintenant ?,merci encore
joyeux noel
cdlt
Visiteur
posté le : 28-12-2013 10:32
@Nours830,
Oui effectivement c'est une petite fuite au niveau d'un joint qui a provoqué les dégâts que tu évoques! il faudrait changer la chaudière complète ! mais le problème c'est que le voyant d'alarme est allumé!la machine a t'elle disjoncté suite aux fuites? le groupe est bien en place ? le portillon bien fermé?,qu'elle est le modèle de la magnifica ESAM, ECAM...?
Réponse de: Gilnat
Visiteur
posté le : 28-12-2013 10:43
Je viens donner suite à mon problème électronique.
Pour le moment ça va. un bouton est capricieux, et ce n'est pas toujours le même. Quand ça m'énervera un peu de trop, je changerai le panneau de devant.
Bonne année à tous, et merci pour les précieux conseils.
Visiteur
posté le : 28-12-2013 11:00
@Chicco,
Votre chicco n'est plus garantie? car il est garantie 2ans! sinon il faut controler l'appareil en commençant logiquement par la prise de courant!, ensuite l'inter M/A, puis les 2 thermofusibles qui sont logés dans la sonde de T° ( la grosse boule en alu ) pour cela il faut démonter la petite plaque noire qui tient le ressort de la sonde...
Revenez vers moi ensuite...
Sinon , vous pouvez nous envoyer l'appareil...
Jerome - Midi pieces menager/servero
Réponse de: Freddylo
Visiteur
posté le : 28-12-2013 11:20
Bonjour messieurs,
J'ai eu une petite fuite sur un joint en dessous de la résistance de chauffe sur le dessus de ma Magnifica ESAM 4400. Après avoir changer ce joint, plus de fuites et ma machine à fonctionner pendant 1 semaine et depuis lors, à la mise en marche elle note chauffage veuillez patienter mais ne chauffe pas et au bout de 30 seconde me note Alarme générique.
Avez-vous une solution pour ce problème.
Merci,
Visiteur
posté le : 28-12-2013 15:10
@Freddylo,
Il faut tester les 2 résistances montées en série sur la chaudière! elles doivent etre coupées ou la CTN qui mesure la T° qui n'est pas en place ou defectueuse.
voir le lien en desous pour voir la chaudière.
Salutations
Réponse de: Rano
Visiteur
posté le : 29-12-2013 11:43
Quelqu'un pourrait-il me dire comment peut-on démonter la pompe à eau ? Ses silent-block sont-ils simplement clipsés ou bien vissés côté carte électronique ? Merci
Cordialement !
Réponse de: PRoud_fr
Visiteur
posté le : 02-01-2014 14:21
Juste un petit post pour remercier Steph33 pour ses indication pour "l'infuseur bloqué en bas avec moteur qui force"(ESAM 3000)
Après changement du Microswitch (qui était 'capricieux') la machine re-fonctionne.
Effectivement il m'a fallu moins d'une heure (hors recherche sur internet pour trouver ce forum!) et 1,5 Euros de pièce pour me dépanner :)
Merci à tous les contributeurs .
Visiteur
posté le : 02-01-2014 21:49
@Rano,
Les silent-block sont juste emboitées dans le carter de la machine.Pour la démonter vous n'etes pas obligé de démonter ses 2 silent-block.Apres avoir tiré sur la durite d'eau , il faut ecarter la pompe afin de la dévisser de la valve anti-retour puis Il suffit de sortir la pompe.
Réponse de: chimcon
Visiteur
posté le : 04-01-2014 20:00
J'ai une Magnifica ESAM 3000B qui fonctionne sans pb depuis 5 ans. Après un nettoyage complet aujoud'hui, elle ne chauffe plus. Est-ce que la chaudière (le corps de chauffe + résistance) est-elle hs ?
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
Visiteur
posté le : 07-01-2014 21:06
@chimcon,
Normalement le nettoyage ne provoque pas se type de panne , clignotent-elle en permanence?si oui il y ades chances que votre chaudière soit HS, il faut mesurer la résistance à l'aide d'un multimetre !
chaudière à voir sur le lien suivant
Jerome - midi pieces menager
Réponse de: chimcon
Visiteur
posté le : 09-01-2014 20:25
Effectivement, la résistance du chaudière est HS!
Merci pour votre réponse très claire et précise.
Réponse de: emeline209
Visiteur
posté le : 15-01-2014 15:18
Depuis quelques temps ma machine ESAM 4400 n'évacue plus correctement les galettes de marc, une (petite) partie tombe dans le tiroir et le reste tombe un peu partout dans la machine. Je l'ai nettoyée et inspectée mais rien trouvé qui pourrait expliquer mon problème.
Quelqu'un a-t-il été confronté à ce problème? Y a-t-il une solution?
D'avance merci
Visiteur
posté le : 19-01-2014 11:05
@Emeline,
Vous devez avoir votre groupe infuseur ( la grosse pièce qui monte et descend ) qui s'est durci... cad qu'il coulisse difficilement ( manque de graisse, joints fatigués, voir usure simplement) donc l'ejection se fait au mauvais moment et brise la galette de marc a moitié, vous retrouvez donc du marc dans le bas de la machine. Pour resoudre le pb il faut démonter le groupe pour changer et graisser les joints ou changer le groupe complet ( a voir sur le lien suivant ) sur le site midi pieces menager.
Jerome - MPM
Réponse de: simooff32
Visiteur
posté le : 20-01-2014 10:55
Bonjours tout le monde, je suis detenteur d'une Magnifica ESAM3000B, après avoir remplacé le thermobloc tout entier par un neuf que j'ai commandé chez Délonghi, jai toujours le triangle rouge allumé. j'ai lancé la procédure test conseillée par (DLS service) j'ai constaté qu'il s'agit d'une panne au niveau du thermoblo. Toutefois, toutes les mesures prises par multimètre sur le thermobloc sont parfaites ( les 2 résistances sont bonnes, la sonde température elle est bonne, les deux fusibles sont en parfait état, les cables sont bons etc).
Aussi après avoir débranché et rebranché l'alimentation à la prise du courant électrique, la machine se lance comme si rien n'était, sauf que les deux témoins verts (1 café 2 cafés) continus toujours à clignoter et le thermobloc continu toujours à chauffer jusqu'à faire sauter les deux thermofusibles, à ce stade j'ai mesuré la résistance de la sonde de température NTC,j'ai constaté qu'elle avoisine le 0 kh, c'est à dire que la panne ne vient pas de cette sonde.
En somme la machine continue à chauffer et l'electronique ne coupe l'alimentation sur le thermobloc même après avoir atteint la température voulue.
Je soupçonne le Triac TY1,mais je ne suis qu'un amateur et je souhaite l'aide des experts et merci beaucoup.
Réponse de: drogby974
Visiteur
posté le : 23-01-2014 04:41
bonjour à tous
je suis "heureux" possesseur d'une delonghi esam 5500 depuis 2 jour et déjà en panne :
lorsque je demande un café court elle me fait un café normal et au bout de 3 café elle s'arrête et s'affiche alors à l'écran circuit vide veuillez remplir le circuit insérer buse et appuyer sur ok;
je m'exécute immédiatement et de la vapeur sort mais pas d'eau,
j attends un peu et je recommence la manie et la de l eau sort et ma machine marche à nouveau …mais pour 2 ou 3 café puis rebelotte
je souhaiterais savoir s'il n'existe pas une manie à essayer avant un retour en garantie car je sais déjà que ma machine sera immobilisée pour quelques mois ….
merci par avance pour votre aide
Réponse de: rdendo
Visiteur
posté le : 27-01-2014 20:53
Bonsoir à tous,
Je possède une Ecam Delonghi 23.210.
Depuis un certain temps,le cfé n'a plus de goût, si ce n'est le goût de chaussettes...
J'ai déjà changé le bloc infuseur, rien n'a changé. Dns le récolteur de marc à café, je n'ai plus de pastille mais un amas de café humide. Lors du retrait du groupe infuseur, j'ai toujours le piston rentré avec du café jusqu'au bord du groupe...
Une idée du défaut?
Merci d'avance,
Ronald
Visiteur
posté le : 31-01-2014 20:22
@rdendo,
Vous avez changé le groupe infuseur ? et vous arrivez à sortir le groupe alors que le piston n'est pas à fleur du groupe ?? avez vous démonté le groupe? vérifier le jeu du kit de transmission ( visse desserrée en haut )
Réponse de: papily70
Visiteur
posté le : 01-02-2014 09:33
voila j'ai une magifica esam 4300,j'ai démonte la platine , en prenant soins de reperce le câblage , mais j'ai perdu mon papier , quelqu' pourrait-il m'aider merci
Réponse de: rfendo
Visiteur
posté le : 01-02-2014 09:49
Bonsoir, merci pour votre réponse rapide. .. En y regardant de plus près le piston est quasiment à fleur mais il reste residus de café (voir photo). La vis est bien serrée, bonne journée.
Réponse de: SONHAI
Visiteur
posté le : 03-02-2014 12:12
Bonjour, j'ai une delonghi ECAM 23.210 depuis 4 ans, après un petit problèeme j'ai fait le grand nettoyage, j'ai trouvé une doc de DLS service pour faire les tests de performance, mais il y a une note dans la doc qui dit qu'il faut réinitialiser la machine ??? Quelle est la procédure ? S'il vous plait, je n'ai plus de bon café depuis une semaine. en vous remerciant par avance.
je peux vous mettre à dispo toutes les docs que j'ai trouvé sur ECAm 23.210
Réponse de: rdendo67
Visiteur
posté le : 03-02-2014 14:48
Un tout grand merci pour votre message.
Oui, je suis très intéressé par cette doc de l'Ecam23.210, voici mon adresse mail rdendo67@gmail.com.
Bonne chance dans votre recherche.
Merci d'avance, Ronald
Réponse de: SONHAI
Visiteur
posté le : 03-02-2014 16:12
#rdendo67
Je vous les envois ce soir en rentrant, il y a le manuel d'utilisateur et deux documents techniques (les plans de montage avec les vues éclatées et l'autre avec toutes les références des pièces) Mais il n'y a pas la procédure de réinitialisation de la machine.
# tous
Si quelqu'un a la soluce cela me permettra de voir s'il n'y a pas une pièces à changer.
A très bientôt
Visiteur
posté le : 04-02-2014 17:51
j'ai une magifica esam 4300,j'ai démonte la platine , en prenant soins de reperce le câblage , mais j'ai perdu mon papier , quelqu' pourrait-il m'aider en m'envoyant le schéma électrique de la platine ,ou une photo.
Réponse de: Aldo
Visiteur
posté le : 07-02-2014 12:37
Bonjour à tous,je possède une cafetière delonghi ecam 23210 ,quand je la met en marche elle ne fait pas le cicle de rinçage et affiche le triangle fixe sur l'afficheur.
J'ai tout démonté et je n'ai rien trouvé ,quelqu'un pourrait il
M'aider .
Aldo
http://panne delonghi ecam23210...
Réponse de: amateur68
Visiteur
posté le : 08-02-2014 10:37
bonjour à tous,
j'ai une machine expresso Magnifica depuis 3 ans,et depuis hier lorsque je l'allume, les voyants verts clignotent sans cesse ainsi que le voyant triangle "alarme generique".
Quelqu'un peut il m'indiquer l'origine de la panne et comment réparer?
merci d'avance
Visiteur
posté le : 08-02-2014 11:34
@amateur68
Il faut passer la machine en mode test pour savoir quelle est la partie qui est en panne.
Je peux vous l'envoyer par mail (PDF).
Visiteur
posté le : 08-02-2014 12:10
Merci je veux bien recevoir votre pdf
mon adresse lang_thierry@hotmail.com
Réponse de: gilles
Visiteur
posté le : 08-02-2014 23:08
deLonghi, Esam 3300.
J'ai exactement le même problème que @amateur68, voyants vert clignotant et triangle rouge fixe.
Pouvez vous me transmettre le pdf d'aide au diagnostique?
d'avance merci.
Mon adresse : gilles.szalkowski@orange.fr
Visiteur
posté le : 09-02-2014 10:39
je vous fais suivre la démarche
Visiteur
posté le : 09-02-2014 10:55
@Rfendo,
Désolé pour le retard... d'après votre photo , votre groupe semble avoir été mal remonté,si le piston remonte bien au bout il ne doit plus y avoir de marc , de plus votre gachette d'éjection est détendue, il faut reouvrir le groupe et tout replacer correctement... il écarter les 2 bras à fond puis placer le piston à fleur du cylindre , vérifier qu'il n'y a pas de marc dans le guide du ressort de la gachette et replacer correctement gachette + ressort...
Visiteur
posté le : 09-02-2014 12:16
j'ai réalisé la procédure en mode test, tout s'est bien passé comme indiqué.
J'ai rebranché ma machine, les leds 1 tasse et 2 tasses clignotent tjrs pendant environ 4 minutes puis la led triangle rouge s'allume. Puis rien ne se passe.
Visiteur
posté le : 09-02-2014 15:53
La procédure de test ne permet pas forcément de résoudre vos problèmes...
Normalement lorsque le voyant triangulaire s'allume à la suite des 2 verts , cela veut dire que vous avez mal enclenché ou oublié le groupe, sinon avez vous vérifié que votre thermobloc ou chaudière chauffe bien? 4minutes ça me parait long !
Visiteur
posté le : 09-02-2014 17:39
@Papily70,
Donnez moi votre adresse ou ecrivez moi sur midipiecesmenager@gmail.com , je vous enverrai le schéma de cablage...
@Aldo,
La machine n'est plus sous garantie? (3ans ou 5000cafés) sinon tout est en place , groupe, bac à marc et réservoir?, avez vous ouvert la machine? pouvez vous vérifier l'état de la visse de serrage du kit de transmission (voir sur le dessin).
Visiteur
posté le : 09-02-2014 18:05
comment verifier que le thermobloc ou chaudière chauffent bien? j'ai effectivement constaté que mon café n'etait plus aussi chaud, est-ce un bon indicateur.
Si cette piece est a l'origine du pb, puis je la remplacer moi meme?
Visiteur
posté le : 10-02-2014 09:36
A Amateur68 :
D'abord il faut commencer par vérifier les deux fusibles thermiques sur le côté extérieur du thermoblock.(multimetere sur position biper ou diode, touchez avec les deux sondes les bornes de chaque fusible, multimetere bipe = fusible OK. Si non; fusible à changer).
Si au final les deux fusibles sont OK. Il alors s'attaquer aux deux résistances en (fer à cheval) pour vérifier leurs États.
Visiteur
posté le : 10-02-2014 10:05
ur vérifier le bon fonctionnement du thermoblock, il faut vérifier l'état des deux résistances en fer à cheval comme indiqué dans la photo dessus. (multimetere sur position 200Ω, la Valeur doit être de entre 45 et 55 Ohm, c'est à dire que les deux résistances sont OK. Si la valeur est entré 84 ~90 Ohm, c'est à dire que l'une des deux résistances est morte, enfin si le multimetere affiche 0 Ohm, c'est que les deux éléments chauffants du thermoblock sont HS.
Réponse de: Aldo
Visiteur
posté le : 10-02-2014 11:09
Bonjour Jérôme et webmaster
Oui tout est en place ,l'état de la vis est bonne quand je fait ON le triangle s'affiche tout de suite et rien ne se passe.es ce que ça vient de la carte électronique il n'y a pas de tension qui arrive sur le moteur..j'ai testé les switchs c'est ok.
Comment savoir si c'est vraiment la carte.
Aldo
Visiteur
posté le : 10-02-2014 18:37
bonsoir,
les deux resistances thermiques situees surle cote sont ok
en revanche j'ai un echec sur la resistance en fer a cheval.
dois je changer tout le thermobloc, so oui, quelle nom et reference dois je acheter?
Visiteur
posté le : 10-02-2014 18:45
@Aldo,
Quand je parle de vérifier la visse de serrage, je voulais parler l'ecrou frein qui se trouve tout en haut de la tige filetée ,est-il dévissé? touche t-il le haut du carter blanc?c'est important de vérifier si votre machine s'est mise en défaut elle restera inerte!!
Visiteur
posté le : 10-02-2014 18:51
@amateur,
Si l'une de vos 2 résistance est coupée, la T° ne sera jamais atteinte... il faudra penser à changer votre résistance... votre machine est-elle une ESAM3200? il est écrit diametre 6 ou 5 ou rien du tout au dessus du thermobloc à droite ?
Visiteur
posté le : 10-02-2014 19:20
C'est une esam3100 sb,indication diamètre 5
Réponse de: Aldo
Visiteur
posté le : 10-02-2014 20:03
Bonsoir Jérôme ,
Faut il démonter tout le bloc de transmission pour avoir accès à cet écrou frein.
Aldo
Réponse de: Zbest
Visiteur
posté le : 10-02-2014 21:00
bonsoir,
J'ai une Delonghi Cortina qui me fait des misères...
Lorsque je la branche, tous les voyants s allument, on entend le moteur qui tourne puis qui s arrête. ensuite les 4 voyants rouge du bas -hors bouton cafe moulu- s'allument fixe. Si j'appuye sur les boutons 1 et 2 tasse, les voyants rouges s'éteignent et puis plus rien, impossible de l allumer.
Je vous remercie pour votre aide.
Zbest
Visiteur
posté le : 11-02-2014 06:26
je possède une esam 4300 , et j'aimerais avoir le schéma électrique , merci cordialement
Réponse de: Aldo
Visiteur
posté le : 11-02-2014 09:05
@Jérôme
Pour la vis frein j'ai vérifié,c'est ok.
Es ce qu'il serait possible d'avoir le schéma électrique de cette cafetière delonghi ecam 23210.
Aldo
Visiteur
posté le : 11-02-2014 19:49
@Amateur,
Carte ref.5213211901, a voir sur le lien suivant.
Bonne soirée
Visiteur
posté le : 11-02-2014 19:59
@Papily,
Cliquez sur le lien suivant et apres sur télécharger ( à coté de "en savoir plus")c'est les schémas électriques pour votre machine ;-)
Visiteur
posté le : 11-02-2014 20:28
@Aldo,
Attention si l'écrou est dévissé ça plante la machine!
pour le schéma rendez vous sur le site MPM via le lien suivant puis cliquez sur télécharger...
http://www.midi-pieces-menager.fr/home/9145-carte-...
Visiteur
posté le : 11-02-2014 20:34
Oups! c'est cette photo que je voulais placé...
Visiteur
posté le : 11-02-2014 23:49
Bonsoir midi pieces
pour mon pb de résistance, vous m' indiquez une carte, je devrai pas changer le bloc?
Visiteur
posté le : 13-02-2014 20:09
Oui Pardon etes vopus certain d'une diamètre 5 car normalement c'est une 6...
Sinon la ref est 7313213911 à voir sur le lien suivant.
Bonne soirée
Visiteur
posté le : 14-02-2014 08:41
apres nouvelle lecture de la reference, je vous confirme bien l'indication mentionnée sur la pièce diamètre 5.
Auriez vous cette référence là?
merci pour votre support
Visiteur
posté le : 18-02-2014 20:57
@Amateur,
Si vraiment c'est une Diamètre 5 alors voici le lien,
Réponse de: Karine
Visiteur
posté le : 24-02-2014 23:19
J'ai une ECAM 23.210 qui a 4 ans. J'ai le souci de l'eau qui se retrouve plus souvent dans le bac que dans la tasse et j'ai donc l'impression (en lisant tous les posts) que le problème viendrait de la chaudière (tartre ou joint ou ...); pour y accéder, je n'arrive pas à démonter la partie buse vapeur et donc pas moyen d'enlever le cache ! le bouton de sélection eau-vapeur s'est bien enlevé en tirant dessus mais comment faire pour la buse ? je n'ose pas forcer, il y a de la résistance et je ne vois pas quoi faire. De plus, je n'ai pas trouvé sur MPM d'électrovanne pour ma machine : je voudrais la nettoyer comme indiqué dans le forum mais du coup, je ne suis pas sûr de savoir où elle se situe dans ma machine à café .
Merci d'avance pour vos réponses, j'espère pouvoir accéder rapidement à cette chaudière, je suis en manque de kwa ;-)
Réponse de: SONHAI
Visiteur
posté le : 25-02-2014 07:18
@Karine,
Bonjour, j'ai les plan de la ECAM 23.210, si vous les voulez.
J'attends les pièces de MPM, j'espère les avoir bientôt.
Réponse de: Karine
Visiteur
posté le : 25-02-2014 10:39
@SONHAI
Bonjour, ce serait avec grand plaisir. Voici mon adresse petitbiloba@gmail.com
Bonne journée et encore merci !
Réponse de: teix77
Visiteur
posté le : 26-02-2014 22:05
bonjour a tous
j ai une machine whirlpool fabrication delonghi
ref BEI 100
le souci sur cette appareil est
café ne sort pas mais la vapeur sort si je l actionne la pompe fonctionne la chaudière chauffe
j ai ouvert tout le circuit d eau sauf chaudière je trouve pas quelqu un a un solution?
Réponse de: teix77
Visiteur
posté le : 26-02-2014 22:23
ref whirlpool ace 010/ix
code produit 85220129791
nr 371040500123
Réponse de: cocobongo
Visiteur
posté le : 28-02-2014 15:43
@ SONHAI
Bonjour, je voudrais bien avoir les plans de la ecam23 210 également car je ne sais pas comment la démonter.
Mon adresse email : contact@christianrey.fr
Visiteur
posté le : 01-03-2014 15:45
@Karine,
Il n'y a pas d'électrovanne sur votre machine , pour retirer la buse , il faut retirer les panneaux latéraux, puis l’agrafe qui retient la fameuse buse...
N'hésitez pas à nous contacter...si vous avez besoin de conseils..
Jerome - MPM - Midi Pieces Menager
Réponse de: snatch2010197
Visiteur
posté le : 09-03-2014 22:10
lors de l'extinction automatique ou lorsque je lance un cafe
la porte de ma delonghi s'ouvre toute seule
elle semble être poussée par le mecanisme que faire
Réponse de: Karine
Visiteur
posté le : 09-03-2014 22:30
@Jérôme
Merci Jérôme ^^ je pense avoir trouvé la panne, j'ai commandé les pièces et j'attends ...
Réponse de: MarieCath
Visiteur
posté le : 10-03-2014 09:25
Nous avons acheté une Delonghi Magnifica pr Noël 2012 (idem image tout en haut); tout fonctionnait bien jusqu'à hier, elle ne veut pas s'allumer. J'ai tout essayé interrupteur arrière; débrancher la prise, nettoyer la machine.
Le détartrage et le nettoyage ont été faits la il y a une semaine.
Avant d'appeler le service technique quelqu'un peut-il me dire s'il/elle a déjà eu cette situation?
Merci et bonne journée
Réponse de: SONHAI
Visiteur
posté le : 10-03-2014 23:33
@Jérôme,
Bonsoir,je viens d'acheter les pièces de rechange chez midi pièces, j'ai toujours le même problème. j'aimerais avoir la procédure de réinitialisation de l'ECAM 23.210B. Cela me rendrait bien service. Et si ce n'est pas ça je pourrais continuer mes investigations sur la panne de ma machine.
S'il vous plait cela fait deux mois que je n'ai plus de bon café à la maison.
PS : en plus le constructeur ne fait plus certaine pièces sur cette machine.
Merci d'avance de l'aide que vous pouvez m'apporter.
Réponse de: SONHAI
Visiteur
posté le : 10-03-2014 23:36
@Jérôme,
Visiteur
posté le : 13-03-2014 17:56
@snatch2010197,
En fait vous devez avoir l'arrière de votre portillon encrassé par du café séché... il faut simplement nettoyer correctement l'arrière surtout au niveau du récepteur de café , celui qui bascule et qui est monté sur ressort qui doit etre un peu dur et le pb sera réglé... rien de grave!...
Visiteur
posté le : 13-03-2014 18:14
@SONHAI,
Je comprends que vous soyez en manque ! ;-)
Il faudrait me contacter directement sur le site MPM pour reprendre à la base votre pb pour faire un diag personnalisé...Quand vous dites que le constructeur ne fait plus certaines pièces bizarre!!! car nous sommes partenaire et je viens de vérifier et toutes les pièces sont dispo sauf peut etre le tableau de commande mais il est remplacé par un autre !!!
N'hésitez pas à nous contacter! nous sommes là pour ça!
A bientôt
Jerome - support technique delonghi
http://support-delonghi.fr/pieces-detachees...
Visiteur
posté le : 13-03-2014 18:29
@MarieCath,
Arrêt brutal sans raisons! la foudre? votre machine a t'elle fait disjoncter? si la machine ne s'allume pas du tout... il faudrait vérifier la carte de puissance et la carte du tableau de commande, mais si vous l'avez acheté en decembre 2012, votre machine doit etre encore sous garantie!elle est garantie 3ans ou 5000cafés, déposez la dans un centre technique agréé de la marque voir sur le lien...
Jerome - MPM
Réponse de: SONHAI
Visiteur
posté le : 13-03-2014 19:03
@jerome de mpm
Merci, je vous appelle demain sur le site.
PS : votre équipe commerciale est très sympa, j'ai d'ailleurs acheté les pièces chez vous, c'est bien la platine qu'il ne font plus, mais je ne savais pas qu'elle a été remplacé.
Visiteur
posté le : 13-03-2014 20:28
merci a vous Jerome de midi pièce il s'agissait bien de café qui collait au niveau du recepteur
endroit que je ne nettoyais pas correctement
Réponse de: gilles
Visiteur
posté le : 16-03-2014 21:04
Bonsoir
Ma machine EAM 4400
Elle fonctionne normalement mais, les galettes de MARC sont très fine pas plus de de 6 mm donc café très très Legé.
Donc ma question, qui gère la quantité de mouture ? (le moulin ne tourne pas assez
longtemps)
Le diffuseur remplacé, le panneau avant de sélection remplacé, nettoyage machine et détartrage effectué.
Gilles
Réponse de: jack37460
Visiteur
posté le : 17-03-2014 09:51
Bonjour jérome,
je possède une cafetière Delonghi Magnifica S ECAM 21.117.B.
La cafetière ne s'arrête pas automatiquement en fin de café. Je dois réappuyer sur le bouton de sélection de mon café pour la coulure s'arrête.
Est ce normal ? Y-a-t-il possibilité de programmer un temps de coulure du café ?
merci.
jack
Réponse de: Snamidro
Visiteur
posté le : 19-03-2014 05:52
Je possède ces machines depuis quelques mois maintenant, acheté d'occasion . J'ai un soucis avec le café produit, surtout en dehors du court. Le résultat final ressemble a de la flotte, on voit presque a travers.
Le café n'est donc pas très fort en plus. Je prends des doubles expressos donc ça se ressent moins mais d'autres proches prennent des longs et la ...
De quoi cela peut il venir ?
Le café ? Le réglage du moulin ? Je trouve que ce dernier force quand je tourne la molette et je me demande même si ça change bien quelques choses ?
Une pièce usée casée ?
Merci par avance
Visiteur
posté le : 20-03-2014 08:02
@Jack37460,
Bizarre si vous n'avez pas modifié auparavant la quantité...avant de voir plus loin, vous pouvez essayer ceci:
Sélection de la quantité de café dans la tasse
La machine a été préprogrammée à l’usine pour verser automatiquement les quantités de café suivantes:
-café express, si on appuie sur la touche 1 tasse≃40ml
-café allongé, si on appuie sur la touche 2 tasses=120ml
Si l’on souhaite modifier la quantité de café (que la machine verse automatiquement dans la tasse), procéder ainsi :
-appuyer et maintenir appuyée la touche dont on souhaite modifier la longueur jusqu’à ce que clignote le voyant correspondant et que la machine commence à verser le café:
relâcher ensuite la touche.
-dés que le café dans la tasse atteint le niveau souhaité, appuyer encore une fois sur la même touche pour mémoriser la quantité nouvelle
- Maintenant, en appuyant sur cette touche, la machine a mémorisé les nouvelles programmations
Visiteur
posté le : 20-03-2014 08:18
Jérome,
merci pour ta réponse, cela fonctionne.
Et félicitations pour ce service que tu rends à tous les usagers.
jack37460
Réponse de: SONHAI
Visiteur
posté le : 20-03-2014 11:43
@Jerome,
donnant suite à votre message du
Visiteur
Voici la procédure que j'ai utilisé pour les tests et depuis la machine est bloqué. sur la doc, elle demande que l'on a besoin de réinitialiser la machine après le test. Mais je ne connais pas la procédure.
Merci d'avance Jerome
Réponse de: teix77
Visiteur
posté le : 20-03-2014 12:46
Merci a MPM pour l info
c etait la pompe
piece chager chafetiere ok
Visiteur
posté le : 22-03-2014 11:52
@SONHAI,
J'ai bien reçu votre mail sur MPM, je vous avez demandé de me tel ou de me donner votre tel...
Dans votre cas, la procédure de reset ne fonctionnera pas !
---Quel est votre problème? quelles pièces avez vous commandé?---
Jerome - MPM
Réponse de: ju613d
Visiteur
posté le : 22-03-2014 11:53
je posséde une délonghi esam 4000.
quand je l'allume les voyants une et deux tasses s'allume ainsi que le triangle.
j'ai déjà changé la carte élec mais rien de plus.
avez vous une solution.
ju
Visiteur
posté le : 22-03-2014 12:09
@Gilles,
Pour quel réglage de café? normal? si c'est le cas en effet 6mm c'est peu ... l'épaisseur et donc la durée de "broyage" est gérée par l'ensemble des 2 platines électroniques avec l'aide du débitmètre, l'association du réglage de mouture et de la durée du broyage donne la qualité de l'arome souhaité...la résolution du problème n'est pas forcément simple puisque la machine peut adapter elle-meme la durée de broyage en fonction de différents critères, par exemple en changeant de café, en utilisant la fonction mouture en oubliant de mettre de mouture... il arrive qu' après nettoyage , changement de café ou anomalie de fonctionnement attendre 5 cafés avant de retrouver une épaisseur de galette suffisante...une mouture trop fine, l'eau passe mal, le débitmètre annonce une mauvaise info à la platine etc...
Vous avez apparemment remplacé certaines pièces, vous pouvez déja remettre les réglages d'usine paramétrés et accessibles dans votre fonction "menu".
Tenez moi au courant...
Salutations
Jerome - Midi Pieces Menager - Delonghi
Visiteur
posté le : 22-03-2014 12:23
@Snamidro,
Il est possible que le réglage de la machine sur 2 cafés longs par exemple donne des cafés un peu "light" ... Il faut jouer sur les réglages,augmenter la quantité de café manuellement ,augmenter la finesse de la mouture, voir faire 2 cafés d’affiler!... Chez Krups par exemple, il ont modifié le fonctionnement automatiquement en faisant 2 cafés successifs pour les cafés longs.Pensez surtout que votre machine est gérée par un débitmètre, que le calcaire peut faire varier les durées d'écoulement et ainsi rallonger certains cafés! N'oubliez de détartrer votre robot et surtout pas de vinaigre!!! du produit DELONGHI SVP!
Le réglage du broyeur par la molette "noire" est un réglage mécanique et se fait généralement en cours de fonctionnement c'est plus facile pour la tourner!car les grains de café bloquent un peu le mécanisme...
Les machines à café DELONGHI font du très bon café mais demande un entretien régulier comme une voiture!... ;-)
A votre service
Salutations
Jerome - MPM
Visiteur
posté le : 22-03-2014 12:42
@ju613d,
Les voyants 1 et 2 tasses clignotent-ils?
Rien ne fonctionne? le moteur electrique du kit bouge t-il un peu ou pas du tout? entendez vous le relai de la platine claquer? est ce la panne du départ? avez vous replacé correctement le groupe infuseur?
Salutations
Jerome - MPM
Réponse de: ju613d
Visiteur
posté le : 22-03-2014 12:55
bonjour Jérome,
les voyants sont fixes, rien ne bouge.
le relais claquait au début.
le groupe infuseur est bien replacé.
je pensais au moteur qui pourrait être mort
ju
Visiteur
posté le : 22-03-2014 13:06
@Jerome
Pourquoi le vinaigre est-il si fortement déconseillé pour l'entretien de ces machines à café ?
Visiteur
posté le : 22-03-2014 14:56
@midipieces :
Quand vous dites :
"augmenter la quantité de café manuellement"
Comment augmente t'on la quantité de café ?
"augmenter la finesse de la mouture"
Ca justement c'est ce qui me titillait, je vais essayer d'augmenter la finesse du moulin quand il est en marche, vu que vous dites qu'il y aura moins de résistante :D
Sinon, j'ai effectué un détartrage il y a peu justement, car la machine me le demandait. Avec un sachet acheté dans le commerce d'un produit liquide.
Dernière chose, effectuer deux cafés en deux fois, ou appuyer deux fois sur le bouton, cela ne revient pas au même en faite ?
Je pensais que si.
Par exemple, si j'effectue un double expresso, le café est bien entendu moins "claire" qu'un double long.
Donc il vaut mieux effectuer deux longs séparés en faite.
Je note également.
Réponse de: gilles
Visiteur
posté le : 23-03-2014 19:54
Bonjour Jérôme
Nettoyage et détartrage manuel du débitmètre (avec seringue et détartrant)démontage complet de la chaudière, graissage ressorts, nettoyage petit clapet... mouture sur 4,remi sur réglage usine, 5 café normal galette 11à12mm, 5 café court galette 7à8mm je pense que c'est bon et toi?
Réponse de: etimey
Visiteur
posté le : 24-03-2014 17:38
J'ai une Delonghi Magnifica ESAM 4300.
Depuis quelques jours elle me cause le soucis suivant : beaucoup de café passe à côté de l'infuseur et tombe de côté et beaucoup de marc tombe également à l'intérieur de l'appareil au lieu d'aller dans le tiroir à marc : tout cela se retrouve dans l'égoutoir, en dessous de l'infuseur ... J'essaie de démonter l'appareil pour faire un nettoyage en profondeur mais je ne trouve pas de notice de démontage (par où commencer, comment procéder, avec quels outils ? -il faut semble-t-il, un tournevis bien spécial- ... ?). Y a-t-il une notice pour aider au démontage ? Quelqu'un a-t-il une idée de la cause des ennuis et de la manière d'y remédier ?
D'avance merci pour toute aide
Visiteur
posté le : 24-03-2014 21:25
@ju613,
Pourquoi avez vous changer la platine principale? pour la meme raison? normalement le triangle ne s'allume pas pour un pb de moteur,le groupe est-il en position centrale ou est-il bloqué en haut ou bas? si c'est un pb de surtension , je pencherai pour la platine tachymetre, mais avant faites ceci:
Débrancher la machine, appuyez sur 1 tasse et vapeur en meme temps sans lacher branchez la prise de courant les voyants clignotent, ensuite appuyez sur 1 tasse pour activer le moteur en montée ou sur 2 tasses pour le faire descendre...le moteur doit fonctionner puis débrancher pour remettre la machine en mode normal.
Salutations
Jerome - Midi Pieces Menager.fr
Visiteur
posté le : 24-03-2014 21:32
@Gilles,
je pense aussi... Bon boulot! ;-)
Salutations
Jerome
Visiteur
posté le : 24-03-2014 21:43
@Snamidro,
-Oui, régler manuellement...je voulais dire de régler la molette de l'arome sur plus fort.
-il faut tourner la molette de finesse lorsque le broyeur fonctionne en tournant la molette vers le 1, attention quand meme de ne pas régler trop fin car avec des longs cafés l'eau aura des difficultés pour passer...
-vous pouvez effectuer un détartrage avec du detartrant pour expresso...
-pour 2 cafés longs de 120ml, je voulais dire d'appuyer 2 fois sur 60ml par exemple...
-2 longs séparés c'est ca!
Bon café !
Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter sur notre site ou par tel!
Salutations
Jerome - m P m
Visiteur
posté le : 24-03-2014 21:49
@Cocobongo,
Ces machines sont des "usines à gaz" avec pleins de petits tuyaux,de joints... le vinaigre est souvent utilisé et mal dosé... il n'élimine pas bien le calcaire, il le déplace et aggrave souvent le problème.
Salutations
Jerome - midi-pieces-menager.fr
Visiteur
posté le : 24-03-2014 22:02
@Etimey,
Ne démonter pas la machine!
Vous devez avoir votre groupe infuseur qui est devenu trop "dur" cad que le piston coulisse difficilement,la galette est donc "décapitée" au lieu de tomber dans le bac à marc, il faut le démonter et le graisser (avec de la graisse alimentaire biensur ),sinon vous pouvez le remplacer, voir le lien ci-dessous...
Salutations
Jerome - MPM - Delonghi
Réponse de: ju613d
Visiteur
posté le : 25-03-2014 10:29
bonjour jérome,
j'ai changé la carte suite parce que la machine a fait sauté les plombs
le groupe est bloqué en bas.
"appuyez sur 1 tasse et vapeur en meme temps sans lacher branchez la prise de courant les voyants clignotent":les voyants s'allument mais ne clignotent pas
"ensuite appuyez sur 1 tasse pour activer le moteur en montée ou sur 2 tasses pour le faire descendre...le moteur doit fonctionner":le moteur tourne pas, il y a un claquement sur la carte principale et le voyant café moulu s'allume
Visiteur
posté le : 26-03-2014 21:58
ju613,
-Avez vous commandé la bonne platine?
-Il faudrait savoir pourquoi la machine a fait disjoncter votre compteur, le groupe infuseur est-il très dur à coulisser? il faut le controler en appuyant avec le pousse au centre du piston , sur votre carte d'alim voyez vous un composant "éclaté" et noirci?
-je pencherai pour le moteur qui a fait "sauter" votre platine soit parcequ'il est défectueux soit parcequ'il a trop forcé!
-il faudrait changer par sécurité le moteur + la platine tachymètre et graisser le groupe infuseur...moteur ref.7313217261 et tachymetre ref.5213213971
Réponse de: ju613d
Visiteur
posté le : 27-03-2014 08:48
Bonjour Jerome,
j'ai commandé chez vous cette carte : carte electronique robot cafe delonghi esam 5213211901 mais rien n'a changé.
le groupe infuseur tourne bien à la main.
julien
Réponse de: etimey
Visiteur
posté le : 28-03-2014 14:52
à midipièces
Merci beaucoup pour les conseils judicieux. C'est super d'avoir des renseignements aussi précieux. La réponse donnée était parfaitement adaptée à ma situation. J'ai trouvé sur internet(voir lien)comment faire concrètement : explications très claires (sauf pour la valve : je ne suis pas arrivé à la démonter).
Un regret : je n'ai pas eu le réflexe d'acheter la graisse alimentaire sur le site de midipièces et je le regrette ! Cela aurait été un moyen de remercier ...
http://fr.scribd.com/doc/131420780/Groupe-Infuseur...
Réponse de: ju613d
Visiteur
posté le : 28-03-2014 15:21
bonjour jerome,
le groupe infuseur est dur à coulisser.
julien
Réponse de: ju613d
Visiteur
posté le : 28-03-2014 16:52
rebonjour jerome,
je possede un polti lecoaspira et je viens de casser le téton de la poignée celui qui rentre dans le tube.
savez vous si l'on peut le remplacer ou s'il faut changer tout le flexible?
julien
Visiteur
posté le : 29-03-2014 20:22
@ju613d,
Il faut graisser le groupe et changer au minimun la carte tachymetre...
Pour votre pièce POLTI , faudrait aller voir sur le site servitech.fr qui est spécialisé pour la marque POLTI
Réponse de: freddddo
Visiteur
posté le : 03-04-2014 22:21
Réponse de: Meb
Visiteur
posté le : 06-04-2014 18:10
J'ai une Magnifica ECAM23.210 depuis 1 an,depuis peu je n'arrive plus a mousser le lait,il y a de la vapeur qui sort mais avec très peu de pression,j'ai fait un détartrage et nettoyé la buse mais le problême persiste,avez-vous une idée ??
Réponse de: fred
Visiteur
posté le : 14-04-2014 07:25
J'ai une magnificat Delonghi , le café en grain tombe à côté à cause du diffuseur qui bascule vers la droite! Quelle solution?
Avec mes remerciements
Visiteur
posté le : 14-04-2014 18:23
@Meb,
Quand vous dites:" Nettoyé la buse..." la buse de pot au lait ou celle qui sort de la machine et qui s'emboite dans le pot... vous l'avez nettoyé avec du produit ou avec un ustensile?
Important: il nettoyer les buses après chaque utilisation et il faut utiliser du lait froid.
Jerome - MPM
Visiteur
posté le : 14-04-2014 18:28
@Fred,
C'est café en grain ou du café moulu qui tombe dans la machine???
Réponse de: Patrick
Visiteur
posté le : 16-04-2014 11:06
Bonjour à tous. J'ai un soucis avec l'infuseur qui reste totalement bloqué tout en haut, quand je fait un RESET et que je veux redémarrer la machine, tous les voyants s'allument et la machine fait un drôle de bruit ! Ma machine à café est une DéLonghi MAGNIFICA achetée +/- en 2009. Quelqu'un aurait-il une solution à se problème ? D'avance merci beaucoup.
Visiteur
posté le : 20-04-2014 10:31
@Patrick,
Le drole de bruit doit etre le moteur qui force...il faut vérifier le micro-switch de la position haute et remplacer la platine tachymetre , celle qui se trouve a cote de la poulie moteur... voir photo
Réponse de: Meb
Visiteur
posté le : 21-04-2014 07:06
finalement,le problême fut réglé en changeant les O-ring (joint torique ) de la buse.
Réponse de: Smythie
Visiteur
posté le : 03-05-2014 11:45
ma delonghi Magnifica a deja été réparé 2 fois pour blocage de l'infuseur, etle marc qui n'était plus stocke dans le receptacle mais dans tout l'appareil.Pour le moment ca va, mais les deux fois, après la réparation, j'ai un problème récurent, mais aléatoire: la porte du réceptacle s'ouvre au démarrage de la machine.Elle est encore sous garantie, mais le SAV darty me dit qu'il ne peut rien faire tant qu'il tombe pas net sur la panne, et comme elle est aléatoire........
le 22 12 2012, clauded avait pose la meme question sur ce probleme de porte, mais je n'ai trouvé de réponses nulle part, j'espère que j'aurais plus de chance aupres de vous et vous remercie d'avance
bon we a vous
Visiteur
posté le : 03-05-2014 12:59
smythie
après avoir casse une dizaine de tasses
je peux te dire que la porte une fois ouverte ne nécessite qu un simple nettoyage
en effet le cafe s'est colle sur le réceptacle fixé a celui ci
réponse de midi pièce plus haut
@snatch2010197,
Réponse de: Smythie
Visiteur
posté le : 04-05-2014 08:46
Merci pour votre réponse, le recepteur de café est nettoy é chaque fois que je le vide,( souvent puisque apres 4 grandes tasses le voyant est deja allumé, et que je ne peux plus faire de cafe avant de l avoir vidé), mais je vais regardé la porte et la nettoyer, et je vous ferais part de la suite.
En tout cas grand merci de votre gentillesse
Visiteur
posté le : 04-05-2014 20:08
Bonsoir à tous,
J'apporte une petite précision au post de Snatch...
Pour le remplissage du bac à marc...la machine peut vous réclamer de vider le bac pour plusieurs raisons,
- le nombre de cafés effectués
- la taille des cafés
mais aussi le temps entre chaque "vidage" que la machine fonctionne ou pas, cad que si vous ne vous servez pas de votre machine pendant 2 jours par ex., elle peut vous réclamer de vider le bac alors qu'il n'est pas tout à fait plein... ci-joint photo du portillon a néttoyer..(photo vue de face)
Visiteur
posté le : 04-05-2014 20:36
j'apporte également une précision
ce n'est pas moi qu il faut remercier mais Jerome pour son dévouement et son professionnalisme
Réponse de: Bricolette
Visiteur
posté le : 07-05-2014 17:04
J'ai une delonghi magnifica ecam 21.117 sb depuis 1 an et demi, ce matin pas moyen de faire un café ! l'eau arrivait goutte à goutte dans la tasse et puis plus rien du tout, plus d'eau ni vapeur non plus dans la buse à cappuccino. pas de bruit spécial, c'est comme d'habitude. maintenant lorsque je la mets en route le voyant "attention" s'allume et impossible de faire quoi que ce soit ! le nettoyage est fait régulièrement ainsi que le détartrage avec les produits delonghi. Je vous remercie d'avance pour vos idées de dépannage ou piste de panne.
Magaly
Visiteur
posté le : 12-05-2014 15:06
@Snatch,
Avec plaisir de vous rendre service!
@Bricolette,
Votre panne ressemble fortement à un bouchon de calcaire...et ceci malgré l'entretien minutieux que vous lui avez apporté!il faut rechercher le fameux bouchon en vérifiant toutes les pièces suivantes canules, chaudières et diffuseur...
Voir sur le lien pour le diffuseur.
Réponse de: Fred
Visiteur
posté le : 21-05-2014 23:25
Bonjour à tous, j'avais un problème d'eau qui tout à coup sortait péniblement (goutte à goutte) puis en 3 jours tout était bouché. En consultant toutes vos discussions et visualisant vos photos, démontant et remontant 6 fois le tout pour éliminer toutes les possibilités j'ai enfin fini par y arriver ! Toute une partie de l'infuseur (partie orange et supérieure) n'est jamais décalcifiée par le process automatique, et la partie qui nous intéresse est invisible et cachée. Et comme il faut partager, vous trouverez via le lien suivant un guide de démontage complet permettant d'atteindre cette satanée zone. Le vocabulaire des pièces n'est pas forcément celui qui est officiel, mais avec les photos vous comprendrez.
Bon rinçage et bon café !
http://dl.free.fr/kZtHVRv02...
Réponse de: Hugues
Visiteur
posté le : 23-05-2014 09:34
notre machine qui nous fait des misères est une Delonghi de type Esam 3000. Nous l'utilisons depuis 5 ou 6 ans.
Depuis plusieurs mois, entre deux cafés "longs" (double tasse), nous devions attendre 20 à 30 secondes que les deux voyants sous les tasses cessent de clignoter. Ce n'était pas le cas auparavant.
Depuis hier, ces deux voyants ne cessent de clignoter et au bout de quelques minutes, le voyant alarme s'allume. Plus rien n'évolue ensuite.
Le mode d'emploi me suggère de nettoyer l'intérieur de la machine, ce que je fais régulièrement. Je l'ai fait une nouvelle fois mais sans succès.
Il semblerait donc que nous ayons un problème de chauffe, qui s'est installé de manière progressive.
Que pourriez vous nous conseiller pour remettre ce bazar en marche?
Réponse de: Hugues
Visiteur
posté le : 23-05-2014 11:40
Réponse de: midipieces
Visiteur
posté le : 23-05-2014 20:14
Bonjour Hugues,
Effectivement, vous devez avoir votre chaudière HS, il faut la controler, pas d'autres solutions que de démonter les carters et vérifier les résistances car il y en a 2 montées en série et aussi les thermofusibles qui sont en amont...
Slt
Réponse de: hugues
Visiteur
posté le : 23-05-2014 20:43
Bonsoir Jérôme,
vous semblez bien connaître cet appareil et ses pannes. Selon votre expérience, quels composants dois jeme préparer à remplacer?
Merci par avance
Visiteur
posté le : 28-05-2014 07:54
Bonjour Hugues,
Oui je connais bien ;-)!
Je pense à la chaudière! ref 7313213911 ( si il n'y a pas EX:1 après 3000.b), je pense que si votre machine compte 5 a 6 années de fonctionnement , il faudra égalemenet vérifier votre groupe infuseur (dureté/joints) et graisser le kit de transmission...
Réponse de: LionAile
Visiteur
posté le : 30-05-2014 18:58
Je possède une Magnifica ESAM3000. Lorsque je coupe l'interrupteur arrière dès que je le rétablis, les 4 voyants du bas de la platine de contrôle clignotent alternativement. Et il est impossible d'allumer la machine... la panne décrite en N° 7 de la doc ne résout pas le problème. pourtant après de nombreux essais en jouant avec les touches elle finit par se mettre en marche. quelqu'un a t'il une explication?
Merci beaucoup
Visiteur
posté le : 31-05-2014 09:06
@Lionaile,
Le code panne (6) ressemble à un oubli ou un mauvais clipsage du groupe infuseur...il faut appuyer sur 1 tasse et 2 tasses simultanément pour éteindre les voyants.Le phénomène arrive t-il à chaque fois que allumez la machine? si oui il y a un problème entre le micro contact qui se trouve derrière le groupe et la platine de puissance car il ne détecte pas le groupe.
Visiteur
posté le : 31-05-2014 10:18
Bonjour et merci pour votre réponse rapide.
L'appui sur les touches tasses simultanément n'éteint pas les voyants qui continuent à clignoter alternativement. J'ai pourtant essayé la procédure conseillée et après plusieurs tentatives la machine s'est remise en route. La platine ne semble pas en cause car cette panne ne se produit que lorsque je coupe l'interrupteur général. J'ai alors le plus grand mal a la remettre en route. Et puis tant que je ne coupe pas l'interrupteur général (derrière la machine) elle fonctionne parfaitement. pourquoi? mystère. Je sais qu'a la prochaine coupure cela va recommencer. Avez vous une explication?
Réponse de: Smythie
Visiteur
posté le : 21-06-2014 09:45
comment faire pour ne plus recevoir d'alertes sur ma messagerie?
Réponse de: jeanmarc
Visiteur
posté le : 29-06-2014 19:45
Je remets en état mon expresso Delonghi qui fonctionne correctement à l'exception de quelques fuites d'eau (10 ans de bon services !)
je cherche les vues éclatées de mon modèle afin de commander les pièces détachées que je souhaite changer.
Vous trouverez en PJ la photo des références précises de mon modèle.
Visiteur
posté le : 29-06-2014 19:49
Oups, erreur de format !
Réponse de: Smythie
Visiteur
posté le : 05-07-2014 08:44
bonjour.
j'aimerais ne plus recevoir d'alertes de la part du forum, comment faire? ce serait de me repondre,bonne continuation a vous
Réponse de: JP la bricole
Visiteur
posté le : 22-07-2014 17:48
Les voyants d'alarme de ma cafetière Magnifica S3200 clignotent l'un après l'autre sans que la machine mette le moindre bruit. J'ai essayé la manip d'appui sur les 2 symboles tasses sans aucun résultat. Quelqu'un peut-il m'aider. merci d'avance. JP
Visiteur
posté le : 22-07-2014 18:07
Réponse de: remyp
Visiteur
posté le : 28-07-2014 10:58
je possède une machine EAM 3000b
Elle marche bien grâce aux conseils d'entretien trouvés sur ce forum, mais il y a un claquement sec et bruyant lors des mouvements de l'infuseur
Je l'ai démonté et il semble coulisser parfaitement. Ayant fait des essais de mouvement sans l'infuseur (je ne me souviens plus de la combinaison de touches permettant de manoeuvrer le moteur..), il n'y a pas de claquement. Que faire (le point dur et le claquement, non seulement sont désagréables, mais risquent d'endommager le moteur ou le mécanisme)?
Réponse de: Bruno
Visiteur
posté le : 17-08-2014 00:53
problème pour un esam 5500
lorsque je la met en route et qu'elle effectue sont cycle de nettoyage, la pompe fait un bruit de tout les diable! et l'eau ne sort pas!
j'ai comme l'impression qu'elle est bouchée.
j'ai changé la pompe et cela fait exactement la même chose !
Pour info, après arrêt de la machine (1 minute environ) lorsque je retire la durite rigide qui va de l'ensemble pompe vers la chaudière, cela fait un léger psshit ! ce qui signifie qu'elle est encore sous pression.
est ce la chaudière qui est bouchée, ou y a t'il un clapet bloqué qui se trouve après la chaudière qui mettrait en sur pression la pompe?
Réponse de: FLO1980
Visiteur
posté le : 27-08-2014 18:09
J'ai une delonghi EAM3000. Depuis quelques jours le thermobloc ne chauffe plus et à l'allumage les voyants clignotent quelques minutes avant de se mettre en anomalie.
J'ai cru comprendre que soit la chaudière soit les thermofusibles seraient HS.Comment puis je vérifier?
Merci d'avance de votre retour
Florebt
Réponse de: FLO1980
Visiteur
posté le : 27-08-2014 18:18
Petite précision : J'ai testé avec un vieux multimètre la resistance des 2 thermofusibles.
A priori j'observe une resistance sur les 2 thermofusibles mais avec une différence notable entre les 2 (Coef x10 ... cependant je n'obtiens aucune valeur fixe...)
J'ai aussi testé la resistance aux bornes du thermobloc (resistance full).
J'ai testé le voltage sur chaque thermofusible une fois la machine en phase de chauffe (soit avant le warning) et a priori le thermofusible connecté à la borne du thermobloc la plus proche du panneau de contrôle semble ne pas porter de courant.
Est ce ce thermofusible qui serait HS?
Réponse de: seb
Visiteur
posté le : 30-08-2014 23:38
J ai une esam 4300
Les voyants 1 et 2 tasses clignottent et le voyant triangle avec ! S allume apres quelques mn. Ca ne chauffe pas alors que la resistance et les 2 thermostats qui sont dessus sont bons apres test.
Réponse de: chgabz
Visiteur
posté le : 02-09-2014 20:45
j'ai une cafetière ECAM 23.210 et il y a un problème car le café coule goutte à goutte voir pas du tout.
J'ai bien tout nettoyé, détartré, joué avec la taille de café moulu,... rien y fait!
Quelqu'un aurait-il une idée du problème ou pourrait-il m'envoyer l'éclaté de cette cafetière afin que j'y jette un oeil?
Réponse de: Paulo
Visiteur
posté le : 11-09-2014 12:26
J'écris du Portugal et J'ai aussi une Delonghi Magnifica ESAM 4300 que j’ai acheté en 2008 en Belgique. Quand je fais la connexion, touts les voyants s’allument. Après seulement les voyants 1 et 2 tasses ainsi que le signal triangulaire restent allumés et la machine ne marche pas. J’ai déjà testé les résistances, les thermostats et les thermo fusibles. Ils sont bons. Comment puis-je faire un test pour savoir ce qui est cassé?
Merci d’avance
Réponse de: jareias
Visiteur
posté le : 28-09-2014 19:58
Besoin d'aide: quand j'allume ma machine à café
Delonghi café corso ESAM2600 le témoin générique (en forme de triangle) + le bouton 1 et 2 tasses restent allumés et il ne se passe plus rien.
Pourriez-vous me dire comment effectuer la mise en test de ma machine ?
D'avance merci.
Réponse de: bruno
Visiteur
posté le : 11-10-2014 18:30
bonjour,depuis 1 mois je rencontre un souci sur ma delonghi esam 4200,mon souci est:
-voyant des tasse + voyant d'alerte(petit triangle avec point d'exclamation)allumé fixe
rien ne se passe a part c'est voyant allumé,
j'ai nettoyer l'infuseur ainsi que le broyeur mais toujours le même souci
pourriez-vous m'aider s'il vous plaît
Réponse de: flo1980
Visiteur
posté le : 14-10-2014 16:39
Bon personnellement, j'ai préféré changer pour une Intuita de Saeco.
Pour ceux qui serait intéressé, je vends ma Delonghi pour pièce (le thermobloc ne chauffant plus mais le reste est opérationnel).
Bon courage à ceux qui souhaite bricoler la leur.
Réponse de: remyp
Visiteur
posté le : 15-10-2014 12:33
Helas, il n'y a plus de réponses du technicien de midi-pièces-ménager qui était de bon conseil.
Flo1980,
votre eam3000 produisait elle un claquement lors des mouvements de l'infuseur?
Réponse de: anekat30
Visiteur
posté le : 23-10-2014 23:28
je possède une magnifica 3200 depuis pres de 6 ans et j'en suis ravie sauf que : du jour au lendemain elle a fait disjoncter toute la maison et dès que je la rebranche je rencontre le même problème. Je ne trouve personne pouvant la réparer (seulement un réparateur agrée à + de 50 kms de chez moi...). J'essaierai bien de la démonter et de changer la ou les pièces défectueuses mais je n'y connais pas grand chose, pourriez-vous m'aider svp ?
Visiteur
posté le : 25-10-2014 10:30
Bonsoir Remyp,
Je suis toujours là! , mais un peu débordé...
Le bruit normal de claquement provient en partie de la gachette d'éjection et un peu du mouvement oscillatoire du kit de transmission! le bruit peut s'accentuer avec le temps mais rien de grave !
Réponse de: remyp
Visiteur
posté le : 25-10-2014 12:15
Merci, me voilà rassuré, la machine marche d'ailleurs tout à fait correctement.
Si le bruit s'accentue, sur quelles pièces puis je agir?
Réponse de: Fruk
Visiteur
posté le : 25-10-2014 17:09
Ma Magnifica ESAM 4200S fait des siennes: lorsque je la mets sous tension elle fait normalement son cycle de démarrage (infuseur qui monte en butée, racler le marc, rinçage à l'eau chaude), puis indique qu'elle est prête à faire du café. Lorsque je donne l'ordre d'en faire un, elle démarre son cycle (moulin, charger l'infuseur) puis l'infuseur reste bloqué à mi-course, le voyant "bac marc" clignote et elle ne prend plus aucun ordre sauf à l'éteindre. J'ai vérifié tous les contacts de fin de course que j'ai pu trouver, ils ont l'air de fonctionner correctement. Si quelqu'un peut m'aider à éclaircir ce mystère?! D'avance merci
Réponse de: unomax
Visiteur
posté le : 25-10-2014 20:54
j ai une esam 5400 et rien ne sors de la buse a vapeur ni la ou devrait sortir le cafe
en fait l eau s ecoule directement dans le bac
le café est absolument sec
meme en mode detartrage l eau ne sort pas
la pompe tourne bien
donc si vous avez une idee je suis preneur
Visiteur
posté le : 28-10-2014 20:44
@Remyp,
Je ne pense pas que le bruit s'aggrave... il faut surveiller le groupe afin qu'il coulisse toujours aisément, le signe c'est les traces de café dans le fond de l'appareil...les nouvelles Delonghi les "ECAM" et "ETAM" font beaucoup moins de bruit... si vous avez des questions ou un problème n'hésitez pas à nous contacter directement via le site MPM.
@Fruk,
Votre panne ressemble à un portillon qui s'entrouve légèrement au passage du groupe et de ce fait met la machine en alarme bac à marc, il faut vérifier que votre groupe soit bien clipsé dans son support, que le petit bec oscillant avec son ressort et qui reçoit le café derrière la porte soit propre dans ce cas il faut simplement la nettoyer à l'eau chaude.
@Unomax,
Cela ressemble à un vilain bouchon de calcaire au niveau de la chaudière voir simplement dans un canule qui alimente en eau la chaudière.Pour cela , il va falloir ouvrir la Bête !
vous pouvez nous contacter via le site support delonghi ou directement sur MPM
Réponse de: Fruk
Visiteur
posté le : 29-10-2014 10:42
Bonjour!
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais vérifier au plus vite.
Réponse de: Fruk
Visiteur
posté le : 29-10-2014 12:16
Après vérification ce n'est pas ça: le groupe est parfaitement clipsé, le bec oscillant est propre et pivote librement, et en maintenant les mains sur le portillon ainsi que sur le bac de récupération d'eau (solidaire du bac à marc), je n'ai pu ressentir aucune pression ou choc venu du mouvement du groupe, ce qui est logique car si c'était mécanique cela le ferait également pendant le cycle de démarrage et le voyant serait allumé tout de suite, or là la machine est ok après le cycle de démarrage...
Avez vous une autre idée? Est-ce qu'une photo de l'endroit où le groupe s'arrête dans sa course vous aiderait?
Réponse de: pklz
Visiteur
posté le : 02-11-2014 15:17
concerne expresso Delonghi ecam23.240.b
J'ai cette machine depuis 4 ans, elle fonctionne mal depuis quelque temps, café est trop léger alors que le réglage de la mouture est bon, le café coule très rapidement.
Les détartrages sont fait régulièrement, j'ai nettoyé l'unité il y avait pas mal de café collé sur la petite grille ronde.
HELP
Patrick
Réponse de: michcmo
Visiteur
posté le : 02-11-2014 22:42
le temps de broyage du café est trop court sur magnifica delonghi
Visiteur
posté le : 03-11-2014 14:14
Bonjour, je suis l'heureuse propriétaire depuis 5 ans d'une Magnifica 3200S. Malheureusement elle est en panne et je ne trouve pas de réparateur à une distance raisonnable de chez moi. Alors peut-être pourriez-vous m'aider. Elle fait tout disjoncter. Après +ieurs essais je me suis rendue compte que si le bac n'est pas inséré elle s'allume et un voyant rouge est allumé, dès que j'insère le bac et que le processus de mise en marche démarre : coupure de courant générale !!!!! A l'aide, j'ai une tassimo en dépannage et ça revient cher et le café n'est vraiment pas terrible !!!! Merci d'avance
Réponse de: pklz
Visiteur
posté le : 03-11-2014 16:49
A "midipieces" ou autre technicien ...
suite de mon message d'hier.
j'ai ajouté la photo de la plaque de la machine avec les références.
Deux précisions :
- les blocs de café dans le bac sont mous avant ils étaient fermes c'est comme si ils n'étaient été pas suffisamment tassés.
Le café est moulu bien fin.
- il y a quelque temps j'ai trouvé un petit ressort dans le bac de récupération.
j'ai à nouveau nettoyé l'unité (derrière la trappe) il y avait encore pas mal de café collé sur la petite grille ronde.
Patrick
Visiteur
posté le : 09-11-2014 17:35
Bonjour Fruk,
Bon OK si vous dites que tout est nickel avec le volet, le fait d'avoir un voyant bac à marc qui clignote à plusieurs significations, soit vous avez oublié d'insérer le bac soit dans la 2nd phase la machine ne détecte pas de mouture au moment de l'infusion...
soit parceque le moulin est bloqué et qu'il ne produit pas de mouture ou alors que la machine est réglée sur café moulu alors que vous en mettez pas, ce qui arrive sur les machines ou vous devez tourner la molette de café sur café moulu c'est à dire au minimum.
D'après ce que vous dites le groupe s’arrête après le moulin , avez vous de la mouture, la montée se bloque a la montée ou la descente?
Visiteur
posté le : 09-11-2014 17:41
"le groupe" se bloque à la montée ou la descente?
Visiteur
posté le : 09-11-2014 17:59
Bonjour Pklz,
plusieurs paramètres peuvent modifier la qualité de votre café, la machine se calibre toute seule en fonction du café , elle modifie la quantité d'eau et le temps de broyage, une anomalie de fonctionnement peut fausser la machine comme l'entartrage par exemple ( débitmètre ), un broyeur ( mouture trop fine )ou un groupe défectueux, ce qui n'est pas normal c'est que vous avez trouvé un ressort dans le bac à marc! l'avez vous gardé? avez vous une photo? ci-joint photo d'une pièce qui se trouve au dessus du bac à marc , elle n'est pas très visible à l'intérieur de la machine , il faut ouvrir le portillon latéral sortir le groupe. il faut regarder si elle n'est pas cassée.
Visiteur
posté le : 09-11-2014 18:05
Bonjour Anekat30,
Normal qui ne se passe rien lorsque vous enlevez le bac à marc vous bloqué la mise en route et donc la chauffe!
il faut vérifier 2 éléments:
- le moteur électrique du kit de transmission
- les résistances de la chaudière
Faites le rapidement pour ne pas endommager la platine de puissance...
Sinon vous pouvez envoyez votre machine au centre régional SERVERO à Montpellier.
Réponse de: pklz
Visiteur
posté le : 09-11-2014 19:33
merci pour votre réponse, voila la photo du ressort et d'un bout de plastique trouvé dans le bac. dans le ressort on voit un petit téton en plastique.
Ces morceaux vous permettrons peut-être de définir la pièce d’où ils proviennent...
Visiteur
posté le : 10-11-2014 13:43
A midi pièces ou autre technicien...
Réponse de: yan
Visiteur
posté le : 12-11-2014 19:55
bonjour , ma delonghi ne démarre plus le bouton de veille clignote rouge et les autre ne s'allume plus qui a une solution merci ;
Réponse de: Fruk
Visiteur
posté le : 13-11-2014 11:26
Désolé je n'avais pas vu votre message.
Le groupe se bloque à la montée. Par contre il fait tout le cycle de démarrage (de butée en butée)sans se bloquer...
Visiteur
posté le : 13-11-2014 18:37
@pklz,
il faut regarder la pièce comme indiquée sur la photo
Réponse de: pklz
Visiteur
posté le : 14-11-2014 22:03
merci pour votre réponse, je ne vois pas la pièce que vous indiquez avec la flèche jaune.
Ci-joint une photo de l'unité de ma machine, et ensuite une autre de l’intérieur sans l'unité.
En espérant que cela pourras vous aider à identifier le problème.
A bientôt
Réponse de: pklz
Visiteur
posté le : 14-11-2014 22:11
Suite 2eme photo
Réponse de: djuju41
Visiteur
posté le : 15-11-2014 10:19
Bonjour, ma delonghi esam 4000 b magnifica ne veut plus s' allumé, quand je la branche tout les voyant s' allume puis s' éteigne et quand j'appuie sur le bouton I rien ne se passe.
J'ai fait la manip pour le reset, a savoir enlever le receveur de tasse devant et laisser le bac a marre de cafe dedant débrancher et rebrancher mais rien de plus.
Tout le mecanisme fonctionne.
C'est arrivé suite que les boutons de detartrage avait clignoter plusieurs mois car j'avais fait le détartrage mais le bouton clignoter toujours.
Merci pour votre aide
David
Visiteur
posté le : 15-11-2014 18:25
Merci MIDI PIECES pour votre réponse, je vais essayer de voir si qqu'un peut verifier les 2 pièces dont vous me parlez (je ne comprends pas grand chose à tout ça malheureusement) et merci pour les coordonnées de servero, si il s'agit de l'une de ces 2 pièces pensez-vous que ça vaut le coup de faire faire la réparation (par rapport au coût) ? Merci encore
Réponse de: djuju41
Visiteur
posté le : 16-11-2014 11:05
Mon bouton marche arret ne fonctionner pas
Donc maintenant quand jallume jai les deux voyant une tasses et deux tasses qui clignote et le voyant detartrage qui clignote
J'ai essyer d'appuyer longuement sur le detartrage mais rien ne se passe
Réponse de: djuju41
Visiteur
posté le : 16-11-2014 16:09
En fait ça doit être une des résistance de morte . comment il faut les tester?
Réponse de: menes
Visiteur
posté le : 22-11-2014 13:18
j ai un problème avec une magnifica rapid cappuccino
Une fois branchée sur secteur elle fait une sorte d initialisation ( tout les voyant s allume puis s eteint ) puis après impossible de la mettre en route...et le voyant réservoir d eau s allume fixe.
quelqu un a une solution, une idée? MERCI
Réponse de: pklz
Visiteur
posté le : 30-11-2014 15:41
je n'ai pas eu de réponse à mon message du 14/11 contenant 2 photos.
merci d'avance
Réponse de: greg
Visiteur
posté le : 02-12-2014 10:59
Comme beaucoup ma cafetière refuse de s'initialiser, les 4 voyants clignotent alternativement, les boutons ont aucun effet. j'ai vérifier tous les micro-switch qui semblent OK, j'ai démonté le moteur et la platine, pas de Faux contact le reset sans le bac n'a aucun effet j'ai peur que c'est la platine qui est HS.j'hésite a faire cet investissement si ce n'est pas elle !.
quels test puis je faire encore
merci de votre réponse
greg
Visiteur
posté le : 04-12-2014 21:15
Bonsoir Pklz,
Excusez moi... d'après vos photos la pièce est cassée (dans le cercle jaune)!cette pièce agit essentiellement sur le bras du groupe ( fleche jaune ) il faut la remplacer , mais c'est un peu compliqué car il faut ouvrir la machine en 2 !
Réponse de: sinajed
Visiteur
posté le : 12-12-2014 21:45
J'ai un problème avec ma esam 4000.
Plus moyen de faire un café..
la buse vapeur fonctionne correctement mais mais côté café rien, même pas les cycles de chauffe et de rinçage.
puis le voyant manque d'eau clignote..
ma machine a 1 an et 3 jours.
La garantie du vendeur est de 1 an mais j'ai crus comprendre que la garantie constructeur ets de 3 ans?
D'avance merci
Réponse de: claudus66
Visiteur
posté le : 15-12-2014 17:16
Bonjour ,je possède une magnifica esam 3200.s depuis 5 ans,celle ci ne veut pus s'allumer.Au bout de 10jours défois elle se rallume ,on peut faire un café mais se rebloque aussitot on est obligé de la débranché.Lorsque l'on veut l'a r'allumer rien ne marche. Je pense donc à la carte éléctronique de commande derriere le bouton marche arrét qui est nase.pourriez vous me renseigner sur son démontage merci
Réponse de: starbuck
Visiteur
posté le : 17-12-2014 13:46
J'ai une ESAM4400 depuis 5 ans et depuis peu au démarrage entre deux tasses elle indique "chauffage" et on doit attendre ce qui est nouveau. Qq fois elle déclenche un rincage également après le démarrage. (different de celui de l'allumage)
Qq connait il la cause ?
Réponse de: sylpotier
Visiteur
posté le : 26-12-2014 16:01
Bonjour, j'ai une ESAM 4400 depuis 4 ans, je nettoie le diffuseur régulièrement (mais sans démonter les vis), je sais qu'on est censé mettre du silicone alimentaire pour graisser parfois mais je ne sais pas comment et le déplacement du diffuseur sur l'axe grince méchamment depuis quelques jours. La notice ne dit rien sur ce point, quelqu'un peut-il m'aider ?
Réponse de: yakeche
Visiteur
posté le : 26-12-2014 19:59
Bonjour, Je viens de récupérer une ESAM 3200 s , le voyant B13 alarme générale clignote. si je retire le l’égouttoir avec le récipient à marcs,b13 s'éteint et b12 s'allume en fixe. l'infuseur est en bas. Quelqu’un peutil m'aider ?
un conseil pour dépanner cette machine. Merci d'avance
Réponse de: helmut
Visiteur
posté le : 27-12-2014 11:57
l'Esam 4400 qui grince (sylpotier le 26/12/14)
.... sur ma 4000, je change le "kit transmission complet" chez MPM pour la même cause.
Quand à mettre du lubrifiant sur l'écrou de transfert (qui monte et qui descend), je l'ai fait une fois, je ne crois pas que ce soit bon: la poussière -très fine- de café vient se coller dessus et fait une bouillie qui a plus tendance à gêner qu'à aider ! voir la flèche rouge sur la photo
Je ne le ferai plus promis!
bonnes fêtes
Visiteur
posté le : 27-12-2014 13:11
bon ma esam 4400 chauffe de moins en moins. Il doit y avoir une resistance HS.
Quelqu'un a t il des schemas de cette appareil? pour que je puisse la changer
Visiteur
posté le : 27-12-2014 15:39
Ok, merci Helmut, je vais sans doute attendre de voir si ça empire ou si ça reste comme ça et si problème je changerai le kit de transmission. Difficile à changer ? Une notice pour ça ? et as-tu une idée du coût. En tout cas merci pour l'info.
Réponse de: helmut.tom
Visiteur
posté le : 27-12-2014 15:52
hello,
pour le cout env 59,70€ la pièce, commandée hier apm!
difficulté... ça dépend de vos compétences.
Pas trop complexe. Ai ouvert sans manuel ni notice.
Je fais des photos au fur et à mesure du démontage... ça peut toujours aider.
J'ai du déposer le bloc de chauffe en haut à gauche (vu depuis de l'ar) tenu par 3 vis cruciforme! pour avoir la place de sortir le bloc (photo du précédent mail).
ma machine a 4 ans et a consommé env 25kg de café depuis l'achat -usage privé-
bon courage
Visiteur
posté le : 28-12-2014 08:05
Merci Helmut pour ces précisions. Si problème particulier, je suis preneur de l'info car je pense que je vais devoir y passer, vu le bruit qui ressemble de plus en plus à celui du broyeur :). Le démontage ne me fait pas trop peur mais vu le prix de la bête je préfère éviter de trop partir à l'aventure si c'est possible. Bon courage et encore merci
Réponse de: mickey-one
Visiteur
posté le : 01-01-2015 21:20
Bonjour, j'ai le voyant alarme générique allumé, et les voyants 1 et 2 tasses qui clignotent. Il y a quelque jours le voyant détartrage s'était allumé. Je ne peux faire aucune action. Merci de votre aide si quelqu'un a une idée.
Réponse de: MPE64
Visiteur
posté le : 17-01-2015 21:33
Quelqu'un saurait me dire comment est détecté le niveau d'eau sur une Delhoni ECAM? La machine ne signale plus le manque d'eau.
Par avance merci et bon WE!
Visiteur
posté le : 18-01-2015 13:42
J'ai une ESAM 4400 et elle ne fait plus de rinçage à l’allumage et chauffe assez longtemps.
Savez vous pourquoi ?
MErci de votre aide
Visiteur
posté le : 21-01-2015 21:41
@MPE64,
le niveau d'eau est détecté par capteur situé dans la machine du coté du réservoir et placé au niveau du flotteur aimanté noir qui se trouve dans le réservoir. ( ci-joint photo du capteur )
il faut dabord vérifier que le flotteur ne soit pas sorti de son logement ou qu'il ne soit pas bloqué par le calcaire ensuite vérifier si le capteur ne soit pas débranché de la platine principale.
http://www.midi-pieces-menager.fr/pieces-robot-caf...
Visiteur
posté le : 21-01-2015 21:45
@Starbuck,
Le rinçage ne se fera que si la chaudière a atteint sa T° de fonctionnement, vous devez avoir certainement une chaudière défectueuse.Il faut vérifier si elle n'est pas coupée ( 2résistances montées en parallèle ) avec un multimètre.
Réponse de: mpe64
Visiteur
posté le : 22-01-2015 10:31
@midipièces,
J'avais effectivement mis le doigt sur le capteur reed de chez Meder qui détecte le flotteur en le mettant juste à côté. Sur conseil d'un collègue tech de maintenance, l'aimant a peut-être perdu de son magnétisme. Sinon j'en commanderai un, j'avais essayé de voir directement chez le fabricant (n'en trouvant pas sur le net).
Réponse de: @chris
Visiteur
posté le : 22-01-2015 12:10
J'ai une Ecam 22.320B, elle a 8 mois et depuis un bon moment il y'a une étape dans la préparation du café qui ne se fait plus.
En régime normal après le premier jet d'eau pour la préinfusion, il y'a un temps d'attente puis un clac et un mouvement et ensuite le café coule.
C'est ce clac et mouvement qui ne se fait plus, il est visible dans la vidéo en pièce jointe à 8:16 min.
http://www.youtube.com/watch?v=uOF9FL3HQeU...
Réponse de: @chris
Visiteur
posté le : 22-01-2015 12:15
J'ai une Ecam 22.320B, elle a 8 mois et depuis un bon moment il y'a une etape dans la preparation du cafe qui ne se fait plus.
En regime normal apres le premier jet d'eau pour la preinfusion, il y'a un temps d'attente puis un clac et un mouvement et ensuite le cafe coule.
C'est ce clac et mouvement qui ne se fait plus, il est visible dans la video en piece jointe a 8:16 min.
Visiteur
posté le : 22-01-2015 12:58
A midipieces
Ok je vais démonter ce WE. Est ce qu'il existe une notice qui explique le démontage ?
Peut on changer uniquement la resistance ?
merci de vos conseils
Visiteur
posté le : 22-01-2015 19:24
@starbuck,
Je vais essayé de faire un tuto ce WE aussi pour le démontage :), La résistance ne se détaille pas , elle est sertie dans le bloc de chauffe, de plus elle est livrée avec une sonde neuve.
Visiteur
posté le : 22-01-2015 19:27
Ok merci de votre aide
j'attends pour me lancer !
Visiteur
posté le : 22-01-2015 19:51
@chris,
Effectivement la machine fait une "préinfusion" et se n'est pas vraiment un "clac" mais tout simplement le moteur qui vient tasser un peu plus la mouture après l'avoir humidifiée...
Votre panne est bizarre! votre café est-il bon? vous ne voyez pas couler le café en 2 fois? entendez vous la pompe dans la phase de préinfusion?
Réponse de: @chris
Visiteur
@midipieces
Réponse de: @chris
Visiteur
posté le : 22-01-2015 19:58
@midipieces
Effectivement c'est ça, le cafe n'est pas tasse après la preinfusion.
Mon cafe est correct mais vu que de temps en temps la compression du cafe après la preinfusion marche, je dirais que le cafe est meilleur quand le processus marche correctement.
Le cafe coule seulement après la tempo de preinfusion, sinon j'entend bien la pompe tourner pour la preinfusion donc le café doit etre humidifie mais pas toujours tasse apres la tempo de preinfusion.
J'espere etre comprehensible.
Réponse de: mpe64
Visiteur
posté le : 23-01-2015 07:58
@ Midipièces:
Bonjour, est ce que le capteur de niveau "capteur reservoir eau robot cafe delonghi magnifica 5232104600" est aussi valable pour une ECAM 23.210B?
Merci!
Visiteur
posté le : 25-01-2015 21:06
@mpe64,
Oui c'est le meme !
Visiteur
posté le : 26-01-2015 13:07
@Chris,
En fait, la pré-infusion n'oblige pas systématiquement le tassement du café. Dans la phase d'infusion, le groupe vient tassé le café sur l'infuseur( monté sur ressort) pour compenser l'épaisseur de la mouture et vient appuyer sur le contacteur position haute. Lorsque le café est pré-infusé la mouture va avoir tendance à gonfler et donc modifier la position du contacteur c'est pour cela que le moteur va récupérer l'écart en "retassant" la mouture.
Ce qui peut intervenir sur ce phénomène c'est les différentes formes de mouture épaisses ou fines, mais aussi un groupe infuseur trop dur qu'il faut graisser régulièrement ,voir même un compensateur cassé dû justement à un groupe trop dur! ( voir photo jointe )
Il faut vérifier votre groupe , le sortir et vérifier si le "piston/grille" est bien remonté et si il ne reste pas de mouture humide , c'est un signe de compensateur cassé...
Réponse de: @chris
Visiteur
posté le : 26-01-2015 14:26
@midipieces
Merci bcp pour cette explication tres precise.
J'ai demonte le groupe infuseur.
Il remonte bien jusqu'en haut et il ne reste pas de mouture humide ou alors quelques grains de mouture mais rien d'enorme.
Si ce que vous appelez le compensateur est le levier a cote de la fleche, les 2 leviers du groupe ne sont pas casses.
A chaque nettoyage du groupe infuseur, je regraisse l'interieur ou coulisse le joint, y'a t'il d'autres endroits a graisser?
Vous avez entoure une piece sur la photo qu'est ce que c'est?
Pour info j'ai regle mon moulin a cafe sur la position 2, car sur la position 5 d'origine, le cafe etait tres liquide et pas cremeux, ca a peut etre une influence?
Réponse de: jf
Visiteur
posté le : 26-01-2015 16:56
J’ai le même problème que Patrick (du 14 04 2014 à 11h 06) et Lilian (le 13 11 2013 à 12h 52)à savoir que l'infuseur est coincé complètement; en haut. Y a t'il une solution ?
Je n'ai rien trouvé des tous ces messages.
Merci d'avance pour toute aide.
Réponse de: jf
Visiteur
posté le : 26-01-2015 17:04
Magnifaca DeLonghi
Visiteur
posté le : 26-01-2015 22:05
@chris,
Le compensateur , c'est la pièce dans le cercle jaune elle bascule autour d'un axe et elle permet l'éjection du café. plus vous réglez fin et plus vous montez en pression c'est normal,les organes de la machine sont plus sollicités.
Visiteur
posté le : 26-01-2015 22:09
@jf,
Lors du blocage en haut , entendes vous forcer le moteur?
Je pense que votre problème vient du tachymètre , c'est la petite platine fixée sous la poulie moteur ( voir photo )
Réponse de: @chris
Visiteur
posté le : 26-01-2015 22:17
@midipieces
je viens de reverifier et ce compensateur n'est pas casse il bascule bien.
J'ai essaye de remettre 5 au broyeur mais ca ne tasse tjs pas le cafe apres la preinfusion.
Le probleme ne peut pas venir d'un composant electrique ou d'une carte electronique?
le niveau du cafe varie tout le temps, parfois il y'a plus ou moins d'eau injectee lors de la preinfusion.
Réponse de: patrick_1960
Visiteur
posté le : 08-02-2015 11:16
Bjr
L'infuseur monte bien mais le café tombe sur le coté, il y t-il un réglage?
Réponse de: machimo
Visiteur
posté le : 16-02-2015 10:49
Depuis quelques semaines, le voyant indiquant un manque d'eau ou que le réservoir est absent s'allume de manière intempestive et aléatoire alors qu'il y a encore de l'eau et que le réservoir est correctement inséré et ce, même après un détartrage ou le nettoyage du réservoir.
Il faut alors sortir le réservoir et le réinsérer parfois plusieurs fois et de manière très appuyée pour ne plus avoir le défaut. Comment peut-on résoudre ce problème car la machine s'arrête parfois en plein milieu de la préparation d'une tasse de café pour un soi-disant manque d'eau ?
Réponse de: machimo
Visiteur
posté le : 16-02-2015 10:53
J'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'une Delonghi ESAM 04.110
Réponse de: PRoud_fr
Visiteur
posté le : 18-02-2015 10:18
Comme d'autres contributeurs, l'infuseur de mon ESAM 3000 se bloque en position haute.
(Quand on la met en marche , les deux voyants cafés clignotent puis l'infuseur monte, puis le voyant 'danger' s'allume)
Lors d'une précédente réponse,midipieces évoque la platine tachymètre , mais en demandant si le moteur force. Dans mon cas il ne force pas, cela indique t'il qu'il s'agit bien de cette pièce ?
Visiteur
posté le : 18-02-2015 11:24
Re bonjour
En complement de mon post précédant, je constate apres démontage que la chaudiere ne chauffe pas. Je m'interroge : est ce la cause du probleme, ou est une conséquence (une sécurité ?)
L'un de vous aurait un idée ?
Philippe
Réponse de: toudou
Visiteur
posté le : 18-02-2015 19:38
Petit problème avec ma esam 4400 de delonghi.
l'iffuseur ne monte et ne descend plus
Je pense que c'est cette pièce ci dessous.
Qu'en pensez vous ?
Réponse de: toudou
Visiteur
posté le : 18-02-2015 19:42
de plus, quand j'essaie de descendre/monter la piece manuellement (en dessous avec les pignons) ç'est plutot mou.
Et dès que je fixe la piece (l'iffuseur) elle ne monte plus du tout.
Réponse de: toudou
Visiteur
posté le : 18-02-2015 22:35
Bon triple poste.
C'est cette pièce qui ne tiens plus très bien dans la tige fileté
Quelqu'un sais ou je peux acheter ça pr ma 4400.
Réponse de: oceane
Visiteur
posté le : 22-02-2015 18:59
Bonjour, j'ai le même problème que beaucoup de personne : ma machine magnifica S (ECAM22.110) ne marche plus. Le voyant de danger est allumé et les leds "des tasses" clignotent...Aucun bruit, aucun mouvement....J'ai constaté que l'infuseur était bloqué en position haute( inséré dans la chaudière)...J'ai donc démontée, nettoyée la machine...En jouant avant la vis sans fin j'ai pu redescendre l'infuseur dans sa position basse (face a la trappe) et j'ai rallumé mais pas de résultat....Est ce le moteur qui a grillé? ou le microswitch ou la platine tachymetre? Y a til un moyen de les tester? Merci d'avance pour vos réponses.
Réponse de: michel77
Visiteur
posté le : 04-03-2015 16:40
je suis l'heureux propriétaire d'une Delonghi ESAM 4000 B étant aussi amateurs de café
au fur à mesure des années les parties chromée sur le portillon ce sont dégradés.après l'achat d'un nouveau portillon,est-il possible de changer uniquement la partie chromé?
Réponse de: jdivision
Visiteur
posté le : 06-03-2015 19:40
J’ai un problème avec ma ESAM’3200S. Depuis hier la pompe fait un bruit sourd faiblard et deux gouttes réussissent à sortir. Même résultat avec la buse. J’ai démonté la machine est le circuit d’eau est clean. Je pense à la pompe. Avez vous une idée ? Merci de votre aide.
Vincent
Visiteur
posté le : 06-03-2015 19:54
Bonsoir, troisième tentative de vous écrire après m’être fait éjecter car je me plant sur ce code d’identification LOL.
Voilà, j’ai une ESAM’3200S et depuis hier la pompe au démarrage puis à la production d’un café fait un bruit sourd faiblard. Même symptôme pour la buse à vapeur.
Je l’ai démontée mais le circuit semble propre.
Je pense que la pompe a rendue l’âme après quand même 7000 cafés. Avez vous une autre idée sur l’origine de l’avarie ?
Vincent
Visiteur
posté le : 07-03-2015 06:44
Maintenant j’ai l’impression que la pompe ne fonctionne plus. Le voyant manque d’eau clignote.
Je m’oriente de plus en plus vers la pompe.
cdlt,
Vincent
Réponse de: Baffie
Visiteur
posté le : 12-03-2015 22:17
Je possède une cafetière delonghi primadonna S. Après un démontage du broyeur bloqué, je me retrouve avec une cafetière qui me broie une quantité de café identique quel que soit le réglage (léger, extra fort, normal, ...).
Présumant un bug électronique, j envoie un mail au service client pour savoir si il existe une procédure pour réinitialiser cet électronique.
Réponse du service client : oui mais cette manipulation doit être réalisée par un réparateur agréé ...bah voyons ! ^^
Ma question, vous l aurez compris est la suivante : connaissez vous cette manipulation ?
Je vous remercie par avance.
Visiteur
posté le : 14-03-2015 20:44
Je travaille en ce moment sur un tuto ...
Vous pouvez nous laisser une question sur notre site .
M P M
http://www.midi-pieces-menager.fr/blog/20-principe...
Réponse de: bern006
Visiteur
posté le : 22-03-2015 23:55
Je rencontre un problème répandu avec ma Delonghi Primadonna Deluxe S (ECAM 26.455M) achetée en 2012.
Malgré la présence du groupe infuseur, l’indication « Insérer groupe infuseur » apparaît à l’écran... Cette indication survient après un « bip » alors que l’infuseur arrive en position haute. Il redescend aussitôt en position basse et remonte jusqu’à son niveau d’extraction où il faut manuellement rabattre le piston de l’infuseur pour parvenir à l’extraire de l’appareil.
A froid, l’appareil délivre deux ou trois cafés avant que l’indication n’apparaisse de nouveau.
Le groupe infuseur a été remplacé par un neuf, cela a fonctionné correctement quelques jours et la même panne est survenue « insérer groupe infuseur ».
La tige filetée a été régulièrement graissée, l’appareil est propre et ne force pas.
Après démontage des panneaux dos, latéraux, face, les micro-contacts ont été vérifiés à la position haute et basse, sont fonctionnels et bien placés.
J’ai vu sur des sites étrangers (allemands et anglais) que le problème pourrait venir d’un tachymètre défectueux sans pouvoir le situer dans l’appareil (et sans savoir si c’est vraiment ça qui pose problème). Malgré de nombreuses recherches, je n’ai pas trouvé comment effectuer un « test mode » sur l’appareil (trop récent ?). Je n’ai pas trouvé non-plus de vue éclatée de ma machine à café pour déterminer où trouver ce tachymètre.
Avec Google Traduction, le forum du site allemand « Kaffee Welt » fourmille d’informations techniques sur les machines à café mais la traduction reste imprécise pour ceux qui ne parlent pas la langue...
Merci pour votre aide et bien à vous.
Réponse de: Jeremy34
Visiteur
posté le : 23-03-2015 17:37
J'ai actuellement un problème déjà cité mais j'ai pas la solution.
L’infuser est ce bloque en haut et la machine ce met en erreur "triangle". J'ai déjà réussi à la faire redescendre en insistant mais elle s'est rebloquée peut de temps après. J'ai pensé à un manque de graissage, j'ai donc acheté de la graisse alimentaire et j'en ai étalé un peut partout mais rien à faire, il est bloqué en haut et ne veut plus bouger :(. Y a t'il une solution ou sinon connaissez vous un réparateur du coté de Lunel 34 ou Montpellier ?
Réponse de: bemoz
Visiteur
posté le : 28-03-2015 00:03
Bonjour a tous, ma Delonghi esam 4400 ne fonctionne plus, après changement des 2 joints sur la chaudière car il y avait une fuite, quand je la met en marche sur l'afficheur digital ça me met Diagnostic et tous de suite après ça me met "ALARME GÉNÉRIQUE" et rien ne se passe.
Merci de bien vouloir m'aider.
Réponse de: mia
Visiteur
posté le : 07-04-2015 16:25
j'ai un souci avec ma Delonghi magnifica ESAM 3200.S : lorsque je lance un café, la mouture se fait normalement, puis juste avant l'infusion, le voyant "café moulu" s'allume, et le café (légèrement humide) est directement jeté dans le bac. WTF ? Merci d'avance pour votre aide !
Réponse de: guignome
Visiteur
posté le : 09-04-2015 11:32
Bonjour je possède une machine DELONGHI ECAM 22.110B.
Mon problème est que quand j'appuis sur le bouton power au démarrage la machine fait un bruit de frottement désagréable idem une fois que le café à fini de couler.
On dirait que sa vient à chaque mouvement du groupe infuseur.
Pouvez vous m'aider
merci d'avance
Visiteur
posté le : 09-04-2015 11:50
essai ceci Pour nettoyer le groupe infuseur
Réponse de: Guignome
Visiteur
posté le : 09-04-2015 12:21
Merci pour la réponse mais je le nettoie déjà tout les semaines
Visiteur
posté le : 09-04-2015 12:48
le graissage aussi tu l'effectue toutes les semaines ?
Visiteur
posté le : 09-04-2015 12:54
Non je ne pensais pas qu'il fallait le faire aussi souvent en tout cas je viens de le faire sa a l'air de fonctionner merci beaucoup 😃
Réponse de: dan
Visiteur
posté le : 14-04-2015 09:23
Bonjour,je possède une esam magnifica 4400 de 2009, et aprés avoir lu tous les prob.rencontrés sur ces machine ,je pense que le mien concerne un joint dans la chaudière qui a laché..eau ds le récupérateur et tasse a moitié vide + goutte a goutte du diffuseur ..je voudrai changer tous les joints ..quels sont ils ? existe t il une pochette complète ? merci
Réponse de: dan
Visiteur
posté le : 14-04-2015 11:39
bonjour aprés demontage complet de la chaudière et du diffuseur,aucun joint cassé ou manquant mais la fuite persiste...sa peut etre que les joint sont vieux qui font que sa fuit..merci de votre aide..
Réponse de: dan
Visiteur
posté le : 14-04-2015 13:13
...je me rend compte le dans le diffuseur orange de la chaudiere il y a de l'eau et je pense que c'est elle qui coule ..c'est normal ?
Réponse de: daniel 54
Visiteur
posté le : 28-04-2015 16:11
Delonghi Perfecta Esam 5400
après un détartrage, remplacer la pompe , les trois joints , le café coule toujours goutte à goutte . Pourriez vous SVP m'aiguiller sur la marche à suivre ,la pompe est alimentée par 206volt!!! comment voir si l'infuseur est bien positionné,
dans l'attente de vous lire
vous en remerciant à l'avance
daniel 54
Réponse de: ju613d
Visiteur
posté le : 08-05-2015 13:47
merci à Jérôme
ma cafetière remarche
Réponse de: Philou
Visiteur
posté le : 08-05-2015 22:49
Ma cafetière Delonghi magnificat Esam3200 vieille de 7 ans à commence à s éteindre toute seule hier. Maintenant je n arrive plus à l allumer, rien ne se passe qu j appuie sur le bouton on, ou éventuellement elle s allumé puis s éteint au bout de qqs secondes.
Est ce vraiment le panneau de contrôle qui est HS ?
Réponse de: dan
Visiteur
posté le : 09-05-2015 11:07
bonjour daniel 54 ,j'ai eu le même problème sur ma 4400 esam,magnifica , il faut entièrement démonter la chaudière ,puis une fois le bloc chaudière enlevé, démonter le percolateur qui est en dessous et l'ouvrir en prenant soins de bien repérer tous les joins . Le bouchon de calcaire se fait au niveau de l'injection de l'eau dans le percolateur (la petite piece blanche sur la photo)..bon courage
Visiteur
posté le : 13-05-2015 10:42
Bonjour dan
bravo pour les infos
j'ai réalisé le démontage et le nettoyage détartrage et maintenant un beau et bon nectar
coule rapidement
Grand merci
daniel54
Réponse de: dan
Visiteur
posté le : 13-05-2015 13:21
bravo daniel54 ....content d'avoir pu vous aider.. en même temps les "daniel" sont doués pour le bricolage. bonnes pauses café a vous !!
Réponse de: clipi 57
Visiteur
posté le : 16-05-2015 13:25
Merci à tous pour vos explications et en particulier à Jérome
Sans vous je n'aurais pas réussi à dépanner ma 5500 Perfecta ( problème de bouchon chaudière percolateur)
salutations
Visiteur
posté le : 06-06-2015 09:42
mon groupe infuseur sur ma Delonghi ESAM 4000 B
est resté bloqué en position basse après remplacement des microswitch basse et haute ainci que de la platine
le problème persiste le voyant des tasses 1 et 2 clignote ainsi que l'alarme
vous remerciant à l'avance
merci de votre aide
Réponse de: jjnp34
Visiteur
posté le : 11-06-2015 11:30
Comme d'autres contributeurs, l'infuseur de mon ESAM 4400 se bloque en position haute.
Quand on la met en marche, la phase "chauffage" s'effectue puis l'infuseur monte normalement, et en fin de course ralentit fortement et on entend un bruit comme une vibration (forçage du moteur?) puis l'infuseur se bloque. Dès lors, l'affichage indique d'appuyer sur NEXT + CHANGE: après avoir effectué cette action, l'infuseur se débloque, redescend, s’immobilise et l’afficheur indique qu’il faut mettre l’infuseur en place _ alors qu’il y est déjà _ Une ouverture/fermeture de la porte suffit d’effacer l’indication mais une nouvelle phase « CHAUFFAGE » recommence et ainsi de suite, impossible de pouvoir sortir de ce cycle.
J’ai effectué un nettoyage complet de l’infuseur ainsi que de la cavité intérieure, sans résultat.
Quelqu’un aurait-il une indication à me donner suite à ces symptômes ?
Réponse de: tomhelmut
Visiteur
posté le : 11-06-2015 17:07
êtes-vous sûr de la "propreté" de la vis et de l'écrou qui assurent le transfert de l'infuseur?
poudre de café collée? graisse ?
L'écrou n'a-t'il pas trop de jeu (usure)?
si vous démontez, prenez des repères pour la position de la courroie et du moteur!
salutations.
Réponse de: jjnp34
Visiteur
posté le : 15-06-2015 08:42
A tomhelmut:
Bonjour et merci de votre réponse.
J'ai, comme vous le dites, effectué un nettoyage complet, y compris les pièces que vous évoquez, ceci, sans résultat.
Merci et bonne journée
Réponse de: bern006
Visiteur
posté le : 15-06-2015 21:26
A JJNP34 / TOMHELMUT
Si vous remontez au 28/3 (la discussion est longue et part un peu dans tous les sens), vous lirez un problème identique pour lequel je n'ai toujours pas de réponse.
J'ai lu sur un post du 26/1 que le remplacement d'un tachymètre sur la poulie du moteur pouvait régler le problème. Cela dit, il y aurait beaucoup à démonter et je n'en n'ai pas encore eu le courage d'autant plus si cette réparation s'avérait infructueuse.
En ce qui me concerne, la panne ne survient que "à chaud". C'est à dire si l'appareil est resté en fonctionnement un certain temps et qu'on l'éteint. Si on le remet en service dans l'heure, le phénomène est identique au vôtre.
A froid, le matin, l'appareil fonctionne correctement.
Si vous remplaciez cette pièce, merci de nous informer du succès de l'opération.
Bonne journée.
Réponse de: barbotine75
Visiteur
posté le : 04-07-2015 19:17
j'ai une delonghi esam 5400 de 12/2010 qui a fait 5000 cafés et tout d'un coup en l'allumant elle s'est mise en mode de sécurité. Cela doit être le contacteur du bac à mare. J'ai essayé avec une allumette mais cela ne fonctionne pas.
Cette delonghi a 5,5 ans et semblait fiable. Avant j'avais une AEG achetée en allemagne en panne au bout de 18 mois. Que pensez vous des Bosch ?
Réponse de: Dido
Visiteur
posté le : 10-07-2015 23:04
Je viens d'acheter une de Longhi magnifica esam03110 et déjà un problème !!
le voyant "bac à marc plein" clignote à chaque utilisation et impossible d'avoir un café avec grains non moulus..par contre avec le café déjà moulu ça marche parfaitement.
J'ai vidé,nettoyé et renettoyé séché les bacs, l'infuseur....mais rien n'y fait !! le moulin fonctionne une fois sur 10 !!
A qui m'adresser?? j'ai acheté ce robot à la redoute, encore sous garantie..
Dido
Visiteur
posté le : 11-07-2015 20:11
Je viens de recevoir ma nouvelle Bosch YY 8125. J'ai fait 10 cafés la première journée ..impeccable le soir même le voyant du bac à marre clignotte alors que celui-ci a été vidé et nettoyé . J'ai essayé 10 fois toujours le même problème. Bredf retour chez le commercant. Mauvaise experience avec les machines allemandes AEG et BOSCH . Je repars sur une italienne delonghi probablement la 29.210
Réponse de: Rage47
Visiteur
posté le : 17-07-2015 22:02
Comme d'autres, j'ai un souci avec la détection du niveau d'eau de ma Magnifica S Ecam 22.110 : le voyant "manque eau" clignote tout le temps : impossible de lancer un café.
J'ai lu que le capteur capteur 5232104600 pourrait être en cause mais je ne le trouve pas sur ma machine : Ou faut-il regarder s'il vous plait ?
Réponse de: tonino
Visiteur
posté le : 21-07-2015 10:21
svp j'aimerai avoir un renseignement concret
j'ai ma machine corso 2600 delongui qui s'allumer et fonctionner comme dab
un beau matin plus rien pas de contacte ni d'electricité brancher et debrancher toujours rien ,
j'ai pensé que c'etait un fusible ouvert a l'arriere rien pas de fusible tout avait l'air normal . un ami bricoleur en machine a cafe industrielle la vue et me dit que c'est la carte electronique ?? et qu'il y en deux deux !
donc svp est ce possible vu qu'il n'y pas de jus elec, je demande de l'aide si qlq peu me renseigner ,
merci d'avance,Tony.
Réponse de: MICHPA
Visiteur
posté le : 08-08-2015 20:43
j'ai un Expresso DELONGHI ECAM 22.320 depuis
11/2013 et au bout de 15 mois de service
je commense à avoir des problèmes avec le Broyeur déjà 3 SAV changement du moulin et nettoyage.Toujours la même chose de la part du SAV c'est le café en cause malgrès mon café acheté chez un Torréfacteur .pouvez vous me donner un conseil pour l'achat du café .
Réponse de: xavier33
Visiteur
posté le : 09-08-2015 16:03
Bonjour ,(ESAM 5400)
Suite a la photo de l'écrou de TOUDOU 18/2/5015
j’ai déjà remplacé cette pièce en la faisant refaire chez un fraiseur tourneur (le pas n'est pas standard ! italien je présume)on a trouvé un équivalent qui n'a tenu qu'un an.
Ou acheter cet élément d'origine ? car le kit complet de transmission est vraiment cher.
Réponse de: Niraou
Visiteur
posté le : 12-08-2015 11:09
J'ai une délonghi ecam 23210. Le café coulait goutte à goutte malgré plusieurs détartrages automatiques. J'ai mis 1/2L d'eau avec du détartrant dans le bocal, j'ai programmé la mise en veille tous les 1/4h pour provoquer un rinçage des circuits après chaque extinction et réallumage. Après trois rinçages tout est rentré dans l'ordre.
Réponse de: jl78
Visiteur
posté le : 14-08-2015 17:58
Bonjour, J'ai une cafetière Delonghi perfecta esam 5400 et l'eau ne coule plus. J'ai essayé de faire un détartrage, impossible, la pompe n'aspire plus ou ne refoule plus. J'ai pensé que la pompe était HS donc je l'ai changée avec le régulateur de pompe et la valve de sortie de pompe(voir photo).Je suis toujours en panne ,la pompe peine et l'eau ne sort pas, la vapeur arrive bien à la valve et à bien de la pression (je me suis brulé les doigts en retirant le petit tuyau).Quelqu'un peut il m'aider? Merci d'avance.
Réponse de: Xavier33
Visiteur
posté le : 15-08-2015 02:07
Peut on trouver en vente seulement l'écrou laiton de la transmission
Merci de vos réponses
Réponse de: dan
Visiteur
posté le : 15-08-2015 10:43
bonjour jl78 ,j'ai eu le même problème sur ma 4400 esam,magnifica , il faut entièrement démonter la chaudière ,puis une fois le bloc chaudière enlevé, démonter le percolateur qui est en dessous et l'ouvrir en prenant soins de bien repérer tous les joins . Le bouchon de calcaire se fait au niveau de l'injection de l'eau dans le percolateur (la petite piece blanche sur la photo)..bon courage
Réponse de: tonino
Visiteur
posté le : 15-08-2015 16:02
j'ai ma machine corso 2600 delongui qui s'allumait et fonctionnait !
un beau matin plus rien pas de contacte ni d’électricité brancher et débrancher toujours rien ,ya pas de jus !! rien ne s'allume !
svp de quoi s'agirait il help please !!
Merci d'avance,Tony.
Réponse de: jl78
Visiteur
posté le : 15-08-2015 17:19
Merci à Dan pour ses conseils. Il m'a fallu une grosse journée de travail, mais j'ai réussi à remettre ma cafetière en route. J'ai détartré tout le circuit d'eau, élément par élément, jusqu'à l'injection dans le percolateur. Tuyaux bouchés, chaudière bouchée, tout bouché jusqu'au bout. Morale de l'histoire: ne pas faire de détartrage régulier avec les produits conseillés dans le commerce, mais tout simplement avec du vinaigre blanc 100 fois plus efficace. C'est avec cela que j'ai entièrement détartré ma machine. En faisant ce genre de démontage, soyez très attentif au placement des joints et autres petites pièces, aux fils électriques.
N'hésitez pas à prendre des photos avant chaque partie de démontage, en prenant bien soin de classer toutes les pièces démontées.
Merci encore et bon courage à ceux qui un jour rencontreront ce genre de problème.
Salutations.
Réponse de: Rachel
Visiteur
posté le : 18-08-2015 21:01
Besoin d'aide si quelqu'un a déjà eu ce problème... Cafetière Delonghi ESAM4400...
Au départ problème avec le distributeur demandant d'être insérer... Une fois réglé ce problème après un bon nettoyage et lubrification des gaskets internes... Demande un café peut importe la force et la grandeur, il moud le café, remonte le distributeur sur la bouilloire... demande «veillez patienter» et rejette le café sans avoir parti la pompe et indique «Réduire Dose de Café»...
Est-ce que quelqu'un a une idée du problème?
Réponse de: france26
Visiteur
posté le : 22-08-2015 09:16
en détartrant ce matin ma cafetière delonghi magnifica esam 04.110 quelque chose s'est produit l'infuseur est monté tres haut et de travers que faire
Réponse de: Lino38
Visiteur
posté le : 04-09-2015 20:38
J ai un problème avec ma Delonghi café Venezia ésam 2200s.
Voilà, du jour au lendemain, lorsque je la branche sur secteur les voyants s'allument, on entend un bruit, puis lorsque j appui sur marche, rien.
Est la carte de commande ou la carte de puissance?
Merci de vos conseilles
Réponse de: Lino38
Visiteur
posté le : 05-09-2015 04:21
Observations :
En appuyant régulièrement sur On, au bout d'un certain temps : 30/40s, la machine S'allume .
Une fois que la machine est prête idem, les commandes réagissent pas tout de suite, je dois procédé, comme le bouton On.
Pour info, lorsque j'arrive à actionner mon choix le caffe est parfait.
Par contre j'ai observé que le voyant de la touche pré-moulu s'allume tout seul, et s'éteind tout seul, en ayant par moment, des phases plus longues, et des phases plus courtes, se rapprochaint du clignotement.
Voilà, cela ressemble bien à un problème de carte mais laquelle... La commande?...mais elle est connectée sur la carte de puissance...
Merci de votre aide, que j'attend avec impatience.
Bon week end
Réponse de: Rachel
Visiteur
posté le : 07-09-2015 15:25
message à Lino38
Si vous faites souvent des cappucino et que de la vapeur va sur le board de l'afficheur, si ma mémoire est bonne, il se peut que celui-ci soit affecter par la vapeur avec le temps... ce qui me le fait dire par le fait que vous mentionné que le pré-moulu qui allume et s'éteint tout seul... dans ces modèles, il n'y a pas de vernis de protection et cela oxydes les soudures...
Réponse de: Lino38
Visiteur
posté le : 07-09-2015 16:56
Bonjour Rachel,
Effectivement j en ai tiré la même conclusion.
Dans un premier temps j'ai vérifier les soudures RAS.
J'ai retiré le microswitch, et la tout fonctionne normalement...
J'ai ciommandé un microswitch, on verra bien.
Je vous confirme cela dés remontage.
Merci,
Réponse de: Lino38
Visiteur
posté le : 08-09-2015 19:03
J'aurai de nouveau besoin d'aide.
Voilà, il me semble que la préchauffe, lors de la première mise en route, est bien plus longue qu'en temps normal.
Genre 3, 4, voir 5 minutes.
Je ferai un chrono demain matin.
J'ai vérifier les deux fusibles et la résistance qui semble ok.
Quand à la sonde il n'y a plus de pâte thermique ( en commande).
Les deux premiers café me semblent tièdes.
Pourtant le chauffe tasse est chaud.
Des idées?
Bonne soirée
Réponse de: Lino38
Visiteur
posté le : 09-09-2015 12:21
Finalement je pense avoir loupé la seconde résistance, je souhaiterai procéder au démontage de la chaudiere.
Ou puis trouver un tuto pour le démontage de celui-ci?
Esam 2200s avec touche premoulue .
Visiteur
posté le : 10-09-2015 09:46
voilà de quoi vous amuser bon courage
http://www.bricozone.be/fr/electro-menager/t-machi...
Réponse de: tonino
Visiteur
posté le : 10-09-2015 11:30
svp j'aimerai avoir un renseignement de la part du webmaster technicien qui doit etre tres tres ocupper !!
Réponse de: Rachel
Visiteur
posté le : 10-09-2015 13:19
Réponse à Tonino,
Tellement de possibilités...
Est-ce que tu as essayé sur une autre prise de courant au cas où ton breaker aurait sauté? Est-ce quand tu allumes, tu entends quand même le système se mettre en fonction même si les lumières n'allument pas, c'est l'affichage qui est défectueux. Si vraiment rien ne se passe, c'est peut-être un fusible thermique sur la bouilloire ou le power board...Tant que ce n'est pas vérifier on ne peut savoir....
En passant je suis technicienne, travailleuse autonome et c'est tranquille en ce moment. Et visiteur sur ce site. Je peux aider à l'occasion, mais je peux avoir certaines difficultés à répondre car manque d'informations de la part des visiteurs et que certains modèles sont européens uniquement et je suis au Canada...
Rachel
Réponse de: tonino
Visiteur
posté le : 10-09-2015 14:29
Merci Rachel ,
Oui il n(y a pas de courant même en changeant de prise du mus , aucunes lumières ne s"allume niet rien nada et du jours au lendemain , j ai ouvert derrière il n'y a pas de fusible model esam corso 2600 ! j'aimerai bien la réparée, puis l'offrir j'en ai marre de delongui
merci Rachel de ta gentillesse et d'avoir essayer de me répondre,
je voulais une réponse d'un spécialiste et apparampent il a demissioné, thanks anyway
Réponse de: nours830
Visiteur
posté le : 12-09-2015 10:09
le message alarme generique s affiche au cadran
pouvez vous m aider
Visiteur
posté le : 12-09-2015 11:19
Après démontage alarme générique peut il correspondre au fait que la valeur de la résistance de chauffage de la chaudière soit nulle ?
Est il normal que seulement 154 volt arrivent aux fils de l'alimentation résistance Merci
Veuillez joindre votre adresse @ pour d'éventuelle photo
Mr Herault
Réponse de: Rachel
Visiteur
posté le : 12-09-2015 15:50
Réponse à nours830...
«Alarme générique» correspond à un problème majeur. Plus facile de déterminer avec le modèle exacte de l'appareil....D'après ce que je peux voir, vous avez un multimètre (ou appareil pour vérifier le voltage, la continuité etc) Si vous avez la fonction diode, vérifier si vous avez une continuité sur l'élément, les thermostats, fusible thermique... si vous avez un «solenoid» ça peut être celui-ci qui ne fonctionne pas. Ca peut être aussi un fil de sectionné dans la gaine un peut partout dans le système... Ce serait plus facile de répondre avec le modèle exact que l'on retrouve inscrit sous l'appareil. Et Est-ce que les appareils européens sont monté comme les nord-américains!!!
Visiteur
posté le : 12-09-2015 16:06
merci de votre reponse
l appareil esam 4400 apres demontage en sondant la resistance de la chaudiere je n ai aucune valeur zero !
est ce que le fait que la resistance soit hs peut etre la cause de l alarme generique?
Réponse de: Rachel
Visiteur
posté le : 12-09-2015 18:15
Réponse à nours830
Oui...c'est la façon que l'appareil donne un code d'erreur...
Visiteur
posté le : 13-09-2015 11:04
Lorsque vous avez une résistance HS la machine tente de chauffer puis au bout de X secondes va se mettre en défaut c'est normal, la chaudière est composée de 2 résistances montées en séries , si l'une des 2 est coupée , il faut changer la chaudière complète référence 7313213911, vous la trouverez sur notre site partenaire DELONGHI, MPM:Midi pieces menager.
J'ai beaucoup de mal a répondre sur tous les forums , si vous n'avez pas de réponses vous pouvez nous envoyer un mail sur serveroatelier@gmail.com, nous essayerons de répondre assez rapidement.
Jerome - technicien Delonghi
Visiteur
posté le : 13-09-2015 11:53
merci de votre reponse rapide
Visiteur
posté le : 13-09-2015 14:46
merci à MPM
rapides et efficace
direct sur leur site
Réponse de: arion68
Visiteur
posté le : 13-09-2015 17:07
Je possède une Magnifica Rapid Cappuccino.
Impossible de remettre l infuseur dans la machine : la vis sans fin reste tout en bas de ce fait plus de place pour entrer l infuseur.
Quelqu un peut il m aider
Réponse de: gigi28
Visiteur
posté le : 22-09-2015 16:34
Bjr j ai une delonghi magnifica esam3000 qui fonctionne bien mais apres avoir arreter et debrancher la machine je ne peux pas retirer le groupe infuseur pour le nettoyer et ily a du jeu dans le bloc merci e m'aider cdt
Réponse de: Rachel
Visiteur
posté le : 22-09-2015 16:51
Réponse à gigi28...
Rebranche l'appareil et allume l'appareil pour voir si tout va se remettre en place... Ferme l'appareil en lui laissant le temps de faire son cycle de fermeture au complet.
Réponse de: gigi28
Visiteur
posté le : 22-09-2015 18:42
merci de votre reponse je l ai deja fait mais cela ne marche pas c'est comme ci les vis de soutien du porte infuseur etait deserrées il y a du jeu et l infuseur était coincé donc il ne peut sortir
Visiteur
posté le : 02-10-2015 09:23
Pour retirer le support de tasses il faut attendre l'extinction totale de votre machine, sinon le groupe va resté bloqué en bas et il sera impossible de replacer le support.Pour le replacer, il faut ouvrir le portillon , placer le bac à marc refermer le portillon sans le support biensur , si vous sentez une resistance c'est normal , c'est que votre bac à marc n'est pas en place , il faut le soulever légèrement en passant le doigt son le portillon ensuite branchez la machine et le groupe reprendra sa place normale et vous pourrez replacer le support.
Jerome - midi pieces menager
Réponse de: josiane
Visiteur
posté le : 20-10-2015 07:48
j ai une delonghi magnifica rapid le café se broie mais l eau ne sort pas et a l écran s affiche "mouture trop fine régler le moulin" et tourner le bouton vapeur.... J ai essayé plusieurs position du moulin puis a chaque fois j ai tourner le bouton vapeur l eau et la vapeur sortent bien mais l eau du cafe ne sort toujours pas merci pour vos reponse
Réponse de: rachel
Visiteur
posté le : 20-10-2015 14:53
réponse à: Josiane
L'indicateur de «mouture trop fine» ne veut pas nécessairement dire que le café est trop fin. C'est une façon de l'appareil de dire qu'il y a un problème qui peut être majeur. Soit le distributeur n'arrive pas à faire passer le café ou problème au niveau du circuit d'eau qui est bouché, souvent par du calcaire... Donc un problème majeur....
Réponse de: dan36
Visiteur
posté le : 25-10-2015 09:43
bonjour delonghi ecam 22 110 apres detartrage voyant toujour clignotant j ai refait un detartrage le cycle ne s arrete plus mais la machine fait des cafes normalement merci de votre reponse cordialement daniel
Réponse de: Bruno
Visiteur
posté le : 25-10-2015 12:09
Je rencontre un soucis avec ma delonghi esam magnifica 4200
Quand j'allume la machine rien ne se passe mis a part les voyant des deux tasses et le voyant d'alerte qui restes allumé (ils ne clignotent pas)
J'ai nettoyé l'infuseur mais toujours rien
Je ne sais pas où chercher
Quelqu'un pourrait m'aiguiller,
Mon adresse mail"brunovincentdimatteo@gmail.com"
Merci d'avance :)
Réponse de: zorba
Visiteur
posté le : 29-10-2015 14:47
Bonjour jai une ecam 22 110 magnifica s, elle est tres bruyante depuis quelques temps.
que puis je faire svp?
Réponse de: eric
Visiteur
posté le : 03-11-2015 03:44
j'ai une ecam 22.110B j'ai un probléme dessus je l'es enmemé a un reparateur qui ma dit que c'etait la carte de puissance j'ai donc commandé sur le net cette carte et la panne et toujours la
quand je la mes en route il y a bien un bruit de moteur mes la pompe d'eau ne fonctionne pas j'ai controler toute les secu le voyant orange a coté du bouton marche clignote.
aidez moi c'il vous plait
Réponse de: ELIZE
Visiteur
posté le : 03-11-2015 23:57
Bonjour ,j'ai une probleme avec ma machine DELONGHI PRIMA DONNA AVANT E.S.A.M.6700,quand j'allume la machine ( l'indicateur de remplissage de reservoir d'eau ) meme si il ya d'eau et le reservoir il est bien insere et rempli
Merci de votre reponse
Cordialment
Réponse de: Massemat
Visiteur
posté le : 16-11-2015 08:42
J'ai une expresso Magnifica. J'ai changé la pompe mais l'eau ne sort toujours pas. Doit-on réamorcer la pompe ? Si oui comment ? Ou lancer un détartrage ?
Visiteur
posté le : 16-11-2015 13:44
Réponse de: Vincent
Visiteur
posté le : 16-11-2015 15:52
Comment changer le bouton vapeur sur une delonghi magnifica.
Casse aà la base au niveau du petit ressort
Réponse de: jl78
Visiteur
posté le : 16-11-2015 17:27
Bonjour Massemat,
J'ai eu le même problème sur ma Perfecta 5400. Tout le système était bouché au calcaire. J'ai nettoyé toute la tuyauterie au vinaigre blanc chaud y compris l'infuseur. Visible sur le commentaire du 14/08/15 avec les réponses.
Bon courage.
Réponse de: antoine
Visiteur
posté le : 27-11-2015 11:08
Bonjour je viens d'acheter une Delonghi Authentica 29 510 B et malgrés tous les réglages et essais possibles je n'arrive pas à obtenir un café chaud puisqu'il sort des buses a 70°.Merci pour vos réponses.
Réponse de: tom
Visiteur
posté le : 27-11-2015 11:54
sur une 4400, j'ai une position "économie d'énergie" (allumée en jaune) qui influence la température... à voir?
Réponse de: antoine
Visiteur
posté le : 27-11-2015 13:05
Merci pour votre aide mais j'ai déja effectué cette manoeuvre sans effet sur la temperature.
Réponse de: unique0233
Visiteur
posté le : 28-11-2015 10:22
Bonjour a tous. Ma Magnifica Esam 4300 s'est mise en sécurité. Appareil bloqué même impossible a éteindre. Seul moyen debrancher. Je souhaite sortir le bloc infuseur mais la aussi. Impossible. Bloqué. Jai deja fait la manip a de nombreuses reprises mais cest comme si le bloc netait pas a la bonne hauteur / position. Il est pourtant en bas. Quand je rallume l'appareil fait son cycle haut, droite, descente tout en bas, ejection et il remonte d'1cm. La position parrait bonne mais ca ne doit pas ere le cas sinon le diffuseur sortirait sans forcer. Comme jai dit, impossible davoir le cycle de fermeture /arret. Que faire pour que le diffuseur sarrete en position arret? Une photo de la bonne hauteur / position d'extraction, un conseil, une explication quelqu'un? Merci davance. Bon weekend a tous!
Réponse de: Lilou
Visiteur
posté le : 29-11-2015 09:25
Bonjour à tous, J'ai un problème avec ma delonghi perfecta_esam5450. En gros elle fonctionne mais, 1) elle me demande de faire un détartrage ce que je fais mais en bout de cycle elle n'arrive pas à terminer. 2) Après avoir fait de la vapeur, je dois tirer de l'eau chaude sinon elle ne peut pas refaire de café...
Aucune idée ?
Merci à tous
Réponse de: lionel92700
Visiteur
posté le : 25-12-2015 22:38
j'ai une ecam 23.210 et j'ai trouvé un ressort avec un morceau de plastique dans le récupérateur, en lisant les différant sujet j'ai constaté que c'était mon compensateur.
J'aimerai savoir ou je peux l'acheter.
Merci de votre aide
Visiteur
posté le : 02-01-2016 14:15
Je viens de changer le moteur de mon ESam 4400?
Lorsque je mets sous tension, la machine démarre et le moteur bouge dans un sens et dans l'autre de quelques mm seulement et la machine s'éteint totalement.
Qu est ce que je peux faire comme controle svP ?
Réponse de: SYLVIE
Visiteur
posté le : 03-01-2016 10:19
bonjour j'ai un soucis avec ma cafetière delonghi magnifica le voyant du marc de café reste allumé impossible de refermer la porte principale le bloc diffuseur est tombe sur le forum on dit de mettre des allumettes pour le faire remonter mais ou?
Réponse de: SYLVIE
Visiteur
Réponse de: midipieces
Visiteur
posté le : 03-01-2016 11:33
Bonjour Sylvie,
votre bac à marc est-il hors de la machine?
Jerome - MPM
Réponse de: tonino1
Visiteur
posté le : 03-01-2016 11:41
Bonjour Jerome !! stp si tu peu me repondre !!
corso 2600 esam ne s'allume plus du tout
si je change la carte electronique est ce bon ?? car je peu la commander elle vaut 50 euro environ
va elle s'allumer et fonctionner ??
j'attends ta repose stp
Visiteur
posté le : 03-01-2016 16:09
Bonjour Tonino,
Ca dépend! ce qu'il serait intéressant c'est d'essayer de savoir pourquoi?
Surtension ( orage, EDF ) ,court-circuit, moteur qui a forcé par le groupe infuseur est trop dur...car suivant le cas plusieurs pièces peuvent être défectueuses !
Il faut dabord éliminer le cordon d'alimentation en vérifiant avec un multimètre.
Est ce qu'elle fonctionne pas du tout ? ( aucuns mouvements , bruits de moteur...)? ou c'est juste les voyants?
Avez vous regarder pour déceler une anomalie sur un des composants, composants noircis ?
Il faudrait la tester pour voir si le moteur bouge, pour cela il faut laisser appuyer simultanément sur la touche 1 tasse et vapeur ( la 2eme et 4eme touche de la rangée du haut )et brancher la prise de courant. Ensuite appuyez sur la touche 1 tasse pour faire monter et la touche 2 tasses pour le faire descendre.Ensuite pour vérifier le display, cad la platine de commande avec ses voyants il faut appuyer le touche on/off et tourner la molette de la quantité de café pour vérifier les voyants du haut et la molette de quntité d'eau pour les voyants du bas... Pour sortir il faut simplement débrancher la machine.
Sinon la réf platine est : 5213211901
Cdlt
Jerome - midi-pieces-menager.fr
Réponse de: nam
Visiteur
posté le : 04-01-2016 16:43
Je viens de nettoyer ma cafetiere Dolce gusto,,demontage du filtre,,,et remis tout en place et là,,désespoir ma cafetière fuit toujours,,,fuite le long de la partie centrale,,,pouvez vous m'aider,,,un grand merci d'avance,,
Ann
Visiteur
posté le : 04-01-2016 17:55
Bonjour Nam,
Démontage du filtre !?!
Vous voulez parler de la plaque avec la pointe qui perfore la dosette?
L'avez vous débouché?
Après l'avoir débouché , avez vous détartré la machine avec du détartrant et non du vinaigre?
il se peut qu'il reste du calcaire qui se ballade ou alors que votre plaque/pointe soit défectueuse ( joint - métal abimé par le calcaire ) dans ce cas il faut remplacer cette plaque
Si vous avez fait toutes ses opérations et que ça fuit toujours notamment en haut , c'est que la fuite vient des raccords au niveau de la tête, les durites se gonflent et fuient aux raccords au niveau du robinet...
Cdlt
Visiteur
posté le : 04-01-2016 18:46
Bonjour Jerome
auriez vous une piste pour que je repare ma ESam 4400 ? (message du dessus)
merci d'avance
cdlt
Réponse de: SYLVIE
Visiteur
posté le : 04-01-2016 19:16
non jerome le bac à marc ne peut plus sortir
Visiteur
posté le : 04-01-2016 20:47
Bonsoir Starbuck,
A quel moment s’arrête t-elle? au moment de la chauffe, avant le rinçage? ca ressemble à un manque de puissance ( platine ) pourquoi avez vous changé le moteur?
Visiteur
posté le : 04-01-2016 20:54
Bonsoir Sylvie,
quelle est le modèle de votre machine SVP?
Jerome
Réponse de: sylvie
Visiteur
posté le : 05-01-2016 09:56
Bonjour Jerome ma machine est une magnifica
Visiteur
posté le : 05-01-2016 10:00
Oui mais quel modèle? ESAM.... ou ECA...
Réponse de: SYLVIE
Visiteur
posté le : 05-01-2016 12:14
ESAM 4000
Réponse de: SYLVIE
Visiteur
ESAM 4000
Réponse de: nam
Visiteur
posté le : 05-01-2016 15:53
Comment démonter ma Dolce Gusto pour avoir acces aux diurites,,,?
D'avance merci
Visiteur
posté le : 06-01-2016 23:08
Sylvie,
Pouvez vous poster une photo ?
Sinon appuyez simultanément sur la touche 1 tasse et vapeur puis branchez la prise de courant, ensuite appuyez sur la touche 1 tasse brièvement pour faire remonter le groupe et dites moi ce qu'il se passe...
Jerome
Réponse de: SYLVIE
Visiteur
posté le : 07-01-2016 09:40
Bonjour jerome
il ne se passe rien je pense que c'est plus grave
Visiteur
posté le : 07-01-2016 23:14
Sylvie, avez vous branché la prise en restant appuyé sur les touches 1 tasse et vapeur ?
Visiteur
posté le : 08-01-2016 11:27
Nam, quelle est la ref de votre dolce gusto?
Visiteur
posté le : 09-01-2016 12:05
Suite au détartrage de ma cafetière Delonghi ESAM 4000 B,le bac de récupération d'eau s'est retrouvé plein à la fin du détartrage
j'ai donc démonter l'habillage de la cafetière pour voir ce qu'il en était
j'ai remis en fonction vapeur et voilà ce qu'il en est...
merci pour votre aide
http://www.youtube.com/watch?v=3sDDVfTAxSs...
Réponse de: nam
Visiteur
posté le : 09-01-2016 13:03
sur le socle KP 2100
Merci a vous,,,
Réponse de: Joribeiro
Visiteur
posté le : 20-01-2016 09:40
Bonjour.
Je viens d’acheter une Delonghi ECAM 23.420.SB, je veux savoir ci c'est normal avoir de l’eau dans le Résevoir a marc.
Réponse de: Kristian
Visiteur
posté le : 20-01-2016 18:59
Je possède une cafetière Delonghi Magnifica, modèle ESAM 3200.S depuis 2011.
Avant de partir en vacances, j'ai démonté le diffuseur pour le nettoyer(en oubliant de mettre hors tension la cafetière !), puis coupé l’électricité au compteur.
En revenant, j’ai remis l’électricité, puis, remis le diffuseur et bac, appuyé sur le BP marche. Mais depuis les 4 voyants en bas gauche clignotaient alternativement. Et rien de plus !
J’ai suivi la procédure indiquée dans la notice : appuyer simultanément sur les touches « 1 tasse » et « 2 tasses », mais rien n’y fait.
J’ai également essayé le mode test : je fais monter et descendre le diffuseur, il s’arrête bien sur les fins de course haut et bas.
Je ne sais pas quoi faire de plus ???
Quelqu’un peut m’aider svp ?
Kristian
Visiteur
posté le : 21-01-2016 09:27
Bonjour Kristian
personnellement je ne connais pas cette panne
-regarde si ton diffuseur est bien remontée
-le fonctionnement du piston du diffuseur aussi
et pour mieux comprendre une petite photo de la panne ne serait pas de refus.
Réponse de: Philippe
Visiteur
posté le : 23-01-2016 10:30
Bonjour je me lance à réparer ma esam 4400 voyant mar allumé.... Je vous tiendrai informé de ma réussite .ou pas..
En tout cas forum très sympa à suivre 3 ans et demi et 10.000 cafés
Réponse de: Geronimo
Visiteur
posté le : 24-01-2016 22:32
J ai l infuseur qui est descendu trops bas et impossible de le sortir malgre que j appuis sur les deux boutons rouge sur les cotes j ai une delongui esam 5500 merci de m aider
Visiteur
posté le : 25-01-2016 07:38
@midipieces
J'ai redescendu manuellement le moteur en démontant et là plus rien ne marche après le test j'ai alarme générique. Les composants de la carte ne semblent pas abimés.
Que faire et comment verifier ?
Visiteur
posté le : 25-01-2016 18:10
Bonjour Michel77,
-J'ai démonté puis remonté plusieurs fois le diffuseur, il est bien en place.
-Idem pour le piston du diffuseur.
Pas évident d'envoyer une photo de la panne...Y'a rien à voir. Mais je joint un extrait de l'aide au dépannage (même symptômes, mais non résolus).
J'ai l'impression que la machine a perdu la position du diffuseur....
Une carte électronique HS ?
Kristian
Réponse de: mikuni
Visiteur
posté le : 26-01-2016 01:18
bonjour on m'a offert une magnifique magnifica 3200 mais malheureusement je n'ai jamais entendu le broyeur fonctionner (sauf en faisant un reset :il tourne pendant 2 secondes) j'ai testé le moteur il marche tres bien...donc je fais du café en mode moulu...un peu frustrant;-) si vous pouviez m aider?un reset total?je sais pas faire...merci
Visiteur
posté le : 26-01-2016 14:51
Kristian
une idée me vient à l'instant
http://delonghiservice.net/fr/show/koffie/esam2600...
Visiteur
posté le : 26-01-2016 17:08
Bonjour Starbuck,
Dabord , pourquoi avez vous changé le moteur ?
Visiteur
posté le : 26-01-2016 17:12
Bonjour Mikuni,
Votre machine est neuve? votre voyant café moulu est-il allumé? comment faites vous votre "reset"?
Visiteur
posté le : 26-01-2016 19:31
J'ai changé le moteur car il gresillait, il a fait disjoncté le compteur et il s'est bloqué en haut . Je viens de commander sur votre site les 2 platines.
J'espère que c'était bien ça
Visiteur
posté le : 26-01-2016 20:01
@ Starbuck,
Effectivement... la machine est très sensible... un court circuit provoqué par le moteur peut endommager la platine de puissance... normalement tout devrait rentrer dans l'ordre... par contre il faut vérifier que le groupe infuseur ne soit pas trop dur car il fait forcer le moteur et le kit de transmission également profitez pour graisser le kit Tenez moi au courant
Réponse de: mikuni
Visiteur
posté le : 26-01-2016 22:48
monbour midipiece merci de l'interet porté a mon probleme effectivement j'ai improvisé un reset en coupant l'alim puis en appuyant sur on+café long+café court et j'ai entendu le broyeur 3 secondes
il n y a pas de voyant café moulu sur ma magnifica 3200
Réponse de: YIDIR7909
Visiteur
posté le : 27-01-2016 20:51
Bonsoir apree remplacement du moteur ma machine a cafe delonghi perfecta ESAM 5400 ne fonctionne plus j'ai deux voyant du bas qui s'allume (esc et ok) merci de votre aide
Visiteur
posté le : 28-01-2016 13:38
@midipieces
J'ai graissé et remonté la transmission mais je trouve qu'il y a du jeu dans entre le bâti de la machine et le kit de transmission.
J'ai remis une vis sur le bas pour fixer et je n'en vois pas d'autres. Est ce bon ? Pouvez vous me donner un eclater des pieces pour verifier ?
Réponse de: JONATHAN
Visiteur
posté le : 29-01-2016 11:06
J'ai une machine à grain ECAM 22.340.SB, et quand je fais un café, le marc n'est pas évacué dans le bac à marc mais reste dans l'infuseur.
L'infuseur est graissé, aucun accro ni même de point dur, tout est fluide mais rien. Le café suivant, l'infuseur étant plein, le marc frais déborde et j'en retrouve dans le fond de la machine. Je suis obligé de l'enlever manuellement.
Qu'est ce qui peut causé ceci ?
J'ai tout contrôlé mais quelque chose doit m'échapper.
Quel pièce doit jouer ce rôle d'enlever le marc ?
Merci à vous vraiment..
Réponse de: MOHATIBE
Visiteur
posté le : 06-02-2016 18:59
ESAM 3000B delonghi: Mon problème est que la mouture refoulée dans l'orifice de charge du café moulu au lieu d’être compacté ???
Merci de votre aide :
Réponse de: mikuni
Visiteur
posté le : 08-02-2016 14:14
bonjourj'ai toujours le meme probleme de magnifica qui marche mais le broyeur n'a jamais démaré et pourtant j'ai testé le moteur qui marche...quelqu un peut il m aider?
Réponse de: Rachel
Visiteur
posté le : 08-02-2016 15:33
réponse a mikuni...
Est-ce qu'il a des bouts de coquilles de grains de café qui bloqueraient le moulin?
Visiteur
posté le : 08-02-2016 20:44
@ midipièces
Bon je viens de recevoir les 2 cartes de mon ESam4400 et tout remarche.super merci
Je voudrais dire à tous que si j'avais graissé mon infuseur rien ne serait arrivé, alors pensez y avant !
Je voudrais savoir combien de temps la machine met pour chauffer à l'allumage et entre 2 tasses. Je trouve celui ci un peu long, si qq peut me dire cela serait sympa.
Visiteur
posté le : 11-02-2016 17:51
michel77,
Je ne suis pas chez moi en ce moment, d’où mon silence.
Il me semble avoir déjà essayé la procédure détaillée dans le lien fourni. Mais, je vais essayer de nouveau semaine prochaine.
A bientôt,
Kristian
Réponse de: mikuni
Visiteur
posté le : 11-02-2016 19:11
quelqu u n pourrait il m'aider plutot que de me poser les memes questions auquel j'ai déja répondu:non il n'y a pas de grain de café qui bloque le broyeur puisse qu il tourne quand on le branche directement...cordialement
Réponse de: Yoenie
Visiteur
posté le : 18-02-2016 14:43
À toutes personnes qui ont eu un problème de café moins bon ou que le café ne s écoulé plus avec pour message d erreur " mouture trop fine", avez vous réglé le problème?
J ai une esam 4320s, le premier synmptomes était un café moins bon jusqu à ce que l eau ne s'écoule plus.
J ai essayé 5 détartrages successifs, démonté et nettoyé l infuseur ainsi que le percolateur, vérifié tous les tuyaux et joints, graissé toutes les pièces qui devaient l être mais malgré ça rien n'y fait.......toujours pas de café qui coule??
Situation deseperée!! Est ce possible que la pompe ne soit plus assez puissante?
Merci pour votre aide.
Réponse de: Gael
Visiteur
posté le : 06-03-2016 15:28
Je suis à la recherche de vos conseils avisés.
Je possède depuis de nombreuses année (6/7 ans) une essai 4400 magnifica. Depuis 2 ou 3 ans c'est problème sur problème (groupe bloqué, grincement, etc...). Après au moins deux réparations à 80/90 euros chacune dans un réparateur du quartier, je me suis décidé lors de la dernière panne à l'emmener chez un réparateur agréé Delonghi en région parisienne (il n'y en a que trois....).
Symptôme de la panne, groupe infuseur qui reste bloqué en bas à l'allumage, puis alarme générique. Résultat après un devis de 50 euros (que je perds naturellement si je ne répare pas avec eux): 240 euros de réparation. Après avoir insisté un peu pour le détail: groupe infuseur à changer (36 euros.... ca je sens que le commanderai tout seul sur ppm), puis kit transmission (enfin ce n'est pas ce qu'il a dit mais je pense que c'est cela -pas le détail du prix) + main d'oeuvre + qq joint chaudière.
Passé cette longue introduction, mes questions pour ce forum avisé:
1/ pour un robot de cet age, pensez vous que cela vaut le cout de le réparer? ca m'attriste de ne pas essaye...
2/ je ne suis pas du tout bricoleur, je ne peux donc pas m'y lancer mais j'ai vraiment l'impression de passer pour un pigeon à ce prix: qu'en pensez vous?
3/ si vous me confirmez que c'est le cas, connaitriez vous un réparateur indépendant ou un bon bricoleur qui serait prêt à s'y coller sur Paris. Je pourrais commander les pièces sur mpm.
Si l'un de vous a le temps de me donner son avis, ce serait super. Sur le forum ou directement par mail (gaelachat @ numericable.fr, sans les espace bien sur)
Merci par avance
Cordialement,
Gael
Réponse de: paingrille
Visiteur
posté le : 13-03-2016 11:11
Je possède une machine à broyeur Delonghi Magnifica S. Depuis quelques temps, je retrouve de l'eau dans le bac du marc à café. Que dois-je changer?
Réponse de: jcb
Visiteur
posté le : 14-03-2016 22:08
Bonjour. out comme Jonathan, j'ai une machine à grain ECAM 22.340.SB, et quand je fais un café, le marc n'est pas évacué dans le bac à marc mais reste dans l'infuseur.
L'infuseur fonctionne normalement et ne présente pas de point dur. Le café suivant, l'infuseur étant plein, le marc frais déborde et j'en retrouve dans le fond de la machine. Je suis obligé de l'enlever manuellement. Le café est alors très clair. Avez vous une idée de ce qui peut causer ceci ? Je pense que la galette n'étant pas éjectée, le reste est perturbé. Comment est actionné l’éjecteur de cette galette ???? Est ce uniquement lié à un manque de graisse ????
Merci à tous. Cordialement.
Visiteur
posté le : 14-03-2016 22:51
Bonsoir à tous,
Pour Gael,
je pense que c'est vous m'avez appeler! envoyez nous votre machine nous pendrons soin d'elle....
Pour Pain grille,
Vous devez avoir votre infuseur qui fuit , voici la ref de la pièces :7313244461
Pour Jcb,
Vous devez avoir voir regulateur/compensateur cassé , c'est la pièce montée sur ressort qui se replit à la descente du groupe puis c'est elle qui actionne les petits bras du groupe pour extraire la mouture, voir un peu plus haut dans le forum , sinon voici la ref de la pièce 7313214521
jerome
MPM - midi pieces menager
Réponse de: xavier67
Visiteur
posté le : 15-03-2016 16:23
j'ai parcouru cette page et je n'ai pas vu mon pb, donc je le soumets, car je vois des reponses pertinentes, en particulier de Jerome de MPM
j'ai une ECAM22.110.B qui fonctionne correctement, mais qui émet un bruit genre dent de pignon qui saute, je pense quand l'infuseur bouge, en fin de course peut être?, et cela depuis qq semaines. que devrais-je faire? attendre une panne franche, ou faire de la maintenance preventive, voire remplacer une piece?
par avance merci
Réponse de: visiteur
Visiteur
posté le : 22-03-2016 02:00
Apres avoir apuyer sur ON.ma delonghi magnifica 4000 sallume normallement(le mecanisme bouge mais le percolateur s'arrette en position mi-hauteur (sous le remplissage de cafe. La led de detartrage s'allume.jenleve le bac deau, le rerempli de solution detartrante,replace le bac et ...rien(bouton led 1cafe;2cafė ;detartrage clignotte...
La suite de la procedure veuillant que la led 1cafe;2cafe reste allumė,prexisant le passage a letape 2(lavage 30min...mais rien ne ce passe.
Puis entre 5et10min la led "triangle !)reste allumė.
Seul moyen pr faire redescendre le percollateur et de debrancher du secteur...
Puis cest reparti ...demarage...perco stop mi hauteur...ect
Ci quelqun a une idee.ce probleme de detartrage qui ne ce lance pas na pas etait citer...merci davance
Réponse de: angie
Visiteur
posté le : 22-03-2016 15:08
Suite du message precedent.
Apres demontage complet de la machine.tout etait propre.
Etant une machine recuperer en panne.
Le system a coulisse du percolateur,etait bloquė.
Apres rep je suis a letape citer ds le mes precedent.
Dapres mes test machine ouverte. Le probleme viendrai de la resistance de chauffe(courrant 220v ok a lentrer de celle ci ,mais continuiter nul .(il me semble que celle ci devrai me donner une valeur hom.
Comme je nest jamais vu fonctionner je sais pas sil est normal que le corps de chauffe ne chauffe pas dans ca phase dallumage..car elle stop 5sec apres lallumage...just le temps au percolateur de ce deplacer sous lentonnoir de cafe.puis affiche led detartrage..ect
Que je leteigne la rallume.. ca affiche directement led detartrage.
Alors je debranche,rebranche la prise secteur.alors direct sans lallumer...
Le percolateur fait son cycle complet et revien a ca place dorigine.
Puis ce reparti...
Visiteur
posté le : 23-03-2016 21:23
Xavier67,
Connaissez vous à peu près le nb de cafés effectués par votre machine?
Normalement lorsqu'il y a une anomalie , la machine se met en défaut et pour l'instant ce n'est pas votre cas...
Est ce que il y a aussi un bruit de couinement
Il faudrait graisser la tige filetée de votre kit de transmission accessible en retirant votre groupe infuseur ( groupe qui reçoit la mouture ), graisser la tige filetée de chaque cote du chariot ( pièces reçoit le groupe infuseur )
Vérifier la dureté de votre groupe c'est à dire la dureté de coulissement du piston du groupe car si il est "sec" il va faire forcer votre kit de transmission et aussi l'user prématuremment.
Jerome
MPM - Midi-Pieces-Menager.fr
Visiteur
posté le : 24-03-2016 09:30
Jerome,
merci pour ce retour.
j'ai acheté la machine en début janvier 2013 et j'estime a peu près 5000 cafés effectues.
il y a eu un couinement a un certain moment, et je dirai que depuis le bruit des dents qui sautent, je ne l'ai plus remarque. d'ailleurs en ce moment ce bruit a disparu, mais il devrait revenir si ça se passe comme auparavant.
sur la tige filetée, je mets de la graisse solide (genre pour auto) plutôt que de l'huile?
la dureté de coulissement du groupe ne me parait pas importante (je manque de repère de référence a vrai dire) j'arrive a pousser avec le petit doigt en tenant de l'autre main, j'ai vu quelque part qu'on pouvait le graisser mais je ne sais plus avec quoi, est-ce que je devrais graisser?
Par contre je vois un dépôt blanc sur les dents des deux leviers en bas, dépôt qui part avec de l'eau, je suppose qu'il ne faut pas graisser ces dents en plastiques
cdlt
xavier
Visiteur
posté le : 25-03-2016 19:06
@Xavier,
Pour l'axe du kit de transmission, Il faut graisser votre axe ( voir photo jointe )
avec de la graisse mécanique collante.
Pour le groupe il faut utiliser la nouvelle graisse prévue par le fabricant à voir sur le lien
Par contre pour placer la graisse il faut démonter le groupe en faisant attention au remontage afin de respecter la position des 2 leviers sinon le piston ne sera pas à la bonne hauteur.
Pour les traces blanches , ça doit être de la graisse séchée.
http://http://www.midi-pieces-menager.fr/pieces-ro...
Visiteur
posté le : 25-03-2016 19:11
voici le bon lien pour la nouvelle graisse spéciale groupe infuseur des cafetières delonghi
http://www.midi-pieces-menager.fr/pieces-robot-caf...
Réponse de: bill1947
Visiteur
posté le : 27-03-2016 11:32
j'ai une machine expresso delonghy magnifica depuis 2 ans. a ce jour la touche menu ne donne plus accès au menu. 1 appui sur menu 2 appui sur plus grand ou plus petit rien ne change j'ai toujours l'heure en affichage pas de défilement de menu , modification appui plus longtemps sur touches pas d'effet.
C'est grave docteur
Merci pour votre aide avant recours fabricant
Visiteur
posté le : 29-03-2016 09:52
Jerome,
merci pour votre aide,
auriez-vous qq photos ou une video pour le démontage du groupe et ou il faudrait graisser, je suis juste un peu angoissé a l’idée de démonter le groupe...
cdlt
xavier
Réponse de: helmut
Visiteur
posté le : 29-03-2016 11:20
j'ai demandé au webmestre comment vous faire passer celles que j'ai prises.
cdlt
helmut
Visiteur
posté le : 30-03-2016 10:00
@helmut
cdlt
xavier
Réponse de: Bruno
Visiteur
posté le : 30-03-2016 18:25
Merci d'avance :)
Réponse de: helmut.tom
Visiteur
posté le : 30-03-2016 23:15
pour xavier67 : passez moi un mail à "helmut.tom@yopmail.com" , je vous enverra un lien dropbox pour récupérer mes photos prises lors du changement de la platine AR, et un pdf du démontage de la machine !
cdlt
helmut
Visiteur
posté le : 31-03-2016 09:30
@helmut
j'ai envoye le mail
merci encore
xavier
Visiteur
posté le : 31-03-2016 14:11
@helmut,
j'ai bien recu vos documents, encore merci, mais comme dit dans le mail que je vous ai envoye, je ne vois pas bien le demontage du groupe infuseur proprement dit, dans ces documents on parle du bloc infuseur et ca ne semble pas etre la meme piece
@jerome
j'ai bien graisse la tige, le bruit est revenu ce matin... auriez vous qq infos sur le demontage du groupe infuseur pour le graissage?
cdlt
xavier
Visiteur
posté le : 02-04-2016 18:36
@bill19474
Votre machine est garantie 3ans ou 5000cafés par conséquent, je vous conseille de l'apporter dans la station technique agréée la plus proche de chez vous..
@Bruno
je vous envoie la procédure de test
@Xavier67
Avez vous bien graissez la tige filetée?
Pour le groupe je vais faire un tuto lundi
Réponse de: Bruno
Visiteur
posté le : 02-04-2016 18:42
Bonjour.
@midipièce : mer i pour votre reponse mais je n'ai pas reçu de mail de votre part
Bonne journee cordialement
Réponse de: ESAM4000
Visiteur
posté le : 03-04-2016 09:48
je possède depuis quelques années une delonghi esam 4000. Dans le broyeur, les billes étaient sorties de leur logement. c'est remis en place. J'ai nettoyé la "presse", mais il faudra que je change les joints et regraisse le tout.
Pourriez-vous me transmettre les éclatés de la cafetière? de même que la procédure pour connaitre les différentes position 0 des crémaillères avant remise en route? Merci d'avance.
Réponse de: tony
Visiteur
posté le : 03-04-2016 09:58
Bonjour !
Je possède une ESSAM 2600 CORSO,
Je dois changer la carte électronique qui coute environ 60euro
quelqu'un ici pourrais m'aider a en trouver une moins cher ?
sinon quelle y a il une et la quel acheter sur le site pièces .com
merci bien a vous tous !
Réponse de: biloute34
Visiteur
posté le : 03-04-2016 14:35
Bonjour, Pour une ESAM4400 , quelqu'un pourrait-il me faire une photo de la position de la petite platine tachymétrique pour compter le nombre de tours du moteur ? Je ne sais plus comment elle était positionnée ( démontée depuis trois semaines... ). D'avance Merci
Réponse de: helmut
Visiteur
posté le : 03-04-2016 14:56
pour bilour34,
voici 1 photo de ma platine (esam 4000) si pas assez nette, passez moi un mail que je refasse le cliché helmut.tom@yopmail.com
Visiteur
posté le : 03-04-2016 19:08
Merci Helmut mais ce n'est pas cette platine. J'ai trouvé la position. C'est la toute petite platine qu'on voit par dessous la machine, elle est fixée par deux vis derrière la roue plastique entraînée par une courroie. Il y a un capteur qui compte les tours du moteur qui fait remonter le système à coulisse.
Visiteur
posté le : 04-04-2016 10:04
@jerome
bonjour, oui j'ai graisse de chaque cote le long de l'axe, j'ai quand même évité d'en mettre de trop, ce matin pas de bruit par contre
xavier
Réponse de: esam4000
Visiteur
posté le : 04-04-2016 11:58
savez-vous où je peux trouver les éclatés de la cafetière? de même que la procédure pour connaitre les différentes position 0 des crémaillères avant remise en route? Merci
d'avance.
C'est quoi de la graisse alimentaire?
Réponse de: Frank
Visiteur
posté le : 04-04-2016 16:34
Je rencontre un souci avec ma Magnifica ESAM 3200S:
Parfois elle n'envoie pas l'eau : au démarrage, café comme au rinçage. Soit tout fonctionne soit rien (y compris la buse à capuccino) et pourtant on entend nettement la pompe tourner et la machine a été détartrée récemment.
Lorsqu'elle n'envoie rien elle fait un bruit légèrement différent comme si elle tournait à vide mais j'ai déjà regardé, pas vu d'air dans les tuyaux. Je l'éteins, et quelques minutes plus tard je la rallume et parfois ça marche.
Quelqu'un a une idée de ce que ça peut être?
D'avance merci!
Visiteur
posté le : 04-04-2016 17:38
@esam4000,
Donnez moi votre adresse mail pour la vue éclatée,je mets un lien pour les joints et pour le kit de transmission cad la tige filetée avec le chariot , pas besoin de reglage il se mat en position tout seul ...
Jerome
http://www.midi-pieces-menager.fr/blog/5-joints-et...
Visiteur
posté le : 04-04-2016 17:42
@Tony,
Sur notre site c'est moins cher !
mais attention il y a 2 versions:
- ESAM 2600 référence platine :5213211901
- ESAM 2600 EX:1 et ESAM 2600 EX:1 S11 référence platine : 5213213691
référence à lire sur l'étiquette collée sous l'appareil...
jerome
Visiteur
posté le : 04-04-2016 17:48
@Biloute34
Biloute c'est un nom de chti! et 34 héraultais !
voici un morceau de la vue éclatée...
Si ca ne suffit pas je mettrais une photo demain.
Jerome
Visiteur
posté le : 04-04-2016 17:52
@Biloute34
Jerome
Visiteur
posté le : 04-04-2016 18:03
@Frank,
Si votre machine coule bien et des fois pas du tout !! ce n'est pas le tartre...
Ca ressemble plutôt à une pompe qui n'arrive pas à s'amorcer... pompe ref.5113211281
A voir ... c'est pas cher
Réponse de: Bruno
Visiteur
posté le : 04-04-2016 22:36
@midipiece:j'ai bien reçu votre mail concernant la procédure de test,
Alors dès le premier test (celui ou il faut apuyer sur le bouton 1 tasse,pourtester la monter de l'infuseur,la machine a fait un pok puis les plomb ont sauté,
Alors curieux de réessayer ,jai refais letest mais cette fois ci juste en la mettant sous tension ça a refait pok ,
J'ai l'impression que le bruit venait de la carte mere,
Peut etre est-elle hs,
J'aurai aimé avoir un avis d'expert avant de continuer quoi que ce soit
Merci bien :)
Visiteur
posté le : 04-04-2016 22:42
Merci Jérôme mais c'est bon, j'avais retrouvé sa position. Oui biloute, c'est Ch'ti mais que depuis la sortie du film. Moi je l'utilise depuis plus de 40 ans en souvenir de ma p'tite Biloute qui était une chatte. Depuis, toutes les autres chattes que j'ai eu se sont appelées Biloute. Et oui 34 c'est pour l'Hérault car je suis d'ici.
Merci encore à tous ceux qui s'entraident, ça donne de l'espoir ..........
Visiteur
posté le : 05-04-2016 08:13
@Jérôme,
Mon adresse mail est yapo01@orange.fr
Réponse de: Frank
Visiteur
posté le : 05-04-2016 09:49
@Jerome: Merci, je commande ça!
Réponse de: Gilles
Visiteur
posté le : 09-04-2016 13:33
Ma magnificat Sam 2600 ne démarre plus.
Aucun bruit les voyant 1et2 tasses allumés fixes, mais rien ne se passe quand j appuis sur 1 ou 2 tasses.
Il y a t il un test à faire pour analyser la panne.
Réponse de: Gilles
Visiteur
posté le : 09-04-2016 13:57
Visiteur
posté le : 10-04-2016 09:27
Bonjour a tous. Ma Magnifica Esam 4300 s'est mise en sécurité. Appareil bloqué même impossible a éteindre. Seul moyen debrancher. Je souhaite sortir le bloc infuseur mais la aussi. Impossible. Bloqué. Jai deja fait la manip a de nombreuses reprises mais cest comme si le bloc netait pas a la bonne hauteur / position. Il est pourtant en bas. Quand je rallume l'appareil fait son cycle haut, droite, descente tout en bas, ejection et il remonte d'1cm. La position parrait bonne mais ca ne doit pas ere le cas sinon le diffuseur sortirait sans forcer. Comme jai dit, impossible davoir le cycle de fermeture /arret. Que faire pour que le diffuseur sarrete en position arret. J'ai reussi en tâtonnant a trouver la bonne hauteur et ai pu extraire le diffuseur. Gros nettoyage et remise en route et... meme probleme cycle complet et stop a mauvaise hauteur plus voyant securite. Merci pour vore aide midipiece... Bon weekend a tous!
Réponse de: mikuni
Visiteur
posté le : 11-04-2016 12:32
message pour midipieces
mon broyeur pourtant en etat ne se met pas en marche dans la procedure:j'aimerai savoir ou est le detecteur de mouture...(je fais mon café avec du moulu en attendant
ps y a t il une procedure de test pour verifier ce dysfonctionnement? merci
Réponse de: mikuni
Visiteur
posté le : 11-04-2016 12:37
message pour midi pieces suite:j'ai oublié de donner la reference de ma machine:delonghi magnifica3200
Visiteur
posté le : 11-04-2016 19:22
Désolé je n'ai pas beaucoup le temps de lire les posts, je suis en train de créer un forum dédié à nos chères petites machines...j'espère être plus réactif...
Alors pour Bruno,
Pas bon tout ça ... effectivement il faut vérifier votre carte de puissance pour voir si elle n'a pas flasché... regardez tous les composants si il y en a pas de noircis surtout à l'arrière de la carte au niveau des piste, sinon je pense que votre moteur est coupable (celui du kit de transmission) le cylindre en métal à l'arrière... il doit être défectueux et fait disjoncter la machine.
Cdlt
Jerome
Visiteur
posté le : 11-04-2016 19:40
@Biloute34,
Excellent, au plaisir...
@esam4000,
Désolé je vous l'envoie tout de suite...
Pour la graisse alimentaire , c'est graisse destinée a être en contact avec les aliments par ex. pour les robots culinaires, cafetières etc...
@Gilles,
envoyez moi votre mail...
Visiteur
posté le : 11-04-2016 19:54
@Unique0233,
Votre machine se bloque à chaque fois ou elle la fait qu'une seule fois? avez vous beaucoup de jeu lorsque tentez de sortir le groupe infuseur est-elle très bruyante?. Parcequ- il faut réussir à déterminer si il s'agit d'une panne électrique ou mécanique.Avez vous tenter de resserrer les 2 visses ( clè allen)du chariot qui reçoit le groupe infuseur?
Quand vous redémarrez la machine, le clavier de commande répond t-il correctement?
Visiteur
posté le : 11-04-2016 19:58
@Mikuni,
Il n'y a pas de détecteur de mouture!
Comment sélectionnez vous la position mouture? vous appuyez sur la touche prévue?
Il faut tester la machine et faire fonctionner le broyeur seul.
Envoyez moi votre mail.
Visiteur
posté le : 12-04-2016 21:58
Bonsoir Midipiece, la machine est en "défaut" avec les 2 voyants allumés. Il me faut faire un reset pour que la machine fasse son cycle de démarrage avec le charriot qui monte vers la droite, redescend, évacuer la mouture même s'il n'y en a pas et le groupe infuseur remonte et doit se s'arrêter avec voyants au vert prêt à l'emploi sauf que le charriot resté bloqué à 1 cm en dessous de la position normale d'extraction et la plus rien. Re- voyant anomalie. Tout est bloqué. Rien à faire. Le charriot n'a pas de jeu à ma connaissance.? C'est grave docteur? Bien Cdlmt.
Réponse de: mikuni
Visiteur
posté le : 13-04-2016 01:09
merci pour votre réponse: quand je met en position grain le potard de droite et que j'apuuie sur 1 OU 2 cafés rien ne se passe
pourtant le broyeur broie quand j'eteind derriere et que je rallume tout en appuyant sur marche+1+2 cafes...bizarre non?mon mail pascallobry@hotmail.fr
Réponse de: Gilles
Visiteur
posté le : 13-04-2016 16:13
Bonjour midi pièces
Ma magnifica 2600 ne marche plus.
Les deux voyants restent allumés fixe. Quand j appuis pour la démarrer rien ne se passe. Que dois je contrôler pour savoir la panne. Est ce une panne courante.
Merci de me répondre.
Gilles
gilles_nguyen@orange.fr
Réponse de: Stephane
Visiteur
posté le : 15-04-2016 01:01
Je possède une ECAM 22.110.b. Suite à une fuite, j'ai changé l'infuseur. Maintenant, j'ai toujours une fuite mais uniquement au démarrage, une fois le rinçage effectué, tout se passe bien. Cependant, au bout d'une heure ou plus, ou en arrêtant la machine, le voyant défaut triangle avec ! Clignote, et impossible d'utiliser la machine. Je la débranche pendant une heure, et souvent elle remarche, parfois il faut laisser éteint la nuit. J'ai remarqué un peu d'eau sous le petit réservoir rouge sous le bac tiroir. Avez vous une méthode pour m'aider à trouver la source du défaut ou une piste?
Merci d'avance,
Réponse de: ju613d
Visiteur
posté le : 24-04-2016 14:30
je posséde une délonghi esam 4000.
Le groupe infuseur se positionne mal, il force, mets de la mouture partout.J'ai démonté la cafetière pour le replacer manuellement mais il a refait pareil au bout de quelques jours
J'ai déjà changé suite à d'autres problèmes, la platine de commande et tachymètre ainsi que le moteur.
De quoi cela peut venir?
Julien
Réponse de: michel77
Visiteur
posté le : 24-04-2016 16:24
@ju613d
nettoyer le groupe infuseur ne suffit pas il faut aussi graisser les joints
http://fr.scribd.com/doc/131420780/Groupe-Infuseur...
Réponse de: ju613d
Visiteur
posté le : 24-04-2016 20:04
Je l'ai graissé il y 15 jours.
J'ai démonté l'arrière pour accéder au moteur et le faire tourner à la main et replacer la pate blanche support du groupe infuseur mais ça c'est à nouveau décaler.
Réponse de: David
Visiteur
posté le : 10-05-2016 14:02
Je possède une Delonghi EAM 4000B qui me pose problème depuis quelques jours :
le café ne s'écoule plus par les buses à l'avant mais à l'intérieur même de la machine, notamment dans le bac de récupération d'eau, mais aussi un peu dans le bac à marc de café.
Cela ressemble au problème évoqué par Didom plus haut, mais la configuration de ma machine est différente (cf. photo).
J'ai fait un détartrage sans aucun souci, mais le problème est toujours la.
Parfois, le café commence à couler par les buses, puis a nouveau dans la machine et le bac.
Une suggestion ?
Visiteur
posté le : 10-05-2016 14:33
@David
J'ai eu le même soucis sur mon ECAM22110B.
J'ai tout demonté, nettoyé pour au final voir qu'il s'agissait des joints se trouvant dans le groupe infuseur. Mon reparateur local ne vendait pas les petits joints, j'ai changé le groupe infuseur (fixe) complet.
groupe infuseur robot cafe delonghi 7313217301
pour ma machine ECAM22110B.
Le principe reste le même je pense.
Cependant, j'ai du récupérer mon ancien grand joint qui fait l'etanchéité entre le groupe et l'infuseur mobile, étrange, mais avec l'ancien j'avais une grosse fuite.
Depuis, je peux à nouveau utiliser ma machine, mais j'ai un peu d'eau dans le reservoir.
Je devrais peut etre changer la partie mobile mais pour le moment, j'ai un defaut qui vient après plusieurs café, et disparait apres une pause plus ou moins longue.
N'hésitez pas si je peux vous aider avec ma petite expérience.
Bon courage
Réponse de: David
Visiteur
posté le : 10-05-2016 15:10
@Stéphane
Merci pour cette réponse rapide !
Je vais tacher de trouver l'emplacement de cet infuseur.
(Habitant au Japon, pas sur de pouvoir trouver les pièces de rechange par contre... ;-)
Réponse de: So
Visiteur
posté le : 19-06-2016 17:23
Bonjour ,j ai remarque une fuite sous le récupérateur d eau donc sous la machine ,en regardant j ai vu que ça coulait au dessus du petit bac rouge dit de récupération de condensation(mais je n ai jamais vu ce petit récipient plein ) .Elle a tendance aussi à grincer ...j aimerais bien la graisser mais je ne sais pas où car rien dans le mode d emploi ! Je précise que c est une ECAM 25462 .j ai lu que l on pouvais graisser l infuseur mais je ne vois pas comment 🤔...merci d éclairer ma lanterne
Réponse de: gigi28
Visiteur
posté le : 21-06-2016 08:12
Bonjour Depuis peu de temps ma delonghi magnifica moud tres peu de grains de cafe il en ressort du jus de chaussette comment faire ou il y a t il un reglage à faire pour retrouver un café normal merci de votre reponse cordialemennt
Réponse de: Danie 68
Visiteur
posté le : 23-06-2016 12:41
Bonjour j'ai une cafetière Delonghi ECAM23.46X et j'aimerais savoir la différence entre les produits: ecodecalk et nokalk.
Merci à l'avance
Réponse de: patrick
Visiteur
posté le : 30-06-2016 15:45
Bonjour , mes 2 temoins vert sont allumés fixe , le temoin eau rouge est allumé fixe , je ne peux faire un café , l'eau ne coule qu'un petit peu à l'arret de la machine , merci de votre aide
Réponse de: gsika
Visiteur
posté le : 01-07-2016 21:36
Sur ma Delonghi Esam 3200, les deux voyants des tasses sont allumés fixes et le voyant sécurité aussi. L'infuseur est en position basse et j'ai beaucoup de mal a l'enlevé et du coup difficile à remettre aussi. Je pensais à un problème par rapport au kit de transmission. Pouvez-vous m'aider, je ne veux pas investir dans une pièce si ce n'est pas celle-ci qui doit être changer ! Merci d'avance pour le temps que vous prendrez à me répondre
Réponse de: patrick
Visiteur
posté le : 02-07-2016 06:54
Bonjour qui peux m'aider à reparer ma cafetière ESAM2200 presidentvschartres@wanadoo.fr
merci de votre aide
Réponse de: PIERRESCA
Visiteur
posté le : 04-07-2016 17:36
Ma cafetiere magnifica de longhi EAM3000B ne monte plus en temperature les voyants 1 et 2 tasses clignotent et le voyant triangulaire avec point d'exclamation rouge est allumé. que puis je faire pour la réparer?
Réponse de: lion-peugeot
Visiteur
posté le : 06-07-2016 20:53
J'ai une cafetière DELONGHI Magnifica S Ecam 21.117 SB.
J'ai eu un problème électrique à la maison qui a fait griller un composant de la carte électronique. J'ai commandé une carte et je l'ai changée. Après allumage machine le triangle rouge s'est allumé. J'ai effectué un nettoyage complet de l'intérieur machine. Le triangle rouge reste allumé. Qu'en pensez-vous ? que puis-je faire ?
Réponse de: Thirou35
Visiteur
posté le : 22-07-2016 02:53
J'ai une esam5500T perfecta de 2012 avec 1400 cafés.
Elle fonctionne parfaitement au niveau des cafés.
Par contre pas de sorti d'eau chaude ni de vapeur aux buses d'eau chaude. La pompe fonctionne quelques secondes puis s’arrête avec le message "mouture trop fine..."
De même le programme de detartrage automatique ne fonctionne pas puisque rien ne sort aux buses d'eau chaude.
Qu'en pensez vous ?
merci pour vos réponses
Codialement
Thirou35
Réponse de: vsccds28
Visiteur
posté le : 26-08-2016 14:29
je possède une delonghi esam 2200 , l'eau coule pas aux diffuseurs de tasses et très peu a la buse vapeur , la pompe fait un bruit!!!
Réponse de: zaz19
Visiteur
posté le : 26-08-2016 16:25
Bonjour j'ai une cafetiere delonghi magnifica esam 4000B je l'ai lavé il y a une semaine et depuis elle ne veut plus rien savoir les voyants 1 et 2 tasses clignotent comme pour indiqué la chauffe elle se lance et l'eau n'arrive pas et rien au bout d'un moment les voyant attention s'allume et toujours rien
j'ai nettoyé l'unité ...... il est difficile de passer a un autre café celui qu'elle fait est trop bon peut on m'aider?
Visiteur
posté le : 31-08-2016 21:01
Impossible de l’utiliser car les 4 voyants clignotent alternativement.
J’ai suivi la procédure : appuyer simultanément sur les touches « 1 tasse » et « 2 tasses », mais rien n’y fait.
J’ai également essayé le mode test (appuyer simultanément sur les touches « 1 tasse » et « vapeur ») : je fais monter et descendre le diffuseur, il s’arrête bien sur les fins de course haut et bas.
D’autre tests à effectuer ?
Quel(s) composant(s) serai(ent) HS ?
J'ai déjà posté sur le forum en janvier, et malgré les réponses reçues, impossible de cerner la panne.
Cordialement,
Réponse de: Zylix81
Visiteur
posté le : 22-09-2016 17:34
Bonjour mon souci est le suivant:
je possède une cafetière Delonghi ESAM 5400
j'ai du changer le moteur et le châssis .J'ai tout démonté et fait des photos des différentes étapes.A cause de problèmes divers et variés
6 mois se sont écoulés et j'ai perdu ma carte SD
J'ai remonté mais lorsque je mets sous tension
le logo thermomètre s'allume fixe,le moteur ne tourne pas puis le triangle s'allume.
J'ai peut-être inversé les contacts de porte et bac à marc ou des électrovannes.
Je ne pense pas m'être trompé sur les chaudières car les fusibles et capteurs de température ont une forme très particulières.
Peut-on trouver le schéma électrique de ce modèle ou bien quelqu'un peut-il m'aider?D'avance merci.
Cordialement Zylix81
Réponse de: yan963
Visiteur
posté le : 07-10-2016 10:13
bonjour j'ai une ecam23.210 suite a une erreur de café en grain dans le bac de café moulu la machine s'est bloquer et a forcer en position haute j'ai tout démonter et changer le bloc moteur complet la machine a toujours le triangle allumer qu'elle autre pièces peut être défectueuse
merci par avance pour vos réponse
Réponse de: Paquidan
Visiteur
posté le : 24-10-2016 12:36
J'ai une DELONGHI PRIMADONNA XS 36.365M tout fonctionne sauf vapeur un jet puis s'arrête. nota fonction détartrage fonction ainsi que eau chaude. Merci pour votre aide.
Réponse de: Rachel
Visiteur
posté le : 09-11-2016 23:32
Pour les tech... Une ESAM5500... Problème avec le moulin... Fonction entre 3 et 5 secondes avant d'infuser... donc café très faible. N'a pas de variable dans le temps de mouture peut importe la «grosseur de café». Ait vérifié avec un nouveau PCB, moulin a café, toujours le même temps. Ait réussi a avoir un 9 secondes une fois quand ait demandé programmation d'usine... Est-ce quelqu'un connaît ce problème et quoi faire?????
Réponse de: Zylix81
Visiteur
posté le : 05-12-2016 11:01
Bonjour Yan963 a tu contrôler ton moteur?
Réponse de: Zylix81
Visiteur
posté le : 05-12-2016 11:05
Paquidann serrement la centrale vapeur du moins la résistance
Réponse de: Zylix81
Visiteur
posté le : 05-12-2016 11:54
Bonjour des nouvelles de la esam 5400, elle fonctionne après de profondes réflexions avec mon fils.
Faire attention à la polarité du moteur!!! et oui car avec plusieurs démontages et remontages la vue
s’amenuise,pour ne pas dire autre chose.
Pour les électrovannes il y a un fil qui est commun aux deux. Pour les repérer:celle avec le bec verseur devant ne
s’ouvre que pour l'eau chaude. Celle avec les deux tuyaux + un est derrière.Les deux s'ouvrent en même temps pour la vapeur.
L’astuce: avec un tournevis on peut sentir l'aimantation des électrovannes.
Les contacteurs: il y a un câble sur chaque contacteur qui autorise la marche du moteur de l'infuseur
.Les autres fils:un qui est commun aux deux contacts et l'autre pour l'information du bac à marc pas en place
(voyant allumé) idem contact haut pour la porte ouverte.Le fonctionnement qui autorise la marche du moteur ne se voit
que porte fermée et bac à marc en place ou en actionnant les contact avec une petite cale.
Rien ne vaut un bon vieux schéma sur papier plus quelques notes.
Réponse de: yan963
Visiteur
posté le : 05-12-2016 15:16
Bonjour Zylix81
je pensez moi aussi que cela pouvait provenir du moteur et j'ai changer le bloc complet et toujours pareil
Réponse de: herveb0
Visiteur
posté le : 06-12-2016 09:34
j ai une magnifica s model ecam 22
et elle me signale que le bac est plein alors
qu il est vide
Réponse de: Spagnola
Visiteur
posté le : 11-12-2016 12:17
Bonjour, je possède la DELONGHI Magnifica S ECAM 22.340. Le diffuseur ne fait plus tombé le marc à l'aide du balai, dans le bac après avoir fait couler le café.. Je suis obligée d'ouvrir la machine, sortir le diffuseur pour enlever le marc resté dessus.Pourtant le "balai" n'est pas bloqué. HELP !
Visiteur
posté le : 11-12-2016 17:41
A Spagnola,
Vous devez avoir votre regulateur qui est cassé.
Jerome Midi Pieces Menager
http://www.midi-pieces-menager.fr/ecam21117b-magni...
Réponse de: ludzy54
Visiteur
posté le : 12-12-2016 20:06
Possesseur d'une Delonghi ECAM 22.110, je rencontre un soucis de fuite d'ans le bac récupérateur d'eau.
En effet lors de la phase de nettoyage ainsi que lorsque je fais couler un café, une quantité d'eau (3 - 4 cl)coule directement dans le bac récupérateur par l'orifice situé au dessus du petit bac rouge.
Malgré un démontage complet de la machine, nettoyage des tuyaux et graissage de chaque joins, la fuite continue.
Seul de l'eau coule dans ce bac (pas du café).
A première vue l'eau doit je pense sortie par le petit trop plein noir situé sous la buse de vapeur mais je n'en suis pas sûr.
Une idée, ou une orientation ??
Réponse de: cvcvdu06
Visiteur
posté le : 22-12-2016 22:21
au démarrage sur une De Longhi Ecam 23.210 le voyant de la fonction vapeur clignote et aucune action sur la manette vapeur ou un bouton ne donne de résultat.
Est-ce qu'il y aurait une fonction reset ou une autre possibilité
Réponse de: yan963
Visiteur
posté le : 23-12-2016 00:07
bonsoir cvcvdu66
certainement le switch sur la buse vapeur débranché ou hs
Réponse de: Alainb
Visiteur
posté le : 04-01-2017 15:49
Je possède une Delonghi Magnifica S ECAM 22.140.B depuis un peu plus de 3 ans.
Lorsque je met en route la machine, le voyant "manque d'eau" s'allume systématiquement. Bien sûr je vérifie le niveau d'eau, mais le voyant reste allumé. Pour résoudre le problème, je doit attendre un dizaine de minutes et éteindre et rallumer la machine, ensuite la machine fonctionne correctement. D'où viendrait le problème ? Une panne à froid ? et comment réparer ?
Réponse de: sylpotier
Visiteur
posté le : 06-01-2017 12:24
ludzy54, j'ai le même problème depuis quelques jours. Les cafés sont plus courts et on retrouve de l'eau dans le bac. J'ai démonté l'infuseur, fait un cycle de nettoyage (avec un peu de vinaigre), c'est mieux mais ça revient. Lorsque le café coule l'une des buses est au ralenti et parfois l'autre semble saturée de liquide (effet de report ?). je vais recommencer le nottayage mais j'ai des doutes.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Réponse de: visserie
Visiteur
posté le : 22-01-2017 21:39
J'ai un prob avec ma Delonghi ESAM03.120.S EX. L'eau sort très bien par la buse vapeur mais pour le café très lentement. Après démontage je vois que l'eau ne passe pas du tout dans le tuyau (trait rouge sur photo) mais uniquement dans le tuyau trait vert). Quel est le problème, quelle pièce dois-je changer. J'ai déjà réparé plusieurs fois mon robot grâce à Midipièces (courroie du moulin à café, pompe etc.) mais cette fois je sèche.
Si quelqu'un peut m'aider ?
Un grand merci d'avance
Réponse de: simon
Visiteur
posté le : 30-01-2017 10:46
ludzy54, sylpotier,j'ai également ce problème. Aprés l'avoir intégralement démonté et nétoyer(aucun bouchon de calcaire) je me suis aperçu que l'eau provenait du circuit buse, arrivait dans le récupérateur intérieur et comme l'eau arrive en grand volume, elle sort un peu de partout notamment par le "joint gorge" de ce récupérateur qui s'emboite contre la machine. J'ai donc siliconné ce "joint gorge", aujourd'hui il n'y a plus de fuite mais c'est le bac récupérateur "extérieur" qui se rempli très vite. La question est pourquoi l'eau passe par le circuit de la buse vapeur lors de l'écoulement d'un café???
http://zupimages.net/up/17/05/ldvm.jpg...
Visiteur
posté le : 30-01-2017 13:38
Simon, j'ai solutionné mon problème. il s'agissait juste d'un bouchage des buses (accumulation de café à l'intérieur). Après avoir réussi à retirer le capot de l'intérieur (forcer un peu) j'ai pu tout nettoyer et c'est reparti comme neuf.
Mais AUTRE problème plus GRAVE : mon infuseur est bloqué en haut, machine en sécurité car j'ai mal remonté la patte qui pousse le marc. Elle dépassait et a bloqué la montée de l'infuseur. Ce ne serait pas difficile à réparer si je pouvait faire redescendre l'infuser, mais la machine s'est bloqué. Quelqu'un a une solution. HELP HELP
Réponse de: maia120507
Visiteur
posté le : 30-01-2017 14:29
bonjour concernant le cafe qui coule lentement j'ai solutionner le pb le detratrage classique ne fonctionnant pas j'ai tout simplement mis du vinaigre blanc a la place de l'eau et fait un cafe normal avec un cafe en grain de merde toutes les 5 minutes
j'ai fait de meme avec de l'eau afin de nettoyer la pompe par la suite la pompe s 'est detratree et le reste a refonctionner comme avant le cafe coule normalement
concernant l infuseur a part demonte autour sans rien casser je ne vois pas de solution...
Réponse de: Rachel
Visiteur
posté le : 30-01-2017 15:41
Pour l'infuseur bloqué en hauteur: débrancher l'appareil pendant 25 secondes et rebrancher...le système devrait normalement se repositionner de lui même s'il n'y a pas de pièces qui bloquent... pour ce qui est de la ligne rouge indiquant un tuyau de Visserie, c'est l'évacuateur du surplus de pompe où si la partie du haut de la pièce blanche qui est une valve est bloqué, l'eau s'évacue dans le bac de récupération pour ne pas faire forcer la pompe...
Réponse de: jp
Visiteur
posté le : 30-01-2017 16:49
bonjour, j'ai une magnifica qui a 3 ou 4 ans, depuis quelques mois le café n'a pas beaucoup de gout, j'ai changé de marque a nombreuses reprises sans succés. Changé la "taille de la mouture" par la petite molette dans le broyeur et j'ai l'impression que le probleme vient de là..: cette molette ne se tourne que d'un quart de tour dans un sens ou dans l'autre et j'ai l'impression que cela n'a aucune incidence sur la taille de la mouture (trop grosse à mon gout...)
j'ai essayé avec du café moulu du commerce...quelle différence !
est_ce une usure du broyeur (qui fonctionne), panne de cette fameuse molette ?
MERCI de vos precieux avis
bon we
jpe
Réponse de: lool74
Visiteur
posté le : 28-02-2017 12:57
suite au remplacement de la carte de puissance de ma ECAM 23.210W je peux démarrer le robot, la chauffe s'enclenche un moment, mais pas moyen de faire se déplacer le chariot de l'infuseur.
je l'ai manuellement manœuvré sur les 2 FDC haut et bas puis au centre en position sortie
Mais rien ne bouge....
Puis je le tester en appliquant une tension 220V à ses bornes ? afin d’être sur de changer cette pièce ?
il y a eu un coup de 400V la ou était branché ce robot
sinon broyeur et chaudière OK
merci de m'aiguiller....
J'ai lu plus haut qu'une procédure existe avec une combinaison de touche en façade pour faire monter descendre l'infuseur, pourriez confirmer ?
Réponse de: lool74
Visiteur
posté le : 02-03-2017 18:42
suite au message précédant:
le problème est résolu
c’était le microswitch de présence du bac a marc de café qui ne répondait plus malgré le petit clic
il faut savoir que les switchs 1/réserve d'eau et 2/bac à marc sont câblés en série pour envoyer le jus sur la carte de commande
une rupture de continuité sur cette ligne rend impossible le déplacement de l'infuseur, et le démarrage de la procédure de tests
Plans électriques de ce modèle sur demande
Réponse de: lool74
Visiteur
posté le : 02-03-2017 18:51
dernier détail
j’évoquai le fait de tester séparément le moteur du kit de transmission de l'infuseur en 220V AC, c'est une erreur à ne pas commettre
En effet, ce moteur est en 220V DC donc polarisé + et -
L'inversion de polarité entraine le mouvement contraire (montée-descente)
Pour le tester il vous faut un pont redresseur supportant au moins le 220V
Réponse de: jojomomoandco
Visiteur
posté le : 14-03-2017 17:25
Bonjour à Tous,
Enfin trouvé un forum parlant des problèmes d'un Magnifica ESAM 3200S.
Mon problème est le suivant, depuis la semaine dernière, je n'ai plus la possibilité de faire du café, l'eau ne sort plus par contre au niveau de la la buse, il n'y a pas de souci.
Est-ce un problème de pompe ?
Merci de votre aides.
Réponse de: lool74
Visiteur
posté le : 14-03-2017 21:23
bonsoir jojomomo&co
si l'eau sort de la buse (chaude) et que vous entendez la pompe alors non.
Buse et chaudière seraient OK.
votre problème doit se situer plus loin:
- Le tartre peut être ?
- Nettoyez l'infuseur dans un premier tps
Si pas mieux il faudra déposer les carters et accéder au système d'injection situé je crois derrière la façade en haut
Sur youtube vous trouverez des vidéos pour tout ça
bon courage
Visiteur
posté le : 17-03-2017 09:14
Bonjour lool74
Merci pour ton retour.
Je vais vérifier tout le circuit d'eau.
Visiteur
posté le : 17-03-2017 15:30
Bonjour lool74
Le problème est résolu.
Après avoir fait une vérification du circuit d'eau (ok), je suis allé voir du coté de l'injecteur et l'orifice était effectivement bouché. Après débouchage avec une aiguille j'ai remonté le tout et la machine est repartie.
2 petits cafés à midi et tout est rentré dans l'ordre.
Merci à vous tous
Réponse de: Claude
Visiteur
posté le : 20-03-2017 18:59
j'ai une degonghi magnifica EAM 4300.
je souhaiterais savoir comment obtenir une vue éclatée pour prévoir le remplacement de la résistance ou de la chaudière ainsi que les petites pièces comme les joints et autre manchon.
d'avance, merci
Réponse de: lool74
Visiteur
posté le : 20-03-2017 20:53
bonsoir claude
regardez ce lien s'il fonctionne
http://www.recambiosyaccesoriosonline.es/despieces...
Réponse de: lool74
Visiteur
posté le : 20-03-2017 20:56
petit raté
la fin du lien devrait être comme ça
eam4300/Delonghi_EAM4300_Despiece.pdf
Réponse de: Claude
Visiteur
posté le : 20-03-2017 21:42
Merci lool74
après la correction, le lien marche.
cela va m'être bien utile
merci encore
Réponse de: loloh25
Visiteur
posté le : 22-03-2017 18:58
Je possède une cafetière DELONGHI EAM 4400
Depuis plusieurs semaines,lorsque je tente de faire un café, j'ai un message "réduire dose café" et ce quelque soit la position du moulin (gros ou fin) et la taille de la tasse sélectionnée. Même message lorsque je mets du café prémoulu. Je précise que j'ai changé la chaudière, l'infuseur et le débimètre....
Réponse de: mijoe
Visiteur
posté le : 01-04-2017 09:49
je possède la magnifica EAM 3000B.
Le café coule bien mais trop clair alors que le réglage est au maximum. Les galettes de marc s'effritent et semblent un peu trop sèches. Pour info, la chaudière vient d'être changée.
Avez-vous une idée du problème, s'agit il d'un problème de réglage.
merci pour vos conseils
Réponse de: torimane
Visiteur
posté le : 02-04-2017 03:55
ma magnifica esam3500n en allumant le message
(ALARME GENERIQUE) apparait probleme électrique ?
infuseur changé ,merci
Réponse de: 3200s
Visiteur
posté le : 02-04-2017 21:02
Ma 3200s ma fait unee panne après 1 an et demi d'utilisation accasionnelle...
J'ai pour la première fois utilisé du café moulu, sans aucun problème, sauf que la machine est maintenant bloquée dans ce mode.
Lorsque je repasse en mode broyeur, le voyant vert de tasse s'allume, puis plus rien (il reste allumé fixe) si j'appuie à nouveau, le cycle se termine ( juste évacuation de la galette de kf, sans galette évidemment puisque pas de kf présent). Le broyeur ne s'enclenche pas ni rien d'autre. J'ai démonté la cafetière, mais elle est propre et le variateur correspondant au changement de mode est ok
Par conte la machine fonctionne correctement en mode kf moulu.....
Si quelqu'un a une idée je suis preneur....
Réponse de: 3200s
Visiteur
posté le : 02-04-2017 22:53
Réponse de: lool74
Visiteur
posté le : 03-04-2017 09:15
bonjour 3200
allez sur ce site / tapez votre référence de machine puis après qques secondes vous pourrez telecharger la procédure de test
bon courage
Réponse de: 3200s
Visiteur
posté le : 04-04-2017 08:18
Merci lool74, je vais effectuer les tests.
Visiteur
posté le : 05-04-2017 21:09
cherche chema électrique pour cafetiere delonghi magnifica esam 3500n por probleme (ALARME GENERQUE) merci.
Visiteur
posté le : 08-04-2017 04:18
je cherche shema electrique pour cafetiere delonghi magnifica esam 3500n merci a tous
Réponse de: alain
Visiteur
posté le : 09-04-2017 13:00
ma Delonghi ne fait pas son cycle d'initialisation et j'ai le sigle triangle (danger/panne) qui est affiché
en me mettant en mode test, le moteur ne semble pas tourner alors que la carte apposée dessus reçoit bien du 35 V environ
un avis SVP pour me dépanner?
merci d'avance
Réponse de: helmut
Visiteur
posté le : 27-04-2017 09:47
comment débloquer l'infuseur resté en position basse sur esam 4000. si sujet déjà traité, merci de redonner le lien svp.
cordialement.
PC
Visiteur
posté le : 27-04-2017 15:39
bonjour,je cherche le plan électrique pour magnifica
esam 3500n merci à tous.
Réponse de: 3200s
Visiteur
posté le : 10-05-2017 18:20
Suite à mon problème évoqué un peu plus haut, tous les tests sont OK, hard reset effectué, mais toujours pas de cycle "café en grains"
Je pense devoir changer la carte, savez vous ou je peux en trouver à un prix convenable?
Réponse de: lool74
Visiteur
posté le : 15-05-2017 10:14
j'en ai vu une sur MidiPiecesMenager MPM
http://www.midi-pieces-menager.fr/eam3200s-magnifi...
Réponse de: Dani
Visiteur
posté le : 08-07-2017 21:14
bonjour j'ai une machine à café delongui magnifica ESAM04 110S après l'avoir fait réparée l'an dernier pour 200 euros, la voici à nouveau en panne, le cauchemar.... après l'avoir nettoyée, l'infuseur et bloquer en bas.
à l'allumage, la machine grogne les voyants de1 tasse et des 2 tasses sont rouge, et la vapeur vert, puis tous les voyants du bas sont rouge.
quand je fais le test le voyant tasse et 2 tasses ne s'allume pas, et eco se met en rouge.
quand je rallume les tasses sont vertes mais si j'appuie rien ne se passe, et le le triangle et rouge
la languette de la porte qui se met vers le bac à marc est cassée ....la petite languette dans un rectangle d1 cm à gauche de la porte ouverte, vous est il possible de m'aiguiller, merci cordialement
Réponse de: Buzz
Visiteur
posté le : 08-08-2017 09:44
Bonjour je possède une delonghi magnifica s ECAM 22.
Mon souci est qu'elle ne détecte plus quand il n'y a plus d'eau dans le recevoir et la pompe ce désamorce.
D'où cela peut venir ?
Réponse de: lancien
Visiteur
posté le : 09-08-2017 17:14
J'ai un problème sur une Delonghi ESAM3000.B. Le café ne coule plus par les buses. La pompe a été changer (même probleme)contrôlé débitmètre, filtre, pas réussi à ouvrir l'infusor, la vapeur et l'eau chaude coule par la buse vapeur mais dés que je tourne la manette pour faire un café "rien".
La pompe n'aspire pas l'eau, j'ai même débranché le tuyau à la sortie de la pompe " pas d'eau qui sort". Suite à tous ça j'ai contrôle la tension à la pompe j'ai 172volt alors que la pompe et en 220volt, vérifier carte rien vue de spécial.
Merci d'avance.
Réponse de: cryoglobe
Visiteur
posté le : 22-08-2017 21:00
Bonsoir
J'ai vu plusieurs personnes qui avaient le même soucis que moi, mais je n'ai jamais vu la solution à ce problème ... donc je me permet de reposer la question ...
La machine s'allume , on entend que tout se met en place et la machine est prête ... ensuite quand on fait un café , tout semble ok , le moulin tourne etc ... mais y a pas d'eau / café qui coule ( on entend pas la pré-infusion non plus ) et puis le message suivant s'affiche " réduire dose café " à l'écran. On constate alors que le café moulu est tombé dans le bac complètement sec!
J'ai déjà nettoyé la partie intérieur , mais après j'ai démonté la face arrière et le coté ( coté broyeur ) mais je ne vois rien de spécial ( j'y connais rien non plus ; héhé )
Voila , si quelqu'un pouvait avoir des pistes de solutions , ca serait super chouette ( surtout que c'est pour réparer la machine de ma p'tit moman :) )
Réponse de: Didier64
Visiteur
posté le : 30-08-2017 10:04
Salut. J'ai eu un problème similaire sur ma Delonghi ECAM 22.110.
Et le café tombé sec sans la moindre goutte d'eau. Les fonctions eau chaude et vapeur fonctionnaient.
Au départ j'ai exclu un problème de pompe mais en cherchant sur internet, il s'agissait bien de la pompe surtout de sa pression de sortie. Je l'ai changé et elle refonctionne parfaitement. J'ai également trouvé sur internet un site parlant des modèles de pompes. Et j'ai opté pour une pompe de 19 bars avec corps en laiton (plus résistant dans le temps)30€. Voilà mais peut être pas la solution à ton problème.
Visiteur
posté le : 30-08-2017 10:08
Visiteur
posté le : 30-08-2017 11:53
Salut Didier64
Donc, si mon problème est le même , faudrait changer la pompe .. tu aurais un lien vers l'info que tu avais trouvée ?
Après , faut que je trouve un schéma qui me montre où est la pompe , et un site où l'acheter ( en espérant que çe soit "que" cela le problème ) :)
Visiteur
posté le : 30-08-2017 12:31
Salut.
Voilà le site que j'avais trouvé.
J'ai commandé la pompe sur EBAY mais il y a de nombreux sites qui en vendent.
C'est pas compliqué à changer faut juste ouvrir l'arrière, débrancher les tuyaux (certain en tirant et d'autre en déclipsant l'agraffe) sortir la pompe et remonter les accessoires de sortie et remettre en place.
Bonne reparation.
http://coffeediag.com/maccoffee/les-pompes-ulka/...
Visiteur
posté le : 31-08-2017 16:43
Salut à tous
Alors, j'ai bien repensé a cette histoire de "réduire la dose de café" et le changement de la pompe ...
J'ai donc re démonté la ESAM 4400 .. pour vérifier la pompe et ses caractéristiques en vue d'une commande. J'ai donc inspecté le tout, démonté un peu la pompe histoire de voir un peu tout ca en détail
ET puis , je me suis dit que ca ne pouvait pas être la pompe .. car quand la machine s'allume / s'éteindre, le rinçage se fait bien et l'eau coule ... quand je vais dans le menu et que je lance un "lavage" , l'eau coule aussi très bien ... si c'était la pompe , tout ça ne marcherait pas... il me semble ...
Du coup, j'ai regardé ce qui se passe quand je demande un café ( prémoulu ou non ) .. la pompe ne s'enclenche jamais .. le moteur fait bouger le tout dans un sens , puis directement dans l'autre ... on dirait qu'il manque l'étape "pompe/eau" dans le programme ... et puis affichage du fameux message "réduire la dose de café"
j'ai fait un reset usine , mais ça n'a pas changé le ocmportement ...
Une autre piste de solution ( puisque cela ne semble plus être la pompe ) ?
Réponse de: lool74
Visiteur
posté le : 31-08-2017 17:21
bonjour cryoglobe
avez vous déposé l'infuseur pour nettoyage ?
A priori la pompe semble ok vu que l'eau sort de la buse
si l'infuseur est bouché....cela mérite d'etre controlé
Visiteur
posté le : 31-08-2017 21:08
L'infuseur , je l'ai sorti nettoyé , j'ai dévissé la partie métallique pour nettoyer en dessous, on voit bien que les mini trous ne sont pas obstrués ... mais comme le dit le manuel d'utilisation , il faut a priori juste le passer sous l'eau ... donc, oui je pense qu'il est propre.
S'il était bouché , on entendrait la pompe s'activer et "peiner" ... mais ce n'est pas le cas chez moi , non ?
Réponse de: lool74
Visiteur
posté le : 31-08-2017 22:23
je me suis mal exprimé pardon
je parle du dispositif fixe dans lequel l'infuseur s'encastre pour la compression du café et la sortie vers les tasses
ça se nettoie après dépose et débranchement des tuyaux (avec précaution car petits éléments)
Par la même occasion vous pourriez contrôler aussi le switch fin de course Haut du chariot infuseur qui, je pense (!) doit donner une info à la carte de gestion principale pour enclencher le cycle
pas réussi à trouver le schéma elec de ce modèle
si toujours pas mieux .....la carte peut être la responsable...on peut joindre un technicien chez Midi-Pièces au cas ou vous prenez des trucs chez eux
bon courage!!
Je ne connais pas ce modèle mais votre problème semble lié a une info manquante
Visiteur
posté le : 31-08-2017 22:32
Ah, alors cette partie je ne l'ai pas encore démontée ...donc non... c'est p'tet encrassé.
Par contre pour le switch fin de course .. je l'ai testé ( et d'autres choses ) .. en activant le mode de test ... du coup ,j'ai fait monter jusqu'au switch de fin de course dans les deux sens et sans erreur.. donc, ca ne devrait pas être ça ( enfin, je pense )
Vais voir ce que je dois nettoyer ... cette partie avec tuyaux ... comme ça .. je ne visualise pas du tout où c'est , comment y accéder etc ..
Réponse de: maxel 77
Visiteur
posté le : 01-09-2017 16:58
Bonjour as-tu la possibilité de nous faire une petite vidéo de la préparation de ton café car je suis pas trop
Visiteur
posté le : 04-09-2017 21:03
Salut
Je vais essayer de faire une vidéo ... si ça peux aider ...
Vous voulez quoi comme vue , la vue extérieur/avant ou la vue face arrière démontée ou on voit les choses bouger ?
Après , faudra que je trouve un moyen de la poster ( pas encore fait ça )..
Réponse de: midav
Visiteur
posté le : 08-09-2017 19:09
voici mon problème,sur ma delonghi magnifica s ECAM 22.110 b le café qui sort est brûlant, il "bulle" carrément bien que le niveau de température soit au plus bas!
J'ai changé la sonde de température fixée sur la chaudière mais çà n'a pas résolu le problème.
Les galettes ne se forment plus, le marc est quasiment sec et friable.
Quelques secondes après la mise en marche, de l'eau s'écoule en vapeur dans l'égouttoir, ainsi qu'après avoir fait un café et il se remplit après une dizaine d'utilisations.Je souligne que je pose une tasse sous les buses lors de chaque marche et arrêt donc quand la machine fonctionnait correctement l'égouttoir était quasiment sec.
Merci pour vos réponses et j'espère solutions!
Réponse de: vince66170
Visiteur
posté le : 08-09-2017 20:37
salut tous le monde.
Voila j'ai récupéré une magnifica, hélas elle ne marche pas :-(
j'ai l'infuseur qui ce bloque en position haute...et la machine ce met en erreur.
des que je la débranche l'infuseur redescend mais ce remet en erreur en position haute...
j'ai fais une vidéo, le lien est ci dessous.
après la vidéo je l'ai complètement nettoyée, fais plusieurs cycle de détartrage avec un produit adapté mais rien n'y fais...
merci de votre aide
http://youtu.be/sHzhlk7WHVc...
Visiteur
posté le : 09-09-2017 08:54
avant de demander de l'aide il faut lire le forum
Réponse de: amateur68
Visiteur
posté le : 08-02-2014 10:37
Visiteur
posté le : 10-09-2017 10:10
Salut à tous
J'ai enfin eut le temps de redémonter la machine et de faire la vidéo ( vue arrière ) ...
PS : on entend pas le broyeur , car j'ai choisis le mode "prémoulu" ... ca évite de broyer du café pour rien
http://youtu.be/Ij2-8YxrSM4...
Visiteur
posté le : 19-09-2017 21:20
Salut maxel 77
Alors, dit moi quel est ton avis sur la vidéo ? Ca aide ? tu as des pistes de diagnostique ?
Visiteur
posté le : 20-09-2017 11:32
Bonjour cryoglobe
essaie de me faire une vidéo avec la porte avant ouverte
pour ça il faut que tu mettes sur les contacteur de porte des bâtonnets de glace ou des petites cuillères
maxel
Réponse de: midipieces
Visiteur
posté le : 20-09-2017 11:47
a vince66170
Vous devez avoir un pb de microswitch de position haute...
Jerome - tech delonghi
Visiteur
posté le : 20-09-2017 12:05
a jerome , merci de ta réponse mais en plus de sa en la démontant j'ai localisé un autre problème : au moment de la montée, ou l'infuseur bascule pour aller sous la chaudière, ou lieu de suivre la glissière qui plaque l'infuseur contre la paroi du fond, il a suivi un autre chemin et ma fendu le châssis de la machine sur 10 cm..., j'ai reconstitué le châssis avec de la patte epoxy, bien poncé pour recréer un " rail"mais toujours ce problème d'infuseur bloqué en haut, j'ai donc commandé sur votre site la platine tachymètre, un micro-switch position basse et le micro switch position haute ( je les tester au voltmètre mais il a l'air ok, je le change pour être tranquille)
d’ailleurs j'attend votre commande car en rupture de stock.
en tous cas encore merci pour votre aide
Visiteur
posté le : 20-09-2017 12:12
A votre service vince,
Effectivement le circuit que va suivre le groupe est très précis, puisque le tachymètre va compter le nb de tours ( utile pour détecter le manque de café...) , vous pouvez également avoir sur les 1ere version ( celle ou les chaudières sont sur le dessus ) de la corrosion du à une fuite et donc une modification sur l'epaisseur de la plaque en métal et donc modifier la position du switch d'en haut...
N'hésitez pas à nous contacter ;-)
Jerome
Réponse de: Tinoue
Visiteur
posté le : 29-09-2017 20:53
Ma cafetière delonghi esam 2500b fait sauté les plombs et l'infuseur et en position basse je voudrais changer le moteur mais avec l'infuseur en position basse et le fait que je ne peut la brancher je ne peut pas accéder au vis qui se trouve derrière l'infuseur comment puis je faire pour que l'infuseur se remette normal
Visiteur
posté le : 30-09-2017 09:38
Timoue
Etes vous certain que cela vienne du moteur?
sinon vous pouvez tourner en demontant le fond de la cafetiere la poulie moteur et remonter doucement le groupe jusqu'au repere interieur du chassis
Jerome
MPM - delonghi
Réponse de: Tinoue
Visiteur
posté le : 30-09-2017 10:18
La bobine qui ce trouve la où il y a les poulies fait des étincelles quand je la branche à l'électricité
Réponse de: Tinoue
Visiteur
posté le : 30-09-2017 10:41
J'ai essayé de faire tourner la poulie pour remonter l'infuseur mais rien ne se passe
De plus j'ai vu que vous m'aviez répondu mais je n'arrive pas à accéder à votre réponse
Réponse de: Tinoue
Visiteur
posté le : 30-09-2017 14:37
Merci pour votre aide j'y suis arrivé mais il faut tournée la poulie très longtemps
Encore 😊 merci
Visiteur
posté le : 30-09-2017 16:03
Salut Maxel77
Désolé pour le délais ... voici enfin la vidéo de la préparation du café "face avant ouverte"
J'espère que tu verras ce que tu espérais y voir :)
http://youtu.be/YTOsIfZlwJM...
Réponse de: Tinoue
Visiteur
posté le : 03-10-2017 09:27
Je voudrais changer les joints rouge qui se trouve sur le piston à l'intérieur de l'infuseur mais je ne sais pas la référence est où le commander je compte sur vous pour me donner des renseignements merci 😊
Visiteur
posté le : 09-10-2017 12:53
Salut Maxel77 ; as tu eut l'occasion de voir la vidéo "face avant" ?
Pour les autres ... vous avez des idées ?
d'avance merci
Visiteur
posté le : 09-10-2017 17:50
Timoue
Vous trouverez le moteur et les joints chez midi-pieces-menager.fr.
ref moteur 7313217261
ref joints 5332149100
Jerome
http://http://www.midi-pieces-menager.fr/eam2000-m...
Réponse de: benivel
Visiteur
posté le : 10-10-2017 14:55
Sur une ESAM4000B comment tester le moteur ? Suite à un blocage (une vis qui trainait là où il ne fallait pas), j'ai réussi à tout débloquer mais la machine ne fait plus du tout tourner le moteur lorsque je la branche. La lumière du triangle est fixe.
Avant de commander un moteur, j'aimerais savoir si il est possible de le tester simplement. J'ai mesuré sa résistance (220ohm) mais je ne sais pas si c'est pertinent. Je crois que c'est un moteur à courant continu en plus...
Visiteur
posté le : 10-10-2017 15:31
salut cryoglobe
je vais rejoindre le diagnostic de Didier64
la pompe tout est dans la pompe....
*sinon notre cher ami midipieces tu en dit quoi ?
Visiteur
posté le : 15-10-2017 14:47
Bon ben voila .. j'ai fait une bêtise
j'ai voulu nettoyer cette pièce, mais distrait au remontage , j'ai oublié de remettre la pièce jaune qui va dans la pièce blanche .. qu'on ne voit pas sur l'image ..
Du coup, j'ai senti que ca bloquait avant la fin du vissage .. mais au moment où j'ai voulu dévisser , la tête de la vis s'est cassée ... ne laissant qu'un petit bout qui dépasse et impossible de l'extraire :(
Me voila bien avancé .. car sans cela .. même pas la peine d'essayer de la remonter , ca ne tiendra pas :(
Vous savez si je peux trouver cette piece jaune ( en bas a gauche ) seule .. ( + la vis qui allait avec ) ?
J'ai cherché presque 1h sur le net et c'est toujours vendu tout le bloc ensemble ( entre 65 et 120 € !!! :( )
Visiteur
posté le : 20-10-2017 12:55
Salut ...
Personne pour un bon plan pour trouver cette piece seule ? ( ou arriver a retirer la partie de visse coincée dedans ) .. ?
Réponse de: jl78
Visiteur
posté le : 24-10-2017 17:58
Bonjour à tous, j'ai un problème avec une Delonghi perfecta les voyants du bas (esc et ok)clignotent en même temps. L'infuseur s'est bloqué en bas et le moteur tournait lentement. J'ai réussi à débloquer l'ensemble et remis en route la machine qui avec bien du mal a réussi à faire couler de l'eau chaude puis l'infuseur s'est coincé en haut et esc et ok se sont rallumés en clignotant en même temps. Depuis j'en suis là et je ne sais plus quoi faire. Alors si quelqu'un a une idée, je veux bien un coup de main. Merci
Réponse de: benivel
Visiteur
posté le : 24-10-2017 22:08
" Personne pour un bon plan pour trouver cette piece seule ? ( ou arriver a retirer la partie de visse coincée dedans ) .. ?"
Cryoglobe, vous êtes où en France ?
Réponse de: Cryoglobe
Visiteur
posté le : 25-10-2017 06:09
Benivel... non justement, je suis en Belgique... pas en France
Réponse de: Vincent
Visiteur
posté le : 28-10-2017 09:40
Sur une ESAM 5500M qui date de 2008, j'avais le message "mouture trop fine régler le moulin..." que certains ont mentionné sur ce forum. La machine est restée longtemps (1 an) inutilisée suite à ce problème. J'ai récemment commandé une pompe, un électro-vanne et le débitmètre chez Midi Pièces Ménager et en final c'était simplement le débitmètre. Ce message d'erreur a disparu, les cafés et le rinçage se font bien.
Par contre, je n'ai plus de vapeur quand je mets le pot à lait ou même juste la buse d'eau. Donc impossible de faire des cappuccinos. La fonction clean du pot à lait ne fonctionne pas non plus. J'ai changé les deux micro-switchs sous la buse de sortie vapeur sans succès.
Auriez-vous une idée où je dois chercher ?
Merci d'avance,
Vincent
Réponse de: tomtom
Visiteur
posté le : 28-10-2017 16:06
Bonjour, j'ai une délonghi magnifica. Quand je la met en route elle me fait un bruit étouffé et l'eau ne coule pas, même chose quand je veu faire un café ou si ca coule c'est en goute a goute. Peut on m'aider svp
Visiteur
posté le : 01-11-2017 16:31
Bonjour tomtom,
Quelle est la référence de ta Delonghi?
Pour ma part, ma Esam3200s, j'ai eu le même symptôme dernièrement et cela s'est arrangé en nettoyant l'infuseur qui était complètement incrusté de calcaire.
Il "suffit" de démonter la chaudière et l'infuseur pour le détartrer.
Jojo
Réponse de: philyne
Visiteur
posté le : 03-11-2017 15:43
Bonjour je possede une cafetiere magnifica eam 4000.A la mise sous tension le voyant securite clignote et rien ne se passe. Il a t'il une procedure pour redemarrer la machine ? Merci
Réponse de: bernard
Visiteur
posté le : 12-11-2017 17:02
comment changer la porte d'une cafetiere delonghi magnifica ESAM 3200 s
Réponse de: jhc
Visiteur
posté le : 18-11-2017 16:58
Bonjour, sur une esam3400, le relais de commande de chauffe ne s'enclenche pas. Si je connecte directement la résistance, sans passer par le relais, ça fonctionne. Qu'est-ce qui commande le relais? À deux bornes de Q1, j'ai 20v et rien à la sortie qui alimente le relais. Ce relais doit-il être alimenté en permanence - en ce cas, Q1 est défectueux - ou bien faut-il un signal venu d'ailleurs pour faire commuter le relais ? Merci d'avance si quelqu'un sait ou peut éventuellement mesurer sur une machine similaire.
Réponse de: Manou
Visiteur
posté le : 22-11-2017 03:14
J'ai une Magnifica ESAM3500.N depuis 4 ans et, ce matin le café goûte plus rien. J'ai ajusté la mouture et la teneur du café et aucun changement. Dans le bac à Mark, il n'y a plus de galettes durcies , juste des résidus de café éparses. Vous avez une idée du problème? Le détartrage est fait régulièrement et la pompe a été changée l'année dernière. J'ai toujours la même sorte de café depuis des années.
Je vous remercie à l'avance pour votre aide.
Réponse de: alain10
Visiteur
posté le : 04-12-2017 12:25
Je possède une DELOGNHI ECAM 23440 depuis 3 ans. Depuis une semaine, ma machine fait un gros claquement après chaque café. j'ai voulu sortir l'infuseur pour le nettoyer, mais impossible, un mécanisme situé sur le bas du diffuseur reste déployé, l'empêchant de le sortir de la machine.est-ce l'infuseur qui est en panne ou autre chose? Merci de m'aider. je cherche un tuto ou de l'aide pour remplacer correctement l'infuseur.
Réponse de: rmlf68
Visiteur
posté le : 10-12-2017 22:30
Chez moi le broyeur tourne mais ne broie pas le café.
J'ai entièrement nettoyé la machine, fait un détartrage mais n'est pas pu le terminer.
Plus moyen de faire fonctionner la machine.
Qui a déjà eu le cas ?
Réponse de: Tinoue
Visiteur
posté le : 11-12-2017 20:45
J’ai une delonghi esam2600 quand on appui sur tasse l’eau ne sort pas elle moût c’est tout
Que doit je faire ?
Réponse de: Lebearnais
Visiteur
posté le : 18-12-2017 20:08
Bonjour.
J'ai il y a quelque temps acheté une pompe neuve ex4(20bars) et ma machine fonctionnait parfaitement.
J'ai eu ensuite un problème sur la détection du niveau vide (bas) du bac d'eau et j'ai eu à 4 reprises la pompe qui a fonctionné à vide durant 20 a 30s.
La machine n'a plus fonctionné correctement par la suite. Le café coulait gouttes à gouttes mais surtout le bac de récupération sous la tasse se remplissait rapidement d'eau.
J'ai mis une pompe d'occasion EX5 et malgré que cette dernière fonctionnait mieux toujours problème pour faire couler le café. Ayant un infuseur d'avance je l'ai mis en place et par miracle tout est revenu à la normale.
Donc pour conclure je dirais que lorsque le café coule gouttes à gouttes cela peut être causé par une pompe défectueuse ou un infuseur bouché.
Maintenant je voudrais avoir deux renseignements :
1- j'ai démonté l'infuseur et la seule parti non démontable est la soupape dans le piston : Comment le nettoyer (voir photo soupape sous la grille)
2- j'ai acheté un kit (bille + joint) pour réparer ma pompe EX4. Pour remplacer la bille pas de problème mais pour le joint doit-on le graisser ou pas et si oui la graisse alimentaire de l'infuseur est elle bonne?
PS : le détecteur de niveau bas du bac d'eau ne fonctionnait pas à cause du flotteur du bac. J'ai changé le bac et cela a fonctionné. Aimant du vieux bac à t il disparu du flotteur?
Réponse de: ju613d
Visiteur
posté le : 19-12-2017 17:20
Ce matin les cinq voyants ce sont allumés les uns après les autres et le groupe est bloqué en haut.
Cela est il déjà arrivé à quelqu'un, si oui quel est le symptôme.
ju
Visiteur
posté le : 19-12-2017 21:08
pour répondre à la question
après avoir démonter la grille
tu vas apercevoir la soupape celle-ci a 4 fentes
moi j'utilise une petite cuillère
et je tourne la soupe dans un sens ou dans l'autre
sans exercer de pression et la soupape sort
Visiteur
posté le : 19-12-2017 23:17
Bonsoir.
Merci pour votre réponse rapide.
Malheureusement elle est très dure à tourner et donc ne veux pas sortir. Savez vous si cette soupape peux s'acheter seule (car sur internet j'ai vu le piston était vendu sans la soupape).
Si c'est le cas je l'arrache de force et je la remplace.
Sinon un bon produit de netoyage pour décrasser sans l'enlever?
Merci pour votre aide precieuse.
Et bonnes fêtes de fins d'année à vous tous
Visiteur
posté le : 19-12-2017 23:35
Rebonsoir. J'ai trouvé la soupape sur ebay. Mais que les frais de port sont cher.
Visiteur
posté le : 19-12-2017 23:39
Avant c'était le "bouchon"
Voici la soupape proprement dite
Visiteur
posté le : 19-12-2017 23:43
3 euros bouchon ou soupape mais 7 à 10 Euros de frais de port!!!!!
Je vais réfléchir car pour le moment ma machine fonctionne avec mon second infuseur. S'il se bouche l'achat d'un nouvel infuseur ne serait il pas plus tentable?
Merci à vous tous
Visiteur
posté le : 20-12-2017 07:46
si je me souviens en plus du bouchon et de la soupape il y a un ressort
tu dis que le bouchon de soupape. Est très dur
dur à tourner?
moi en temps normal je prends la tête de l’infuser je retire les joints la grille et je laisse tremper 20 mn dans un mélange d'eau et de dégraissage spéciale cafetière
bon courage et passez de bonnes fêtes
PS .plus de cher PULY CAFE
Visiteur
posté le : 20-12-2017 08:58
oups réveil très compliqué
veuillez comprendre
moi en temps normal je trempe l'infuseur
ci-joint la photo du produit que j'utilise
Visiteur
posté le : 20-12-2017 12:12
Bonjour. Merci pour l'info. Au final j'ai pu extraire le bouchon, soupape et ressort. J'ai fait levier avec une lame de curer en m'appuyant sur le bord du piston (mais ce n'est pas sorti facilement). J'ai fait un nettoyage et cela fonctionne impeccablement (pour le remontage j'ai du également forcer légèrement pour remettre le tout en place).
Par contre savez vous s'il faut graisser ou pas le joint de la pompe?
Réponse de: bl4ckdoom
Visiteur
posté le : 08-01-2018 19:00
Bonjour, je rencontre un problème avec ma cafetière ECAM 23 210 B Intensa.
J'ai le triangle rouge qui reste allumé et ma machine ne démarre pas du coup.
J'ai tout démonté et nettoyé chaque pièces.
En mode test Tout fonctionne bien. L’infuseur monte et descend le broyeur tourne...
Cela peut-il venir d'une platine de commande ou de puissance ou autre chose?
Réponse de: VALERIE
Visiteur
posté le : 16-01-2018 09:08
Les voyants des taches clignotent et le triangle rouge est allumé. la panne dit que c'est un nettoyage à faire du diffuseur. Après le nettoyage le triangle reste allumé. Que dois je faire de plus
Réponse de: Arnaud 31
Visiteur
posté le : 17-01-2018 07:09
Bonjour,petit problemme avec une DElonghi magnificat voyant manque d eau allumé.Apres control a l ohmmètre le contact se fait bien lorsque le reservoire et présent .Je me penche sur la carte quand pensez-vous ? Merci de votre réponse
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
