lave vaisselle ariston hotpoint LFT 216A
créé le 21/08/2014 à 16:42
Lave vaisselle ariston hotpoint LFT 216A
Vidange, prends l'eau et revidange de suite, les 3 premiers temoin de selection de programme clignotent
Merci par avance de vos avis eclairés
le 21/08/2014 à 17:00
pourriez vous prendre une photo de votre bandeau de commande avec les 3 voyants clignotants
le 21/08/2014 à 17:40
Photos
le 21/08/2014 à 19:45
Il s'agit d'une anomalie liée à la détection de présence d'eau. Vérifiez le moteur de cyclage de la machine, elle peut être bloquée par un détritus.
le 26/08/2014 à 18:00
le moteur de cyclage n'est pas bloqué, serait'il HS, comment savoir pour detecter
merci de vos reponses
le 26/08/2014 à 18:53
Est ce qu'il tourne pendant le cycle ?
le 26/08/2014 à 19:31
non il ne tourne pas, la machine commence a ce remplir, et vidange de suite, et les 3 temoins clignote
cdlt
le 26/08/2014 à 20:57
bonsoir
pour tester si votre pompe de cyclage fonctionne, il faut la brancher en direct. Parfois il faut aider le lancement a l aide d un tournevis par exemple en appuyant sur la turbine
si rien n y fait le moteur est HS
le 27/08/2014 à 14:39
La pompe de cyclage fonctionne en branchement direct, si vous avez d'autres piste merci par avance
le 27/08/2014 à 15:17
j'ai demonte le cote du lave vaisselle, l'arrivée d'eau se fait via un reservoir plat avec une piéce en bas electrique( capteur d'eau? debimetre?, a votre avis cette piece peut elle est a l'origine de la panne je joins une photo
le 31/08/2014 à 19:31
A priori la panne provient du debimetre situé en bas du repartiteur d'eau
Piece en commande et je vous informerait de la suite et peut etre a ce moment la clore le sujet
Merci a M74 et Sebmenager
le 06/09/2014 à 19:02
donc 3 temoins qui clignotent, sur lave vaisselle ariston lft216A la panne provient du debimetre
voila panne resoulu, a bientot sur un autre sujet
le 14/09/2016 à 21:16
mon lave vaisselle lft216a a deux voyant allume comme sur la photo et refuse de demarrer est ce quelqu'un peut m'aider s'il vous plait
