Panne lave vaisselle electrolux ESL67040R
créé le 21/08/2014 à 14:13
Mon lave vaisselle electolux full integrable Esl 67040r (acheté en juillet 2004) ne demarre plus. J'ai verifié la prise de courant. Le courant arrive jusqu'à la carte mere.
Il s"est arreté a la fin du programme 2 (lavage 70°C), la vaisselle était propre et seche par contre il restait de l'eau dans la cuve.
depuis impossible de le rallumer. En appuyant sur le bouton marche arret, j'attend le clic mais rien ne s'allume.
J'ai vidé la cuve et le tuyau d'évacuation.
J'ai regardé le cablage a priori rien n'est endommagé.
Pouvez-vous m'aider svp? merci de votre attention
le 21/08/2014 à 19:41
Jetez un oeil sur l'état des composants électronique.
le 22/08/2014 à 10:53
j'ai regardé les composants électroniques tout a l 'air correct. je ne comprends pas pourquoi il ne s'allume pas, aucun bruit... vous avez une autre idée svp. merci
le 17/07/2015 à 13:00
J'ai exactement le même problème avec ce LV. Plus rien, le courant écrive au module puissance et j'ai testé le bouton marche/arrêt à l'ohmetre, tout est pourtant ok.
Avez-vous pu résoudre le problème dans votre cas ?
Je penche vers un probleme électronique, soit le module puissance, soit le module d'affichage. Si des connaisseurs pouvaient m'aider ?
le 17/07/2015 à 13:10
Tentez de débranchez quelques connecteurs (Sauf alimentation générale du module), et voyez s'il y a un nouveau signe de vie ?
le 08/08/2015 à 06:14
Pour un problème similaire, j'ai vérifié les fils qui vont sur la porte. Un fil était coupé à cause du mouvement de la porte (fil un peu trop court).
le 08/08/2015 à 06:22
J'ai commandé un module puissance pré-programmé, et c'est reparti.
En observant bien l'ancienne carte électronique, une résistance avait légèrement noircie.
Effectivement, je l'ai testée à l'ohmètre et résistance infinie.
En espérant que mon expérience vous aide...
le 08/08/2015 à 06:48
Sur mon lave vaisselle, j'ai le code erreur i26, il s'arrête en cours de programme.
Quelqu'un a t il eu ce défaut?
le 01/12/2015 à 12:14
Le LV ESL67040 a le message 37.
Que cela signifie-t-il ?
Merci pour la réponse.
le 01/12/2015 à 13:00
Merci de bien vouloir créer votre propre sujet.
le 12/02/2016 à 20:01
bonjour quand je mets mon lv en programme 5, il ne s'arrete jamais et bloque , la cuve reste pleine, je dois mettre au programme 3 pour la vider
le 28/08/2016 à 14:32
Depuis hier lave vaisselle electrolux esl 670 encastrable ne s'allume plus aussi.
Il est bien alimenté, le bouton marche arret fonctionne (testé avec ohmmetre), le 220 arrive bien sur une carte sur la porte (je ne connais pas le nom de la carte), par contre si je test les 2 autres fils sur le meme connecteur pas de tension continue, je suppose que je devrais récupérer une tension continue non ?
Les composants semblent en bon état.
Je ne sais pas quoi faire d'autre, un conseil svp ?
Marre de ces appareils qui durent 5 ans et s'arrêtent comme par hasard à la fin de l'extension de garantie !
le 28/08/2016 à 16:10
Re,
Je suis bien tenté de changer la carte électronique mais comment savoir si c'est bien ça le problème et si le LV va durer dans le temps ? A 99€ la carte ça donne à réfléchir !
Merci de vos conseils svp
Arf
