Pas de cyclage LV INDESIT
créé le 21/08/2014 à 07:19
Mon lave vaisselle Indesit IDL 410 commence le cycle de lavage normalement :
vidange
remplissage
Juste avant la fin du remplissage, les voyant n°1 et 3 depuis la gauche s'allument sans clignoter ; dans les secondes qui suivent le remplissage d'eau s'arrête et l'appareil vidange directement avant de s'arrêter. Selon votre site il s'agirait du code erreur A03, défaut remplissage.
J'ai pourtant tester le débitmètre dont la résistance ne donne aucune valeur (ni 0 ni OL) pendant le remplissage.
Également testé le pressostat : en soufflant dans la durit, on entend le contact se faire ; j'ai donc essayer de souffler dans la durit pour déclencher le pressostat pendant le remplissage, l'appareil ignore alors l'information du pressostat, se met en code erreur et vidange...
Pour info, je n'ai vu aucune sonde sur la pompe de cyclage.
Merci pour votre aide.
CDLT
le 21/08/2014 à 09:30
L'appareil se remplit ?
le 21/08/2014 à 13:28
Oui il se remplit sur une hauteur qui parait bonne et là il déclenche le code erreur et se vide...
le 21/08/2014 à 15:10
ASsurez vous que le contact du pressostat change d'état pendant le remplissage.
le 21/08/2014 à 19:22
J ai controlé les durites qui sont ok. Le pressostat déclenche bien.
J ai même soufflé directement dans la durite au moment de la fin du remplissage mais l'appareil a ignoré le signal et s'est vidangé en indiquant le code erreur..
Cdlt
le 21/08/2014 à 19:36
Il faut tester le contact électriquement.
le 23/08/2014 à 21:27
Bonsoir
c'est bien pris, je teste ça dès lundi.
le 02/09/2014 à 19:48
De retour de vacances, j'ai testé le pressostat.
Celui ci comporte 3 bornes numérotées 11-14-12.
Lorsque le lave vaisselle se remplit, la valeur à l'ohmètre entre les bornes 11 et 12 reste à 0 ou presque puisque à 0,1. Celle ci ne varie pas. Entre les autres bornes (11-14 et 14-12) la valeur reste infinie (OL sur ohmètre).
J'ai débranché le pressostat pendant le remplissage de l'appareil, et ce dernier a alors commencé son cycle. Jusqu'à se remettre en code erreur (pressostat toujours débranché..
Cela signifie t il que c'est cette pièce qui soit en cause ??
cdlt
le 03/09/2014 à 13:07
Le pressostat doit basculer au remplissage et inverser ses contacts.
le 15/09/2014 à 20:34
pressostat remplacé sur appareil qui fonctionne de nouveau
Merci pour vos conseils
Cdlt
