Riviera et Bar CE440A clignote bleue sans arrêt.
créé le 19/08/2014 à 21:22
bonsoir,
j ai le même problème que beaucoup j ai le voyant bleu qui clignote sans arrêt et pas de chauffe ,la seul piste donner et une résistance oui mais laquelle ,j ai déjà changer les deux sc114 (q2/q3)car a l'origine de la panne la machine s'allumé en position off et l'eau coulai toute seul,en changent q2/q3 le problème a disparut laissant place au clignotement bleu sans arrêt et pas de chauffe.
merci.
le 20/08/2014 à 11:21
La résistance de chauffe est en bon état ?
le 20/08/2014 à 13:02
oui tester ok (en direct la chaudiere chauffe bien )
le 20/08/2014 à 13:18
bjr
il y a de forte chance que votre souci vienne de la carte
