Cosses refrigerateur debranchés
créé le 19/08/2014 à 19:17
Bonjour, j'ai recement deplacer mon refrigerateur et en voulant le brancher j' ai vu qu' il ne fonctionnais plus. J' ai donc regarder derrière et vu que les cosse etait debranché et je n'ai aucune idée d' ou elle peuve allez.
Voici donc un shema, toute les couleurs dans le carré sont des cosses et les traits sur le cotés sont les fils que je doit branchés.
merci d' avance pour votre aide :)
le 19/08/2014 à 20:20
fil noir sur le C (cosse en violet )
fil marron sur rose
fil bleu sur jaune
et pour le fil bleu claire et jaune il faudrai me dire ou il vont je pense au condensateur si oui sur S et N (couleur rouge) peu un port le sens
le 19/08/2014 à 21:04
Je vien a l' instant d' essayer est sa a disjoncté en metant:
fil marron sur rose
fil bleu sur jaune ( a gauche )
fil bleu clair sur rouge
fil jaune ( il est plus maron claire enfaite )sur le vert tous en haut a droite
le 19/08/2014 à 21:16
alors pour faire simple
cordon secteur fil marron et bleu
marron a droite sur la lettre L
bleu a gauche sur la lettre N
noir sur le C
apres les deux autre qui reste il faut regarder ou il vont ?
apres appreil avec thermostat ou car eletronique
sinon poste des photo
le 19/08/2014 à 22:07
voici une photo, ce n'est pas une photo du mien mais sa y ressemble vraiment
le 19/08/2014 à 22:10
Et de plus près
le 19/08/2014 à 23:04
re
je connait le relais danfoss il faut savoir ou vont les fils soi condo ou thermostat (ou module )
donc photo ou ref de l appreil voir si on peu pas avoir le schema
le 20/08/2014 à 18:09
re
j' ai ecrit la reference sur mon schema en bas a droite au debut de l' article sa convient ?
le 20/08/2014 à 23:40
Non il me faut référence de l appareil et le modèle
le 28/04/2015 à 12:32
j ai un modele de relais danfoss 117u6015
f321 model de 10 11 12 13 14 coment le cablage de demarrage de compresseur et coment je teste le relais
