code panne lave linge bosch mawxx 6
créé le 19/08/2014 à 17:31
Sur un lave linge bosch maxx6 type WLM41 ou WAE24266FF. J'ai les voyants lavage et départ/pause qui clignote dès le démarrage et ceci sur tous les prog.
Dans votre liste des codes pannes, je ne trouve pas la marque BOSCH.
Pouvez-vous l'aider
Cdlt
le 19/08/2014 à 18:12
Modèle d'appareil non identifiable.
le 19/08/2014 à 18:21
Re,
Merci pour votre réponse rapide. Ci-joint une autre photo avec les caractéristiques. Sinon, sous quel(autre marque) identifier les codes pannes BOSCH sur ce site
Cdlt
le 19/08/2014 à 20:24
question
elle qu elle fait son prgramme complet ?
depart/pause clignote aussi ?
le 20/08/2014 à 03:09
Bonjour, en fait dès que je sélectionne un programme les voyants départ/pause et lavage clignotent. Rien ne se passe. Cordialement
le 20/08/2014 à 11:13
Un code panne doit être affiché dans la fenêtre en cas de défaut constaté par l'appareil.
Sur un essorage seul, c'est le même défaut ?
le 20/08/2014 à 13:50
Bonjour, oui j'ai le même défaut en mode essorage seul. Dans la fenêtre je n'ai pas de code défaut, il affiche le temps de chaque cycle, je peux modifier la vitesse d'essorage, température... mais rien ne se passe même lorsque j'appuie sur la touche départ. Cordialement
le 20/08/2014 à 22:34
essayer cette manipulation
Fermer le hublot et mettre le selecteur de programme sur 0
Attendre 2 secondes
Mettre le selecteur de programme sur le 8eme cran sur la droite
Attendre 2 secondes
Maintenir la touche de selection essorage enfoncé et avancé le selecteur de programme d'un cran(9 eme cran)
Relacher la touche d'essorage
Remettre le selecteur de programme sur 0
le 21/08/2014 à 18:58
Bonjour, je vous remercie pour cette solution, malheureusement cela ne fonctionne pas. Cordialement
le 20/11/2014 à 17:15
Pour info: Pb résolu. C'est le bouton Départ/pause qui ne fonctionne pas correctement. Faut appuyer comme "un bourrin" pour que le contact se fasse.... (Deutsche Qualität!!!!!)
Cdlt
marius
