Nespresso krups XN2120 ne s'allume pas
créé le 09/08/2014 à 20:00
Bonjour !
Ma machine nespresso ( à peine plus de 2 ans) fuyait légèrement en dessous mais fonctionnait toujours.
Quand je me suis rendu compte de la fuite j'ai essayé de la démonter mais je n'y suis pas arrivé.
Lundi lorsque je l'ai allumée les deux voyants ont clignoté puis se sont éteints.
Grâce à l'outil maison je l'ai finalement démontée.
Le constat : pas de calcaire, pas de trou apparent sur les durites, quelques gouttes d'eau, un peu de rouille sur l'interrupteur.
J'ai tout séché et nettoyé.
La carte électrique ne montre pas de composant cramé.
Je l'ai rebranchée mais les voyants ne s'allument pas.
Qu'en pensez vous ? que dois je faire ?
le 10/08/2014 à 16:06
La fuite s'est sans doute écoulée sur des composants électrique, ce qui a endommagé l'électronique.
le 10/08/2014 à 19:21
Je vous remercie de vous intéresser à mon problème.
C'est possible mais ils sont en hauteur.
Si c'est bien cela, que puis je faire ?
Bien cordialement.
le 11/08/2014 à 15:56
Trouvez son origine, la réparer avant de remplacer l'électronique.
le 13/08/2014 à 14:20
Si vous n'avez plus de tension sur votre nespresso verifiez avant tout les fusibles thermique si c'est dernier sont bons votre probleme vient de la carte
le 11/12/2016 à 09:40
J'ai le même problème c'est le fusible
fusible thermique microtemp SWJAEH E5A00 TF167C
Sauriez-vous les caractéristiques de ce fusible afin que je commande le bon sur internet ?
Cdlt
le 11/12/2016 à 10:19
C'est la bague de couleur sur le fusible qui détermine ses caractéristiques.
