Pas d'essorage / rinçage Brandt WFH1267 F
créé le 05/08/2014 à 00:28
Pour la troisième fois de en moins de 5 ans, je fait appel à vous pour m'aider à réparer ma machine à laver le linge Brandt WFH 1267 F, qui commence à me ... sérieusement!!!
Pour commencer, avez vous connaissance d'un site où je pourrais acheter des pièces détachées pour un prix raisonnable ? Comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai dû sortir 3 des boutons de la façade, les 'ressorts' en plastique normalement situés en dessous ayant lâché (le plastique commence à se faire vieux et devient cassant)...
Ensuite le cœur du problème :
Depuis quelques jours maintenant, ma machine à laver ne termine pas tout ces cycles.
Par exemple, si je lance un lavage en synthétique / 40°C (/ autre options ou non), le cycle de lavage se passe normalement, le cycle de rinçage semble bien se passer puis tout s'arrête, les voyants servant à indiquer l'avancement s'éteignent tous (mais pas les autres). Si je laisse la machine dans cet état pendant quelques minutes, elle fini par ré-afficher les voyants qui étaient allumés lors de son 'plantage?' (cf. photo du haut).
Autre exemple, si je lance un essorage / vidange, j'entend la pompe de vidange se mettre en route puis là encore tout s'arrête, les voyants servant à indiquer l'avancement s'éteignent tous (mais pas les autres). Si je laisse la machine dans cet état pendant quelques minutes, elle fini par ré-afficher les voyants qui étaient allumés lors de son 'plantage?' (cf. photo du bas).
Quelqu'un sait-il ce que peut être cette panne ? Comment la réparer ?
Merci à l'avance de vos contributions, qui jusqu'ici m'ont toujours permis de remettre 'la bête' en route !
le 05/08/2014 à 19:56
Est ce que l'appareil effectue bien ses vidanges ?
le 05/08/2014 à 20:18
Oui : ayant déjà eu des comportements étranges lorsque la vidange ne se faisait pas, mon premier réflexe a été de vérifier que le filtre de la pompe n'était pas obstrué et j'ai effectivement sorti quelque menus objets, mais ça n'a pas amélioré le fonctionnement de la machine.
le 06/08/2014 à 07:51
bonjour vérifier vos charbons moteur car sil sont usagers ça fais une belle pagaille électronique bon courage
le 06/08/2014 à 10:55
Quand vous dites 'belle pagaille électronique', vous voulez dire que la carte contrôleur fait un peu n'importe quoi quand elle n'arrive pas à lancer le moteur ? Ou alors que les particules des charbons finissent par faire des contacts un peu aléatoires sur ladite carte ?
le 06/08/2014 à 11:29
bonjour oui la carte fait un peu n importe quoi.il faut enlever le moteur de sur la machine et après dévisser les vis du porte charbon puis regarder si il ne sont pas user
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 06/08/2014 à 11:43
Je ne suis pas à côté de la machine, mais de mémoire, la vidange se fait, la colonne de contrôle du cycle en cours s'éteint complètement puis se rallume dans l'état où elle était avant extinction (cf. photo du bas).
C'est en fait le programme Essorage/Vidange (je n'ai pas d'essorage simple)
le 06/08/2014 à 11:50
Et l'essorage ?
le 06/08/2014 à 12:58
Et bien comme expliqué dans le message d'origine, une fois que la machine est dans cet état elle ne fait plus rien. Donc pas d'essorage...
le 06/08/2014 à 15:22
Donc pas de rotation moteur, vérifiez l'alimentation moteur et ses charbons.
le 06/08/2014 à 15:32
D'accord, je vérifie ça ce soir ou demain et remonte le résultat ici dès que je l'ai.
Merci beaucoup pour votre aide !
le 06/08/2014 à 22:35
a l arrière de l appareil tu a la chambre de compression fixer sur la cuve au dessu de la résistance il fau la déboiter et nettoyer la pièce plastique et enlevé le caoutchouc ds la cuve car boucher aussi
attention de pas casse le petit bout de dessu ou est branche le tuyau qui va au pressostat car frgile
le 07/08/2014 à 21:51
bonsoir
une machine comme vous avez est une mecanique superbe .il suffit de prendre le temps de faire les bonnes reparation avant toutes choses .
je vais vous dire les demarchent a suivre , il vous faut un controleur (metrix ou fluke ) controler tous les fils de connections qui arrives au moteur ( la fiche se trouve a cotée du moteur ) si tous les fils sont ok ( attention lors du controle tirer sur les fils certain sont couper interne ) si le probleme n'est pas resolut ; je suis a vous lire .
cdt: ferdi
le 07/08/2014 à 21:57
re
il me semble et je suis sur il y a une grande fiche et une petite le probleme vient de la petite ; j'ai deja eu ce souci
le 12/08/2014 à 22:15
Bon bah tout est en train de lâcher chez moi (voiture, tondeuse, installation d'eau...) du coup je n'ai pas eu le temps de m'occuper de la machine à laver...
Elle a quand même réussi à faire une machine normalement, mais c'était l'exception, toutes les autres n'atteignant pas l'essorage :(
Dès que j'ai un peu plus de temps je la démonte et j'essaie tous vos précieux conseils.
Après ça j'espère revenir ici avec une bonne nouvelle :) !
le 13/08/2014 à 15:25
Jê pense a vous pour cette panne si il y a un probleme , je suis avec vous jusqu'au bout je vais vous donné mon a dresse mail contact plus rapide je suis dispo du matin 9 h jusqu(au soir 23 h et plus roue libre ( retraite ) .
Cdt; ferdi
ferdinand.stolle@neuf.fr
le 02/09/2014 à 22:50
Finalement j'ai pu vérifier les charbons : ils sont encore bon, la panne ne vient pas de là.
Prochaine étape : tester la solution de rorom, je vous tiens au courant !
Et merci à tous ceux qui m'aident à résoudre mon problème...
le 04/09/2014 à 09:00
en ce qui conserne les ressorts en plastique moi j'ai trouver la solution il vous faut des ressorts de stylo que vous couper a la bonne taille en suite une goutte de colle sur le bouton et cela fait l'affaire sinon il faut changer la façade , moi j'ai fais cela sur ma machine qui est comme la votre
cdt: ferdi
le 04/09/2014 à 14:37
Concernant le problème des boutons, je pense acheter une façade neuve si j'arrive à relancer la machine en suivant les conseils du forum.
Mais effectivement les ressorts de stylo peuvent faire une alternative en attendant... Merci pour l'idée !
le 04/09/2014 à 23:12
@rorom : vous parlez de chambre à compression mais je ne trouve pas de quoi il s'agit...
dans le schéma éclaté dont le lien est donné avec le message, ce serait qu'elle pièce ?
Merci d'avance !
le 05/09/2014 à 00:23
Je répond seul à ma question : je pense qu'il s'agit de la pièce 101 du schéma, dites moi si je me trompe.
Après avoir lu à quoi sert une chambre à compression, je pense avoir compris votre raisonnement : vous pensez que la chambre de compression ou la durite y étant connectée étant bouchée(s), la mesure de niveau d'eau se fait mal, l’électrovanne est coupée mais le programmateur n'en n'a pas conscience du coup la machine reste bloquée, ce qui correspond effectivement au comportement que je constate... Je suis dans le juste ?
Quoi qu'il en soit j'ai vérifié ces deux éléments et aucun n'est bouché :(. Il me reste à vérifier le fonctionnement du pressostat, après ça je serai à cours de piste et d'idée...
Si quelqu'un en a d'autre, rorom peut-être ?
@ferdi : j'ai vérifié chaque fil à l'ohmmètre mais n'ai rien trouvé :(
le 05/09/2014 à 00:50
Bon, j'ai essayé de tester mon pressostat en soufflant dedans en même temps que je testais la continuité entre ses bornes pour voir si tout se passe bien et... 23ohms entre 1 et 3 tout le temps, rien dans les autres combinaisons, je m'inquiète et relis... pas de bol, je comprend que mon pressostat (DPS-TA 6X 20 E) est probablement analogique donc pas testable sans matériel et surtout, qu'il ne faut pas souffler dedans pour le tester au risque de le dérégler :'(.
Bref j'ai probablement déréglé ma machine sans avoir pour autant trouver et encore moins réparé la panne.
A ce stade je ne sais plus quoi faire. Je vais tout remonter et lancer une machine pour voir, à tout hasard, ce qu'on fait quand on ne comprend plus...
Encore une fois si quelqu'un a des idées à me suggérer je suis preneur !
Merci d'avance.
le 05/09/2014 à 14:27
moi je n'ais jamais parler de la chambre de compression : pour faite un controle de vos cable niveau du moteur , tirer dessus doucement sur la petite fiche je suis sur qui il y a un fils ou les deux malade apres cela si cela n'ais pas le cas faite un reset de tout l'emsemble et contacter moi au telephone
0681019115 si cela ne fonctionne pas .
cdt : ferdi
