créé le 29/07/2014 à 18:15
Bonsoir,depuis peu mon lave vaisselle 91191631102 / modèle ASF66810X ne seche plus beaucoup et lave moins bien.Pendant le cycle de sechage je l ai ouvert et je sens que c est tiede mais a peine.Ma question est de savoir avant de tout demonter si ca peu venir de la resistance car je pense qu une resistance soit ca fonctionne soit ca fonctionne pas.Merci d avance pour votre aideLavage
lave vaisselle arhur martin electrolux
le 30/07/2014 à 10:32
Bonjour,Vérifiez la valeur de votre résistance avant tout.
le 30/07/2014 à 13:30
ok mercile 30/07/2014 à 17:59
Resistance testee 27 Ohmsle 31/07/2014 à 08:45
C'est ok, il faut donc vous assurer que celle-ci est bien alimentée durant le cycle de lavage. Voyez au niveau du module électronique, coté relais de commande.Cdt
