Réfrigérateur SAMSUNG RLWCPS
créé le 28/07/2014 à 22:39
Bonjour, mon réfrigérateur samsung RL41WCPS1 connait de petits ( voir de gros ) soucis.
-1 je n ai plus la main sur la partie commande en façade (seul l affichage des températures apparait)
-2 il s est éteint tout seul est depuis quand je le rebranche il fonctionne jusqu a -20 coté congélateur et 3 coté réfrigérateur puis s' arrette au bout d'un certains temps (complétement éteint)
constats: pas de glace ni de givre coté congélateur, j ai vérifier toutes les connectiques au niveau de la carte électronique qui se trouve au dessus du frigo, le compresseur tourne normalement.
J’espère que vous serait a même de m orienter dans mes recherches ....
le 29/07/2014 à 11:11
Si l'appareil s'éteint de lui même, cela ressemble à une anomalie de carte électronique.
Un composant doit être en défaut.
le 31/07/2014 à 00:02
En attendant de l aide je complète mon descriptif !
Mon frigo a fonctionné pendant 24h, température indiquée 3 et -20 (je ne peut toujours pas régler les températures), pendant ce long cycle le compresseur a fonctionné correctement avec des moments de coupure a priori normal.Glaçons ok et température réfrigérateur un peu fraiche a mon gout.
Il s est coupé après un peu plus de 24h00, complétement éteint (plus d affichage).J' ai débranché et rebranché : bruit trés faible (pas au niveau du compresseur si au niveau du ventilo), il s'éteint a nouveau.
J'ouvre le congélo démonteur le fond , pas de givre, avant d'aller plus loin je retente et la il se remet en route toujours sans avoir la main sur les commendes de température.
A l 'aide !!!!! lol
le 19/08/2014 à 13:42
le probléme venait du module de commande en façade, aprés de longues recherches il s'est avéré qu'il devait y avoir 1 ou plusieures pistes défaillantes.Le circuit imprimé est si petit que meme a la loupe on y voit rien, de plus c'est circuit imprimé double face.J'ai alors doublé tout le circuit de commande avec du 0.6mm2 et ......... YESSSSSS !!! ca tourne impec depuis 1 semaine (qu'est ce que je m'aime !!! lol)
