problème cycle essorage lave linge beko wmd 68120
créé le 28/07/2014 à 18:15
Bonjour à tous j'ai besoin de votre aide concernant mon lave linge beko wmd 68120 qui fait des siennes lorsqu'il arrive au cycle de l'essorage .je vous explique le cycle commence normalement (durée 12 minutes) mais arrivé à 9 minutes (c'est un decompte) le cycle s'arrête et le bouton ouverture de porte s'allume ?? J'ai vérifié que rien n'était bloqué mais c'est tout ce que je sais faire merci d'avance pour vos réponses
le 28/07/2014 à 18:20
La machine est vide de son eau ?
le 28/07/2014 à 18:24
J'ai pas compris la question ? Elle est vide ou elle se vide?
le 28/07/2014 à 18:37
En fait elle se remplie bien d'eau ai moment du rinçage mais ensuite elle ne passe pas à l'essorage ??? Mais par moment elle essore ceux dont les explications que m'a fourni ma femme désolé si je ne suis pas très clair
le 28/07/2014 à 18:52
J'ai palpé un tuyau et je sens comme un objet (une boule) je vais démonter pour voir mais je me demande comment elle serait arrivé jusque là ? Je met l'image du tuyau Merci de m'aider si vous savez quelque chose à propos de ce tuyau?
le 28/07/2014 à 19:09
La machine est elle vide de son eau au moment du défaut.
le 28/07/2014 à 20:00
Non elle ne se vide pas au moment du défaut
le 29/07/2014 à 03:06
Alors j'ai démonter la pompe et nettoyer remonté, le cycle d'essorage va au bout mais l'eau ne s' évacue toujours pas. ..
le 29/07/2014 à 10:41
Votre problème est ciblé ici. Vérifiez l'enroulement de pompe, il est peut être coupé. La pompe peut aussi se bloqué mécaniquement.
le 02/08/2014 à 15:28
BONJOUR.
Tout d'abord BRAVO à tous:
Bon voilà:
Mon LV Whirelpool ADP 6950 IX 6ieme sens acheté en 2010,il est tombé en panne avec code erreur F3 à 70 degré.
Mais avant tout j'ai consulté le forum j'ai conclu que la panne est due à la résistance chauffante et le relais,j'ai mis mon LV en hauteur sur une table j'ai démonté les panneaux de gauche de droite sous la porte et arrière de l'appareil pour faciliter l'intervention,j'ai trouvé le connecteur de la résistance cramé,pensé avoir trouvé la cause,j'ai pris la valeur de la résistance 25Ohm ,remis les connecteurs j'ai branché le LV j'ai pris la tension sur ces connecteurs la valeur est de 0 volte:conclusion la résistance et le relais sont bon (OK).
MERCI DE VOTRE AIDES.
le 16/10/2014 à 18:23
Bonjour j'ai un lave linge BEKO 68120.elle ne prends pas d'eau. Les voyants sont allumés, la porte verouillée. En mode essorage, pas de problème. Qu'en pensez vous ? Merci
le 24/02/2016 à 15:33
sur un lave linge beko wmd 68120, l'essorage ne se fait plus. tous les cycles se déroulent normalement jusqu'au bout mais le linge n'est pas essoré car le tambour tourne trop lentement.
depuis 2 ans je rencontrais fréquemment ce mm pbl que je solutionnais en débranchant la machine au - 1h sur le conseil du revendeur.
depuis hier cela ne suffit plus.
avez vous une idée ?
d'avance merci
le 18/08/2017 à 10:18
Je rencontre un problème avec mon lave-linge BEKO WMD-68120, il s’arrête en milieu de programme (généralement au début du rinçage) le voyant départ/pause/annulation se met à clignoter (elle fait comme si la porte s'était ouverte???) ainsi que le dernier état de son cycle de fonctionnement (lavage en l'occurrence). Lorsque le problème survient, en appuyant sur le bouton départ/pause/annulation la machine finie son programme correctement . J'ai vérifié le filtre et la pompe d'extraction, pas de problème apparent. Pour complément d'information, la pompe a été bloquée pendant quelques temps (4/5 lavages) mais le problème est résolu et elle semble fonctionner normalement car la vidange fonctionne, en tout cas, après vidange, il n'y a plus d'eau dans le tambour. Le problème apparait au début du cycle de rinçage. Les tuyaux d'arrivée et de sortie ne sont pas bouchés. La prise d'eau se fait correctement. Il semble que chaque cycle fonctionne en individuel mais un programme complet non. Le fait de débrancher électriquement la machine pendant plusieurs heures à résolu le problème pendant 4/5 lavages mais le problème est réapparu. Auriez vous une piste de dépannage?
Merci par avance.
Bien cordialement,
Elie BLACHON
le 16/03/2021 à 15:12
Bonjour j’ai un souci sur ma machine à linge beko au niveau de l’essorage je met sur un programme elle commence à tourner normalement et arriver à l’essorage sa s’arrête et le voyant essorage se met à clignoter
