Lave linge Samsung wf9804lwv ne prend plus l'eau au démarrag
créé le 28/07/2014 à 16:37
Mon lave linge samsung ne prend plus l'eau au démarrage.
l'électrovanne vient d'être changée. Après quelques minutes de ronronnement, le lave linge indique erreur 4E (soit pression d'eau défaillante) après vérification de l' arrivée d'eau et des filtres (pas de soucis).
J'ai trouvé une astuce, je lance le programme et pendant le ronronnement de l'électrovanne j'ajoute par l'intermédiaire du bac à lessive environ 2 à 3 litres d'eau et comme par magie le lave linge démarre "normalement" et le cycle se déroule sans problème.
quelqu'un peut-il m'indiquer quelle pièce peut-être défaillante?
le 28/07/2014 à 17:02
Assurez vous que le remplissage par le bac à produit soir assez efficace. Du calcaire pourrait freiner l'injection d'eau dans la machine.
le 28/07/2014 à 17:07
Merci pour la réponse,
Mais comment expliquer qu'une fois cet ajout d eau (2 à 3l) la machine se remplit correctment par le bac à lessive?...
le 28/07/2014 à 18:17
Parce qu'elle attend son niveau d'eau dans un temps imparti.
Vous réduisez le temps d'admission d'eau par rajout manuel, donc le débit entrant n'est pas suffisant.
le 03/08/2014 à 16:51
les lave linge Samsung commencent par prendre l'eau coté prélavage pour atteindre un premier niveau ,puis par l'électrovanne lavage qui complète.
vous devez avoir la boite a produit qui est bouchée coté prélavage. il faudra remplacer la boite car sur certains modèles, il est impossible d'accéder a la buse.
le 16/04/2015 à 13:36
vérifiez la chambre de compression jusqu'au pressostat
bonne recherche
