panne general sur centrale vapeur astoria RC386a
créé le 18/07/2014 à 19:45
recherche schémas electrique sur le branchement des sondes cuve et fer plus d'affichage ecran 1bip a la mise sous tension valeur des sondes 105k a 20°c continuitee de masse ok merci pour les conseils tonio
le 19/07/2014 à 11:32
Les sondes sont reliées à l'électronique, pour l'interprétation de la mesure de température, tandis que le thermostat sera relié à la résistance, pour la couper en cas de surchauffe.
le 28/07/2014 à 21:49
Bonsoir J'ai exactement le même problème
Plus rien juste un bip lorsque je branche la centrale sur le courant
Tonio avez vous résolu votre problème si oui comment
Pedro
le 02/08/2014 à 19:51
PEDRO suite a mes recherches chez different sav le probleme ne vient pas des sondes (valeur 105k ohms a 20°)soit interupteur secteur ou le module de puissance 220v/12v module ref:500595049 environ 30 euros. J'ai toute la doc cependant, se sont des fichiers PDF et donc je ne peux vous les transmettre sur ce forum. Avez-vous une adresse mail, si vous souhaitez la communiquer ? cordialement TONIO
le 13/08/2014 à 15:22
Effectivement cela peut provenir de la carte mais verifiez avant tout le cordon de connection entre la chaudiere et le fer
( panne classique sur ce modele )
le 28/11/2014 à 14:13
Ma centrale ASTORIA RC386A ne fonctionne plus, le fer ne chauffe plus, parcontre la chaudière chauffe correctement.
Merci pour votre réponse et votre aide pour résoudre mon problème.
le 16/01/2015 à 18:30
Bonjour Tonio, je possède une centrale vapeur qui a le même problème (bip au branchement). Pouvez-vous me faire parvenir le schéma électrique (PDF) par mail ? Merci.
le 05/02/2015 à 19:31
reponse a mario svp merci
le 22/04/2015 à 13:37
Bonjour Tonio, j'ai le même problème sur cette centrale vapeur (bip au branchement puis rien). Le changement du module ref:500595049 a-t-il résolu votre problème? Ou bien avez-vous trouvé autre chose? Puis-je recevoir la documentation pdf du produit par mail (mon pseudo dans ce forum sur une boite gmail). D'avance merci.
le 17/04/2017 à 17:26
Bonjour a tous,J ai une centrale astoria RC390A avec 1 bip et rien ne s allume sur afficheur ,il est bien alimente en 12vac et 12vdc après pont diodes après je suit plus si qqq a un schéma de cette carte ou plus de résultat .Mille merci d avance.
le 08/01/2019 à 13:22
J'ai le même pb. J'ai changé le module electronique de commande et le capteur de la chaudiere. Ca a marché pendant une heure et la fois suivante même pb. Avez vous le schema ou une idée de ce que ca peut être?
