Montage du ressort enrouleur sur Miele S2511
créé le 10/07/2014 à 22:09
Ce sujet commence à dater mais je tente, il a été ouvert par tontonchristo en 2011 ..J'ai le même problème, pourrait-on avoir un avoir un croquis de montage du ressort enrouleur ou une explication du fonctionnement. La couronne s'est décrochée et a fait sauter le ressort. (Accroche de la partie extérieure du ressort, quel est la fonction de la petite roulette?) Merci
le 11/07/2014 à 08:05
La roulette fait office de frein, et est commandée par la pédale.
Concernant le ressort, c'est une opération très délicate, voire risquée. En effet, en permanence sous tension, pendant la mise en place, si celui-ci saute, ses bords sont tranchants, donc attention.
le 11/07/2014 à 14:59
Merci pour votre réponse, l'un des côtés du ressort est fixé sur la grande roue, l'autre côté du ressort est fixé sur la petite roue, mais ou? le ressort est plat ou bien il est cassé?
Comment fonctionne ce système à deux roues?
Merci de vos infos.
le 12/10/2017 à 17:26
j'ai le même souci je ne sais pas comment remonté le ressort dans ce système à deux roues.
comment le resort tient sur la petite roue?
le 09/01/2019 à 18:40
j'arrive tard dans cette discussion.
Moi le ressort est toujours en place sur le gros enrouleur mais il s'est détaché du petit enrouleur (fixe) je ne sais pas comment il doit se positionner.
Quelqu'un aurait il une image ou un schéma du positionnement ?Merci
le 10/07/2020 à 21:16
Voir vidéo en allemand sur youtube. L'extrémité du ressort avec un cran est celle qui va sur l'enrouleur.
OD2IReWl2sg
