Eau + Vapeur Centrale Vapeur
créé le 10/07/2014 à 18:59
Notre centrale vapeur Domena FP2020 sort par le fer à la fois de l'eau et de la vapeur.
La cuve est très chaude, le fer est aussi très chaud mais malgré cela il sort de l'eau et de la vapeur du fer.
Nous n'utilisons que de l'eau déminéralisée donc je ne pense pas à un problème d'entartrage. Pas de trace de tartre aux trous de la semelle du fer.
D'où peut venir le problème ?
le 11/07/2014 à 08:00
La pompe doit être commandée lorsque vous demandez la vapeur, est ce le cas ?
le 13/07/2014 à 17:15
Erreur de diagnostic: le fer ne chauffe pas. Il est chaud quand on appuie sur le bouton du fer pour faire sortir la vapeur. Ça doit être la vapeur qui une fois qu'elle arrive dans le fer, le chauffe et une partie se transforme en eau ?
J'ai démonté la semelle et la résistance est bonne.
Il y a une petite pièce en forme d'obus qui est non passante. Est ce un fusible qui serait la cause ?
le 13/07/2014 à 19:06
C'est en effet un fusible. Testez le à l'ohmètre.
le 13/07/2014 à 22:03
Il est non passant. Qu'est ce qu'il commande ? Ou est ce que je peux trouver la référence ?
Cdlt,
le 13/08/2014 à 15:39
vous trouverez ca dans un centre de vente de pieces detachees
