Tout-electromenager.fr
Forum consommateurs
Sujet
 erreur E4 climatiseur einhell ska 3501
Posté par:
pcoquelicot
Daté du : 26-04-2009 13:44
je viens d'acheter un climatiseur einhell ska 3501 et après quelques minutes, il écrit une erreur E4. Pour ceux à qui cela arrive aussi c'est parce que après avoir connecté le tuyau de refroidissement et le tuyau d'évacuation d'eau (où il a fallu enlever les bouchons en plastique) vous n'avez par ouvert ces deux tuyaux. Je m'explique sur les tuyaux sous le cache en plastique dévisser le bouchon en laiton et avec un clef imbus dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montres, jusqu'à la butée (voir à la fin du manuel d'installation)
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 27-04-2009 04:09
Il s'agit donc d'une sécurité pour prévenir que le bac de récupération des eaux de condensat est plein.
Réponse de: pcoquelicot
Visiteur
posté le : 29-04-2009 22:17
je ne sais pas si c'est une sécurité mais en tout cas en ouvrant ces robinets le climatiseur donne vraiment du froid - donc je pense plutôt que c'est pour que le liquide réfrigérant puisse circuler.
Mais je vais étudier ce que vous marquez,
Réponse de: khodais
Visiteur
posté le : 20-05-2009 19:41
message "ability lack" sur split system Carrera
Réponse de: karisweb
Visiteur
posté le : 09-07-2010 18:46
salut a vous tous;
merci de m'aider car j'ai le méme probléme avec mon climatiseure de marque Continental 9000BTU , quand je l'allume il marche mais au bout d'une demi heure il itein tout seul et il affiche : E4. donc pour l'allumer a nouveau il faut débrancher la prise et la remetre et l'allumer a nouveau .
avant yavais des gens , des amis quime disent regarde les touilloux s'ils sont froid ou chaud , et jé remarquer quand le bloque extérieure active les touilloux son froid et au bout de 15 min envéron il deviennent normaux et il etein puis ya l'erreur qui s'affiche sur le bloque intérieur : E4.
merci de me répondre par mon adresse: forein@live.fr ou sur cette page .
Réponse de: personne2004
Visiteur
posté le : 16-07-2010 14:25
j'ai un probleme avec mon climatiseur einhell ska 3501 tous fonctionne mais il y a un temoin rouge avec un i dessus je ne sais pas comment il faut l'enlever de plus je n'ai pas de mode d'emploie et j'aimerai bien un trouver un en français
Visiteur
posté le : 16-07-2010 21:39
le voyant rouge est toujours allumé lorsque ton appareil fonctionne. Il s'éteint quand l appareil est éteint. Que veux tu savoir d autre ?
Réponse de: kalimero
Visiteur
posté le : 28-08-2010 14:39
bjr j'ai un climatiseur de marque continental 12000btu il demarre bien mais au bout d'un instant il signale E4 et il ne refroidit plus j'ai pensé au gaz j'ai donc contacté un technicien qui en a rajouté mais sans succés svp que me conseillez vous merci pour tous
Réponse de: Apache36
Visiteur
posté le : 27-01-2011 04:29
Problème identique :Appareil KF-50 G/HB marque Blue light. S'allume normalement, fait du froid pendant 20/25mm et ensuite erreur E4 ! Si je le rallume, il repart ..etc.. J'ai démonté le panneau frontal de l'unité intérieur pas vu de trace de trop plein d'eau. A bien fonctionné pendant 11 mois 1/2...garantie 12 mois !!!!
Visiteur
posté le : 11-04-2011 02:21
bonjour je possède une clim. einhell ska 3501 et j'ai un code E2 qui s'allume mais pas tout le temps des fois il fonctionne normalement si quelqu'un sais m'aidée merci
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
