Expresso Krups ea 8010
créé le 08/06/2014 à 10:28
J ai un expresso Krups ea 8010 depuis 4 ans; il ne sort plus le cafee, l eau part dans le reservoir d en desous de la tasse, le caffe mouline dans le reservoir de recuperation n est pas humide.
J ai fait un detartrage.
Merci de votre aide
le 08/06/2014 à 17:48
Commencez par un détartrage complet de la machine. Le démontage sera peut être nécessaire.
le 10/06/2014 à 00:47
Je l ai fais 2 fois, pour la 3ieme fois c est bien passe et l expresso c est bien mis en route.
Merci de votre aide.
le 17/06/2014 à 17:39
Bonjour.
J'ai déjà eu ce problème, appareil reparti en SAV il y a 6 mois et 150 euros de factures.
Là je sens que ça va recommencer.
Mon problème est que ma cafetière ne m'a jamais "demandé" de faire un détartrage depuis 5 ans d'utilisation.
Comment faire pour forcer le détartrage? Ou comment le faire en démontant l'appareil?
D'avance merci.
le 17/06/2014 à 17:57
Voyez votre notice, à défaut, un démontage pourra être le meilleur remède.
le 18/06/2014 à 09:08
Bonjour.
Merci de votre réponse.
La notice indique que le détartrage n'est pas possible tant que la machine ne propose pas ce programme d'elle même.
En démontant, comment fait-on pour la détartrer à l'intérieur des circuits et faire circuler l'eau?
Bonne journée
le 05/05/2015 à 18:09
encore un probleme
le broyeur fait le bruit comme d habitude, son cilindre tourne mais il ne prend pas le cafe de sa couve pour le mouliner. donc pas de cafe qui arrive pas de reservoir a vider.
comment c est possible que ca tourne sans prendre les graines (j ai sortie le reservoir des graines de cafe et le cylindre me semble ok)
le 25/05/2015 à 17:32
lorsque je demonte la grille inox devant reservoir a grain et la grille plastique noir en dessous (1 seule vis) je vois un petit ressort sous le reservoir a grain qui n'est attaché que d'un cote l'autre bout ne tient sur rien normal? je ne parvient pas a ouvrir la machine pour mieux voir .
