Tout-electromenager.fr
Forum pem
Sujet
 Cuiseur Riz SEB 368303
Posté par:
Panayotis
Daté du : 21-04-2009 17:09
Mon RiceCooker ne s'arrete plus automatiquement ou plutot la fonction automatique ne marche plus! Il s'arret de cuire alors q le riz n'est pas cuit!!!
Et surtout, il chauffe bp trop, y a une odeur de chaud qui se dégage (pas encore de brûlé, ouf) et les parois sont bouillantes!
Je pensais au bouton-levier qui serait en cause. Qu'en pensez vous?
Visiblement, j'ai vu sur d'autres sites qu'un fusible était dispo en pieces détachées tout comme une résistance, mais si le fusible était mort, ca ne marcherait plus, et si la resistance était morte, il ne chaufferait plus?
Si vous avez des idées, merci. J'ai pas envie d'en racheter un 50euros alors q la pièce ne coute q 6euros (hors frais de port)
--- Recrutement: Assistant(e) commercial(e) ---
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 21-04-2009 20:00
Il faut plutôt vous orienter vers la régulation et le thermostat dans ce cas. Il semblerait que le thermostat soit présent sur la pièce en photo, car il ressemble à celui d'un fer à repasser.
Réponse de: Panayotis
Visiteur
posté le : 21-04-2009 21:32
Vous me dites qu'il y a un thermostat dessus bouton/levier figurant sur la photo? Exact?
J'y connais rien et comme je ne sais pas à quoi ca ressemble!
Cependant, j'ai zappé à cause de la fatigue un element important, et peut etre meme le principal, il s'agit du capteur thermique qui est articulé au bouton/levier
Ci joint, une image de l'element, pr une grande taille, chercher sur google "central thermostat electric cooker", 1ere image
Visiteur
posté le : 21-04-2009 21:38
Ci joint l'image en plus grand!
Réponse de: mrbouls
Visiteur
posté le : 23-04-2009 02:42
sur les dernières photos, c'est effectivement un genre de capteur avec une bilame dedans + un aimant qui maintient le bouton en bas, une fois la tempétarure atteinte, il fait se soulever (enfin abbaisser dans le sens normal) la tige de la pièce sur la première photo et l'appareil passe en mode maintient au chaud, les contacts étant dessus servent à faire passer toute la puissance
par précaution, on changent toujours les deux mais si le contact de la pièce de la prèmière photo n'est pas resté collé, remplacez déja la deuxième pièce
Réponse de: jeanemalieu
Visiteur
posté le : 01-07-2012 16:52
j'aimerai apprendre à reduire les dépenses pour les reparations des machine usuelles et cela fait toujours du bien d'être capable de trouver une solution soi-même j'espére avoir les solutions à mes problèmes sur ce forum
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
