comment démonter l'aspirateur Philips HR8539
créé le 19/11/2007 à 22:55
Je cherche une vue éclatée ou une astuce pour demonter ce satané aspirateur ...j'ai trouvé 2 vis mais j'ose pas trop tirer sur le carter car il est bien clipsé!!!mais comment?? MERCI de bien vouloir m'envoyer un tuyau bien inspiré...
le 20/11/2007 à 13:03
Vous devriez trouver 2 clips derrière les roues de cet appareil (si ma mémoire est bonne), il vous faudra peut-être demonter ces roues.
le 16/01/2008 à 19:25
Les clips sont derrière une excroissance en haut de la roue. Il faut vraiment forcer, mais cela fini par venir.
Pense a tout enlever avant : carters arrieres, avants, porte filtre... Il y a également un cache a côté d'une roue en dessous. Egalement virer le couvercle supérieur (écarte les plots avec un tournevis).
Après, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais si c'est pour le pb récurant de saturation thermique du moteur (entre autre si tu ne changes pas le sac quand il est à moitié plein, merci philips!) la suite se complique et les pièces sont difficilement trouvables.
Généralement c'est la carte electronique fixée contre le moteur qui claque (la thermistance).
Merci de me dire si cela t'a aidé.
Braci.
le 17/01/2008 à 10:49
merci bcp braci2,en démontant les roues j'avais remarqué un méplat du carter et je suis arrivé en forçant à le démonter ce carter de malheur....et en fait c'était mon fil d'alim qui était sectionné,jai tout néttoyé et remonté il est comme neuf merci encore c'est trés sympa ce forum
le 29/01/2008 à 13:00
j'ai ete reparateur de lave linge pendant 6 an mais cela remonte a 25 an.
dernierement ma fille me telephonne pour me dire qu'elle a un soucis avec son lave linge Zanussi
je demonte la tablette et me rend compte que la caisse est d'une piece et qu'il n'y a meme plus la tôle arriere comme jadis qui permettait d'acceder au moteur, a la courroie et a la resistance de chauffe
alors ma question;comment fait le technicien pour y acceder, je ne vois qu'une solution c'est de demonter tous es amortisseurs et tous les organes tableau et programmateur et retirer la caisse vers le haut
bonjour le boulot et le cout de main d'oeuvre.
quelqu'un connait t'il la procedure?
dan
le 19/06/2008 à 11:33
je possède un aspirateur philips P 93 electronic de couleur orange pour mieux l'identifier année 1985 !!! apparemment il y a un faux contact à l'inter de démarrage ...problème comment ouvrir le capot avant de le réformer ! il fonctionne parfaitement ! merci pour tous les conseils à venir !
le 29/08/2010 à 14:42
sur l'aspirateur TORNADO 4610N je n'arrive pas à démonter la partie ou se trouve le câble d'alimentation tout à l'air d'être clibser? merçi
le 02/02/2011 à 12:56
comment accéder au moteur sur un aspirateur philips vision plus HR8898
le 13/06/2011 à 18:09
le 23/11/2011 à 18:57
Même question que le post ci dessus:
Comment accéder au moteur sur un aspirateur philips vision plus HR8891
le 28/11/2011 à 15:45
J'ai réussi à démonter très difficilement ce fichu aspirateur (Philips Vision Excel HR8891.
Vous prenez 2 tournevis plats et vous faites une pesée pour dégager le carter du variateur, de manière à dégager les 2 ergots;
Vous retirer ensuite le carter du variateur et vous avez accès aux 4 vis cachées;
Une fois ces vis démontées (et celles visibles selon image jointe)vous faites votre réparation (dans mon cas système de contacts électriques glissant HS; donc raccordement en direct à l'interrupteur);
J'espère mon expérience sera utile à d'autres
le 14/11/2012 à 14:15
Comment démonter un aspirateur AEG VAMPYR CE 4133
le 22/12/2012 à 12:20
je veux démonter mon aspirateur TORNADO TO 4610 N pour avoir accès à l'enrouleur- problème de connexion éléctrique sans doute- à partir d'ou commencer !!!!
le 24/07/2015 à 19:11
Philips Mobilo HR8568
Merci à Braci2 pour ses infos du 16-01-2008 19:25.
Pour compléter sa réponse si cela peut intéresser, il faut écarter vers l'extérieur d'au moins 6 mm le capot supérieur par rapport au capot inférieur juste dans l'axe Nord des roues. Pas besoin d'enlever le capot avant (proche poignée).
Pour mon aspi, ce sont quelques billes du roulement externe du rotor qui se sont faites la malle. Donc moteur HS après plus de 15ans de bons et loyaux services.
A+. Maxwell.
le 21/09/2015 à 22:22
Merci bien mon cher yrun44 pour l'info sur cette aspirateur Philips Vision Excel HR8891, c'est tout à fait ça, il faut vraiment un peu forcé pour arriver à l'ouvrir et après c'est tout simple. Encore une fois mercie pour le renseignement, cela m'a permis de récupérer ce bon aspirateur que j'aime bien, il a plus de 10 ans et fonctionnait à merveille, jusqu'à ce que le fil à l'intérieur a laché, il fallait juste le remettre en place et il fonctionne de nouveau...
le 15/02/2016 à 16:08
Bonjour je possède un aspirateur mobilo Philips qui ne se met plus en route.Je l'i démonté, (merci pour le tuyau ouverture de capot). J'ai tout dépoussiéré (acheté en 1990), nettoyé et remonté mais çà ne fonctionne toujours pas. Est ce le problème peut venir de l'interrupteur? Il a cessé de fonctionné sans faire disjoncter le tableau électrique et aucune odeur de "cramé", je ne pense pas que le moteur soit HS... Si vous pouviez m'aider, je souhaite conservé cet aspirateur qui a toujours marché au top.
le 08/09/2016 à 12:17
J'ai un aspirateur TORNADO Essentio TO 4610N et le câble d'alimentation s'est enroulé à côté de l'enrouleur. Je voudrais donc accéder à cet enrouleur pour remettre le câble en place. Mais je bute sur le démontage de l'aspirateur et ce problème a du être résolu plusieurs fois. Merci de votre aide pour obtenir le début du démontage.Tout semble clipsé.
le 19/02/2018 à 13:16
comment demonter aspirateur philips FC 8322/09
le 19/02/2018 à 16:20
Merci 2ème message après celui du 08/09/2016 !
