Centrale vapeur Philips Perfect care ne fonctionne plus...
créé le 11/05/2014 à 10:18
J'ai une centrale vapeur Philips perfectcare dont le bouton marche/arrêt clignote sans arrêt. Le fer ne chauffe plus.
J'étais en train de repasser quand soudain cela est arrivé.
Il y a bien de l'eau dans le reservoir et j'ai vérifié, elle n'a pas de tartre non plus. Je l'avais détartrée quelques jours avant.
Dans la notice, ils disent que cela se produit quand on a fait une pause de plus de dix minutes avec la centrale et qu'il suffit d'appuyer sur le bouton pour qu'elle refonctionne mais ce n'est pas le cas.
Et après un nuit de pause, c'est toujours le même problème.
Avez-vous une idée ?
Merci beaucoup par avance.
A bientôt !
le 11/05/2014 à 16:45
Il faut contrôler si la résistance de fer ne serait simplement HS.
le 11/05/2014 à 19:20
Ah? OK.
J'ai oublié de précisé la semelle du fer est devenue sale, il y a du noir autour des trous.
Pensez-vous que ce serait donc les symptômes d'un fer dont la résistance serait à changer ?
le 12/05/2014 à 09:26
Resistance et thermostat de fer en ce cas, oui...
