remplissage excessif tasse senseo
créé le 02/05/2014 à 11:10
Bonjour tout le monde!
Je vous écris car j'ai un problème de remplissage de tasse sur une Senseo Philips HD7812/51.
A l'origine de mon problème, j'avais ma Senseo qui s'éteignait aussitôt que je l'avais allumé!
J'ai donc remplacé le module complet électronique.
Le module est pré-câblé et fourni avec le détecteur de présence d'eau du réservoir.
Une fois mon module remplacé, je peux dire qu'elle marche normalement... Sauf qu'elle me remplie 1 grand verre de 20cl sur la fonction 1 tasse et 2 verres de 20cl avec la fonction 2 tasses!!
il n'est donc pas possible de mettre une tasse à café " normale " au risque de la faire déborder!
Après avoir consulté le manuel, il est recommandé d'effectuer un rinçage pour qu'elle fonctionne normalement ( appuyer les 2 touches 1 tasse + 2 tasses en même temps ).
Mais c'est toujours pareil...
Pouvez-vous m'aider?
Ps: j'avais bien commandé le module par rapport à la référence de la cafetière...
réf d'origine du module Philips : 4222 259 52711
Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez ;)
le 03/05/2014 à 11:53
De mémoire, il y a un réglage de volume. Il faut appuyer les touches tasses simultanément et allumer la machine. Les leds vont clignoter. Chaque appui sur une touche permet ensuite de modifier le réglage. La led doit clignoter plus ou moins vite.
le 03/05/2014 à 12:35
Bonjour Seb!
Je vous remercie pour cette info!
Je vais tester ça et je vous tiens au courant ;)
le 23/05/2014 à 05:39
Pour tous ces problemes de remplissages et de mauvais allumages,il faut remplacer le gros condo (souvent jaune),c'est lui le fautif....cela evite de changer la carte onéreuse....et en plus c'est lui seul le fautif...crdt.
le 23/05/2014 à 09:14
Bonjour Nono47,
J'ai testé la manipulation de Seb mais ça ne donne rien...
Je comprend bien que ce condensateur puisse être coupable... Mais dans mon cas, j'ai carrément changé la carte ( neuve bien sur ) mais j'ai tout de même un remplissage excessif...
Pouvez-vous m'éclairer sur ça?
le 23/05/2014 à 16:48
Rebjr,
Les condensateurs jaune sont de tres mauvaise qualité,il ne faudrait pas que celui de votre carte neuve(stockée depuis un bon moment)soit defectueux?....slts.
le 23/05/2014 à 17:00
Rebonjour,
C'est sympa pour le tuyau ;)
Pouvez-vous en revanche me donner la valeur ( si différente )du nouveau condensateur à mettre en place SVP?
le 23/05/2014 à 17:06
Non pas de valeur differente...
