Tout-electromenager.fr
Forum pem
Sujet
 Pb cafetière Saeco ODEA Giro Plis
Posté par:
lyoyo
Daté du : 26-04-2014 12:59
j'ai changé le robinet vapeur qui présentait une fuite
A la suite de ce changement, le groupe se bloque après que le café ait été broyé.
J'ai changé tous les joints. J'ai graissé le groupe.
J'ai vérifié les switchs et croisés pour essai.
J'ai toujours le défaut.
Il me semble que le temps pour broyer le café est plus long. Par déduction, je me dis que le volume étant plus important, le groupe ne peut pas compresser le café avant l'injection d'eau.
J'ai aussi réduit le nombre d'impulsions à 60.
Merci pour votre aide.
Réponse de: DEPELECTRO
Visiteur
posté le : 20-05-2014 11:01
bon courage pour commencer.
souvent c'est le moteur du broyeur qui est défectueux.
Sinon il y a eu une modification sur les platine, à savoir qu'il faut souder une résistance à un endroit précis.
as tu la doc technique?
http://www.depelectro.com...
Réponse de: lyoyo
Visiteur
posté le : 21-05-2014 14:46
Non malheureusement, je n'ai pas la doc pour cette résistance.
Je possède un schéma général.
Peux-tu m'indiquer à quel endroit précisément et quelle valeur de résistance avec sa puissance
Merci à l'avance
Visiteur
posté le : 21-05-2014 16:36
peux tu me donner ton mail, ou m'envoyer un mail à mon adresse : contact@depelectro.com
Réponse de: lyoyo
Visiteur
posté le : 21-01-2015 15:49
J'ai trouvé depuis plusieurs mois
Le moteur du broyeur n'avait pas été remonté correctement.
Conséquence, il acceptait trop de café et le volume moulu dépassait celui accepté par le groupe.
J'ai simplement respecté les consignes de montage suivant la Doc et depuis la cafetière fonctionne correctement.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
