Pb cafetière Saeco ODEA Giro Plis
créé le 26/04/2014 à 12:59
j'ai changé le robinet vapeur qui présentait une fuite
A la suite de ce changement, le groupe se bloque après que le café ait été broyé.
J'ai changé tous les joints. J'ai graissé le groupe.
J'ai vérifié les switchs et croisés pour essai.
J'ai toujours le défaut.
Il me semble que le temps pour broyer le café est plus long. Par déduction, je me dis que le volume étant plus important, le groupe ne peut pas compresser le café avant l'injection d'eau.
J'ai aussi réduit le nombre d'impulsions à 60.
Merci pour votre aide.
le 20/05/2014 à 11:01
bon courage pour commencer.
souvent c'est le moteur du broyeur qui est défectueux.
Sinon il y a eu une modification sur les platine, à savoir qu'il faut souder une résistance à un endroit précis.
as tu la doc technique?
le 21/05/2014 à 14:46
Non malheureusement, je n'ai pas la doc pour cette résistance.
Je possède un schéma général.
Peux-tu m'indiquer à quel endroit précisément et quelle valeur de résistance avec sa puissance
Merci à l'avance
le 21/05/2014 à 16:36
peux tu me donner ton mail, ou m'envoyer un mail à mon adresse : contact@depelectro.com
le 21/01/2015 à 15:49
J'ai trouvé depuis plusieurs mois
Le moteur du broyeur n'avait pas été remonté correctement.
Conséquence, il acceptait trop de café et le volume moulu dépassait celui accepté par le groupe.
J'ai simplement respecté les consignes de montage suivant la Doc et depuis la cafetière fonctionne correctement.
