Tout-electromenager.fr
Forum pem
Sujet
 panne saeco sup 018
Posté par:
patrick
Daté du : 24-04-2014 07:57
bonjour je suis en panne avec ma machine a cafe saeco sup 018 , effectivement comme j'ai lu le moteur tourne lentement et ne vas donc pas au bout de sa course , après vérification la tension aux bornes moteur n'est que de 6 a 7 v mais je pense que c'est surtout l’intensité qui est en manque , le problème vient apparemment de la commande de puissance , et non des charbons moteur , j'ai lu a quelque par que le moteur est en 12 v , mais le transfo d'alim ne délivre que du 9v quant a changer la carte complète pour un transistor ou un triac ,je n'ai pas encore identifie le composant ,il y as quand même une différence de coût de quelques euros a une centaine ça vaut le coup de creuser cordialement patrick
Réponse de: nanard
Visiteur
posté le : 26-04-2014 11:32
Débranchez les fils du moteur et mesurez la tension du transfo:s'il fournit 12 volts,ce n'est pas lui le défaut;s'il n'y a que 9v,le transfo est HS
Réponse de: patrick
Visiteur
posté le : 27-04-2014 06:01
bonjour et merci de la réponse ,mais le transfo ne délivre que 9 volts c'est écrit dessus mais si je fais tourner la moteur avec 12 volts il fais son cycle normalement , je n'ais pas de source en 9 volts , donc le transfo n'est pas en cause
Réponse de: nanard
Visiteur
posté le : 27-04-2014 11:30
Sur le moteur la tension doit être indiquée:9
ou 12v.Faites marcher longtemps le moteur;s'il chauffe,les bobinages internes sont en partie en court-circuit.
Réponse de: patrick
Visiteur
posté le : 27-04-2014 22:51
bonjour j'ai un autre moteur qui est aussi en bon état mais ne tourne pas plus vite , j'ai récupéré un schéma ainsi que la liste des composants , j'ai confie le problème a un voisin qui est électronicien ,on vas voir ce qu'il en retourne
Réponse de: PERRIN
Visiteur
posté le : 01-05-2014 11:38
bonjour votre carte de puissance CPU est hs
Réponse de: patrick
Visiteur
posté le : 15-05-2014 15:05
bonjour problème résolu c'était bien le triac de puissance échange par un plus costaud , il a fallu trouver un schéma avec les references de la carte puis traduire car en allemand et enfin rechercher car un triac c'est une sorti tor , mais en charge il ne fonctionnais pas correctement , après changement du triac fonctionnement ok , mais c'est du 9v en non du 12 cordialement patrick
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
