Schéma électrique cuisinière SMEG CG92x8
créé le 22/04/2014 à 21:21
je recherche un schéma électrique détaillé de ma cuisinière SMEG CG92x8.
Auriez vous des plans car j'ai un problème sur celle ci.
Mon différentiel 30 mA saute à la mise en marche du four.
le 23/04/2014 à 18:59
Si le différentiel saute,il y a une mauvaise isolation d'une pièce comportant un fil de masse(jaune&vert).Pour savoir laquelle ,débranchez d'abord tous les fils d'une résistance;mettez en marche:si le disjoncteur saute encore,ce n'est pas la coupable.Continuez de même à débrancher une par une chaque pièce comportant un fil de masse jusqu'au maitien du disjoncteur.
