Schéma électrique cuisinière SMEG CG92x8
créé le 22/04/2014 à 21:16
je recherche un schéma électrique détaillé de ma cuisinière SMEG CG92x8.
Auriez vous des plans car j'ai un problème sur celle ci.
Mon différentiel 30 mA saute à la mise en marche du four.
le 23/04/2014 à 12:06
Il faut tester chaque résistance, l'une d'elle est sans doute à la masse.
