Problème machine à laver
créé le 22/04/2014 à 19:50
Mon lave linge vedette VLF8126, à son bandeau qui clignote. Donc lorsque je veux appuyer sur le bouton départ rien ne marche. Merci de me tenir au courant de la démarche à suivre.
Je vous prie, d'agréer Monsieur, mes salutations distinguées .
le 22/04/2014 à 23:34
Bonjour Romain. Débranche 5 minutes et rebranche pour commencer. Peux-tu me dire si il y a eu des antécédents avant la panne brut. A+
le 23/04/2014 à 22:57
J'ai bien reçu votre réponse, j'avais déjà essayé de débrancher ma machine, mais ça n'a pas réglé le problème. Par contre, je n'ai pas eu de problèmes auparavant.
le 24/04/2014 à 00:02
Salut. quel voyant clignote et la machine se verrouille telle. ceci peut nous informer sur la panne. Merci. Ps : As-tu fait un reset de 5 secondes en appuyant sur le bouton marche ?
a+
le 24/04/2014 à 09:43
Les symboles qui clignotent au niveau du bandeau sont le symbole de cuve, le symbole de cuve avec un trait au dessus et l'essorage. Ensuite j'ai déjà appuyé sur le bouton marche 5 sec mais rien ne se produit.
Dans l'attente, merci
le 24/04/2014 à 10:39
Bonjour. La machine était-elle pleine quand elle s'est arrêtée ? Si oui voir pompe de vidange. Si non voir électrovanne d'arrivée d'eau avec un testeur : valeur normale quelques kilos ohm. A+
