créé le 22/04/2014 à 12:58
Bonjour, mon frigo Hoover Hvnp4587 fait trop de froid dans le compartiment réfrigérateur cela gèle les aliments'Le moteur tourne et ne s arrête plus il indique 7° sur le bandeau et il peut faire -3 à l intérieur si je ne le coupe pas manuellement , la partie congélateur est à - 18 comme indiquė sur le bandeau, aucun code erreur n est signalé sur le bandeau.
Quand je le rebranche le moteur se met en route au bout de 5/10 min et ne s arrête plus cela peut il provenir d un problème sur une sonde CTN ou la platine électronique ?
